Вынос мозга шумным соседям (нужна помощ по подбору комплектующих)
Пнд, 05/08/2013 - 20:45
Здравствуйте.
У меня задача управлять мощным шаговым двигателем с помощью Ардуино.
Вопросы:
1. Какой двигатель выбрать? Его мощности должно хватать чтобы спокойно и быстро тянуть ручную кувалдочку, удар должен быть мощным но чтобы не вынести потолок)
2. Какую плату лучше выбрать? хотелось бы всем этим делом управлять дистанционно..
3. Как подключается мощный двигатель и какой шилд нужен?
4. Возможно ли такую систему сделать полностью автономной?
5. Можно ли подвесить мачту через муфту прямо на вал без ременных передач?
МК+релейный модуль+пускатель+мощный, супер, мега, нано двигатель (главное чтоб пускатель был соответствующим).
Это на ардуино? Т.к. я не электронщик и сам спаять не смогу..
а зачем вам мощный двигатель???
почитай учебник механики, рычаги, противовесы и все такое..
да и ардуино вам тут как бы не нужен... двигатель, редуктор... оттягивает кувалду и потом противовес бумкает ее взад
Да я думал над противовесом.
Зачем ардуино? Нужно не просто стучать, а стучать в определенное время и определенным образом) и при этом чтобы можно было это делать дистанционно.
Дело в том что в открытую нельзя, они мне мозг выносят изощренно, не слушают музыку/телевизор, просто гремят с 12 до 2 так что я не могу выспаться, и утром рано начинают. У лоха каникулы а у меня каждый день понедельник..
и вы хотите кувалдой на потолке ритм выстукивать? :)
Не совсем так, но это возможно следущая ступень эволюции.. По принципу светомузыки. Кстати я видел в Ютубе как человек сделал такой аппарат на соленоидах, ввести - соседи вешайтесь ))
Ооо ДААА и включить болеро Равэля суток так на пять ;)
Тук тудудудук тук тук тудудуду тудуду дук тук тук....
Можно подложить устройство, подающее громкий звуковой сигнал не более 500 мкс, не чаще 1 раза в 3-5 минут. За счёт короткого импульса определить место, в котором находится источник звука, невозможно. И будет счастие безо всякой кувалды - вешаться хочется через 15 минут. Сирены Sonitron само то для такого, питание от 6 до 15 В, всякие варианты от 103 до 123 дБ. С двумя аккумуляторами 26650 умещается в габариты двух пачек сигарет. Также и дистанционно вкл/выкл с беспроводного трансивера, nRF24L01+ или типа него.
Можно купить ружьё.
Замечательное старое средство - литровая банка , в неё 100 гр воды, доверху гороха, и в тазик, и к стеночке.
Рандомный туктук обеспечен, а еще можно сделать генератор рандома для шифрования ;)
И что это устройство будет работать через стену?
Роблема в том чтотнельзя беспокоить людей снизу, там дети..
Шуруповерт..
У них паркет? Он хорошо резонирует. У вас есть дырка в потолке для люстры.
Туда помещаем генератор шума и свой потолок шумоизолируем. Железобетонные перекрытие как правило полые внутри. Сделав достаточную дырку и поместив туда шумовик, можно реально достучаться до них. А ежели у них еще и паркет, можно вообще дырку сделать в потолке сквозную, чтобы паркет видать было. И туда уже зафигачить что-то.
Только гидроизоляцию надо будет сделать себе хоорошую ,мало ли затопят.
Еще можно вдоль трубы отопления дырочку сделать и туда уже шуметь :)))
Электросчетчик. Сделать нагрузку через хороший резистор. Управляться будет бесрповодным способом. Скрыт от прямого осмотра. Когда надо, коротит пожаробезопасно и вырубает автомат данной квартиры.
Можно сжечь дом.
Можно разобрать потолок и не разрешить жить у себя.
Насчет сирены конечно круто, у них думаю или паркет или ламинат, получается барабан, вероятно даже толщина плиты - 7см) Но как-то стремно, хотя стоит подумать..
Шуруповерт кстати идея, но подумав понял что в дешевых вариантах нет мгновенной остановки, хотя я всех не видел..
Еще как вариант на офф.сайте Arduino, UNO V3 + Контроллер обойдутся 40евро без доставки.. но шаговик непонятно какой.
Интересно можно ли на шаговик как-то просто без токарки закрепить патрон как в дрели? (Шуруповерт натолкнул на идею)
Они будут жить без просу в шикарной квартире с высокими потолками, электронным дятлом, тазиком гороха и прочими прикольными штуками.
Ну тогда прийдется докупить ружьё.
...и сжечь дом.
В такой последовательности это уже более логично..
Не проще к участковому обратиться? А сначала попытаться поговорить с соседом.
С ружьем в руках :)
Сделал бы проще. Дрель или перфоратор. Вместо сверла или бура закрпеляем болванку тупую и широкую. КОгда надо, включаем через реле эту дрель. Она уярит гомко так и потом вырубается. Делов та :))) Само собой долбит она потолок. Подвесить её подпружинив :)
Ревун корабельный нужно поставить и уйти погулять, всем соседям будет немного минут незабываемого счастья... а вообще для борьбы с бытовыми шумами в неположенное время существует участвовый. По другому вся эта электроника приведет к штрафу не шумящих а противоборствующих им.
