Вывод информации на 4 разрядный 7сегментный индикатор при помощи двух 74hc595
andycat
andycat аватар
Онлайн
mag155 пишет:
Подключил резистор через беременную вывожу значения все клас. Подключил библиотеку тензодатчика чтоб выводить вес индикатор вес выводит но цифры мерцают не успеваю разогрется. Может контроллер не успевает подсчитывает информацию с датчика усреднять ее и при этом сегменты зажигать ??
а по ТЗ надо проверять датчик каждый loop? конечно будет мерцать, и вообще по правилам хорошо тона на форуме, чтоб получить адекватный ответ, надо свой код выложить
mag155
??? Не засну
mag155
Код выложу завтра. Он у меня на работе а я дома . Датчик осчитывается через lop . Я думаю если использовать две ардуино одну для индикатора вторую для датчика как считаете ?
andycat
andycat аватар
Онлайн
mag155 пишет:
я же выше задал вопрос: насколько часто надо опрашивать датчик?
mag155
Датчик опрашивается каждый цикл lop.
mag155
То есть он лайн измерение веса должно получатся.
andycat
andycat аватар
Онлайн
mag155 пишет:
онлайн понятие относительное есть секунда, есть минута, но несколько миллисекунд - это перебор :) не реактивный же самолет
mag155
Согласен. Предлагаете условия типа счетчик мерить через какое-то количество циклов ? Или через промежуток времени.?
andycat
andycat аватар
Онлайн
mag155 пишет:
я ничего не предлагаю, я спрашиваю - какое адекватное (реально нужное) минимальное время необходимо для опроса датчика?
mag155
Раз в пол секунды
mag155
Максимум раз в секунду
mag155
Вот такой код все работает но сегменты моргают ??? Не судите строго только учусь.
int anodPins[] = {A1, A2, A3, A4}; // Задаем пины для кажого разряда
int segmentsPins[] = {5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; //Задаем пины для каждого сегмента (из 7 + 1(точка))
#define potent_pin 5
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2);
#include "HX711.h"
HX711 scale(A5, A0);
float calibration_factor = -4.65;          // калибровка!
float units;
float ounces;
scale.tare();
scale.set_scale(0.1);
scale.set_scale(calibration_factor);
 for (int i = 0; i < 4; i++) pinMode(anodPins[i], OUTPUT);
  for (int i = 0; i < 8; i++) pinMode(segmentsPins[i], OUTPUT);
}//{A, B, C, D, E, F, G,DP}
int seg[12][8] = {
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0}, //Цифра 0
  {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 1
  {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0}, //Цифра 2
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0}, //Цифра 3
  {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 4
  {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 5
  {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 6
  {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0}, //Цифра 7
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, //Цифра 8
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0}, //Цифра 9
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0}, //Знак -
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}  //Пустой разряд
int err[4][8] = {
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, //Пусто
  {1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0}, //E
  {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0}, //r
   {0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} //r
float numbers[] = {}; // По очереди будем показывать числа - на 100000 на дисплее будет отображена ошибка Err
static int arr[4][8]; // Переменная-массив для хранения данных, которые не нужно каждый раз пересчитывать
int numindex = 0;
float value = 0.0;
int counter = -1;
 units = scale.get_units(), 10;
   ounces = units * 0.035274;
   if ((counter % 10000) == 0) { // П
    counter = 0;
    getDigits(value);
   float numbers[] = {ounces};
    // отправляем в монитор порта
  counter += 1;
  if ((counter % 20) == 2) { // Пауза между сменами 200 мс
    counter = 0;
    getDigits(numbers[numindex]);
    numindex += 1;
    if (numindex >= sizeof(numbers)/sizeof(float)) numindex = 0;
  displayMessage(arr);
void getDigits (float value) {
  Serial.println("");
  // Выдаем ошибку на те значения, которые не можем показать
  if ((value >= 10000) ||
      (value <= -1000) ||
      (value > -0.01 && value < 0.001)) {
    for (int i = 0; i < 4; i++) { // Каждый разряд по очереди
      for (int k = 0; k < 8; k++) {// Каждый сегмент по очереди - исходя из заданной карты
        arr[i][k] = err[i][k];
    return; // Выходим
  int digits = 4; // У нас 4 разряда
  if (value < 0) digits = 3; // Из-за минуса один символ убирается*/
  // Делим число на 2 группы - отдельно целую часть и дробную.
