Вывод информации на 4 разрядный 7сегментный индикатор при помощи двух 74hc595
andycat
andycat аватар
http://arduino.ru/Reference/Serial/Available
  if (gsm.available()) {
    while (gsm.available()) {
mag155
Получилось вот так
if (radio.available()) {
while (radio.available()) {
  val = radio.read();
   float numbers[] = {val};
      Serial.println(val);
 if(currentMillis - previousMillis > interval) {
  getDigits(numbers[numindex]);
    numindex += 1;
    if (numindex >= sizeof(numbers)/sizeof(float)) numindex = 0;
  displayMessage(arr);
mag155
Значение через val не могу вывести больше 250 ???
alexeko
mag155, дайте определение динамической индикации, а не выжимайте из AVR невозможного. Если динамику делать на ардуинке, то считаем: время затухания светодиода, после того как убираете напряжение и скорость обновления (полного прохода) по коду. Тут, как писано в старых учебниках, надо, при большом количестве диодов, повышать напряжение, что бы горели лучше. Но, индикатор может сгореть, если что то не так пойдет. Если мигает - результат большого времени работы программного кода.
Есть отдельные драйвера, которые сами делают индикацию, а ардуинка подает только данные для определенного диода.
А, так получается, Вы пытаетесь что выжать из ее максимума. Я не хочу Вас обидеть. Просто надо искать ошибки не только кода, но и железа.
mag155
Точнее передать только 0-250
 val = analogRead(potent_pin);
 val = map(val, 0, 1023, 0, 1023);
  //val = constrain(val, 0, 250);
  analogWrite(3,val);
radio.write(val);
mag155
Я и пытаюсь с ардуинки сделать драйвер чтоб можно было подключать любой индикатор. И к моему восторгу это таки получилось. Сейчас просто передаю значение с другой ардуины потенциометра но что то голова совсем зависла передает только от 0до 250 а надо от 0 до 1023??? Пойду наверно кофе бахну.
andycat
andycat аватар
mag155 пишет:
Получилось вот так
  val = radio.read();
    numindex += 1;
фигня получилась - скобки расставьте правильно, а то получается что отображение на дисплей происходит с периодом interval только в том случае если по SErial вам что то придет иначе ничего не отображается
нарисуте на бумаге (или в голове мысленно) что должно происходить
1. т.е. каждые полсекунды чтение датчика
2. при каждом loop отображение значения датчика
3. при приеме байта (слова) из Serial выводить в монитор число и что то делать
и все это должно работать независимо друг от друга
а щас у вас каша и в голове и в коде
mag155
    numindex += 1;
Так кажись лучше отображается когда что-то пришло и без периода интерва
andycat
andycat аватар
mag155 пишет:
    numindex += 1;
и как можно разобраться по этому огрызку кода, в котором даже не понятно где начало и конец фигурных скобок
mag155
Пардон
mag155
  val = radio.read();
    numindex += 1;
andycat
andycat аватар
и чем последний код отличается от кода в сообщении 252?
ЗЫ. Вы мне напоминаете одного программиста из одной очень известной компании России,
промышленный банковский продукт, ошибка в работе его части кода,
он частенько тупо менял названия переменных, и типа исправил :)
естественно ошибка так и осталась.
mag155
То что индикатор работает только если пришли данные мне подходит . Но я не пойму где вы видите что он моргает с периодом интервал ??? Подскажите  а то реально не пойму где?
  val = radio.read();
    numindex += 1;
andycat
andycat аватар
вот так попробуйте
  val = radio.read();
 if((currentMillis - previousMillis) > interval) {
    numindex += 1;
mag155
В порту данные есть а на индикаторе Err .??
andycat
andycat аватар
mag155 пишет:
ниче не понял в чем вопрос
mag155
В порту цифры 66 на индикаторе Err а должно быть тоже 66 ?
andycat
andycat аватар
вот смотрите:
приходят данные , переводятся в переменную val, выводяться в монитор,
далее каждые interval времени процедура getDigits формирует строку символов для вывода на экран - правильно?
возникает вопрос: а эта процедура которая формирует строку - она использует переменную val с исходными данными?
mag155
Получается что нет.
andycat
andycat аватар
mag155 пишет:
Получается что нет.
вот и разбирайтесь почему, т.е. эту переменную надо сделать или глобальной и учитывать в функции рисования или передавать значение как второй параметр в процедуру.
mag155
Ок.
mag155
Здялал так
  val = radio.read();
     // Serial.println(val);
}  float numbers[] = {val};
    numindex += 1;
mag155
И видимость переменной
int val=radio.read();
mag155
Пкретикуйте если не сложно ??
andycat
andycat аватар
Работает? Устраивает? Значит нефиг ломать работающее.
mag155
Работает устраивает. Но чё то точку не отображает?
mag155
  val = radio.read();
//val = map(val, 0, 500, 1, 500);
  val = constrain(val, 0, 500);
    numindex += 1;
void getDigits (float value) {
  Serial.println("");
  // Выдаем ошибку на те значения, которые не можем показать
  if ((value >= 10000) ||
      (value <= -1000) ||
      (value > -0.01 && value < 0.001)) {
    for (int i = 0; i < 4; i++) { // Каждый разряд по очереди
      for (int k = 0; k < 8; k++) {// Каждый сегмент по очереди - исходя из заданной карты
        arr[i][k] = err[i][k];
    return; // Выходим
  int digits = 4; // У нас 4 разряда
  if (value < 0) digits = 3; // Из-за минуса один символ убирается*/
  // Делим число на 2 группы - отдельно целую часть и дробную.
