Управление обогревом комнаты при помощи Arduino и Dallas18B20
Umka
Umka аватар
Предвижу привычные вопросы по инкубации. Влажность измеряется психрометрическим методом по сухому и мокрому термометру. Датчики влажности существуют, знаю, они быстро пылью забиваются в инкубаторе, поэтому два термометра. Сама влажность не вычисляется (тогда не умел), но управляется по температуре влажного термометра. Насос слово условное, есть много способов повышения влажности. Часов там нет. Только таймеры. ПИД низкочастотный, с двухсекундной шириной окна. Корявок в коде много, и задержка на чтении температуры и влажности нет и меню с настройками не помешает и много ещё всего в планах. Вы на perepel.com заходите, мы там вопросы инкубации и автоматику обсасываем. На большую часть вопросов по инкубаторам там уже есть ответы. Не реклама, просто лениво писать одно и то же много раз. Спрашивайте что не понятно.
dachnik
Всем привет, я год назад тоже делал термостат для комнаты. Управлял приточной вытяжкой при превышении температуру выше заданной и электрическим ковектором на 2кВт при понижении темп . Может будет кому интересен мой скеч... Что использовал: ардуино мини, хранение значений температурных пределов в eeprom, DHT11(свободного ds1820 не было), LCD2х16 I2C, три кнопки управления устройством, и пара твердотельных реле 40A из китая по 5$(вроде) каждая  с прикрученными к ним радиаторами от компьютерного процессора.
/* adress eeprom
 Темп
EEPROM 0 Минимальное значение температуры
EEPROM 1 Максимальное значение темп
 Влажность
EEPROM 6 минимальная влажность
EEPROM 7 максимальная владность
//LCD I2C 20x4
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
//LCD
//кнопка
// задаем константы кнопок и присваиваем им пины
const int buttonPin = 3;     // центральная кнопка
const int buttonPin_1 = 2;  //левая кнопка
const int buttonPin_0 = 12;  //правая кнопка
const int ledPin =  13;      // номер выхода светодиода индикатора
// пины управления актуатором
const int rele_1 = 8; //охлаждение пином
const int rele_2 = 11; //нагрев пином
//const int rele_3 = 32; //Понижение влажности
//const int rele_4 = 33; //Повышение влажности
// глобальные переменные
int centreBtn = 0;         // переменная для хранения состояния центральной кнопки
int leftbtn = 0;     // переменная для хранения состояния левой кнопки
int rightbtn = 0;     // переменная для хранения состояния правой кнопки
int del = 500; // переменная ожидания между выборами меню(время горения ledpin в милисек)
//подсветка LCD
long previousMillis = 0;        // храним время
long interval_2 = 10000; //задержка подсветки
// интервал
//переменные автовозврата в loop
int interval = 50;    // интервал сколько будет длиться цикл while, после чего перейдёт к следующему меню.(кол-во итераций)
//DHT SENSOR
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11 //DHT11(синий датчик) DHT22(белый датчик)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
//DHT
//LCD
#ifdef AVR
Wire.begin();
#else
Wire1.begin(); // Shield I2C pins connect to alt I2C bus on Arduino Due
#endif
lcd.init();   // initialize the lcd
lcd.backlight();
//--LCD
// initialize the button pin as a input:
// initialize the LED as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(rele_1, OUTPUT);
pinMode(rele_2, OUTPUT);
digitalWrite(rele_1, HIGH);
digitalWrite(rele_2, HIGH);
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// инициализируем пин, подключенный к кнопке, как вход
pinMode(buttonPin, INPUT);
pinMode(buttonPin_0, INPUT);
pinMode(buttonPin_1, INPUT);
//DHT
dht.begin();
//DHT
termostat();
lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("t= ");
//  lcd.print(temp_in());
//  lcd.print(" out= ");
  lcd.print(temp_out());
//  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print(" hum= ");
  lcd.print(Humidity());
  lcd.print("%");
//  lcd.print(end_irr_time);
  lcd.print("");
  button_read(); //читаем кнопки // проверяем нажата ли кнопка
  if (centreBtn) {   // проверяем нажата ли кнопка если нажата, то
//    LCD_LED = 1;
//    lcd.backlight();
    lcd.backlight();