  int intPart = (int)abs(value);
  int intLength = ((String)intPart).length(); // Смотрим, сколько разрядов занимает целая часть
  // На дробную часть у нас остается разрядов: digits-intLength
  int fracPart = (int)((abs(value) - abs(intPart)) * 100); // Мы можем показать максимум 3 знака после запятой - 0,000
  int fracDigits = digits - intLength;
  fracPart = (((String)fracPart).substring(0, fracDigits)).toInt();
  // Собираем строку для отображения
  String output = (value < 0) ? "-" : "";
  output += (String)intPart;
  String outputFrac = ((digits - intLength <= 0) || (fracPart == 0)) ? "" : ((String)"." + ((String)fracPart).substring(0, digits - intLength));
  output += (String)outputFrac;
   // Дополняем символы спереди, если цифр слишком мало, например для "-1" делаем "  -1"
  String spaces = "     ";
  digits = 4;
  if (~output.indexOf(".")) digits += 1;
  if (output.length() < digits) output = spaces.substring(0, digits - output.length()) + output;
  // Формирум данные для показа:
  int dig = -1;
  for (int i = 0; i < output.length(); i++) {
    String _char = output.substring(i, i + 1);
    if (_char != ".") dig += 1; // Точка не занимает сегмент - увеличиваем на 1
    int actualdigit = 11; // По умолчанию пустой символ
    if ((_char == "-")) {
      actualdigit = 10;
    else if (_char == " " || _char == ".") {
    else {
      actualdigit = _char.toInt();
    if (_char == ".") {
      arr[dig][7] = 1; // Если нужно - ставим точку
    else  {
      for (int n = 0; n <= 7; n++) {
        arr[dig][n] = seg[actualdigit][n];
void displayMessage(int dig[4][8]) {
   digitalWrite(segmentsPins[k], ((dig[i][k] == 1) ? 1 : 0));
digitalWrite(anodPins[i], 0);
delay(1);
digitalWrite(anodPins[i], 1);
andycat
andycat аватар
Онлайн
подсчет пауз в loop методом остатка от деления медленно и ненадежно - могут быть пропуски - переходите на миллис
digitalWrite в разы замедляет вывод в дисплей, переходите на прямой вывод в порт
http://codius.ru/articles/%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_Arduino_%...
mag155
Можно примерчик а то как- то мне пока сложновато ?
andycat
andycat аватар
Онлайн
я же выкладывал в сообщении #169
а по таймерам millis примеров очень много
andycat
andycat аватар
Онлайн
mag155
Изменил ваш скетч под общий катод
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
#define PB2_HIGH sbi(PORTB,PB2);
#define PB2_LOW cbi(PORTB,PB2);
#define PB3_HIGH sbi(PORTB,PB3);
#define PB3_LOW cbi(PORTB,PB3);
#define PB4_HIGH sbi(PORTB,PB4);
#define PB4_LOW cbi(PORTB,PB4);
#define FOTORES A1 // grey
// GND yellow +5V maroon
#define LED_SCLK 10 // - blue PB2
#define LED_RCLK 11 // - green PB3
#define LED_DIO 12 // - maroon PB4
// GND yellow +5V orange
byte LED_0F[33] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E, 0xC2, 0x89, 0xF9, 0xF1, 0xC3, 0xA9, 0xC0, 0x8C, 0x98, 0x92, 0xC1, 0x91, 0xFE, 0xBF, 0xFF, 0x9C, 0xAB};
// 0123456789AbCdEFGHIJLnOPqSUY_- (null) (degree) (mm)
byte LED_NU[8] = {16, 32, 64, 128, 1, 2, 4, 8};
byte LED_BUF[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9};
byte LED_PWM = 3; // level light 7 = MAX 0 = MIN
  // OFF unused pins
  pinMode(LED_SCLK, OUTPUT);
  pinMode(LED_RCLK, OUTPUT);
  pinMode(LED_DIO, OUTPUT);
byte addPoint(byte inByte) {
  byte outByte = (inByte << 1);
  outByte = (outByte >> 1);
  return outByte;
void showLedBuf() {
  for (byte lp = 0; lp <= LED_PWM; ++lp) {
    for (byte i = 0; i <= 7; i++) {
      PB3_HIGH;
      for (byte j = 0; j <= 7; j++) {
        if (bitRead(LED_BUF[i], (7 - j))) {
          PB4_LOW;
        } else {
          PB4_HIGH;
        PB2_LOW;
        PB2_HIGH;
        if (bitRead(LED_NU[i], (7 - j))) {
          PB4_LOW;
        } else {
          PB4_HIGH;
        PB2_LOW;
        PB2_HIGH;
      PB3_LOW;
  for (byte lp = 0; lp < (7 - LED_PWM); ++lp) {
    PB3_HIGH;
    PB4_LOW;
    for (byte j = 0; j <= 15; j++) {
      PB2_LOW;
      PB2_HIGH;
    PB3_LOW;
    delayMicroseconds(350);
  // set display light
  word ll = analogRead(FOTORES);
  LED_PWM = map(ll, 0, 1023, 0, 7);
  // show info
  showLedBuf();
  //--- end loop
Не работает
andycat
andycat аватар
Онлайн
mag155 пишет:
Не работает
бывает.......
