VirtOs - Самый простой двухлучевой осциллограф осциллограф на Arduino
dgeka
Как по мне так китай лучше?! пусть даже медленей, а то хз что пришлют :-)
bulat943
подал синусоиду 20 кгц и ....показывает ступеньки в 4 ряда вверх-вниз...
не работает AD9280 как надо,на вход припаял резистор переменный,к движку,а крайние выводы к минусу и опорному,кручу резистор от минимума до максимума,порты переключаются так(выводы AD9280 соотвественно
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1  D0 )
00000000
00000011
00001100
00001111
00110000
00110011
00111100
00111111
11000000
11000011
11001100
11001111
11110000
11110011
11111100
11111111-резистор на максимуме,то есть получается ересь полная,куда рыть?на CLK 8 МГц идет
dgeka
C:\Users\Арсений\Desktop\sketch_nov19a\sketch_nov19a.ino:31:23: fatal error: ADCRead_1.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы Arduino Nano.
ADCRead.h что то проблема ненахожу такой библиотеки:( где ее брать ?
Okmor
Okmor аватар
bulat943 пишет:
00000000,00000011,00001100,00001111,00110000,00110011,00111100,00111111,11000000,11000011,11001100,11001111,11110000,11110011,11111100,11111111
Мне кажется, что у вас выходы по двое спаяны. Припаяйте светодиод на несколько выходов АЦП и сверьтесь с тем, что приходит в порт.
bulat943
а вы в архив C:\Users\Арсений\Desktop\sketch_nov19a\ положили этот ADCRead.h?
открываете стр 4 пост 166,качаете архив с яндекса(я там скачивал),открываете папку,выдергиваете оттуда ADCRead.h,ложите в свой ахив
я просто обрезал там несколько фукций и сам назвал его ADCRead_1
я тоже так думал,нет там кз-прозванивал
еще пробовал моргать каждым портом D(написал программку моргания,снял тактирование с AD9280),при этом другие порты=0,все норм...
думаю заменить AD9280...
Okmor
Okmor аватар
dgeka пишет:
1. ADCRead_1.h должен быть в архиве. Это не библиотека.
2. НИКОГДА!!!!! Не храните документы в папке "мои документы". Никогда не используйте рабочий стол для работы и сохранения файлов. Всегда папки называйте латинскими буквами и без пробелов.
dgeka
Скетч использует 31 390 байт (102%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 886 байт (43%) динамической памяти, оставляя 1 162 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
processing.app.debug.RunnerException: Скетч слишком большой; прочитайте http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size
at cc.arduino.Compiler.size(Compiler.java:315)
at cc.arduino.Compiler.build(Compiler.java:156)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1111)
at processing.app.Sketch.build(Sketch.java:1081)
at processing.app.Editor$BuildHandler.run(Editor.java:1988)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
это норм?
bulat943
вот поэтому я и резал ADCRead.h,я ее уже удалил...
dgeka
bulat943  выложите ваш скетч с библиотеками
bulat943
а что жирно так-я не слепой,и так увижу
я ж говорю-удалил,вы откройте этот ADCRead и обрежьте,я убирал LoadPin64(),все делалось для изучения,в работе не проверял так как у меня нет(и никогда не было) LS020
Лекс 59
Лекс 59 аватар
Juris пишет:
 кто уже пользовался реально дисплеями Siemens LS020 - нужно ли согласование уровней, если процессор 5-вольтовый? Вижу по Сети где ставят делители на резисторах, но вижу и где не ставят. Ну и по подсветке - ставим какой нибудь китаиский DC-DC step-up converter? Или есть ещё какие другие возможные хитрости по питанию?
Я использовал его с делителями согласования. На 5 вольт даже не пробовал. Но, как я понимаю, это не паспортный режим. Как повезет. Может работать долго и счастливо, а может и нет. Я не хочу лотерею.
Подсветка. Да, можно любой ДС-АП. Я использовал самодельный на 34063. Он просто более плоский получился. А мне это было важно. Но КПД не фонтан - около 50 процентов.Там желательно только не напрямую от повышайки, а через токоограничивающий резистор.
