TTGO Tm музыкальные альбомы 2,4 дюймов PCM5102A SD карты ESP32 Wi Fi + модуль Bluetooth
прошил его прошивкой ka-radio32 станции работают только в мониторенге ,а подлючаю наушники ни треска ни звука нет , куда дальше копать и что можно по читать про этот модель, подскажите пожалуста
Всем привет. Подскажите плиз распиновку дисплея ST7735S и подключение его к esp32-wrover. На схеме karadio маркировка отличается от надписей на самом дисплее.
vcc - плюс питания gnd - минус din - mosi(23) clk - sck(18) cs - lcd_cs(13) dc - lcd_ad(14) rst - lcd_reset(2) bl - подсветка на плюс питания
To ar4itos vcc - плюс питания -на 3,3 вольта с ЕСП, BL (это подсветка) то же на 3,3 в, но подсветка не будет гаснуть при таком подключении, можно в конфиг файле назначить BL на 4 пин и пдключить к 4 пину-тогда подсветка будет гаснуть при отключении монитора. вот строчка конфига "P_BACKLIGHT,data,u8,4"
Благодаря здешним форумчанам делается это легко и быстро с помощью он-лайн конвертора. Открываем по ссылке аскетичную страничку, выбераем наш файл "samodelka.csv", загружаем его кнопкой "Upload", ждём примерно 10 секунд, а затем скачиваем BIN-файл, нажимая соответствующую кнопку. Скачанный файл имеет имя с номером "samodelka_xxxxxxxxxx.bin". Переименовываем в "samodelka.bin", или оставляем таким.
Вот и всё. Имеем готовый для прошивки наш собственный конфиг-файл "samodelka.bin".
Не открывается он-лайн конвертор. Нельзя ли перевыложить?
...с помощью он-лайн конвертора. Открываем по ссылке аскетичную страничку, выбераем наш файл "samodelka.csv", загружаем его кнопкой "Upload", ждём примерно 10 секунд, а затем скачиваем BIN-файл, нажимая соответствующую кнопку. Скачанный файл имеет имя с номером "samodelka_xxxxxxxxxx.bin". Переименовываем в "samodelka.bin", или оставляем таким.
при таких размерах идея проволочных соплей точно не поможет... Если получится справиться поделитесь решением - интерес чисто с практической точки зрения.
прошивал разными bin ,радио работаем в мониторенге звук есть а в наушнике нет также и экран светится а изображения нет подключал батарейку горит ярче но на нем нечего нет
Благодарю! А еще вопрос! как сделать что бы дисплей не загорался при смене песни?
приобрел себе вот такой модуль
fir66, здесь об этом писали.
Прошили ttgotm.bin?
https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork
копайте вглубь, если не идет - вширь, а лучше наймите экскаватор.
Добрый день. Подскажите, как правильно записать код на кнопку пульта в CSV-файл. Например строчка CSV-файла
K_0,data,string, а мой код на кнопку "0" FF0052?
какой дожен быть ttgotm.bin 0x???? я незнаю
0x3a2000
To alexalof !!!так и пишите K_0,data,string,FF0052
Что то с машинкой, на которой он запущен. В понедельник буду на работе, проверю.
а полность для прошивки bin файлы где найти или скачать?
Всем огромная благодарность за помощь.Дисплей завелся с sys.lcd("202")
to fir66 какие имено bin? если вот прям все все! то вот качайте полный архив с оригинала, там все есть! https://github.com/karawin/Ka-Radio32
ka-radio32 там же 3 bin идет вы сказали что нужно еще добавить ttgotm.bin я так и сделал прошивался flash_tools v3.6.4 . радио
работает а экран просто светиться батарейку я припоял мне кажеться чтота не хватает звука через джека тоже нет пробова переключать
на другие выхода нет звука что дальше делать не знаю
в telnet команда sys.lcd("199") или 194,для запуска дисплея.
Кто ни буть добился того, что бы дисплей не включался при смене песни? (Karadio 32)
Может кто сталкивался. В msys при компиляции выскакивает ошибка Traceback (most recent call last):
Имя сом порта как у вас прописано? В маке менюконфиг.
вы не могли ли сделать готовый файлы ttgotm. уже перезалитый у меня не чего не получаеться пожайлуста!!!!!
... с помощью он-лайн конвертора. Открываем по ссылке аскетичную страничку, выбераем наш файл "samodelka.csv", загружаем его кнопкой "Upload", ждём примерно 10 секунд, а затем скачиваем BIN-файл, нажимая соответствующую кнопку. Скачанный файл имеет имя с номером "samodelka_xxxxxxxxxx.bin". Переименовываем в "samodelka.bin", или оставляем таким.
неа
нет
Хозяин конвертера сказал посмотрит только в понедельник! Так что ждите (если MSYS неустановлен)
У меня заработал сразу, прошивал со штатным ttgotm. Может делают разные платы?
Онлайн конвертор заработал, проверяйте
Уряяяя!Заработал!
чтото не так делаю а готовый файл вы могли бы здесь выложить
Этот файл находится здесь https://github.com/karawin/Ka-Radio32/tree/master/boards/build
Выложите ссылку на свой модуль.
Ещё может быть брак модуля, пайку смотрите.
вот мой модуль
Модуль TTGO Tm музыкальных альбомов 2,4 дюйма PCM5102A SD Card ESP32 WiFi + Bluetooth
Эскаватор https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork/blob/master/boards/build/ttgotm.bin мой
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/boards/build/ttgotm.bin авторский
Скатились до того что уже готовое не могем скачать залить
Куда катится этот мир
Запускайте приложение на смартфоне, забейте на ттго тм - это не ваше
Не реклама - присылайте у кого че есть нерабочего - починю настрою даром - больно посты читать патамушта
вопрос к студии - как сот 23-5 припаять в плату, разведенную под sc70-5?
заливал и тот и другой все равно не работает звук видать что то не хватает
Доброго времени. С апреля месяца на KARADİO32 время идет на час вперед. Как отключить перевод часов на летнее время?
У меня часовой пояс +4. У нас часы на летнее време не переводят.
Однако-же и проблемка у Вас: http://www.slottechforum.com/slotinfo/Techstuff/CD2%20Diodes%20and%20Transistors/Transistors/Final/BTM%20Issue%202%20Transistors%20Part%208%20Case%20styles.htm
в вебформе на странице настройки поменяйте таймзону на -1 от вашей (+3 наверное)
одно решение есть - развести новую плату ;)
aidar_i вы немогли выложить бинарики каторыми прошивали модуль
Вот эти:
1. https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/binaries/KaRadio32.bin
2. https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/binaries/partitions.bin
3. https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/binaries/bootloader.bin
4. https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/boards/build/ttgotm.bin
У Вас что не работает? Экран или радио? Опишите что происходит после включения. Можете видео или скриншоты выложить.
Я, понимаю, Ваше разочарование, но дайте полную информацию. Тогда, может, Вам сумеют помочь!