не работает что? тут хрустальные шары запрещены :) как мне догадаться? и что вы поменяли? ну вот совсем лень искать разницу.
ЗЫ. Вот нафига брать мой скетч переделывать если ваш проект в принципе уже работает, надо просто немного мозг напряч и дописать, или вы думаете час посидели над задачей, не получилось, на форуме написал, подсказали, все хорошо, можно отдыхать :)
alexeko
andycat пишет:
Полностью Согласен. На то он и программист, что строит свои алгоритмы, и подсмотрит у других. Коль взялся писать сам, mag155  , пусть и пишет. А то сопли тут развели. Есть последовательность действий, вот и пусть реализует.
mag155
Да фиг его знает мозги уже ..... К стати пробовал лсд дисплей подключать тоже Моргает. По ходу программа самого тензодатчика работает по принципу есть значение потом нет. Думаю нужно как то запоминать значение и если оно изменилось менять потом опять запоминать?
bwn
mag155 пишет:
Вам ведь уже сто раз говорили, используйте Сериал для отладки, а не думу думайте.((((
mag155
Сериал смотрел показания миняются с интервалом в пол секунду соответственно и индикатор моргает также. Такое впечатление что код просто замирает на пол секунды.
mag155
#include "HX711.h"
HX711 scale(A1, A0);
float calibration_factor = -3.7;          // калибровка!
float units;
float ounces;
  scale.set_scale();
  scale.tare();                              //Сбрасываем на 0
  scale.set_scale(calibration_factor);       //Применяем калибровку
  Serial.print("Reading: ");
  for(int i = 0;i < 10; i ++) units =+ scale.get_units(), 10;   // усредняем показания считав 10 раз
  units / 10;                                                   // делим на 10
  ounces = units * 0.035274;                                    // переводим унции в граммы
  Serial.print(ounces);                                          // отправляем в монитор порта
  Serial.print(" grams");
  Serial.println();
mag155
Всем привет!!! Вопрос машинка на блютуз с регулировкой скорости проблема в том что команды перебивают друг друга. Как можно разделять полученные данные по своим переменным ? Или как лучше это реализовать ?
alexeko
блютуз  - поочередная (последовательная) перередача даных. Сделайте свой протокол.
Принимаем данные и складываем в строку. Где в начале TEG, потом разделитель "/" или любой знак, данные, разделитель, указатель конца команды.
Я так себе делал управление по блютуз.
mag155
Ого а примерчик строки если не сложно ?
alexeko
https://www.youtube.com/watch?v=Ci-5jLGZj3A  Подсмотрел тут и немного допилил. Принцип как и СЕРИАЛ RS232 портом, только блютуз. А так все одинаково
mag155
Не пойму как записывать в масив
 val = Serial.read();
Есть переменная Через сериал приходят цыфры как их сложить в масив ? Напишите пример если не сложно ?
alexeko
Делаем условие: IF ( если пришло - > пишем в строку (один символ) -> плюсуем второй символ и т.д. Тут же if( если пришел символ закрытия "типа !" то плюсуем к строке и закрываем цикл) ) и так по кругу.
ДАЛЕЕ: если прилетевшее слово == "вперед", тогда переменная в перед - str i12asdf  = ЗНАЧЕНИЕ
12asdf - это прямо? а значение 3 - тогда вид будет -> 12asdf /3!
или проше, прями - 123! если прилитело 123 - тогда 12asdf =1;Ну или как у Вас.
Не могу найти кода своего. на С++ найдите как собрать строку "работа со строками", а в конце, типа "!". что будет указывать , что новая переменная прилитела
mag155
Если 123 к примеру вперед то когда Шим будет равен 123 она ж поедет вперед?
alexeko
Не так. Команда в перед с устройства, что управляет. Это просто команда. Можно дать и "1" - "9","0". 10 команд. Я же не знаю, какая команда и можите ли Вы ее назначить, указывает условие. По русски, команда в перед как "***" слово из мата.