Лекс 59
Лекс 59 аватар
dgeka пишет:
exit status 1
Я уперся в такую же проблему. У меня ХР (ну ретроград я). В инете были рекомендации по ее обходу  - поменять один файл (компилятор) на более старый, но у меня это не сработало. Если вам удалось обойти эту проблему, вы не могли бы сказать как?
dgeka
 Лекс 59  по совету с поста №356 перенес на диск це, рядом с програм фалйл и компилировыал авторскую прошивку, после ide 1.
6.9  начал выдавать только критический обьем памяти :)
Лекс 59
Лекс 59 аватар
bulat943 пишет:
P.S один товарищ предлагает  LS020 за 800 рэ+пересыл-это дорого?этот ili9341 какой-то тормозной...долго инициализируется,смена картинки тоже около секунды,пробовал подключить к стм32-там все отлично
Думаю да. Дороговато. Но это вопрос договоренностей. Мне отдали 5 тлф аппаратов в нетоварном виде за 300 руб.  Среди них попался один ЛС020 и один его аналог. Но просто у меня установился неплохой личный контакт с человеком из "Покупка и продажа сотовых". Просто повезло. Да и логика в этом есть. Либо он продаст мне недорого, либо рано или поздно выкинет бесплатно. Но это не отменяет личных качеств человека. Парень молодец. Мне с ним очень повезло. Другой продаван за 3110 просил 850. С ним я даже не стал разговаривать. За эти деньги сейчас можно новый аппарат взять.
bulat943
Okmor пишет:
bulat943 пишет:
как говорится-дело было не в бобине...нашел кз между выводами 22 и 24 (0,1 мкФ в кз припоем),все поперло!
пробовал переделать оригинальную последнюю прошивку под свой ILI9143,получается 138 %!!!
man_200
Онлайн
А скорость отрисовки как?
Глянул bulat на твою печатку и не увидел места под входную часть. Не делал? Кстати, а зачем у тебя преобразователь? Это же не для 020 печатка. Да, еще, прошивку не выложишь?
bulat943
отрисовка около 1 сек,быстрее не знаю как-я уже писал
прошивку выкладывать не буду-ее нет,как я говорил-программа просто не лезет
печатку делал для себя,вы попросили-я вам ее дал,входная часть у меня распаяна отдельно,преобразователь 5 в просто предусмотрел на будущее-вдруг пригодиться,да и печатка тестовая,но она строго по схеме для LS020,придется припаиваться поводками,удалив делители 5в/3,3в(резисторы)
man_200
Онлайн
Если не ошибаюсь, то GFX в соседней теме по пультоскопу, выходил на какой-то аппаратный режим, который обеспечивал высокую скорость отрисовки. Возможно этот режим есть только на STM, но чем черт не шутит.
bulat943
я игрался с стм32ф103,там отрисовка вообще быстрая,заказал 12864,ссылка в 1 сообщ 1 страницы,пока отложу проект
240265
240265 аватар
man_200 пишет:
"Интерфейс FSMC реализует параллельный интерфейс обмена данными между различными устройствами. Короче говоря — просто параллельная шина"
Это в STМ32 и то не во всех.
GFX
bulat943 пишет:
Что-то мне здается вы горбатого налепили, не может быть отрисовка 1 секунда. SPI используете или ногами дрыгаете до сих пор? Объем программы не должен измениться особо при смене экрана, там функции копеечные и они для всех экранов одинаковые, разниц только в инициализации и по мелочи.
bulat943
использую SPI,библиотека  http://wiki.iarduino.ru/page/rabota-s-cvetnym-graficheskim-displeem/
dgeka
Ребят стоит собирать комплектуху под дисплей 2,8 дюйма?  Будет работать ?
man_200
Онлайн
GFX, поделился бы опытом, подсказал как
oleg.forkop
   bulat943     Жду ваших работ с этим дисплеем , он мне очень понравился - шустрый и сигнал отображает как на лучевой трубке . Я про дисплей 12864 .
bulat943
ну это с месяц ждать,да и работ никаких делать не собираюсь-в этой теме есть прошивки для него и их незачем писать
GFX нетерпится собрать приборчик,пока идет дисплей...
