VirtOs - Самый простой двухлучевой осциллограф осциллограф на Arduino
vasska
серьезная заявка на успех
Лекс 59
Лекс 59 аватар
240265 пишет:
Думаю так, нужно пробовать.
Не понимаю логики. Вы вводите цепи защиты там, куда по идее напруга попадать не должна, т.к. физическая земля прибора изолирована. Корпус - диэлектрик. Каким образом тума может что-либо попасть? И на плюс 5 вольт придется нехилую цепочку лепить. Сегодня смотрел: А7 (защитная сборка BAV99) прямое напряжение на диоде в р-не 0,36 в. Даже если брать диоды по 0,7 в то уже 6 шт. И не факт, что на малых токах они окроются вообще. Возможно я чего-то недопонимаю.
Вчера смотрел Оскар. Там по моему не виртуальная земля. Да и защиты совсем нет по схеме. Других схем по запрсу "виртуальная земля" у меня не выскочило.
Не знаю. Я в своем пока воткнул по сборке А7 на каждое плечо.
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
Впаяйте два стабилитрона, как я предлагал и не парьтесь.
Я далек от радиоелектроники, ибо инженер-механик по образованию и частично по професии, но мне кажется их должно хватить.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Okmor пишет:
Будем знакомы. Инженер-кораблестроитель.
Можно и стабилитроны. В свое время на самодельных осликах широко практиковалась. Единственное сомнение - быстродействие. Я пока запаял два А7. Возможно они так и приживутся.
Теоретически можно провести стресс-тест до запайки АЦП и Ардуино. Подумаю. Макс, что у меня есть - (не считая розетки ес-но) 32 вольта. Через резистор исходя из допустимого тока диода. И посмотреть выживет ли ОУ. Мешают два обст-ва: природная лень и природная нетерпеливость.
И да, сначала надо подобрать входную цепь.
240265
240265 аватар
Это меня ман200 с толку сбил , достаточно пары диодов на входе ОУ.
man_200
Привязывать защиту к виртуальной земле в данном случае не корректно. Защиту обоих ОУ нужно привязать к источнику питания, т.е защитные диоды 1-го ОУ привязать к + и - питания, аналогично проделать и с землей, ведь статику никто не отменял, а превышение напряжения на входах ОУ относительно его питания влечет выход его из строя. Так думаю.
240265
240265 аватар
Лекс 59 пишет:
физическая земля прибора изолирована. Корпус - диэлектрик. Каким образом тума может что-либо попасть? .................
Лекс 59
Лекс 59 аватар
man_200 пишет:
Логика понятна. Как реализовать защиту второго ОУ в данном конкретном случае, я ХЗ. Да и видимо достаточно защитить первый ОУ. Подумаю. Возможно сегодня проведу стресс-тест по своей схеме. Поставлю на входе делитель - два плеча килоом по 100 и подам вольт 30 в обоих полярностях.
man_200
Виртуальную землю соединить диодами на + и - питания, это и будет защитой второго ОУ от статики в том числе
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Итак докладаю (или докладовываю?). Результаты стресс-теста.
Схема. ОУ   AD823A соик.   От входа (точка соединения R9-C12) одна сборка А7 на плюс. Другая сборка на виртуальную землю. Т.е. по два диода последовательно. Сигнал подаю через делитель от балды - 100ком на вирт. землю, 100 ком на вход. Нагрузка оу - резистор 100 ком.
Резистор "смещение земли" до предела в одну сторону. Проверяю работоспособность ОУ сигналом с генератора, смотрю пультоскопом. Норм.
От внешнего ИБП подаю постоянку 32 вольта. Сначала чиркая по контактам, потом непрерывно секунд 10-15. Проверяю работоспособность ОУ. Норм.
Резистор "смещение земли" до предела в другую сторону. И повторяю процедуру. Норм.
Проделываю обе процедуры еще раз с постоянкой другой полярности. Норм. Норм.
Считаю защиту работоспособной. Что касается раннего начала ограничения, о котором писал VitalST, ничего пока сказать не могу. Не готов исключить, что после того, как появится прошивка и будет произведена полная проверка, схему защиты не придется корректировать.
Проверку с отпаяными А7 не производил. Я не мазохист.
