Управление реле по Wi-Fi
Втр, 03/09/2013 - 12:45
Ребят подскажите пожалуйста такой момент:
Требуется управлять открытием шлагбаума. Для этого у него есть сухой контакт, к которому можно подключить кнопку. Делать это нужно удаленно, используя Wi-Fi как среду передачи сигнала. Можно ли сделать такое на Arduino?
Я представляю себе это как: на одном конце кнопка->Arduino->Wi-Fi Shield, на другом Wi-Fi Shield->Arduino->reley (шлагбаум). Справедливо ли такое решение?
Справедливо. Если только цена двух Wifi шилдов не пугает. Если пугает - ищите беспроводные модули подешевле/попроще или тяните проводок. Возможно тогда и одной дуины хватит.
Цена не пугает. Хочется сделать и точка! Нашел во такое видео http://www.youtube.com/watch?v=DKvEEInlpq0 . Ктто-то уже заморочился.
Единственный момент, знаний маловато. Подскажите, как избежать "подводных камней". С точки зрения программирования - ничего сложного, но вот передать сигнал и принять, я пока не могу представить как...
Избегать подводных камней - очень просто. Дробить задачу на маленькие куски и решать их постепенно.
Купите ардуину/кнопку и реле-шилд. Заставте их работать, дла начала "без всякой беспроводности". Там и "подводные камни" узнаете (ну к примеру "как узнать что шлагбаум уже поднялся").
А никак. Возмите одну дуину и один WiFi шилд. Научитесь с ним работать. В качестве клиента и в качестве сервера. Потому что даже на уровне терминов/абстракций сейчас ваш вопрос просто не имеет ответа.
Да. Если поищите - даже тут на форуме уже занимались шлагбаумами во двор.
Ну кроме цены, Wifi это еще "сложней" (не намного, конечно, академиком быть не нужно). Так как он "более универсален", следовательно нужно будет, хотя-бы по верхам, освоить что такое IP (какие бывают и т.п.), DHCP, что-то такое HTTP и т.п. Причем - опять-таки тут на форуме это обсуждалось. Может и не на примере WiFi а на примере какого-нибудь Ethernet шилда, но "идеология" - та же самая.
если разобраться что такое DHCP и что оно делает, то зачем нужно IP можно и не узнавать ))))
Фиг там. Даст вам DHCP IP-шник... он, зараза, динамически прагает, как клиенту узнать куда стучать? Значит прийдется узнать что их еще резервировать можно/нужно. А потом может всплыть, что клиент находится снаружи файервола. Провайдер выдает "серые IP-адреса" и т.п. Так что... DHCP не покрывает все что нужно знать про IP (по крайней мере в некоторых ситуациях).
Фиг там.
Попался :) А теперь объясните тоже самое не используя слово/синоним/перевод "IP" :D
Фиг там.
Ну и кто тут попался? Прочитайте мой изначальный пост, где говорилось что нужно еще разобратся "какие бывают IP-шники". Я изначально понял что вы хотели сказать что-то типа "разбираясь с DHCP прийдется выяснить что такое IP". Но... даже разобрашись с DHCP на уровне "клиента" все равно можно попасть в ситуацию когда полученных знаний про IP - не достаточно. И, кстати, разбирательство с DHCP - может оказатся опциональным. Можно построить решение и без использование DHCP. Так что разбирательство сведется к "он нам не нужен и не будет хмурить мозг" :)
IP - 3 раза в тексте :)
Для новичка в любом случае намного проще понять принцип DHCP чем разбираться с классами сетей и их масками, но это конечно если разбираться, а так забиваем статически, подмаску и вперед. Ксатати ни разу не задумывался - а как у Дуни с IPv6 дела обстоят не в курсе?
Нашел :) Все есть и все работает )))
Час назад задумался :) После чтения статьи
Как подключиться к Hyperboria / Хабрахабр
Быстрое гугление дало вот такое:
Arduino IPv6 stacks ногами растущий из Contiki: The Open Source Operating System for the Internet of Things
который, в свою очередь тоже для арудино вроде есть
https://github.com/contiki
Я это же нашел )))
можно конечно и на ардуино )) но только если из любви к искусству
есть куча готовых и существенно более дешевых решений, например тут http://www.focalprice.com/security-device/ca-008001004.html
Спасибо за мысли. Как работает стек TCP/IP и прочие штуки я знаю.Вот микроконтроллеры - это новое. Считаю что имеет смысле потренироваться в эмуляторе, а далее браться за "живое". PROTEUS)
Решений то как раз нет на Wi-Fi. Радиоканал не подойдет, так как сложная радио обстановка, большие расстояния. А так уже есть сеть Wi-Fi, и таки да, все ради искусства)
искусство так искусство)) возможно не с двух сторон нужен wifi, где то можно и проводом ethernet подключить. Это может упростить/удешевить задачу
Провода = гемор. Можно было бы тянуть провод, на этом бы история и закончилось.
Подскажите лучше какую ардуину использовать с шилдом вай-фай чтоб оставалось достаточное количество свободных контактов. Брать сразу Мегу или Уно тоже подойдет? Какие переходники/преобразователи нужны? Сам представляю такую схему:
1. Пульт управления. Состоит из: Контроллер + Wi-Fi модуль + 3 кнопки (по одной на каждый управляемый объект).
2. Исполнительное устройство. Состоит из: Контроллер + Wi-Fi модуль + реле. (по одному ИУ на каждый шлагбаум).
Чего еще нужно, помогите собрать нужный набор)
Хм. А взять описание WiFi шилда, посмотреть какие пины он использует. Посчитать сколько пинов вам нужно для кнопок/реле. Сложить эти два числа. Потом открыть описание плат ( Контроллеры Arduino - ссылка в шапке сайта) и посмотреть какия из плат имеет количество входов/выходов больше или либо равное этой сумме.... разве для этого нужна чужая помощь?
Если нужна, то еще рано братся за проект. Ограничтесь покупкой любой ардиины с USB, парой кнопок и светодиодов. Освойте вначале их.
Прочесть описание не сложно, более того, в Гугле я тоже не забанен!) Но у каждого прибора есть свои приколы, о них к сожалению не пишут в мануалах. Знание приходит с опытом, представьте что Вы обратились ко мне по охранной сигнализации,а я отправил Вас курить маны))
Спасибо за содействие
я не про это
в здании наверняка есть проводная сеть
а около шлашбаума как вариант может быть wifi-клиент (типа dlink) + ардуино проводом
ардуину можно любую взять. Если wifi брать шилдом то скорее всего он будет расчитан на подключение к arduino UNO. Можно взять сразу с wifi на борту например такую http://arduino.cc/en/Main/ArduinoYUN или такую http://www.aliexpress.com/item/WiFi-RedBack-1-0-Arduino-yellowjacket-Com...
я не про это
Это не здание, а жилой квартал, где шлагбаумы и автоматика для распашных ворот расположены в вершинах треуголника. Wi-Fi есть, потому что буду делать там видео. В виду того, что большие расстояния, из проводов только оптика могла подойти, а это сложно и очень дорого. Поэтому есть Wi-Fi.
