WI-FI интернет радио.
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
Единственное, не нашел, как понять на каком GPIO "висит" светодиод. На "стандартном" 4 , несмотря на blink, светится постоянно. Перебирать вручную?
sys.ledgpio
pilnikov
pilnikov аватар
lonely_jack пишет:
pilnikov пишет:
 Тогда много плюшек нарисуется. И сд карта и блютуз и эквалайзер и линейный вход.
Если выйдет, сделаю вам символический денежный комплимент. За труд. Остальные - присоединяйтесь,давайте проспонсируем светлую голову
Я не хочу денег, я хочу кусок кода.
Сегодня включил подсветку экрана на новой белой плате и, о ужас! экран оказался раздавлен, причем изнутри. Пришлось менять. Потом попытался подключить энкодер - опять все плохо. Перепутал ножки в уго - теперь тока навесным монтажом. Джойстик тоже не пашет - кто умеет попробуйте для простой девборды залить конфиг с ножками под джойстик 15 и 4 - запустится у вас радио? Еще вопрос к владельцам 1.8 экранчиков на st7775 - пробовали с отключенным пином rst?
Catbear
Catbear аватар
Не все так просто, пишет 4 и толку от этой информации? Он не в режиме blink, хотя выставлен в нем. Может диод на каком ином gpio? Хотя плата самая обычная esp32 типа nodemcu.Переставляешь с помощью проги gpio - диод либо вообще тухнет, либо продолжает непрерывно гореть.
pilnikov
pilnikov аватар
А фото вашей есп или ссылку на али?
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
Да, самая обычная:
RnD_jet
RnD_jet аватар
Доброе утро !
Подскажите хорошего продавца с Алика, у которого можно купить : энкодер с гайкой, пульт, Джек питания (мама+папа),
Заранее спасибо за ссылку
erlbriton
erlbriton аватар
Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь может подсказать или указать источник ответа на вопрос почему во всех файлах конфигурации, где используется два энкодера, второй, что переключает станции, подключен только одним концом к схеме, причем параллельно одному из контактов энкодера громкости?(шток ни в счет) Вот выдержка из standard_adb:
P_ENC0_A,data,u8,16
P_ENC0_B,data,u8,17
P_ENC0_BTN,data,u8,5
P_ENC1_A,data,u8,255//не используется
P_ENC1_B,data,u8,17//одинаковый с первым
P_ENC1_BTN,data,u8,5
И хотелось бы узнать где можно почитать о всех тонкостях работы приемника. Например, что значат названия функций в файле конфигурации при подаче команд с ПДУ ? То, что переключение станций происходит очень медленно это норма или нет, ну и много других непоняток.
Спасибо.
gergreko
Подразумевается что использовать два энкодера это слишком расточительно при ограниченных аппаратных ресурсах, поэтому, в целях экономии GPIO, чаще используется только один энкодер, или на громкость или на станции.
Про ПДУ:
The keys and actions are:
K_UP  		Change to next Station
K_LEFT		Volume Down -5
K_OK		Toggle play/Stop
K_RIGHT		Volume up +5
K_DOWN		Change to previous station
K_0			Enter number of the wanted station
K_1			Enter number of the wanted station
K_2			Enter number of the wanted station
K_3			Enter number of the wanted station
K_4			Enter number of the wanted station
K_5			Enter number of the wanted station
K_6			Enter number of the wanted station
K_7			Enter number of the wanted station
K_8			Enter number of the wanted station
K_9			Enter number of the wanted station
K_STAR		Play
K_DIESE		Stop
K_INFO		Toggle time/info display
Ну а вообще, у автора на гитхабе все есть https://github.com/karawin/Ka-Radio32
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
pilnikov пишет:
Да, самая обычная:
Как вариант - возьмите  3х вольтовую батарейку cr2032 или аккум 18650, минус посадите на gnd, а плюсом пройдитесь по выводам модуля esp либо по выходным пинам гребенок. Быстро найдете.
pilnikov
pilnikov аватар
erlbriton пишет:
P_ENC0_A,data,u8,16
P_ENC0_B,data,u8,17
Спасибо.