VetalST
Лекс 59 Вот тестовая прошивка, там есть некоторые недочеты но все работает для теста пойдет. https://yadi.sk/d/grGqVuclwC9gr
Меню кнопкой энкодера проклацивается покругу. Выкл/вкл как на рисунке в архиве, или просто для отключения экрана нужно подать +5в на А1. Для точного сравнения вашего и моего в архиве НЕХ файл и фьюзы. Мк чистый без никаких ботлоадеров. Кнопка паузы должна быть подключена к земле. Резистор подстройка измерителя опорного ставите на средину ,а потом подгоняется сетка по вольтажу графика 1 клетка 1В.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
Понял. Спасибо.
МК чистый. Т.е. Ардуино не пойдет? Или просто заливать программатором через Пони-прог?
Я фьюзы у Ардуино не менял ни разу. ХЗ как. Но разберусь, если надо будет.
В вашей версии Пультоскопа я активировал экран, замыкая А1 на землю. Размыкаешь - экран белеет. Здесь надо подавать 5 вольт кратковременно или так же? Замкнул-работает, разомкнул - белеет?
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Ардуино выдает ошибки:
D:\Arhiv\Электроника\АРДУР?РќРћ\Осциллографы\VirtOS_LS020_VetallST\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala.ino: In function 'void drawL(int)':
test_SPI_V2_1canala:378: error: 'setpixel' was not declared in this scope
D:\Arhiv\Электроника\АРДУР?РќРћ\Осциллографы\VirtOS_LS020_VetallST\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala.ino: In function 'void DrawGrid()':
test_SPI_V2_1canala:414: error: 'setpixel' was not declared in this scope
test_SPI_V2_1canala:422: error: 'setpixel' was not declared in this scope
test_SPI_V2_1canala:427: error: 'ScalePint' was not declared in this scope
D:\Arhiv\Электроника\АРДУР?РќРћ\Осциллографы\VirtOS_LS020_VetallST\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala.ino: In function 'void DrawChart()':
test_SPI_V2_1canala:450: error: 'ScalePint' was not declared in this scope
test_SPI_V2_1canala:458: error: 'ScalePint' was not declared in this scope
D:\Arhiv\Электроника\АРДУР?РќРћ\Осциллографы\VirtOS_LS020_VetallST\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala.ino: In function 'void setpixel(int, int, char)':
test_SPI_V2_1canala:485: error: 'ScalePint' was not declared in this scope
exit status 1
И там в папке типа библиотек. Их куда? Компилировал в 6.11.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Господа, мне нужен хелп. Попробовал скомпилить скетч VetalST. Куча ошибок выскочила. Понимаю, что что-то видимо не так и скорее всего с библиотеками. Тупо скопировал файлы из папки VetalST в папку с библиотеками. Ардуино открылся и сверху появилась строка типа вкладок. И дальше не пускает.
Удалил добавленные файлы из папки с библиотеками, распихав их по вновь созданым одноименным папкам. А результат прежний - строка сверху и не пускает дальше. Как от этого избавится? Запуск другой версии ардуино приводит к этому же результату.
VetalST
Лекс 59 пишет:
Ардуину можно просто  Пони-прог очистить и залить нех файл. Фьюзы можете и не менять. Это что бы было 1 к 1 как у меня что бы не было потом непоняток что у меня работает а у вас нет.
 А1 висит в воздухе, но когда подать " + " питания экран выключется и на 12 ноге будет " -  "питания. А когда вкл ардуину на 12 ноге будет " + " питания.
Возьмите папку с архива test_SPI_V2_1canala и перетянните на рабочий стол. И запустите как обично в arduino - 1.6.11, никаких библиотек не нужно все файлы библиотек лежат уже в папке с скетчем. У меня компелирует без проблем.
VetalST
Посмотрите я уже писал про поблемы arduino - 1.6.11 http://arduino.ru/forum/proekty/virtos-samyi-prostoi-dvukhluchevoi-ostsillograf-ostsillograf-na-arduino#comment-217290
exit status 1
Компелятор не видет подпрограммы setpixel  такое бывает в 1.6.11. Подимите в скетче void setpixel(int X , int Y, char color ) выше по скетчу.
Вот перезалил архив https://yadi.sk/d/_CGl5ewuwDB5G попробуйте этот скетч подправил.
Особенно ей не нравится такое  D:\Arhiv\Электроника\АРДУР?РќРћ\Осциллографы\VirtOS_LS020_VetallST\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala\test_SPI_V2_1canala.ino: In function    названия папок на русском.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Вот жеж блин капризная. Действительно не нравятся русские буквы.
Залил скетч в Ардуино обычным способом. Терерь дособирать -допаять. Проба уже завтра. Сегодня точно все не успею. У меня уже полвторого.
Спасибо.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Запустилась машинка! Пока без АЦП. Сейчас пойду запаивать АД9280.