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    delay(del);// включаем светодиод
    lcd.clear(); //очищаем экран
    menu();
if (leftbtn) {   //включить подсветочку
   lcd.backlight();
if (rightbtn) {
    lcd.backlight();
//  heating();
LCD_LED_OFF(); //таймер отключения подсветки
//##########################################################################################################33
void menu()
termostat_setup();
void termostat_setup()
int x =0;
while(1){ // цикл
x++;
if (x>interval){break;}
  button_read();
  lcd.setCursor(0,0);
//  lcd.print(" -=TERMOSTAT SETUP=- ");
  int t_mini = EEPROM.read(0);
  lcd.print("min = ");
  lcd.print(t_mini);
  int t_maxi = EEPROM.read(1);
  lcd.setCursor(11,1);
  lcd.print("max = ");
  lcd.print(t_maxi);
//  lcd.setCursor(0,2);
//  lcd.print("____________________");
//  lcd.setCursor(0,3);
//  lcd.print("T_MIN   NEXT   T_MAX");
if (centreBtn) {
 break; }
 if (leftbtn) {
   lcd.clear();
        t_min();
       delay(del);
       x =0;
if (rightbtn) {
       lcd.clear();
        t_max();
       x =0;
//SUB MENU
void t_min()
delay(del);
while(1){ //бесконечный цикл
button_read();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(" TEMP MINIMUM SETUP");
 int t_min = EEPROM.read(0);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("t = ");
 lcd.print(t_min);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("t_min-1 NEXT t_min+1");
 lcd.setCursor(0,2);
    if (centreBtn) {
    if (rightbtn) {
            delay(del);
            lcd.clear();
            EEPROM.write(0, t_min + 1);
    if (leftbtn) {
          delay(del);
          lcd.clear();
          EEPROM.write(0, t_min - 1);
void t_max()
delay(del);
button_read();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print(" TEMP MAXIMUM SETUP");
 int t_max = EEPROM.read(1);
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print("t = ");
 lcd.print(t_max);
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0,3);
 lcd.print("t_max-1 NEXT t_max+1");
 lcd.setCursor(0,2);
    if (centreBtn) {
    if (rightbtn) {
            delay(del);
            lcd.clear();
            EEPROM.write(1, t_max + 1);
    if (leftbtn) {
          delay(del);
          lcd.clear();
          EEPROM.write(1, t_max - 1);
void button_read() //функция проверки нажатия кнопки
centreBtn = digitalRead(buttonPin); //запоминаем значение кнопки
rightbtn = digitalRead(buttonPin_0); //запоминаем значение кнопки
leftbtn = digitalRead(buttonPin_1); //запоминаем значение кнопки
void LCD_LED_OFF()//таймер отключения подсветки
  //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
  if(currentMillis - previousMillis > interval_2) {
   // сохраняем время последнего переключения
 lcd.noBacklight();
 // lcd.print("led");
 // if(r==0)
//      {lcd.print("led off"); r=1;  lcd.noBacklight();    }
 // else if(r==1)//если кнопка НЕ нажата
  //    {lcd.print("led on"); r=0;   lcd.backlight();     }
float temp_in()
   sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  float in_tempC = sensors.getTempCByIndex(0);
return in_tempC;
float temp_out()
//   sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
//float out_tempC = sensors.getTempCByIndex(1);
//return out_tempC;
float out_tempC = dht.readTemperature();
return out_tempC;
String on_or_off (int on_off)
int z = EEPROM.read(on_off);
  String x;
 if (z == 1) {x="ON";}
 if (z == 0) {x="OFF";}
 return x;
int termostat ()
int start = 1;
int stop =0;
  int temp_min = EEPROM.read(0);
int temp_max = EEPROM.read(1);
  if (temp_out() > temp_max ){digitalWrite(rele_1, LOW);}
  if (temp_out() < temp_max ){digitalWrite(rele_1,HIGH);}
//    cooling();
  if (temp_out() < temp_min ){digitalWrite(rele_2, LOW);}
  if (temp_out() > temp_min ){digitalWrite(rele_2, HIGH);}
//  heating();
int Humidity()
int h = dht.readHumidity();
return h;
Cecenas
Здрасте, что делать, неопазнают библиотеку EEPROM2.h
Umka
Umka аватар
Посмотрите на последнюю строчку в первом сообщении. Тамм ссылка на эту библиотеку. http://freeduino.ru/arduino/sample_EEPROM.html
yucan
Не могу никак избавиться от ошибки компиляции, подскажите пожалуйста - что не так?
