Выжигатель на ардуино уно
Вс, 07/12/2014 - 19:00
В общем идея собрать выжигатель на ардуинке.
Сразу скажу, что в ардуино полный ноль.
Имеющееся оборудование:
1. 6 биполярных двигателей
2. сканер
3. МФУ
Заказанное оборудование:
http://ru.aliexpress.com/item/1Set-EasyDriver-Shield-stepping-Stepper-Mo...
http://ru.aliexpress.com/item/generic-parts-package-For-Arduino-kit-Mega...
как примерно должно выглядеть и работать
постараюсь выполнить сам, но если будет помощь буду очень благодарен.
пока жду ардуинку нашел схемки подключения
выкладываю! вдруг кому пригодится.
даже если не смотреть на железо как планируешь из картинки на компе получить изображение на доске или чего там?
должен быть какой то софт. у автора видео такой софт есть
http://www.x4axis.com/download.htm
но он выдает в lpt. ты что тут будешь делать? lpt городить? тогда зачем ардуина?
на ардуине? тогда вопрос снова к софту. или к ардуине будешь sd цеплять и сразу считывать картинку?
хочу использовать
Grbl.
тут парень на ардуинке ЧПУ собрал
http://youtu.be/JEORbiF4ReU
вот собственно откуда ноги растут
http://www.ecnc.ru/
точнее отсюда
http://mozgochiny.ru/bez-rubriki/karmannyiy-cnc-stanok-dlya-vyizhiganiya...
инфы много! ждем железо и буду эксперементировать
Вот и я решил попробовать что-то подобное изготовить. За основу пока взял шаговый двигатель от CD привода (см. на фото). Arduino Mega2560, драйвер двигателя L293D на 2 шаговых движка. Тест на одном двигателе прошел успешно, но имеется тенденция к нагреванию (сильному) движка и 293 -й микросхемы при интенсивной временной нагрузке., 0,6 А на 293-й явно маловато. Пока играюсь управлением движка с увеличенными задержками, дабы не спалить драйвер и движок. Для игрушечных целей, думаю пойдет и этот драйвер т.к. серьезный на 15-30А уже тянет на 2.5 т.руб. и выше. Главное сильно не нагружать двигатель по времени и все будет в порядке. Теперь надо ломать (ну конечно убитый) второй CD привод уже с излучателем и как-то состыковать их в пространстве перпендикулярно друг другу, и думаю все получится. Библиотеки пока взял AF_motor, а там видно будет.
У кого есть интересная инфа по построению выжигателя на базе CD проигрывателя соолбщайте.
у меня тоже похожая железка есть. проверял. но уже больно слабый мотор. если только лазером выжигать, при том что лазер должен быть легким
проще взять моторов из старых принтеров и сделать на шпильке м5 например, роликовых направляющих и оргстекла или другом материала
Ну так и я про тоже.
Взять привод уже с установленным излучателем.
Думаю все получится.
Вся прелесть в том, что уже почти готова вся кинематика, надо только покумекать как их состыковать в пространстве ну т.е. обе станины от приводов. Может я непонятно изъясняюсь?
точнее отсюда
мне больше всетаки понравился этот проект
http://www.ecnc.ru/
состыковать просто. одна часто двигает маленький столик. другая закреплена вертикально, и на ней двигается лазер. и все
в смысле излучателем? который изначально стоит? там лазер больно слабый
Для пробы пойдет. Главное стартануть, а там все станет на свои места. Москва не сразу строилась. Главное от теории перейти к практике.
да запустить можно быстро если будет железо
у меня на все железа не хватит. я бы поэкспериментировал
В таком проекте главная фишка это придумать красивое управление моторами, желательно не тупым перепрограммированием координат, а на основе отдельного графического оригинала. Я планирую для начала файл с заданием генерить по Виндой, а результат записывать на флешку и соответственно уже исполнять на ардуине. Если заметили на фото, то читалку для флешки я уже пристыковал к ардуине.
то есть не комп отправляет сигналы управления а ардуина сама читает с флешки?
если так в каком формате данные на флешке? картинка или g- коды?
Совершенно верно, именно так. Что касается формата обмена, то я еще не занимался этим вопросом, но проблема, заявляю с полной ответственностью, решаема и вариантов на самом деле множество. Для меня пока проблема кинематики. С детства не дружу с механикой.
http://www.ecnc.ru/images/cnc_laser_engraver.jpg
глянь. с твоим железом проще всего такой тип
посмотри тут
В общем предварительно станочек создал описание тут http://stl-cnc.ru/
Ну вот еще один товарищ на снс-ишный горбылек подсел ;) А мне не помогли эти исходнички для arduino uno r3 . :( http://yadi.sk/d/XRZsm_v1SR72z
чем тебе помочь?
Я правильно понял - вы прикрутили лазер к своему CNC? Вот тоже думаю купить одноватный лазер и поставить на шпиндель своего фрезера. Руки не доходят...
Ардуино + выжигатель + 4 координаты - эта уже задача решена.
https://www.youtube.com/watch?v=xxZmAxiS9r4
https://www.youtube.com/watch?v=-h9qchWbjyg
Супер, только в Евклидовом пространстве имеется всего три координаты, четвертая - время, не доступна для нашего воздействия.((((
В ЧПУ кроме XYZ есть угловые ABC - это угол поворота относительно линейных координат =) итого аж 6 =) для полной степени свободы... где-то так