имеется дисплей сименс а65,контроллер LPH8731-3C,если я изменю библиотеку  S65_LCD.h команды инициализации и упавления под LPH8731-3C работать будет?там примерно одинаково,да и дисплей знаком
GFX
bulat943 пишет:
Судя по библиотеке вы ногодрыг используете потому и медленно, кадров 10 он должен выдать на заливке.  Ищите нормальную библиотеку или еще лучше пишите под атмел студией.
void UTFT::LCD_Writ_Bus(char VH,char VL, byte mode)
	switch (mode)
	case 1:
		if (display_serial_mode==SERIAL_4PIN)
		if (VH==1)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		pulse_low(P_SCL, B_SCL);
		if (VH==1)
			sbi(P_RS, B_RS);
			cbi(P_RS, B_RS);
		if (VL & 0x80)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x40)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x20)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x10)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x08)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x04)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x02)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
		if (VL & 0x01)
			sbi(P_SDA, B_SDA);
			cbi(P_SDA, B_SDA);
	case 8:
		if (display_model==ILI9341_UNO || display_model==ILI9327_UNO)
			cport(PORTB,      0xFC);    // сбрасываем в 0 младшие 2 бита порта B
			sport(PORTB, VH & 0x03);    // устанавливаем значение младших 2 битов порта B
			cport(PORTD,      0x03);    // сбрасываем в 0 старшие 6 битов порта D
			sport(PORTD, VH & 0xFC);    // устанавливаем значение старших 6 битов порта D
			if(!LCD_Write_1byte_Flag){pulse_low(P_WR, B_WR);}
			sport(PORTB, VL & 0x03);    // устанавливаем значение младших 2 битов порта B
			sport(PORTD, VL & 0xFC);    // устанавливаем значение старших 6 битов порта D
		else if (display_model==ILI9341_MEGA)
			digitalWrite(2, bitRead(VH,2));
			digitalWrite(3, bitRead(VH,3));
			digitalWrite(4, bitRead(VH,4));
			digitalWrite(5, bitRead(VH,5));
			digitalWrite(6, bitRead(VH,6));
			digitalWrite(7, bitRead(VH,7));
			digitalWrite(8, bitRead(VH,0));
			digitalWrite(9, bitRead(VH,1));
			digitalWrite(2, bitRead(VL,2));
			digitalWrite(3, bitRead(VL,3));
			digitalWrite(4, bitRead(VL,4));
			digitalWrite(5, bitRead(VL,5));
			digitalWrite(6, bitRead(VL,6));
			digitalWrite(7, bitRead(VL,7));
			digitalWrite(8, bitRead(VL,0));
			digitalWrite(9, bitRead(VL,1));
			PORTD = VH;
			PORTD = VL;
	case 16:
		PORTD = VH;
		cport(PORTC, 0xFC);
		sport(PORTC, (VL>>6) & 0x03);
		PORTB =  VL & 0x3F;
	case LATCHED_16:
		PORTD = VH;
		cbi(P_ALE, B_ALE);
		pulse_high(P_ALE, B_ALE);
		cbi(P_CS, B_CS);
		PORTD =  VL;
		sbi(P_CS, B_CS);
Juris
Juris аватар
dgeka пишет:
Могу сказать одно, что если код работает на "классическом" китайском 2.2" TFT SPI, то у меня работает и на 2.8" TF SPI.
Вот тут фотки замены:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=103803&start=340
Я не знаю, это мне только так повезло, что одинаковые контроллеры и выводы модуля, или по другому и быть не могло (наверное могло).
240265
240265 аватар
bulat943 пишет:
Попробуйте вот Это . может побыстрее будет
https://learn.adafruit.com/adafruit-2-8-tft-touch-shield-v2/graphics-test
Подключение
https://learn.adafruit.com/adafruit-2-8-tft-touch-shield-v2/connecting
GFX
Juris пишет:
Не могло быть по-другому.
dgeka
Juris поделитесь пожайлусто  скетчем,  схемой. Или секретом,а то  авторский не компелируеться хоть тресни ,ide ругатся  :((genia.flora песик  gmail.com)
bulat943
не,надо все таки переходить на стм,тем более что моя ардуино иде поддерживает(и еще заливает скетчи через usb),бум пробовать...