NE_XT
NE_XT аватар
delay(750);
yucan
NE_XT пишет:
delay(750);
Пробовал разные значения времени задержки - это ничего не  менят
Alexander
NE_XT говорит точку с запятой после delay() поставьте
yucan
Да, ошибочку не заметил, прошу прощения...поставил - ошибок ещё больше стало
Alexander
Просто до тех ошибок не доходило, ломалось на строке delay без точки с запятойОтладка
yucan
На бибилитеки ругалась дуина. Поставил версию 1.0.6 - нормально откомпилировалось. Спасибо всем!
SONIC300077
Всем здравствуйте! очень интересный пост, несколько раз очень выручал, и соответственно многое для меня открыл, и так сказать вот решил поделится своим результатом, очень хотелось видеть PID регулятор в этом скетче, не знаю насколько правильно мне удалось воткнуть в изначальный код этого поста PID регулятор, так сказать судите сами, в принципе все работает, дальше хочется сделать небольшое меню чтобы параметры PID регулятора можно было выставлять в реальном времени, кому интересно присоединяйтесь!!!
// Термометр будет подключен на Pin2
#include <EEPROM2.h> // Подключаем библиотеку для работы с ARDUINO EEPROM
#include <PID_v1.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h> // Подключаем библиотеку для работы с шиной OneWire
#include <DallasTemperature.h>//Подключаем библиотеку для работы с термометром66
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); //Подключаем LCD-дисплей
OneWire oneWire(2);
DallasTemperature sensors(&oneWire);//Создаем объект sensors, подключенный по OneWire
//Создаем переменные для работы с термометром
DeviceAddress tempDeviceAddress;  //переменная для хранения адреса датчика
float temp1=0; //переменная для текущего значения температуры
int setTmp=0; // переменная для заданного значения температуры
//Define Variables we'll be connecting to
double Setpoint, Input, Output;
//Specify the links and initial tuning parameters
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 100, 5, 50, DIRECT); //0.000006 0.03 40  10 0.1 5
int WindowSize = 2000;
unsigned long windowStartTime;
//Подсветка управляется через пин D10
#define BACKLIGHT_PIN 10
//Создаем переменную для хранения состояния подсветки
boolean backlightStatus = 1;
//Реле подключено к пину D11
#define RELAY_PIN 11
//Объявим переменную для хранения состояния реле
boolean relayStatus1=LOW;
//Объявим переменные для задания задержки
long previousMillis1 = 0;
long interval1 = 1000; // интервал опроса датчиков температуры
//Аналоговая клавиатура подключена к пину A0
#define KEYPAD_PIN A0
//Определим значения на аналоговом входе для клавиатуры
#define ButtonUp_LOW 130
#define ButtonUp_HIGH 230
#define ButtonDown_LOW 300
#define ButtonDown_HIGH 360
#define ButtonLeft_LOW 480
#define ButtonLeft_HIGH 530
#define ButtonRight_LOW 0
#define ButtonRight_HIGH 80
#define ButtonSelect_LOW 730
#define ButtonSelect_HIGH 760
 windowStartTime = millis();
//Настроим пин для управления реле
  pinMode(RELAY_PIN,OUTPUT);
  digitalWrite(RELAY_PIN,LOW);
//Считаем из постоянной памяти заданную температуру
setTmp=EEPROM_read_byte(0); //Заданная температура будет храниться по адресу 0
//Инициализируем термодатчик и установим разрешающую способность 12 бит (обычно она установлена по умолчанию, так что последнюю строчку можно опустить)
  sensors.begin();
  sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0);
  sensors.setResolution(12);
  Setpoint = setTmp; //задаем температуру стабилизации
  myPID.SetOutputLimits(0, WindowSize); //задаем лимиты ширины ПИД-импульса от 0 до 1 секунды(full window size).