Сейчас несколько неважно соображаю на радостях. По настройке опорного. Что мне нужно там увидеть и какую величину выставить? Правда входного делителя ОУ у меня еще нет. Планирую выйти на входное сопротивление килоом 300-400. Поднимать до мегаома не хочу - сложнее будет бороться с наводками. На вскидку не можете сказать, какой там коэфф. деления на входе? Разбирать мерять не надо. Мне там все-равно переменник цеплять на проволочках, регулировать и замерять. А потом запаивать постоянными резюками СМД. Не стал я переменник на входе делать. На случай, если придется лепить экраны и т.д.
Еще вопрос. Самая быстрая развертка, что я там увидел - 0,5 миллисекунды. Это на деление или на экран?
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
После делителя должно быть ниже минимального напряжения на REF, тоесть ниже 1В, а там подстройте точнее.
Лекс 59 пишет:
Индикация развертки - это между двумя вертикальными линиями.
Развертка "5ms" - максимально возможная.
Развертки "0.5ms", "1ms" , "2.5ms"  - это растянутые развертки (апроксимация от "5ms").
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Первый раз в жизни паял микросхему с таким мелким шагом. Оказалось, что я знаю гораздо больше исконно-русских слов, чем сам догадывался.
Задышал ослик. Пока конечно совсем не настроеный и еще даже схема не завершена. Но уже. Там еще настраивать и настраимвать. Насмотрелся разного. И шумы, как показывал на фото VitalST  и переотражения сигнала, как показывал Okmor.
 Как бы блин ОУ не оказался проблемным...
Словом, первые вздохи новорожденного.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Okmor пишет:
Т.е. на REF нужно установить 1 вольт подстроечником?
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
Там чуть меньше 1В. Надо подать сигнал 1В и подстроить при необходимости.
VetalST
Лекс 59 Нарисуйте как вы сделали защиту и какие диоды.
Okmor подскажите как опустить график на пару пикселей вниз, что бы график начинался рисовать точно с линии земли. Где перещитать нужно, чтобы не поплыли другие показания.
И еще вопросик, не делали ли вы когда нибудь вывод показаний коэффициента заполнения шим сигнала.
man_200
Хорошо дышит новорожденный, ровно. Okmor, цифры справа вверху - это напряжения относительно центра?
man_200
Почему -то коммент дублирует дважды
VetalST
man_200 пишет:
Да. Это мое дополнение, прошивка тестовая там еще есть недочеты.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
Если можно, то чуть позже. Определюсь с номиналами входного делителя и тогда сразу опубликую, а так куча схем. Легко запутаться.
Там все просто с диодами у меня. Точка подключения - соединение деталей С12 и R9 (до них, а не перед ОУ). На нее катодами приходит диод сборки А7 (BAV99). Использую оба диода сборки последовательно. Т.е. паяюсь на крайние нижки, центральную не использую. Анод сборки - на виртуальную землю.
Анод второй сборки на ту же точку С12 и R9. А катод на +5 вольт.
Вся защтита.
Обрезает низ или нет - пока не знаю. По первым пробам - вроде нет.
Т.е. вам вместо нижнего диода сборки надо поставить целую сборку (два диода последовательно). Верхнюю (на +5 вольт) можно оставить один диод, можно два.
Сообразил. Вырезал участок схемы.
Надо иметь в виду, это еще не все. Кондер, переключатель, номиналы. И да, вместо каждого диода Д1 и Д2 стоит сборка BAV99. Т.е. два диода последовательно.
VetalST
Хорошо разберетесь, потом скинете что и как.
Покрутите резистор вертуальной земли в верх, в низ. Получится впоймать чтобы график опустился точно на землю или нет.
Поменяйте полярность и посмотрите разницу между показаниями +V и - V.
Okmor
Okmor аватар
VetalST пишет:
Закоротите щуп. При повороте потенциометра (не помню куда), горизонтальная линия должна опустится точно в низ. Напряжение между землей прибора и виртуальной землей, закороченой с входом, должно равнятся "0".
Иначе попробуйте отміть плату, или проверьте потенциометр, может он не коротит в крайнем положении.
VetalST пишет:
Нет не делал.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
При подкл батарейки 1,3 вольт. Плюс показывает правильно. На обратной полярности минус показывает 0,3.
Входной делитель: R11=320 kom, R10=100 kom.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
Да. Гоняет от края до края.
Еще проявляется вот это, когда линия в р-не середины экрана. Смещением земли загоняешь вниз или вверх - становится нормально.
