Weather Station
agamemnen
agamemnen аватар
Все доброго врмени суток.
Есть метеостанция реализованная по проекту описанному в данной статье.
В текущей модификации проект дополнен радиомодулем и радиодатчиком Oregon THGN132N.
Вся система прекрасно функционирует, данные в порт выводятся стабильно и с внутренних и с внешних датчиков.
Но столкнулся с проблемой, не могу решить проблему вывода информации с радиодатчика на генерируемую WEB-страницу.
Увы, опыт работы с данной платформой, не такой большой. Поэтому сам понять где ошибмаюсь не могу.
Может кто поможет,с кодом, как верно сделатьвывод в WEB?
Ссылка на скетч
Andrey_Y_Ostanovsky
А почему сразу на web-страницу? Выведите их куда-нибудь поближе: на сериал монитор, например...
maksim
agamemnen пишет:
С какой проблеиой? В указанной вами статье есть вывод в браузер.
И почитайте это Вставка программного кода в тему/комментарий.
agamemnen
agamemnen аватар
Согласен, что изложил проблему несколько расплывчато.
Сделаю оговорку, на данный момент схема имеет внутренние датчики температуры, давления и влажности, а так же радио-модуль и подпрограмму позволяющую расшифровывать данные с датчика Oregon THGN132N, получаемые по радиоканалу (температуру и влажность).
В сериал монитор данные со всех датчиков прекрасно выводятся:
В начале идут данные с внешнего датчика, потом в внутренних.
На WEB-старницу выводятся данные только внутренних датчков:
   //==============Вывод значений на web-страницу============================
              client.println("<hr />");//линия=====================================
            client.println("Tемпература = ");    //Температура с DHT 22
            client.println(t_dth);
            client.println(" *C");
              client.println("<br> "); //перенос на след. строчку
            client.println("Влажность = ");    //Влажность с DHT 22
            client.println(h_dth);
            client.println(" %\t");
            client.println("Давление = ");    //давление с BMP 085
            client.println(Pa);
            client.println(" mm.рт.ст.");
            client.println("<hr />");  //линия=====================================
            client.println(Pa2);
            client.println(" in Hg");
            client.println("Tемпература внутреняя = ");//температура с BMP 085
            client.println(tdpa);
            client.println("</body></html>");
            //очищаем строку для следующего считывания
            //==============Останавливаем web-client===============================
            readString="";
            client.stop();
Данные с внешнего датчика выводяться в сериал порт в данном отрывке:
#ifndef DISABLE_DEBUG
    Serial.print("[THGN132N,...] Id:");
    Serial.print(data[3], HEX);
    Serial.print(", Channel:");
    Serial.print(channel(data));
    Serial.print(", temp:");
    Serial.print(temperature(data));
        Serial.print("С");
    Serial.print(", hum:");
    Serial.print(humidity(data));
      Serial.print("%");
    Serial.print(", bat:");
    Serial.print(battery(data));
      Serial.print("%");
    Serial.println();
#endif
    if (channel(data) > 0 && channel(data) < 4){
      t[channel(data)-1]=temperature(data);
      h[channel(data)-1]=humidity(data);
      b[channel(data)-1]=battery(data);
При попытках вывести их на WEB-старницу, выполнение программы просто виснет и нет ни генерации старницы,ни данных в порт. Пытался делать так:
             client.println("Tемпература внешняя = ");//температура с ОРЕГОН
          client.println(t_oregon);
Подскажите как правильно написать вывод данных внешнего датчика.Исходный общий код в первом посте.
Andrey_Y_Ostanovsky
Тут несколько вариантов: либо упираетесь в общий объем страницы, который больше буфера сетевого контроллера, либо тип данных некорректный. Попробуйте закомментировать только строку вывода самой переменной, и сохранив страницу - посмотреть ее объем в байтах.
agamemnen
agamemnen аватар
Данный вариант расматривал.
С объемом данных норма. А вот с типом данных думаю проблема.
Но, увы,ее решения не вижу, не столько опыта работы с данной платформой.
maksim
Для начала выложите весь код ,но сверните его по сылке выше показано как это сделать.
Andrey_Y_Ostanovsky
agamemnen пишет:
Закомментируйте строчки:
или замените их временно статическим текстом и проверьте работу... Платформа тут не при чем.
Ну и вот такие выкрутасы
я бы сократил до одной строчки: client.println("oC <br>  <hr />"); Браузер сам отрендерит строчки как надо.
agamemnen
agamemnen аватар
Согласен, спасибо за подсказку.
Температура, в порт , выводиться вот так:
Но если написать вот так, для вывода на страницу, не идет:
client.println(temperature(data));
Почему в порт так выводиться, а на страницу нет? Или я чтото упускаю?
CityCat
CityCat аватар
agamemnen, а если так:
String out="";
char buf[10];
dtostrf(temperature(data), 3, 1, buf);
out+= buf;
client.println(out);
agamemnen
agamemnen аватар
Хорошая идея
но:
METEO_RAB_ITOG.ino: In function 'void datchiki()':
METEO_RAB_ITOG:396: error: 'client' was not declared in this scope
METEO_RAB_ITOG:438: error: 'data' was not declared in this scope
METEO_RAB_ITOG.ino: At global scope:
METEO_RAB_ITOG:451: error: expected declaration before '}' token
agamemnen
agamemnen аватар
а нельзя как то из порта выдрать данные в страницу?
CityCat
CityCat аватар
agamemnen, ну это не из-за моего примера ))
Ищи ошибки в коде.
Только что попробовал тот код - компилится. А вот твой (из первого поста) нет - именно такие ошибки
agamemnen пишет:
А что подразумевается под "выдрать данные на страницу"?
agamemnen
agamemnen аватар
отобразить, вывести..............
Может есть иные команды позволяющие это?
PS
В статье, там без внешнего датчка.
А тут в первом посте уже с ним.
Лог то в порт я получаю и компилиться все. А вот в WEB не отобразить.
Просто задумвалось как домашняя сетевая метео станция,а данных с внешнего датчика как раз и не получить. А выводить проводные датчики как то не сильно хочется.
Andrey_Y_Ostanovsky
agamemnen пишет:
Почему в порт так выводится, а на страницу нет? Или я чтото упускаю?
Вообще говоря, данные выводить в любом случае должно, правда там будет ахинея или псевдографика...
Не выводятся только переменные? Если вместо переменной вбить обычный (статический) текст - выводится нормально?