  myPID.SetMode(AUTOMATIC); //включаем ПИД-регулирование
//Настроим подсветку дисплея
 pinMode(BACKLIGHT_PIN, OUTPUT);
 digitalWrite(BACKLIGHT_PIN, backlightStatus);
//Выведем на дисплей стартовое сообщение на 2 секунды
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp. Controller");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("      v1.0      ");
  delay(2000);
// выведем на дисплей заданное значение температуры на 2 секунды
  lcd.print("  Set temp:     ");
  lcd.setCursor(12,1);
  lcd.print(setTmp);
  delay(2000);
//Очистим дисплей
  lcd.clear();//lcd.begin(16, 2);
//Определим функцию для опроса аналоговой клавиатуры
//Функция опроса клавиатуры, принимает адрес пина, к которому подключена клавиатура, и возвращает код клавиши:
// 1 - UP
// 2 - DOWN
// 3 - LEFT
// 4 - RIGHT
// 5 - SELECT
int ReadKey(int keyPin)
 int KeyNum=0;
 int KeyValue1=0;
 int KeyValue2=0;
//Читаем в цикле аналоговый вход, для подавления дребезга и нестабильности читаем по два раза подряд, пока значения не будут равны.
//Если значения равны 1023 – значит не была нажата ни  одна клавиша.
do {
KeyValue1=analogRead(keyPin);
 KeyValue2=analogRead(keyPin);
 } while (KeyValue1==KeyValue2&&KeyValue2!=1023);
//Интерпретируем полученное значение и определяем код нажатой клавиши
 if (KeyValue2<ButtonUp_HIGH&&KeyValue2>ButtonUp_LOW) {KeyNum=1;}//Up
 if (KeyValue2<ButtonDown_HIGH&&KeyValue2>ButtonDown_LOW) {KeyNum=2;}//Down
 if (KeyValue2<ButtonLeft_HIGH&&KeyValue2>ButtonLeft_LOW) {KeyNum=3;}//Left
 if (KeyValue2<ButtonRight_HIGH&&KeyValue2>ButtonRight_LOW) {KeyNum=4;}//Right
 if (KeyValue2<ButtonSelect_HIGH&&KeyValue2>ButtonSelect_LOW) {KeyNum=5;}//Select
//Возвращаем код нажатой клавиши
return KeyNum;
//Определим процедуру редактирования заданной температуры
//Вызывается по нажатию клавиши Select, отображает на дисплее заданную температуру и позволяет изменять ее клавишами Up и Down
void setTemperature() {
  int keyCode=0;
//выводим на дисплей заданное значение температуры
  lcd.begin(16,2);
  lcd.print("  Setting temp  ");
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(setTmp);
//Опрашиваем клавиатуру, если нажата клавиша Up увеличиваем значение на 1, если Down – уменьшаем на 1
//Если нажаты клавиши Select или Right – цикл опроса прерывается
//Задержки введены для борьбы с дребезгом, если клавиши срабатывают четко – можно уменьшить время задержек или вообще их убрать
do {
  keyCode=ReadKey(KEYPAD_PIN);
  if (keyCode==1){setTmp++;delay(150);lcd.setCursor(7, 1);lcd.print(setTmp);}
  if (keyCode==2){setTmp--;delay(150);lcd.setCursor(7, 1);lcd.print(setTmp);}
} while (keyCode!=5 && keyCode!=4);
lcd.clear();
  delay(150);
//По клавише Select – созраняем в EEPROM измененное значение
//По клавише Right – восстанавливаем старое значение
if (keyCode==5) {EEPROM_write_byte(0, setTmp);}
if (keyCode==4) {setTmp = EEPROM_read_byte(0);}
//Модуль опроса датчиков и получения сведений о температуре
//Вызывается 1 раз в секунду
  unsigned long currentMillis1 = millis();
if(currentMillis1 - previousMillis1 > interval1) {
    previousMillis1 = currentMillis1;
//Запуск процедуры измерения температуры
  sensors.setWaitForConversion(false);
  sensors.setWaitForConversion(true);
//delay(750); // задержка для обработки информации внутри термометра, в данном случае можно не задавать
//Считывание значения температуры
  temp1=sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
  Input =temp1;
// Вывод текущего значения температуры на дисплей
  lcd.print("  Current temp  ");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print(temp1);
  lcd.print("  Set");
  lcd.setCursor(13, 1);
  lcd.print(setTmp);
//Проверка условия включения/выключения нагревателя
myPID.Compute();
unsigned long now = millis();
Setpoint = setTmp;
   * turn the output pin on/off based on pid output
  if (now - windowStartTime > WindowSize)
  { //time to shift the Relay Window
    windowStartTime += WindowSize;
   //currentTime = millis();
  if (Output > now - windowStartTime) digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
 else digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
//if (temp1<setTmp&&relayStatus1==LOW){relayStatus1=HIGH; digitalWrite(RELAY_PIN,HIGH);}
//if (temp1>setTmp&&relayStatus1==HIGH){relayStatus1=LOW; digitalWrite(RELAY_PIN,LOW);}
// Опрос клавиатуры
int Feature = ReadKey(KEYPAD_PIN);
if (Feature==1 ) {backlightStatus=1;digitalWrite(BACKLIGHT_PIN, backlightStatus);} //Включение подсветки
if (Feature==2 ) {backlightStatus=0;digitalWrite(BACKLIGHT_PIN, backlightStatus);} //Отключение подсветки
if (Feature==5 ) {delay(150);setTemperature();} //Переход к редактированию заданной температуры
yul-i-an
yul-i-an аватар
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/termorezistor
Делал себе на дачу подобный девайс, только с ПИ законом. Работает с осени, проблем нет, под потери тепла подстраиваеться, сколько задал столько держит.
