Управление оборотами кулера Arduino
Сб, 13/07/2013 - 10:31
Использую кулер для охлаждения raspberry pi. Сначала был маленький кулер, хорошо охлаждал, но стал гудеть и я взял большой кулер от процессора (70 мм). Он хуже охлаждает, как ни странно, но не в этом дело.
Я его подключил к БП 12 В. У кулера есть 4 контакта - два для питания, а остальные - синий и желтый. Как я понимаю, можно же регулировать количество оборотов, раз он на процессоре стоял. Я бы хотел попробовать это сделать через ардуино.
http://people.overclockers.ru/hotrod/17182/Reobas_na_Arduino_chast_1 - пробовал сделать так. Но совсем ничего не работает. Ведь не обязательно же, чтобы ардуино и вентилятор питались от одного источника?
Необезательно, Но минусовые должны быть соеденены
А зачем? И как соединять, если я по USB ардуино питаю.
Кстати, я вот не понимаю, как вентилятор сам собой управляет. Сейчас отчетливо слышно, что он то замедляется, то ускоряется. Как это возможно?
Затем что импульс должен от чегото плясать, в данном случае от минуса. На любой дуине есть несколько контактов GND, вот и соедение этот контакт с минусом куллера.
К минусу вентилятора присоединить минус от БП и еще соединить его с землей на ардуино?
Спасибо, работает.
