Управление обогревателями NOBO
Нет ответов
ikosta
Есть на даче обогреватели NOBO. Вот с такима термостатами. Причем управлять всеми обогревателями можно с одного термостата. Поддеривает температуру в доме +5
Есть GSM Контролер ccu825 http://www.radsel.ru/products/ccu825.html. Гибок очень. удаленное управление с Android
Задача. Перед поездкой зимой на дачу поднять температуру с +5 до комфортных +15 подачей команды по телефону. Надо сдвинуть рычажок термостата на доном обогревателе примерно на 15 мм.
Вариант 1
Сразу с контролера даем импульс на эл. замок от дверей авто. Он двинает рычажок термостата
Вариант 2
Используем Серводвигатель или шаговый. В контролере или в arduino пишим различные сценарии. Например пошаговое изменение температуры.
Вопросы
Есть ли на ваш взгляд откровенные минусы у какого-либо варианта?
Какой эл. замок посоветуете. Интересует плавность хода штока?
Что предпочесть во втором случае, серво или шаговый? Может подскажите схемку для горизонтального перемещения, попроще.