Датчик аналоговый, защита от перегрева заводская в конвекторе, а защиту по неисправности датчика пока не организовал.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Думаю что ПИД для отопления это слишком, ПИ достаточно.
agent01
скажите а как сюда добавить
DTH11 датчик
bwn
agent01 пишет:
DTH11 датчик
Не надо его добавлять. Гадкий он.((((
Slaiterx
я бы тоже добавил dht11 датчик температуру внутри помещения мерить и по нему запускать всю систему и еще одно реле для включения циркуляционного насоса
Slaiterx
вот и мой скетч готов с датчиком DHT11 и реле управлени насосом и русским языком на дисплее
#include "DHT.h"
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7 );
byte L[8] = {
  0b00111,
  0b01001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b00000
byte on[8] = {
  0b00110,
  0b01111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11111,
  0b11110,
  0b01100
byte P[8] = {
  0b11111,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b10001,
  0b00000
byte D[8] = {
  0b00111,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01001,
  0b01001,
  0b11111,
  0b10001,
  0b00000
byte G[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
byte IKR[8] = {
  0b10101,
  0b10001,
  0b10011,
  0b10101,
  0b10101,
  0b11001,
  0b10001,
  0b00000
byte GB[8] = {
  0b11111,
  0b10001,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b10000,
  0b00000
#define  RELAY_1            11
#define  RELAY_2            12
#define  RELAY_3            13
#define  RELAY_PUMP         15     //// пин А1
OneWire ds(2);
DHT dht;
float temp;
float temp_kotel;
float Temp_kotel_max = 80.0;
float Temp_pump = 30.0;
float Temp_ten = 20.0;
byte alarm_state = 0;
byte flag = 0;
byte A = 0;
byte menu = 0;
byte pos = 1;
byte count = 0;
//////////////////   кнопки  //////////////////////////////
#define LCD_KEY_PIN          A0
#define  KEY_NONE            255
#define  KEY_RIGHT           0
#define  KEY_UP              1
#define  KEY_DOWN            2
#define  KEY_LEFT            3
#define  KEY_SELECT          4
#define  key_0_val           50
#define  key_1_val           180
#define  key_2_val           380
#define  key_3_val           550
#define  key_4_val           800
byte lcd_key;
byte key = KEY_NONE;
int analogValue;
int lcd_key_pressed()
  analogValue = analogRead(LCD_KEY_PIN);
  delay(5);
  if (5 < abs(analogRead(LCD_KEY_PIN) - analogValue)) {
    return KEY_NONE;
  key = lcd_get_key(analogValue);
int lcd_get_key(unsigned int input) {
  if (input < key_0_val) {
    return 0;
  else if (input < key_1_val) {
    return 1;
  else if (input < key_2_val) {
    return 2;
  else if (input < key_3_val) {
    return 3;
  else if (input < key_4_val) {
    return 4;
  else {
    return KEY_NONE;
  Wire.begin();
  dht.setup(3);
  pinMode(RELAY_1, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_2, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_3, OUTPUT);
  pinMode(RELAY_PUMP, OUTPUT);
   lcd.createChar(1, L);//Л
   lcd.createChar(2, on);//Знак включения
   lcd.createChar(3, P);//П
   lcd.createChar(4, D);//Д
   lcd.createChar(5, G);//Знак градуса
   lcd.createChar(6, IKR);//Й
   lcd.createChar(7, GB);//Г
   Temp_ten = EEPROM_float_read(10);
   Temp_pump = EEPROM_float_read(30);
   Temp_kotel_max = EEPROM_float_read(40);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.print("  EFIM DESIGN");
