Управление отоплением в квартире
BepwyTa
Есть квартира, в которой планируют сделать управление отоплением по обычным батареям. Но вот незадача. Не могу подобрать самый дешевый исполнительный механизм для труб, у которых особенные выходы, нигде не встречал такого, какой выбрать механизм, управляющий трубами? Фото ниже, заранее спасибо
BepwyTa
axill
Это шаровой кран. Есть готовые краны с  приводами и есть сервы для таких кранов
но вообще то отоплением управляют не шаровыми кранами, а термостатическими клапанами на которые дальше ставится или механическая термостатическая головка или электрический сервопривод
я решал для себясхожую задачу для дома, в моем случае сервы и клапана стоят на коллекторе, но сути это не меняет
сервоприводы есть в китае. Но мне повезло, я нашел примерно по китайской цене на авито фирменные, человеку не понадобились
evgta
Онлайн
это больше похоже на балансировочный вентиль, он не предназначен для постоянной работы, т.е им один раз задают положение и так и оставляют
BepwyTa
Хммм, ну спасибо за информацию, добрые люди
MarinaGrom
таким механизмом не сделать периодическое управление, так это не работает, тут нужно как писали выше другие специальные термо клапаны, а так это баловство какое-то :)   фильмы 2017
Logik
Такие шоле
https://ru.aliexpress.com/item/Normally-Open-Thermal-Electric-Actuator-for-Manifold-in-flooring-Heating-System-parts-230V-radiator-valve-underfloor/32771185095.html?spm=2114.12010208.1000013.17.KGE4qK&traffic_analysisId=recommend_2088_9_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=c2cebcc3-30a3-4477-aeb5-bf761a46385b&tpp=1
Так понимаю ток греет биметалическую пластину. Подали ток  - начинает закрыватся. Но медлено 3-5мин. Годится для регулировки  подачи воды, в смысле частичного перекрытия.
Так? Кто пробовал, как они? Диаметр присоединения и резьба к нашим краникам на батарее идут?
axill
Logik пишет:
Такие шоле
типа таких. У них стандартный присоединительный размер с гайкой М30 для установки на латунные термоклапаны устанавливаемые на радиаторах или рядом с ними либо на металлические распределительные коллекторы отопления
ставятся там же и так же как механические термостатические головки
важно не путать с термоклапанами из пластика, там другая геометрия присоединения
внутри не биметалл, а обычно внутри специальный воск с небольшим нагревателем. При нагреве воск меняет объем, время перехода из одного состояния в другое 1-3 минуты, мощность нагревателя 1-2 ватт, бывают на 220в и на 24в
называются сервоприводы. в самом простом варианте ставятся с механическими комнатными термостатами. Нужно только подобрать правильную комбинацию - нормально открытый сервопривод с нормально открытым термостатом или оба нормально закрытые. Тогда при падении температуры ниже заданной клапан откроется и даст течь через батарею теплоносителю, а при достижении заданной температуры клапан закроется и ток теплоносителя прекратится