Пусть при нажатии на кнопку "вперед", у вас по передается "1" и при постоянной передаче "1", алгоритм выставляет выходной пин = HI (логической 1) и так длится скажем 5с, если кнопка отпущена -> в порт дается "" - ничего, то таймер отсчитав 5с, сбросит последнее условие в =LO (логический  0)
Тему поменяйте, тут динамическую индикацию.
mag155
Всем привет с блютузом разобрался разбиваем данные по ячейкам массива и потом работаем отдельно с каждой. Решил вернутся к теме дисплея . И пришла мне идея подключить ардуино в качестве контроллера 4 разрядного индикатора без здвигового регистра. И по rx передавать данные с другой ардуины ну или с того же блютуз. Как писал выше проблемка в том что сигменты мерцают и не горят стабильно если выводим данные на них с переменной . В выводе информации индикатор только пытаюсь разобратся так что прошу помощи?
mag155
byte val = 0;
int seg[12][8] = {
int err[4][8] = {
int numindex = 0;
float value = 0.0;
int counter = -1;
 int val = Serial.read();
  val = constrain(val, 1, 250);
   Serial.print (val);
  float numbers[] = {val};
 counter += 1;
  if ((counter % 200) == 2) { // Пауза между сменами 200 мс
    counter = 0;
    numindex += 1;
  Serial.println("");
      (value <= -1000) ||
    return; // Выходим
  digits = 4;
  int dig = -1;
      actualdigit = 10;
    else {
    if (_char == ".") {
    else  {
delay(1);
mag155
строка 37 вывод на индикатор
andycat
andycat аватар
Онлайн
такое ощущение что вы так и не прочитали статью
http://arduino.ru/forum/proekty/vyvod-informatsii-na-4-razryadnyi-7segme...
ну и выше уже писал и ссылки давал как делать периодически запускаемый код через millis
прочитаете - реализуете и будет вам счастье
andycat
andycat аватар
Онлайн
если уж совсем ленитесь, вот я вам скопировал кусок кода с комментарием из ссылки которая выше
Иначе говоря правильно будет так
01 unsigned long currentMillis = 1UL;
02 unsigned long previousMillis = 1UL;
03
04 void setup() {
05
06 }
07
08 void loop() {
09     currentMillis = millis();
10
11     if ( currentMillis - previousMillis >= 500UL ){
12         previousMillis = currentMillis;
13
14         //этот код повторяться каждые 500 мсек
15
16     }
17
18
19 }
mag155
Что просто миллис в место делей? И все ? Нет я знаю как работает миллис просто видать не правильно вас понял. Благодарю за подсказку сделаю напишу.
mag155
digitalWrite(anodPins[i],ledState);
if(currentMillis - previousMillis > interval) {
if (ledState == 1)
// if digitalWrite(anodPins[i], 0);
ledState = 0;
      ledState = 1;
//digitalWrite(anodPins[i], 1);
mag155
Зделал вот так моргают все сигменты сразу даже если задаю цифру 1 ??? Моргает все сигменты цифрой один получается что счетчик не работает почему ???
andycat
andycat аватар
Онлайн
не.... вы совсем не то делаете :(
и имел в виду исправить в цикле loop запуск каждые 200 мсек ваши на миллисс и проверку датчиков сделать каждую секунду
процедуру отображения пока не трогайте
mag155
Ок буду пробовать.
mag155
   Serial.print(val);
    numindex += 1;
Зделал вот так но переменная val работает не адекватно даже если на нее не чего не выводить выводит в сериал три ноля (000) в чем может быть причина ?
mag155
Вот так работает но значение в сериал выводит с  пробелом вот так
125
125
125
mag155
Если через сериал подаю значение с другой ардуины работает четко . Вопрос как все таки избавится от delay в 116 строке?
mag155
andycat
andycat аватар
Онлайн
а где весь код? val где берется?
если смотреть по коду из 233 сообщения,
то торможение в loop цикле еще в строках 37...41, их надо завернуть в условие if serial.available while serilal.available
а то получается есть байт или нет он все равно в монитор порта печатается каждые несколько миллисекунд
и получается при скорости порта 9600 это сильно тормозит
mag155
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial radio(0, 1); // RX, TX
float val=0;
long previousMillis = 0;
long interval = 1;
 radio.begin(9600);
int seg[12][8] = {
int err[4][8] = {
int numindex = 0;
float value = 0.0;
if (radio.available() >= 0 ){
  val = radio.read();
  // Serial.println(val);
    numindex += 1;
  Serial.println("");
      (value <= -1000) ||
    return; // Выходим
  int fracPart = (int)((abs(value) - abs(intPart)) * 10000); // Мы можем показать максимум 3 знака после запятой - 0,000
  digits = 4;
  int dig = -1;
      actualdigit = 10;
    else {
    if (_char == ".") {
    else  {
delay(2);
mag155
mag155
Я с
Не совсем понял ??
mag155
Э
serilal.available +++ типа так ?
