Великий робот- исследователь .
Limso
Привет всем ! Хочу сделать робота на гусеничной платформе , который гоняет по заданным координатам и отправляет на комп всякие ништяки типа температуры и влажности а так-же  его  собственных координат  . В случае необходимости нужно будет брать управление под свой контроль .
Идея реализации :
1.Получение JPS координат с компа(ну той точки , в которую робот должен приехать ).
2.Определение глобальных координат робота .
3.Определение нужного  направления движения робота по заданным начальным координатам и той точки в которую он должен приехать .
4.С помощью электронного компаса определить положение носа робота в пространстве , и, если оно не такое какое надо - крутить движки поворота до тех пор пока стрелка компаса не будет смотреть в точку прибытия .
5.После того как определены начальные и конечные координаты , а так-же направления движения -  гнать  в нужную точку , пока  глобальные координаты робота и точка прибытия не будут в одном месте сливаться в экстазе единства .
Вопросы реализации :
Так как я , мягко говоря , не лучший робототехник в мире , и еще пару месяцев назад имел такое-же отношение к электронике как утконос к проектированию дирижаблей у меня , естественно , возникла куча вопросов по реализации . Как крутить движки с помощью ардуинки я понял , с электронным компасом тоже все , на удивление , получилось . Чтение инфы с датчиков тоже не затруднило , а вот над вопросом получения JPS координат и передачи данных на расстояние 1.5км+ я ломаю голову уже не первый день . Во первых я нашел много разных там шилдов с антеннами , которые вроде как определяют нужные координаты , но  я даже не представляю как этот шилд заставить взаимодействовать с компом , который находится на расстоянии от моего робота , + еще я не представляю как можно перехватить управление роботом на ручной режим( ну там с клавиатуры управлять , камера на роботе будет отдельно от ардуины). Если сказать еще проще - у меня возникли все вопросы , которые только могут возникнуть по передачи данных и определению координат .Сильно ногами не бейте меня , если такие темы уже поднимались(хотя не должны - все очень тщательно проверил ).
Прошу любых идей и помощи . Может где на англоязычных форумах и есть , но с английским у меня никак .
a5021
Ищите GPS/GPRS шилд для ардуины. Например, на SIM908. Библиотеки под него имеются. Это решит вопрос с определением координат и их отсылкой одновременно.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
1. предполагается что робот будет ездить по стадиону. где идеально ровная и гладкая травка.. и из препятсквий только штанги у ворот..
2. если вы не представляете как у вас все это убдет взаомидействовать с компом... то видимо этот проект не для вас.. начните с чего попроще.. не знаю буратино например сострагайте с полена.. почитайте книжки всякие на тему комуникации по радио..
paf
Да уж...
Что такое "JPS" ?!!    Мил человек, это же без объяснений показывает уровень "развития"!
Что такое 1.5км по поверхности земли для 433Мгц?  А для 5.8Ггц? А для 1.2Ггц?
Передать или принять данные по "сотику" можно, если елозить под сотовой вышкой. В реальном месте положить сотик на землю и позвонить с него через блютуз. Работает? Куда не шло.
От идеи покататься по камере вне стадиона придется отказаться. Но возможен вариант с ретранслятором на ЛА. (квадрик, самоль)
Вот более реальный вариант.   Терраход (С) получает команду продвинуться в точку Абель с координатами (Х.З) Ждем. Приехал. Отправляет телеметрию GSM и отснятое видео через 3G ждет дальнейших указаний.
В процессе миссию можно усложнять. Отказаться от GPS ( на Марсе ж ЖПС не работает) Проехал сто оборотов колеса (а может не проехал?) Повернул вправо на 90 градусов по компасу, но лучше без компаса (на Марсе может и не быть магнетизьма!:) просто повернул на заранее намеченную визуально позицию и еще сто оборотов колеса.
superandrey
Привет, можешь скинуть программу для этого робота
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
superandrey пишет:
Курсовая горит?
IIaTPuaPX
Здравствуйте, довольно интересный вариант) А ещё любопытнее спектр его применения...
 Собственно по проэкту: на такие расстояния даже 433мгц будут долетать с трудом... Так что связь всё-же лучше перевесить на GSM модуль и рулить посредством смс/сервера с компа через интернет или любой мобилы (в интернете полно способов реализации) а может даже 3g видеовызов, но тут уже обычным ардуино модулем не обойтись...  Так-же управление вручную посредством смс - равносильно игре в мморпг на корейском сервере (пинг будет колоссальных размеров) тут на помощь может придти ethernet шилд (повесить сервер и транслировать через 3g. будет немного шустрее и немного больше возможностей (то-же самое видео можно открывать по команде прямо в браузере) однако постоянный поток данных бьёт по карману)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
IIaTPuaPX пишет:
Плакалъ. Все смешалось в доме облонских....
IIaTPuaPX
Ну как это чтоб великий тралль всея форума не попытался зарубить на корню идею ещё в зародыше...? Ведь по его мнению на форуме есть только 3 человека способных что-то сделать =/
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
IIaTPuaPX пишет:
Что тут рубить? Эта тема уже не то что воняет. Тут уже даже кости прахом осыпались от старости. На даты посмотри. А в голове у тебя каша.
IIaTPuaPX
Пухлявый, вот мне интересно с чего вдруг "каша"? Или опять думаешь что я сказал что-то нереализуемое?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
IIaTPuaPX пишет:
Откуда я могу знать, с чего у тебя каша? Попробуй поспрашивать родителей, учителей, воспитателей в детском саду.
superandrey
почти
экзамен надо завтра сдавать
Short Circuit
Short Circuit аватар
superandrey пишет:
почти
ну перездача будет, потом еще, ничего страшного.
superandrey
дело в том что я не умею прогать
мне нужен код
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
superandrey пишет:
мне нужен код
Ну ничего страшного, учись громко и четко кричать СВОБОДНАЯ КАССА!