  lcd.print("   TEPMOCTAT   ");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  lcd.print("  ver 1.1 2016   ");
  delay(1500);
  lcd.clear();
  A = 0;
  if (currentMillis - previousMillis > 3000)
    temp = dht.getTemperature();
    temp_kotel = getTemp();
  if (alarm_state == 0)
    if (A == 0)
      if (menu == 0)
        lcd.write(2);
        lcd.print(" ");
      else if (menu == 1)
        lcd.print(" ");
        lcd.write(2);
      lcd.setCursor(1, 0);
      lcd.write(4);
      lcd.setCursor(2, 0);
      lcd.print("OM");
      lcd.setCursor(7, 0);
      lcd.print(temp, 1);
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.write(5);
      lcd.setCursor(13, 0);
      lcd.print("H");
      lcd.setCursor(1, 1);
      lcd.print("KOTE");
      lcd.setCursor(5, 1);
      lcd.write(1);
      lcd.print(temp_kotel, 1);
      lcd.setCursor(11, 1);
      lcd.write(5);
      lcd.print("");
      lcd.setCursor(14, 1);
      lcd.print("");
      lcd.setCursor(15, 1);
      lcd.print("");
      if (temp >= Temp_ten - 1.0)
        lcd.print(" ");
      if (temp >= Temp_ten - 2.0)
        lcd.print(" ");
      if (temp >= Temp_ten - 3.0)
        lcd.print(" ");
      if (temp_kotel >= Temp_pump)
        lcd.setCursor(15, 0);
        lcd.write(2);
      else if (temp_kotel < Temp_pump)
        lcd.print(" ");
    else if (A == 1)
      lcd.print("TEM");
      lcd.setCursor(4, 0);
      lcd.write(3);
      lcd.setCursor(6, 0);
      lcd.print("BK");
      lcd.setCursor(8, 0);
      lcd.write(1);
      lcd.setCursor(10, 0);
      lcd.print("KOT");
      lcd.write(1);
      lcd.setCursor(14, 0);
      lcd.print("A");
      lcd.setCursor(6, 1);
      lcd.print(Temp_ten, 1);
      lcd.setCursor(10, 1);
      lcd.write(5);
    else if (A == 2)
      lcd.print("HACOC");
      lcd.setCursor(9, 0);
      lcd.print("KOTE");
      lcd.write(1);
      lcd.print(Temp_pump, 1);
      lcd.write(5);
      lcd.print(Temp_kotel_max, 1);
      lcd.write(5);
      if (pos == 1)
        lcd.write(2);
        lcd.setCursor(9, 1);
        lcd.print(" ");
      else if (pos == 10)
        lcd.print(" ");
        lcd.write(2);
  else if (alarm_state == 1)
    digitalWrite(RELAY_1, LOW);
    digitalWrite(RELAY_2, LOW);
    digitalWrite(RELAY_3, LOW);
    Alarm();
Slaiterx
кто захочет выложу код целиком
SONIC300077
Slaiterx пишет:
Конечно выкладывай, для меня очень актуально !!
Slaiterx
вечером буду дома залью на яндекс  диск
Slaiterx
Slaiterx
https://yadi.sk/d/kZBXIk5VsUpyv
с русским меню
Slaiterx
https://yadi.sk/d/3dxrPRzbsUsAS
вот библиотеки
Slaiterx
извиняйте что долго небыло времени
SONIC300077
Спасибо за труд !
konan38
Доброго времени суток!
А нельзя выложить схему подключения? И мне нужно управление на  3 реле ( 3 фазы - котел + НАСОС).
Buldakov
А почему нельзя купить специальный контроллер для нагревателя по цене платы?
Например такой:
http://ru.aliexpress.com/af/w1209.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isVi...
Slaiterx
по тому что наши руки не для скуки да и я себе зделал контролер котла с тремя тэнами и циркуляционным насосом где вы купите такую системму за 200р.
YURY_s
Автору проэкта обогрев дачного домика pencraft.
Использовал ваш скетч ,  температуру показывает, а
кнопки не работают. Подскажите пожалуйста.
