ВКЛ ВЫКЛ света в комнате
arter
#include <LiquidCrystal.h>
#include "Ultrasonic.h"
// Trig - 2, Echo - 3
Ultrasonic IN2(2, 3);     // сонар в двери
// Trig - 6, Echo - 5
Ultrasonic START2(11, 10);  // сонар для подсчета
const int RelayChn3 = 13; // реле
//lcd
//pin 4  --  RS
//pin 5  --  E
//pin 6  --  D4
//pin 7  --  D5
//pin 8  --  D6
//pin 9  --  D7
LiquidCrystal lcd(4,5,6,7,8,9);
int i=0;                 // количество людей
unsigned long IN2_2= 0;    //когда сработал IN1
unsigned long START2_2= 0; //когда сработал START2
unsigned long previousMillis21= 0;
unsigned long IN_interval21= 2000; //  интервал измерения IN сонаром
unsigned long previousMillis22= 0;
unsigned long START_interval22= 2000; // интервал измерения START сонаром
unsigned long previousMillis23= 0;
unsigned long START_interval23= 1000; //  время подсчета количества людей
  lcd.begin(16, 2);  // start the serial port
  pinMode (RelayChn3, OUTPUT);
  digitalWrite(RelayChn3, HIGH);
  float distIN2 = IN2.Ranging(CM);
  delay(20);
  float distSTART2 = START2.Ranging(CM);
  delay(20);
 // ОТРАБОТКА СОНАРА IN2__В ДВЕРЯХ
  if(distIN2 < 60){
   IN2_2= millis();
   previousMillis21 = millis();
  // ВРЕМЯ ЗАМЕРА 0.5 сек.
 if(previousMillis21 && (millis()-previousMillis21 >= IN_interval21))
	{ if(START2_2==0) {IN2_2=0;}
  previousMillis21 = 0;
// ОТРАБОТКА СОНАРА START__контроль в помещении
if(distSTART2 < 80){
   START2_2= millis();
   previousMillis22 = millis();
 if(previousMillis22 && (millis()-previousMillis22 >= START_interval22))
  if(IN2_2==0) {START2_2=0;}
  previousMillis22 = 0;
lcd.setCursor(10, 0);
  lcd.print(distSTART2);
// ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ плюс
       if (IN2_2 > 100&&START2_2 >100&&( IN2_2 < START2_2))
          i=i+1;
         IN2_2=0;
         START2_2=0;
   if(previousMillis23 && (millis()-previousMillis23 >= START_interval23))
   previousMillis23 = millis();
    IN2_2=0;
    START2_2=0;
 lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(distIN2);
// минус
// ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ
       if (IN2_2 > 100&&START2_2 > 100&&i >= 1&&( IN2_2 > START2_2))
          i=i-1;
         IN2_2=0;
         START2_2=0;
  // Если i=0 и выход
   if (IN2_2 > 100&&START2_2 > 100&&i ==0 &&( IN2_2 > START2_2))
         IN2_2=0;
         START2_2=0;
         i=0;
  lcd.setCursor(7, 1);
  lcd.print(i);
 // ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТА
if(i>=1)
   digitalWrite(RelayChn3, LOW);
 } else {
доброго времени суток идея умного дома.
есть 2 ультрасоника, и реле и УНА. сонары расположены друг от друга примерно на 20-30 см, реле соответственно вкл выкл свет в комнате.
надо что бы пройдя над сонарами в одну сторону свет включился, если прошел кто то еще, он их посчитал, теперь при выходе пока все не выйдут реле не отключится,
собственно так этот код и работает, но есть тонкости... иногда при выходе сонары считают как будто один входит и тут же выходит, так получается , если 2 зашло и сонары тупанули, то выходить приходиться троим или четвером.
а в идеале надо, что бы сонары считали в обе стороны, и на вход и на выход, и если переходя их одной комнаты в другую, то в одной комнате свет выключается а в другой включается. по принципу если в комнате 0 человек то в комнате свет не горит, если больше 0 то горит
Coolerr
А сами сонары так умеют? Не понял сразу, сонары стоят последовательно? Время опроса по моему большое.
inspiritus
... а если прошли двое в обнимку :)
Coolerr
Или проползли ? :)))))))))
Coolerr
Обработка энкодера самый по моему мнению нормальный вариант.
arter
сонары так умеют! HС-SR04. код работает, время опроса уменьшил, стало лучше, но проблема осталась, но уменшить растояние до 20-30 см (сейчас 50-60 см), и при перекрывании обоих сонаров начинает беспорядочно работать счетчик (а основном на +)
arter
inspiritus пишет:
при выходе по очереди ктото останется без света, или пусть так же заходят
arter
Coolerr пишет:
вы дома часто ползайте по полу?)))
arter
Coolerr пишет:
есть где про это можно прочитат
Coolerr
arter пишет:
Ну, жизненные ситуации всякие бывают ))))))).
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/ispolzuem-enkoder
Araris
Araris аватар
Онлайн
