Управление подогревом сидений
CRJ
Всем привет!
Решил соорудить подогрев сидений на задний диван, но есть некоторые трудности, поэтому прошу помощи.
Суть такова:
Управление подогревом ШИМом через MOSFET.
Для повторения общей концепции подогрева в машине - кнопка с тремя светодиодами.
1-е нажатие - полный накал - горят все три диода.
2-е нажатие - скажем, 75% - горят 2 диода.
3-е нажатие - 50% - горит 1 диод.
4-е - ВЫКЛ.
На данный момент имею следующий скетч:
int switchPin = 8;
int pwmPin = 11;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
int pwmLevel = 0;
int led1 = 5;
int led2 = 6;
int led3 = 7;
  pinMode(switchPin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pwmPin, OUTPUT);
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
boolean debounce(boolean last)
  boolean current = digitalRead(switchPin);
  if (last != current)
    delay(5);
  return current;
  currentButton = debounce(lastButton);
  if (lastButton == HIGH && currentButton == LOW)
    pwmLevel = pwmLevel + 85;
  lastButton = currentButton;
  if (pwmLevel > 255) pwmLevel = 0;
  analogWrite(pwmPin, pwmLevel);
  switch (pwmLevel)
    case 85:
      digitalWrite (led1, HIGH);
    case 170:
      digitalWrite (led2, HIGH);
    case 255:
      digitalWrite (led3, HIGH);
    default:
      digitalWrite (led1, LOW);
      digitalWrite (led2, LOW);
      digitalWrite (led3, LOW);
В отличии от требуемого - порядок обратный 33-67-100%-выкл (85, 170, 255, 0.).
Плюс не могу въехать как сделать pwmLewel с настраиваемыми значениями т.е. 50, 75, 100% или любыми другими.
Сильно не пинайте, дилетант я еще.
CRJ
И еще: можно ли все это дублировать, т.е. с одной Ардуины управлять двумя подогревами?
CRJ пишет:
Так у Вас ведь так и написано. Сначачала 0, после первого нажатия - 85, после второго 170 и т.д. Если нужно наоборот, так и делайте наоборот.
Да, конечно, можно, хоть два, хоть 4, хоть 6 (если у Вас UNO, на Меге и ольше можно).
CRJ
ЕвгенийП пишет:
Наоборот не получается, если в сетапе указать
05 int pwmLevel = 255;
а далее
36     pwmLevel = pwmLevel - 85;
То при подаче питания работает сразу на полную, а по нажатию уменьшается...
Не могу разобраться как сделать чтобы значения можно было менять на произвольные, ибо есть подозрение, что при 85/255 будет 4,7 в, которые дадут около 4 Вт, а это маловато.
Хотелось бы сделать что-то вроде 120, 200, 255...
CRJ пишет:
Ну, так и делайте.
Я не пойиу, чего Вы не понимаете. Объясните толком.
CRJ
Я не понимаю как присвоить значение для каждого конкретного нажатия, т.е. мне нужны 3 переменные, которые задаются в начале (и которые можно менять вручную), а так же, чтоб не включался подогрев при подаче питания - только при первом нажатии.
1 клик - ВКЛ 255
2 клик - 170 (или другое значение)
3 клик - 120 (или  др.)
4 клик - выкл 0.
Как-от так...
НуЮ заведите массив в который напихайте Всё, что хотите. В самое начало поставьте 0
// массив значений
static const uint8_t values[] = {0, 255, 200, 170, 150};
// Количество элементов в массиве значений
static const int totalValues =   sizoef(values) / sizepf(values[0]);
Заведите переменную index там или ещё как и по нажатию кнопки меняйте её на 1.
// это глобально
static int index = 0;
// а это по нажатию кнопки
index = (index + 1) % totalValues;
Всё - она никуда не денется, будет доходить до последнего значения в массиве и сваливаться в 0.
Ну, а в analogWrite испольуйте значения из массива
analogWrite(pin, values[index]);
Честно говоря проблему так и не понял, но, надеюсь, это то, что Вам нужно.
CRJ
Проблема проста до абсурда - не хватает знаний!
Вроде все заработало, только вот диоды перестали светить как надо...
Вашу переменную index поменял на pwmLevel
int switchPin = 8;
int pwmPin = 11;
int led1 = 5;
int led2 = 6;
int led3 = 7;
static int pwmLevel = 0;
// массив значений
static const uint8_t values[] = {0, 255, 200, 120};
static const int totalValues =   sizeof(values) / sizeof(values[0]);
    delay(5);
  return current;
    pwmLevel = (pwmLevel + 1) % totalValues;
  analogWrite(pwmPin, values[pwmLevel]);
  Serial.println (pwmLevel);
  switch (pwmLevel)
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    default:
Горят все три в рабочем режиме, выключаются в нерабочем.
CRJ
Вылечил, не очень изящно, но работает.
Может кто подскажет как с диодами бороться, чтоб код уменьшить?
int switchPin = 8;
int pwmPin = 11;
  0, // выключено
  255, // нагрев 3
  200, // нагрев 2
  120 // нагрев 1
};// массив значений
static const int totalValues =   sizeof(values) / sizeof(values[0]); // Количество элементов в массиве значений
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
    delay(5);
  return current;
  switch (pwmLevel)
    case 1:
      digitalWrite (5, HIGH);
      digitalWrite (6, HIGH);
      digitalWrite (7, HIGH);
    case 2:
      digitalWrite (7, LOW);
    case 3:
      digitalWrite (6, LOW);
    default:
      digitalWrite (5, LOW);
CRJ пишет:
Да, чего его сокращать, код как код.
Ну, если уж сильно приспичило, так просто посмотрите на него внимательно. Вот смотрите:
  switch (pwmLevel)
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    default:
5-ый должен быть HIGH при любом pwmLevel, кроме 0.
6-ой при 1 или 2
7-ой только при 1.
Ну так и запишите это в три строчки вместо всего Вашего case. Вот так прямо и пишите, как только что рассуждали, не выдумывая никаких сложностей.
digitalWrite (5, pwmLevel);
digitalWrite (6, pwmLevel == 1 || pwmLevel == 2);
digitalWrite (7, pwmLevel == 1);
ЕвгенийП пишет:
CRJ пишет:
  switch (pwmLevel)
    case 1:
    case 2:
    case 3:
    default:
6-ой при 1 или 2
7-ой только при 1.
Если Вас по неопытности, смыщает строка "digitalWrite (5, pwmLevel);", ничуть не хуже будет написать дословно "при любом, кроме 0" - "digitalWrite (5, pwmLevel != 0);"
CRJ
Спасибо, Евгений! Все работает, дальше буду мудрить с аппаратной частью.
