Вкл/Выкл в зависимости от частоты
alexpr9677
Подскажите как управлять реле разной частотой на входе пина - 2Гц Вкл, 0,5Гц Выкл
В правом верхнем углу есть поиск. Набираете там "частотомер". Тут много их народ делал. Ну, а когда частоту измерите, то так и управляйте: одна частота - включить, другая - выключить.
xDriver
xDriver аватар
alexpr9677 пишет:
иначе ?
что делать при частоте, допустим, 2.1 Гц ?
или предпологается >=2 Гц - Вкл, <= 0.5 - Выкл ?
alexpr9677
Имеется ввиду >=2 Гц - Вкл, <= 0.5 - Выкл
Novice User
что сложного-не понятно...
делаете как частотомер,интервал измерения 2 сек,если пришел 1 импульс реле выкл,если 4-включаем
можно измерять период-заводите таймер например на тики 1000 гц,по первому фронту разрешаете работу таймера,по второму запрещаете,если натикало 2000 то выкл реле,а если 500=вкл
еще не понятно "<=0,5 выкл"-а если 0 гц то что?
alexpr9677
Спасибо за подсказку, но в моем случае "Чайник", пока сложновато в некоторых моментах... Пример бы больше помог...))))
Novice User
Mihalich
ЕвгенийП пишет:
Добрый всем вечер!
есть задача, нужно в зависимости от частоты (10-150Гц) менять скважность ШИМ.
dimax
dimax аватар
alexpr9677, > 2 Герц светодиод загорается. Меньше -гаснет
void setup(){
pinMode (8,INPUT); // вход сигнала (only для atmega328)
pinMode(13,OUTPUT); // светодиод
TCCR1A = 0; TCNT1 = 0;
TIMSK1 = (1<<ICIE1);//создавать прерывание от сигнала на пине ICP1
TCCR1B = (1<<ICNC1)|(1<<ICES1)|(1<<WGM12)|(1<<CS10)|(1<<CS12);//div1024, mode4 CTC
ISR (TIMER1_CAPT_vect) { //прерывание захвата сигнала на входе ICP1
ICR1 > 8000? PORTB&=~(1<<5) : PORTB|=1<<5 ;
TCNT1 = 0;
void loop(){}
OlegK
OlegK аватар
Mihalich пишет:
Как выше уже сказали - сперва измерьте частоту.
Потом можно воспользоваться ф-ей map()
xDriver
xDriver аватар
dimax пишет:
void setup(){
TCNT1 = 0;
void loop(){}
Вы человеку дали "гранату" только что, а если он "подредактировать" что то соберется, чека на вылет ?
dimax
dimax аватар
xDriver, ну он же просил пример, вот и "напросился" :-)
dimax пишет:
Как-нибудь, будет не лень, очередному студенту напишу пример на брейнфаке - нехай сдаёт.
Mihalich
Измерить пробовал функцией milis, все получается, но ШИМ отказывается работать
alexpr9677
Спасибо за пример! Опробую когда доберусь, а на счет "Гранаты", есть какой то подвох?
bwn
alexpr9677 пишет:
А вы ее с состоянии модифицировать?))))
