управление светом от ик, bluetooch и ttp223B. помогите
nemez
управление светом от ик, bluetooch нс 06 и ttp223B
по отдельности все работает, а вот всесте только сенсор ttp 223.
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 6; //вход ИК приемника
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
const int rele = 8;         //реле 8 вывод
const int buttonPin = 2;
int val;
int ledState = HIGH;        //+
int buttonState;            //+
int lastButtonState = LOW;  //+
// the following variables are long's because the time, measured in miliseconds,
// will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
long lastDebounceTime = 0;  //+
long debounceDelay = 50;    //+
void setup(){
 digitalWrite(rele, LOW);
irrecv.enableIRIn(); // включить приемник
pinMode(rele, OUTPUT);                      //реле на управление светом
pinMode(buttonPin, INPUT);   //+
    od();
  dva();
  tri();
void od()
if (irrecv.decode(&results))
  if (results.value == 0x2FD807F) //код моей кнопки "2FD807F". У Вас он будет дугой
    digitalWrite(rele, HIGH);
    if (results.value == 0x2FD40BF)//код моей кнопки "2FD40BF". У Вас он будет дугой
 irrecv.resume();
void dva()
  if (Serial.available())
    val = Serial.read();
    // При символе "1" включаем светодиод
    if (val == '1')
    // При символе "0" выключаем светодиод
    if ( val == '0')
void tri()           //+
  // read the state of the switch into a local variable:
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH),  and you've waited
  // long enough since the last press to ignore any noise:
  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading != lastButtonState) {
    // reset the debouncing timer
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    // whatever the reading is at, it's been there for longer
    // than the debounce delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
      if (buttonState == HIGH) {
        ledState = !ledState;
  // set the LED:
  digitalWrite(rele, ledState);
  // save the reading.  Next time through the loop,
  // it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState = reading;
nemez
плата UNO
