Установка для проверки/промывки топливных форсунок
MaksVV
может библиотека к экрану вашему не подходит. На библиотеных примерах то экрана работает он?
OsnovinDima
на примерах работает да и сканом адрес узнавал
MaksVV
OsnovinDima пишет:
скомпилировал скетч залил в плату, а на экране точки в первом ряду! что я делаю нетак?
фото?
OsnovinDima
MaksVV пишет:
OsnovinDima пишет:
фото?
у меня уно кней экран и бузер! только решил посмотреть скетч! бузер мелодию играет а экран не кажет
контрасность крутил!
вообщем если подключить 3,3 вольта питания экрану то оч плохо но видно меню и замыкая пины меню шевелится
MaksVV
чето с питанием скорее всего, может юсб мало дает
Pelipenko
MaksVV
Добрый день. Помагите мне с кетчем, я в этом не силен. Ваш проект хороший, у меня ардуино нано и дисплей от нокии 3310. Мне кроме как работы в 3 режимах больше не нужно, 1 - холостой, 2- средний и максимум. И если есть возможность то и таймер чтоб работал.
Заранее спасибо за внимание
Pelipenko
Я сам попытался что то сделать но не выходит. А вчера вообще начало писать какую-то ошибку stc500. И дисплей отображается почему-то через строку. Не понял что сделал не так.
sir_kimas
OsnovinDima:
Подключение проверьте. Или адрес не тот.
MaksVV
Pelipenko купите дисплей как в сабже и не парьте мозг.
runel_tech
Кто нибудь сделал для 1,3'' OLED SH1106
cleaneer
скетч из 106 поста, не компилируется, ошибку выдаёт:
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega168"
C:\TMP\arduino_modified_sketch_870754\sketch_nov03b.ino: In function 'void setup()':
sketch_nov03b:82: error: no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
 lcd.begin();
C:\TMP\arduino_modified_sketch_870754\sketch_nov03b.ino:82:11: note: candidate is:
In file included from C:\TMP\arduino_modified_sketch_870754\sketch_nov03b.ino:2:0:
C:\Users\Master\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note: void LiquidCrystal_I2C::begin(uint8_t, uint8_t, uint8_t)
   void begin(uint8_t cols, uint8_t rows, uint8_t charsize = LCD_5x8DOTS );
C:\Users\Master\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal_I2C/LiquidCrystal_I2C.h:58:8: note:   candidate expects 3 arguments, 0 provided
exit status 1
жалуется на 82 строку. дописал в скобки 0x27, 16, 2. компиляция завершилась, и даже записалась,
но молчит ардуинка. порты все рабочие, проверял светодиодом другими программами. пните в нужном направлении пожелуйста.
cleaneer
сам и отвечу))  вместо lcd.begin(); написал lcd.init();
скомпилировалось, записалось, пиликает), делаю корпус.
а вот дисплей разбил нечаянно(. жду другой.
не ругайтесь сильно, только изучаю ардуино.
cleaneer
всё запустилось и работает. всем спасибо!
phantom33
Макс, добрый день.В ардуино честно скажу пока дуб. Скетч #106, при компиляции ошибка Arduino: 82 строка - lcd.begin : no matching function for call to 'LiquidCrystal_I2C::begin()'
Извините все увидел, надо было изменить на init
phantom33
Всем доброго времен суток!
Макс, огромное вам спасибо! Сегодня закончил собирать стенд, все работает просто класс!
MaksVV
Рад , что материал пригодился. Фотки собранного стенда желательно.
phantom33
Ок, вечером сфоткаю.
agromir
а кто-нибудь пробовал под энкодер переписать код?
phantom33
Выкладываю фото как и обещал
phantom33
Питается это бп 200вт из компьютерного блока питания
Gregoryzevs
Отличный проект! Запустил с титановым велосипедом и дисплеем 20*4. Работает. Подскажите, пожалуйста, код для энкодера. Энкодер с нажимом. В корпусе будет всего одно отверстие, да и солидней выглядит...
piridol
День добрый! А у меня вот такая хрень с дисплеем. Это дисплей бракованный? Или еще чего-то?
MaksVV
логично было бы залить другой скетч и/или библиотеку дисплея. Если всё тоже самое - виноват дисплей.
piridol
MaksVV пишет:
piridol
скорее дисплей хреновый. надо спор китайцу открывать.