Slaiterx
Кнопки резистивный нужно сканировать и прописывать свои параметры как показывает практика на одинаковых шилдах сопротивление на кнопках показывает разное
Slaiterx
Да сейчас готова прошивка 1.2 скоро выложу изменения установлен более точный датчик dht22 и изменен порог включения тэн по личным ощущениям в доме стало комфортнее перепады температур ура свелись практически к нулю
Slaiterx
В прошивке 1.3 будет добавлен датчик температуры на улице
Slaiterx
схемма подключения прописана в скетче мой термостат как-раз расчитан на три тэна и насос
YURY_s
Slaiterx пишет:
Здравствуйте. при сканировании нет нажатия-1023 Right-0 Up-133 Down-311 Left-484 Select-724
тогда как быть с этим:
01 #define ButtonUp_LOW 90
02 #define ButtonUp_HIGH 100
03 #define ButtonDown_LOW 240
04 #define ButtonDown_HIGH 280
05 #define ButtonLeft_LOW 390
06 #define ButtonLeft_HIGH 450
07 #define ButtonRight_LOW 0
08 #define ButtonRight_HIGH 50
09 #define ButtonSelect_LOW 620
10
#define ButtonSelect_HIGH 650
Slaiterx
А почему вы думаете что оно должно быть все кнопки у вас просканировались записывайте свои данные по кнопкам и будет вам счастье
YURY_s
в том то и проблемма, что ни какой реакции от кнопок кроме ресет. запускал проверочные скетчи, всё работает.
проблемма где-то в скетче. опыта не хватает. все равно надо разбираться.
Slaiterx
специально для YURY_s https://drive.google.com/file/d/0B2PzzjsXTSYMV2NRWFdCempZaEU/view?usp=sharing с прописанными кнопками
Slaiterx
https://drive.google.com/file/d/0B2PzzjsXTSYMUk9GTWZRX2V1SzA/view?usp=sharing версия 1.2 с датчиком DHT22 и улучшенным алгоритмом включения тэн
Slaiterx
Нужно наверное создавать свою тему
yul-i-an
yul-i-an аватар
Я бы написал функцию колибровки кнопок. Допустим если при включении питания зажата любая кнопка (значения с АЦП менее 1023) то переходим к колибровке (поочередно просим пользователя нажимать кнопки соответствующие выводимым значениям (UP, DN, SET, и т.д.)  по окончании сохраняем в EEPROM. Для повторяимости девайса очень полезная былабы функция.
Slaiterx
Вся повторяемость и заключается в прописи своих кнопок, смысла нет городить такую городьбу в скетче ,память у микроконтроллеров маленькая
YURY_s
Доброго времени! Спасибо за участие. Как уже писал , опыт пока маленький и логика в изначальном скетче мне не понятна. То что вы прислали, тут уже могу ориентироваться. немного ранее нашел вот это
// термостат, один датчик DS18B20, два выхода
// подробнее http://youtu.be/y62Ps_D9B1M
//  v 0.1 beta
#include <EEPROM.h>
#define OUT1 2 // выходы для реле
#define OUT2 3
byte tempOUT1, tempOUT2;
OneWire  ds(11); // 11 вход датчика 18b20
byte gradus[8] = {
  0b00110,
  0b01001,
  0b01001,
  0b00110,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000,
  0b00000
void erorr(){ // останавливает работу программы и сигнализирует ошибку
  digitalWrite(OUT1, LOW); // выключаем реле
  digitalWrite(OUT2, LOW);
    while(1){ // крутим бесконечный цикл
      digitalWrite(13, !digitalRead(13));
      delay(500);
byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда
  int val = analogRead(0);
    if (val < 50) return 5;
    else if (val < 150) return 3;
    else if (val < 350) return 4;
    else if (val < 500) return 2;
    else if (val < 800) return 1;
    else return 0;
void setMenu(){ // установка температуры
  byte pos;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0); // что нужно отрисовать один раз
  lcd.print("OUT1: ");
  lcd.print("OUT2: ");
  lcd.blink();
    byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок
    lcd.setCursor(6, 0); // выводим на экран
    lcd.print(tempOUT1);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C  ");
    lcd.print(tempOUT2);
    lcd.write(1);
    lcd.print("C  ");