  int intPart = (int)abs(value);
  int intLength = ((String)intPart).length(); // Смотрим, сколько разрядов занимает целая часть
  // На дробную часть у нас остается разрядов: digits-intLength
  int fracPart = (int)((abs(value) - abs(intPart)) * 1000); // Мы можем показать максимум 3 знака после запятой - 0,000
  int fracDigits = digits - intLength;
  fracPart = (((String)fracPart).substring(0, fracDigits)).toInt();
  // Собираем строку для отображения
  String output = (value < 0) ? "-"  : "";
  output += (String)intPart;
  String outputFrac = ((digits - intLength <= 0) || (fracPart == 0)) ? "" : ((String)"." + ((String)fracPart).substring(0, digits - intLength));
  output += (String)outputFrac;
   // Дополняем символы спереди, если цифр слишком мало, например для "-1" делаем "  -1"
  String spaces = "     ";
  digits = 4;
  if (~output.indexOf(".")) digits += 1;
  if (output.length() < digits) output = spaces.substring(0, digits - output.length()) + output;
  // Формирум данные для показа:
  int dig = -1;
  for (int i = 0; i < output.length(); i++) {
    String _char = output.substring(i, i + 1);
    if (_char != ".") dig += 1; // Точка не занимает сегмент - увеличиваем на 1
    int actualdigit = 11; // По умолчанию пустой символ
    if ((_char == "-")) {
      actualdigit = 10;
    else if (_char == " " || _char == ".") {
    else {
      actualdigit = _char.toInt();
    if (_char == ".") {
      arr[dig][7] = 1; // Если нужно - ставим точку
    else  {
      for (int n = 0; n <= 7; n++) {
        arr[dig][n] = seg[actualdigit][n];
void displayMessage(int dig[4][8]) {
   digitalWrite(segmentsPins[k], ((dig[i][k] == 1) ? 1 : 0));
digitalWrite(anodPins[i], 0);
delay(2);
digitalWrite(anodPins[i], 1);
mag155
Даже если вот так пишу показует только 9
float numbers[] = {9.3};
andycat
andycat аватар
Чтоб отображать точку, надо установить нужный бит в нужное состояние, соответственно в вашей процедуре заполняющей нужные биты необходимо дополнить нужное условие, например если второй разряд = установить 7 бит - одна строка программы
mag155
А разве 45 и 46 строки не для этого ?
mag155
Или все дело в 63 строке?
mag155
И 73 с 74 ?
andycat
andycat аватар
Вроде они, но как видите не работает)
Разбираться надо - некогда
mag155
ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ В БИБЛИОТЕКЕ
#include <SoftwareSerial.h>
mag155
Доброго времени суток решил добить тему с индикатором. Вопрос как допилить код чтоб работатл со здвиговыми регистрами как например в 174 сообщении ???
arduino_kz
Доброго времени суток.
В начале темы автор сделал схему подключения скетч для индикатора с общим анода. Что можно сделать если индикатор с общим катодом? без транзисторов не обойтись?
mag155
Нужно управлять минусом тоест low.
arduino_kz
Делаю все по схеме так же?
по части скетча где нужно поменять?
Буду благодарен за совет?
jeka_tm
jeka_tm аватар
А нужны ли эти заморочки когда есть дешевая микросхема TM1650, а также TM1637 TM1638
CheBuraw
arduino_kz пишет:
Вам нужно поправить только в этом месте:
// Настройка комбинации для отображения каждого номера на дисплее.
// Комбинация выбрана на основе таблицы отображаемого знака данным порта
// Соответственно { 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , dp, - }
byte g_digits[12]={192,249,164,176,153,146,130,248,128,144,127,255}; //массив цифр, генерирующий из сегментов цифры
byte g_registerArray[4]={1,2,4,8}; //массив цифр, указывающий разряды
А рассчитать можно по аналогии с табличкой:
Соответствие отображаемого знака данным порта
общий анод
__________________________________________________
     |   двоичный вид по сегментам   |            |
Цифра|dp | G | F | E | D | C | B | A | Десятичный |
  0  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    192     |
  1  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |    249     |
  2  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |    164     |
  3  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |    176     |
  4  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |    153     |
  5  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |    146     |
  6  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |    130     |
  7  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |    248     |
  8  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |    128     |
  9  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |    144     |
 dp  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |    127     |
Только у вас там где 1 должен быть 0. К примеру цифра "0" при общем аноде имеет
бинарный вид: 11000000 = 192 в десятичном виде, при общем катоде:
бинарный вид: 00111111 = 63 в десятичном виде, и так далее для остальных символов.
При этом не забудте поправить и массив для разрядов. там так же нужно пересчитать по тому же принципу:
общий анод, первый разряд 00000001 = 1
общий катод, 11111110 = 254
а можно еще проще для разрядов - имеющийся адрес вычитать из 255:
255-1=254, 255-2=253, 255-4=251, 255-8=247 и тогда для разрядов адреса будут такие:
byte g_registerArray[4]={254,253,251,247}; //массив цифр, указывающий разряды
Если лень вспоминать школьный курс информатики ;)
jeka_tm пишет:
Лично я затеял все это потому что было много трофейных 74hc595 и думал куда их можно пристроить, хотелось вообще разобраться как с ними можно работать и нужен был индикатор для одной поделки.
jeka_tm
jeka_tm аватар
CheBuraw пишет:
Да я тоже самое делал. Просто сейчас если и ставить только расширения выходных портов, для семисегментного уже пожалуй нет
arduino_kz
Получилось спасибо большое!