По фото можно предположить, что низ обрезает. Возможно позже попробую выпаять сборки. Если дело окажется в диодах защиты, то сделаю как у Okmor - два стабилитрона встречно-параллельно.
VetalST
Я имел ввиду не от карая до края ганять. А когда не подаете сигнал зеленая и белая линия перекрывает друг друга, или белая находится выше зеленой. А подстроять резистром земли можно их немного сблизить. Но все равно у меня зеленая и белая линия не становятся друг на друга. Вот и спрашиваю у Okmor как програмно можно это подправить. Или этот косяк искать на плате.
Попробуйте переменку посмотреть и сразу увидете обрезает или нет.
man_200
Лекс, по-моему кондер всплеск дает С12. Попробуй убрать
man_200
Судя по картинке Лекса, нужно либо ОУ корректировать либо прораммно график опускать
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
У меня также. В момент регулировки она может опуститься ниже зеленой, но та ее быстро догоняет. Заряжается какой-то кондер, похоже.
VetalST
man_200 пишет:
То не всплески, то когда Лекс от карая до края ганял, синхронезация питалась впоймать график.
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
Один из бит не пропаян. Проверте входы ардуинки D0, D1 на некоторых они поменяны местами, тоесть сначала идет D1, а после него D0. Типа  D1, D0, D2, D3.....
Лекс 59
Лекс 59 аватар
man_200 пишет:
Нет. Это проба пока без него была. Только что запаял.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
man_200 пишет:
Пока да, такое впечатление. Но ни в том ни в другом я не силен, мягко скажем.
Пока попробую по совету Okmor пропаять все биты еще раз.
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
вы их прозвоните сначала.
И проверьте входы D0, D1
Непропаянный вход очень легко определяется.
Подаете постоянку на вход осциллографа и постепенно начинаете поднимать. На орпределенном моменте, при подходе к переключаемому биту, он начнет "звенеть", тоесть сигнал начнет прыгать туда-сюда.
VetalST
man_200 пишет:
Я  это и пытаюсь понять.
Люкс когда ни чего не крутим, не трогаем, не подаем сигнал, зеленая и белая линия перекрывает друг друга, или белая находится выше зеленой ??????
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Okmor пишет:
Вы оказались правы, не пропаян последний бит на АЦП. Д12. Браво!
И все же нижняя часть синусоиды явно меньше по высоте верхней части. Грешу на защиту. Наверное придется А7 отпаивать. Его проще выкусить нафиг. Но это чуть позже.
Вопрос. На схеме входной частотно-компенсирующий кондер показан 5 нанофарад. Это не ошибка? Действительно столько нужно?
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Okmor пишет:
Я их тупо прозвонил тестером. Есть у меня самодельные насадки на щупы в виде игл. Один на ногу АЦП, второй на ногу Ардуины. Возможно это опасно для АЦП, но обошлось. Этими иглами, кстати, удобно подбирать СМД резюки по точному значению. Прямо сквозь пленку, не вынимая из упаковки.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
Да, на пару пикселей выше. И свести их не получается. Я пока не понимаю значимость этого.
Если ничего не получится, я готов смириться с этим обстоятельством.
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
Ошибка. - Пикофарад.
VetalST
Понял. ОУ здесь не причем, это нужно программно исправлять.  Из за этого разница в показаниях вольтметра и визуально обрезается нижняя часть графика.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
VetalST пишет:
При чем, при просмотре сигнала только одной полярности, скажем с ДДС генератора, нижняя часть кривой совпадает с зеленой линией. В смысле пиксели расположены рядом.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Для понимания процессов и оборудования.
В меню "синхронизация" значения цифр, что физически означают?
Пункт меню "Bias" остался от двухканального варианта и в данной конструкции выполняет просто функцию смещения по вертикали?
VetalST
Обрезает переменку. Приеду домой посмотрю точно на своем. Но все равно это нужно в пограмме подправить.
Okmor
Okmor аватар
Лекс 59 пишет:
Синхронизация показывает в значениях АЦП без преобразования в вольты.
Лекс 59 пишет:
Bias, я думаю, остался от маленького экрана. Там график не всегда помещался и его надо было совать вверх-вниз. Для большого экрана он еще ктуален, ибо из масштабов из х1, х2, х4 остался масштаб х1, х2.
Мне сложно коментировать уже частично чужой скетч. Я намного отошел от практики - занялся паяльной станцией - просто нечем паять, а "копыто" уже не подходит для тонких работ. Так, что могу только давать непроверенные подсказки.