     ////// обработка кнопок
    if (pos == 0){  // если в первой позиции
      lcd.setCursor(5, 0); // устанавливаем курсор
      if (KEY == 2) { // если нажата кнопка
        tempOUT1--;   // изменяем значение
        EEPROM.write(1, tempOUT1); // сохраняем в еепром
      else if (KEY == 5){
        tempOUT1++;
    if (pos == 1){
      if (KEY == 2) {
        tempOUT2--;
        EEPROM.write(2, tempOUT2);
      else if (KEY == 5){
        tempOUT2++;
    if (KEY == 3) pos--; // крутим позицию
    else if (KEY == 4) pos++;
    if (pos > 1) pos = 0;
   delay(200);
float getTemp(){   // возвращает температуру с датчика
  byte data[12];   // и останавливает программу на секунду
  byte addr[8];
  if (!ds.search(addr)) {
    lcd.clear();
    lcd.print("No sensor.");
    erorr();
  ds.reset_search();
  if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {
    lcd.clear();
    lcd.print("Sensor CRC erorr");
    erorr();
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0x44);
  ds.reset();
  ds.select(addr);
  ds.write(0xBE);
  for (int i = 0; i < 9; i++) data[i] = ds.read();
  int raw = (data[1] << 8) | data[0]; // Переводим в температуру
  if (data[7] == 0x10) raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
  return raw / 16.0;
//  Serial.begin(9600);
  lcd.createChar(1, gradus);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(OUT1, OUTPUT);
  pinMode(OUT2, OUTPUT);
  tempOUT1 = EEPROM.read(1); // читаем настройки
  tempOUT2 = EEPROM.read(2); // из еепром
  if (key() == 1) setMenu(); // если нажата селект, уходим в меню
  else if (key() == 4) analogWrite(10, 20); // если вниз, глушим подсветку
  else if (key() == 3) digitalWrite(10, HIGH);
  float temperature = getTemp(); // читаем температуру
  if (temperature < tempOUT1) digitalWrite(OUT1, HIGH); // сверяем температуру
  else digitalWrite(OUT1, LOW);                         // и управляем выходами
  if (temperature < tempOUT2) digitalWrite(OUT2, HIGH);
  else digitalWrite(OUT2, LOW);
  lcd.setCursor(0, 0); /// вывод инфы на экран
  lcd.print("1:");
  lcd.write(1);
//  lcd.print("C");
    if (digitalRead(OUT1)) lcd.print(" ON "); // показываем состояние выхода
    else lcd.print(" OFF");
  lcd.print("2:");
  lcd.write(1);
    if (digitalRead(OUT2)) lcd.print(" ON ");
  lcd.setCursor(9, 0); // показываем температуру с датчика
  lcd.print("|");
  lcd.print(temperature, 1);
  lcd.write(1);
  lcd.print("C");
  lcd.print("|");
Все прекрасно работает.  Памяти занимает 22%.  Надо только убрать точность датчика до градуса, без десяток. Хотя и так нормально. Вода обладает инерцией.
надо наверно вот здесь  return raw / 16.0;  поставить  return raw / 16;
Правильно думаю? Сейчас проверить не могу. Плата в работе , а отключать сейчас не охота.
А вообще мужики спасибо.
Slaiterx
  lcd.print("|");
  lcd.print(temperature, 1);//чтобы было без десятых нужно убрать еденицу
  lcd.write(1);
  lcd.print("C");
  lcd.print("|");
  lcd.print("|");
  lcd.print(temperature);//получится так
  lcd.write(1);
  lcd.print("C");
  lcd.print("|");
YURY_s
Спасибо!
Slaiterx
Всегда пожалуйста
konan38
Slaiterx пишет:
с русским меню
Добрый день!
Поставил Ваш скеч, но немогу ничего менять в настройках. Т.е выставить параметры, насос котел ит.д. хотя в них захожу. И еще непонятно вот эта строка "сначала загрузить этот код.
 выставив настройки и сохранив их (кнопка select)
 в сетапе раскомментировать кусок кода  и перезагрузить программу
И еще , ставил 1.2.2 там температура сразустоавиться в 200 дома. правда у меня нкет DHT22 только 11.
Slaiterx
Под dht11 надо менять и сканируйте кнопки на лсд шилде
Slaiterx
Ничего уже раскоментировать не надо забыл убрать
konan38
Slaiterx пишет:
Извеяюсь, это как? Мои познания пока не очень глубокие.