а этот дербанить не буду-дождусь дисплеи
в атмел студии я полный ноль,к сожалению...
Juris
Juris аватар
dgeka пишет:
Если Вы про VirtOs, то я ещё не собирал ни один из вариантов. А буду собирать на чёрно-белом инерционном, как у Автора (жду дисплей), и, возможно, на LS020 от Siemens телефонов. На цветных китайских я пока пробовал проект от Fusion, тот, что я ссылку давал, и ещё запускал "$10 O-Scope revisited", вот это:
http://stm32duino.com/viewtopic.php?f=19&t=107&p=19405#p19405
bulat943
Juris тоже смотрю на него,вот еще  https://www.hackster.io/rayburne/10-arduino-o-scope-3b20cc
как он по скорости?он действительно до 2 МГц?
dgeka
спасибки читаем инфу
240265
240265 аватар
bulat943 пишет:
ADC is only capable of a theoretical maximum resolution of 2 MHz
Это скорость сэмплирования АЦП т.е. реально смотреть 200Кгц.
Лучше посмотрите проект для этого камня от GFX на радиокоте он гораздо интересней.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=134144
bulat943
я именно для него покупал все детали-ili913,stm32f103,ad9280,mcp6022,но увы-сложная плата,и не нашел срс1035...
GFX
bulat943 пишет:
А что их искать, на али они есть, раз экран все равно от туда то и их прихватили бы, вот с ОУ там проблема, подделки в основном. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-CPC1035-CPC1035N-Package-SOP-4-CPCLARE-high-speed-optocoupler-new-original/32639939583.html
240265
240265 аватар
bulat943 пишет:
Во блин проблему нашол. сделай как можешь , поставь реле с транзистором, такое поле для творчества......
bulat943
Нашел где купить и заказать ls020
еще нашел в сети библиотеку ucglib,скорость намного больше чем аппаратный спи,буду снова ваять...
Juris
Juris аватар
bulat943 пишет:
Отлично! Буду ждать результатов, отзывов. У меня LS020 дисплеи есть, но пока руки не дошли сделать хотя бы одному из них платку-переходник согласователь. В основном потому, что слежу за осцыллографными проектами количеством штук пять или шесть, ну и не успеваю всё одновременно :)
GFX
bulat943 пишет:
такого не бывает)
240265
240265 аватар
В этой библиотеке есть файл displays.pdf
Там написано  " Interfaces: HW SPI, SW SPI "
И как это может работать быстрее  HW SPI ?
Изучайте матчасть.
dgeka
    Вот первая схема осциллографа, и конечно скетчь.
arduino 1/6/9 ругаеться что он хочет?(библиотеки с архива в папке liberary)
Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Плата:"Arduino Nano, ATmega328"
C:\arduino-1.6.9-windows\arduino-1.6.9\libraries\ST7565\ST7565.cpp:29:77: fatal error: c:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\SPI.h: No such file or directory
 #include <c:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\SPI.h>
Используем библиотеку ST7565 в папке: C:\arduino-1.6.9-windows\arduino-1.6.9\libraries\ST7565 (legacy)
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\arduino-1.6.9-windows\arduino-1.6.9\hardware\arduino\avr\libraries\SPI
exit status 1
240265
240265 аватар
Но он же хочет c:\Program Files\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\SPI.h
Вот и перекиньте туда Ардуино или установите по новой.
oleg.forkop
dgeka - Cмотрите сообщение 308 от Okmor , там есть HEX под эту схему.
dgeka
тыц меня носом, где почитать как залить хекс в ардуину ? :)
Juris
Juris аватар
dgeka пишет:
"XLoader"
http://russemotto.com/xloader/
dgeka
спс !
240265
240265 аватар
Я лью USBASP по SPI
