Wemos D1 + ILI9341 - WiFi часы с погодой из двух деталей для ленивых и новичков
lean_74
negavoid2 пишет:
три раза приходилось переделывать интеграцию, чтобы погода продолжала показываться на карте. С - стабильность.
Можно взять любого поставщика, их сотни, правда, реальных всего несколько, остальные берут друг у друга.
Вопрос: А насколько сложно тебе самому стать таким поставщиком, раз в этой теме разбираешься? тогда и стабильность - вечная(ну пока ты свой сайт эполу не решишь продать )) ), если не сильно дорого, может мы надонатим тебе на него... Прошу сильно не ржать, так как я в этом совсем не шарю, хотя погоду текущую с яндекса научился получать, но там правильно только температура и только сейчас, еще бы прогноз на завтра. Если сильно дорого, то вопрос снимается.
neitron10
Я так понимаю в этом проекте из двух деталей отключение дисплея не предусматривается?
negavoid2
negavoid2 аватар
lean_74 пишет:
В смысле, самому стать метеорологическим агенством? Не задумались, почему их так мало в мире? :)
С программной точки зрения это не вызывает трудностей, а вот с физической... Чтобы поставлять фактическую погоду, нужно самому её знать, а следовательно, откуда-то брать. Чтобы не быть ни от кого зависимым, (по минимуму) нужно расставить по всей стране (миру) метеостанции, причём, желательно, в тени. Не только в городах, а вообще везде, в лесу, в поле, в тайге, в тундре, в арктике и антарктике. Минутка юмора - частнику можно сделать их и на ардуине (в реале же это бессмысленно). Нужно, чтобы они круглосуточно работали, откуда-то питались, своевременно заменялись и чинились, восстанавливались стыренные, оплачивался канал передачи данных на сервер, и так далее, и тому подобное. Чем больше станций - тем точнее будут данные, и уже когда будут эти данные - можно будет задуматься о прогнозировании, и то, не особо точном. Ещё, неплохо бы запустить спутники, смотреть сверху на облачка, на вулканы и тому подобное. Вот и выходит, что сделать это под силу только небедным организациям/государству. Добровольцев, тем не менее, много, например, на narodmon.ru, но с покрытием вне цивилизации всё плохо.
Именно поэтому, если хочется знать погоду на улице, так популярны проекты метеостанций на ардуине, потому что это самый простой, верный и лёгкий способ. У меня же все окна выходят на солнечную сторону, плюс я ленив, поэтому и решил брать погоду из интернета.
negavoid2
negavoid2 аватар
neitron10 пишет:
Можно программно, подсветка дисплея берётся с пина. В новой версии (картинка в #48), с 00 до 10 утра подсветка у меня выставлена по минимуму.
ua6em
ua6em аватар
Что-то сайт неверное значение давления отдаёт, поверенный барометр говорит совсем иное )))
Ky6AHb
Ky6AHb аватар
negavoid
Поскольку на DarkSky.net лавочка с регистрацией и получением бесплатных API прикрылась, можно попросить Вас сделать отдельную версию скетча под API с OpenWeather
negavoid2
negavoid2 аватар
Поскольку darksky начал залипать, переделал проект под OpenWeatherMap.
https://github.com/randaller/wemos-d1-clock-weather
Как скачать: Нажать справа сверху зелёную кнопку Code, потом нажать Download ZIP.
В Clock2OWM/Clock2OWM.ino вписать свои значения:
строки 42-43: WiFi сеть и пароль
строка 48: id города с openweathermap и api ключ, либо координаты и api ключ в соответствии с owm api
строка 59: свой часовой пояс
Показания погоды OWM изменяются реже, чем darksky, да и полезной информации поменьше, зато присутствует время восхода/заката.
Подключение дисплея на ILI9341 к вимосу:
SDO/MISO - MISO/D6
LED           - D2
SCK          - SCK/D5
SDI/MOSI - MOSI/D7
DC/RS      - TX1/D9
RESET      - D8
CS           - D10/SS
GND        - GND
VCC         - 3V3
