Управление пневмоподвеской
Серега89
Всем привет! Знающие люди подскажите как собрать схему управления пневмоподвеской на базе контроллера Arduino и BT (Wi-Fi) модуля?
Логика простая:
По средстовом Андройд приложения и выносного пульта задается значение положения подвески (низ-среднее-верх)
к примеру кнопка №1 - низкое положение 1,5V, кнопка №2 - среднее положение 3V, кнопка №3 - высокое положение 5V.
Контроллер запоминает заданое положение и не меняет его до определенной команды (даже после отключения питания).
Контроллер получается сигналы от 2х датчиков положения подвески ( от 0 до 5V)
Контроллер управляет 8 шт эл/магнитными клапанами 12V( спуск-подем на каждое колесо)
Рассмотрим один из вариантов.
Заводим машину, положение подвески в нижнем положении, контроллер получает сигнал от датчика положения подвески = 1,5 V что соответствует заданному значению низкого положения подвески.
Далее для движения авто необходимо поднять кузов выше над дорогой, нажимаем кнопку №2 среднее положение подвески, контроллер открывает клапан подъема авто, поднимает авто пока значение от датчика положения подвески не будет = 3V, запоминает это положение пока не поступит следующая команда.
Следующая команда будет к примеру задрать авто на высокий уровень подвески, нажимаем кнопку №3 высокое положение подвески, контроллер открывает клапан подъема авто, поднимает авто пока значение от датчика положения подвески не бeдет =5V, запоминает это положение пока не поступит следующая команда.
Следующей командой может быть как и низкое положение так и среднее, контроллер должен понять какая команда дана и исполнить ее.
faraddin
Тут и до Вас были желающие подвеской управлять с помощью ардуино. Не вышло ничего, по крайней мере тут не помогли. Можете поискать.
Серега89
Если не трудно, ткни ссылкой.
Не поверю что Arduino не способен управлять 8 -ю клапанами и запоминать 3 значения.
Он может принимать сигнал от датчиков (напряжение от 0...5 V) и передовать их через BTуз модуль на Андройд? Какой модуль нужно подключить к Arduino?
NeiroN
NeiroN аватар
Чтобы собрать схему управления - нужно нарисовать пневматическую схему подвески, написать какие клапаны используете напряжение /ток катушки. Какие датчики использованы (ссылки с даташитами). Во вторых нужно словестное описание работы пневматической схемы - когда и какие клапаны должны срабатывать. По этому описанию мы поможем вам разработать структуру программы. В третьих нужно программу под андроид(существует куча программ для работы с BT и ардуино) -  от нее будет зависеть выбор библиотеки для BT. модуль типа HC-05 или HC-06
Вообще для начала запустить работу с компа и использованием аппаратных кнопок - отладить логику работы с пневматикой - рабив её по соответвующим процедурам, а потом уже подключать библиотеку BT и добиться ее работы с андроид приложением, только когда работают две части кода по отдельности - связывать их вместе.
P.S. Слона нужно есть по частям, а не целиком.
art100
Автомобиль+Arduino+Android+ какая-то выполняемая функция?
Невижу никаких проблем. Все просто. Взять и зделать. Думаю на проект выделить надо 1500$.
Я тут человеку просчитал 2штуки 1036$ минимум андроид устройство не пневмоподвеска на джип а другая фантазия. Человек выделил на один комплект 600$. Дескать собирай пока, что есть на одном. Сэкономил на всем даже 3g нет. А в джипе без связи труба дело. Я убил 7 дней и внешний 3g поднял за свои деньги. ИК управление за свои деньги несложно получилось 4 дня. Bluetooth уже занял считыванием ODBII кодов за мой счет. Так как переферия неопределенная USB хабы и питатели едут еще пачкой. Так как 3g может не хватить 3g-WiFi едет шлюзом. Короче мозговой монстр или гидра с многими щупальцами. А вы даже схемку пневмоподвески мышкой в mspaint поелозить ленетесь. И даже не пытаетесь вообще что-то сдалать сами и показать. Код написал на той переферии, что оплачена и приехала. Все. Деньги кончились. Лежит куча платок соединенных соплями проводочков. Управляет андроидом успешно. А проект заглох. И никуда недоделку не всунешь не вставишь. Вот эта вся успешно работающая с андроидом хрень требует минимум 30 дней по 14 часов без выходных.
Штекер микроЮсб за 0.5$ купить уже не за что подзарядить.
Так и у вас.
Поробуйте взять и зделать
Возьмите готовое решение? Просчитайте комплектующие?
Где цена вопроса?
Поверьте 15 долларов за адруинку там будет самое дешевое. Ну может только штекера подзарядить.
Сколько стоит пневмоклапан?
Сколько стоит переменный резистор в исполнении пригодном для монтирования на подвеске автомобиля?
Вы знаете сколько хоть автомобильные штекера с резинками стоят?
art100
NeiroN пишет:
... нарисовать пневматическую схему подвески.. BT...
1. Cхемку пневматики рисовать не надо надо копипастом сюда вставлять и обсуждать 8 клапаны и 2 переменники 3 кнопки. Что тут думать тут трясти надо. ТС просто увидел американское наверно решение за 1500$ вот и стонет ничего неделая.
2. Вы верно пишете андроид мешать сюда это совершенно другая задача и совершенно другие затраты человеко трудо часов. На всем готовеньком можно попробовать выкрутится.
Andorid цена слова:
2.1.У меня много лет постянно в кармане Android за 61 доллар.
2.2.Но вижу если в качестве пульта упраления надо брать минимум за 200$-300$.
2.3. Все что не официально не совместимо с https://android.com/ то есть массы китайского вполне прекрасного железа из-за какого-нибудь мелкого вполне прекрасного но китайского чипа может поставить перед фактом необходимости покупки официального железа.
Вкомпилировать модулечек драйверочек неофициально потдерживаемого чипа при использовании выделенного компьютера linux ubuntu официальных методик гигабайт инструментов всего лишь 20% удачи не более на официальном железе . А риск получить на неофициальном железе "КИРПИЧ" 50% Вы рискуете 100-200$ - вот такая цена вопроса.
2.4. Поэтому за слово не хачу БлюПУП надо сразу спрашивать:"а что такое su" Если ответа не получено. То считаем цену вопроса.
350$ персоналка
10$ на матрицы DVD-RW
20$ интернет 1 месяц минимум на скачивание
380$ минимум за разовое оборудование. Про вируталки можете не рассказывать я на этом сабаку сьел.
Короче лентяй. Пневматическую схему в студию.
w1d
w1d
Пневму только начинаю собирать, на данный момент заказаны 2 подушки на заднюю ось. Есть Клапана газовые Atiker 12вольт, 8 Вт, в качестве датчиков уровня датчики холла, установка передней подвески также планируеться. Поскольку проект в начальной стадии, все компонеты можно подобрать. Требование те же, верх, низ, каждой подушки по отдельности, плюс 3 положения по каждому колесу.  Какуя дополнительная информация вам нужна.
Серега89
Проект уже реализован, ручное управление, память на 4 положения, индикация давления и т.д.
kishe
А можешь показать что получилось?
Slaiterx
по мне так проще esp32 поставить и управлять через вай фай или блютуз