Алексей78
MaksVV спасибо за проект, собрал. Скетч из поста 106, экран 20*4, nano. Подскажите пожалуйста, в чем причина, не выключается насос. На макетке, при питание от компа всё работает, при отдельном питание не выключается. даже кнопкой полный стоп.
bubble
всем привет, завис на библиотеки PWM. Переставил все какие можно, кто-нибудь может выложить ее сюда?
p.s. разобрался
cleaneer
кто какой бак для жидкости использует?
fire1
здравствуйте , все сделал собрал закачал все библиотеки , но код не компилируется выдает ошибку
  error: call of overloaded 'pwmWrite(int, int)' is ambiguous , ругается на 351 строку  не сильно розбераюсь потому плату мне продали с контроллером LGT8F328p я так понимаю именно на эту плату и не подходит данный скетч без исправлений ,  подскажите как это исправить ? спасибо .
MaksVV
проще Купить нормальную ардуину.
fire1
так и сделал , загружается но с ошибкой  <a href="https://ibb.co/8jJRTmr"><img src="https://i.ibb.co/sFhDkgK/image.jpg" alt="image" border="0"></a>
Онлайн
fire1 пишет:
не надо левых ссылок, пользуйтесь кнопкой "Вставить изображение". а еще лучше - скопируйте сообщение об ошибке как текст
Kolya12008
Здравствуйте! Как исправить вот это //ниже настройка библиотеки работы кнопок test.NO(); // N.O. Normal Open
Kolya12008
phantom33 пишет:
Здравствуйте! У Вас случайно нет схемы на LCD 16x02? Если можно скиньте сюда   kolia12008g@mail.ru
Спасибо!
Kolya12008
MaksVV здравствуйте! Схемку на LCD 16x02 не скинете на kolia12008g@mail.ru   , Спасибо!
MaksVV
Схема тут #132. А #143 там плата. Правда кнопок больше, ну там к схеме чуть добавится. Так понять можно что куда
Kolya12008
MaksVV пишет:
с выводов ардуинки 4,7 два транзистора они для чего? я правильно понял с вывода 4 управление бензонасосом, с вывода 7 форсунки, или наоборот?
MaksVV
Я сейчас не дома. Не могу посмотреть плату. Помоему один транзистор, управление реле, бнасоса, а второй - реле клапанов слива.
Kolya12008
MaksVV пишет:
а выход на форсунки тогда с какого вывода ардуинки? Будите дома отпишитесь? Жду заранее спасибо!
Класный проект!!!!!!!!!!!!!!!
MaksVV
Про транзисторы правильно написал. Остальное смотрите комменты в скетче. Там всё указано. Пин 9, да, на форсунки . Скетч #106
Kolya12008
MaksVV пишет:
Спасибо!
Kolya12008
СпасибоMaksVV !!! При компиляции выделяется крассным Button test; , что может быть ?
MaksVV
Ищите по форуму библиотеку титановый велосипед. В этой теме тоже была ссылка
Kolya12008
MaksVV пишет:
Спасибо!!! Скетч победил с твоей помощью!
Кстати со мной можно на ты!)))
Kolya12008
Сделал на индикаторе LCD 2004, все отлично работает!!! Большое спасибо автору данного изделия!
Теперь дело за сборкой стенда, кропотливый процесс!
Kolya12008
Здраствуйте MaksVV! можно узнать какие ошибки вы исправили в скетче из поста #70?
MaksVV
Скорее всего там не решены проблемы с отображением на экране большого времени теста и /или мс и оборотов. Может еще что то. Лучше из скетча 106 переделать на 4строчный
Kolya12008
MaksVV пишет:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // адрес LCD на шине i2c и  строчность LCD эту строчку переписать вот так   LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // адрес LCD на шине i2c и  строчность LCD
MaksVV
ну можно и так. Только смысл ставить 4 строчный отпадает, если менять только эту строку. Т.к. нужно везде в коде поменять, где печать на LCD, чтобы красиво распределить на 4 строки. Можете открыть два этих кода и сравнивать чем они  отличаются в местах, где печать на экран.
Kolya12008
MaksVV пишет:
Спасибо, буду пробовать