Если первая цифра 255 - на остальные пофиг - энкодер отключен. А то что одинаковые - это один и тот же энкодер проверялся в разных ипостасях. Каналы медленно переключаются - это нормально. Вообще вся периферия медленно работает - все ресурсы брошены на извлечение звука. Шоб не икалось ;)
ShAlex13
pilnikov пишет:
Поэтому не ставил вешать энкодеры и кнопки, оставил только тач (на случай если ДУ профукается) и ДУ. Все четко переключается.
Для pilnikov. Напиши свое мыло, есть вопрос.
agat20
У меня стоит и энкодер и ПДУ (с тачем лениво было морочиться хотя есть в наличии 3,2") так вот визуально с пульта быстрее переключается.
"Все четко переключается" - это в смысле быстро?
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov собака inbox точка ру
pilnikov
pilnikov аватар
там все в одной задаче вертится - не может оно быстрее / медленнее. Субъективно пульт быстрее, но тока субъективно
agat20
pilnikov пишет:
Ну бл..н ё-маё, там ведь памяти свободной дофига, где узкое место тогда? (У меня TTGO T8 V1.7) Кстати спасибо за наводку -прикупил тогда 2 штуки (потом продавец стал брать дополнительно за доставку брать) считал урвал!
pilnikov
pilnikov аватар
память то при чем? производительности проца не хватает
agat20
pilnikov пишет:
Понял. Другой уровень это получается "малинка"? Хотя мне и этого хватает за глаза-куда торопиться то?
pilnikov
pilnikov аватар
малина тоже тормознутая - 20сек на перезагрузку
Catbear
Catbear аватар
Интересный метод
Catbear
Catbear аватар
Del
VAP
Приветствую.
Нарисовалась проблемка, не могу ввести ESP в сейфмод. После прошивки было всё нормально, подключился к точке доступа, зашёл по 192.168.4.1, ввёл логин и пароль для подключения к роутеру, но не поставил галку дшсп, айпишник я так понял остался старый 192.168.4.1, модуль перезагрузился и тишина, нет устройства в сети. Пробовал перепрошивать по новой, но ESP после прошивки мигает светодиодом но в сейфмод не входит. Может кто знает как ввести модуль в сейфмод или ещё, что подскажете?
Заранее спасибо.
DIVGENY
проверь 192.168.1.100 - 192.168.1.109  смотря сколько устройств подключено. должна появиться так называемая вебморда ( веб интерфейс )
VAP
У меня 10 подсеть на роутере, проверил 192.168.10.100 - 192.168.10.109 нет ни кого. Смотрел клиентов ДШСП на роутере, нет ЕСП модуля в клиентах.
DIVGENY
Gintuxa
Сначала очистите память, шейте блaнк 4MB или 4 × 1MB. Только после этого шейте крадио.
VAP
Воспользовался flash download tools v3.6.7, там есть кнопка ERASE. После прошился по новой, порядок.
pilnikov
pilnikov аватар
А про термит или путтю ни слова. Хотя через них можно и переподключиться и айпишник они кажут. Все вы пути не легкие исчите : (
VAP
В том то и дело, что определить ip было не возможно, esp не подключался к роутеру. Еще вопрос, на прямую к esp еще не появилась возможность подключить дисплей?
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
Catbear пишет:
pilnikov пишет:
Да, самая обычная:
Спасибо за совет! Заработало, в моем случае, оказалось GPIO2
fander
Товарищи,не откажите в любезности-кто собирал пи радио на пи zerro как подключить дак pcm 5102?Высше на форуме приводили примеры подключения.Я так подключил,но ничего не выходит.Пробывал ставить волюмио-там все работает.Замучился,месяц сижу разбираюсь.
erlbriton
erlbriton аватар
pilnikov
Спасибо за ответ. Наверное по-этому заводской интернет приемник так дорого стоит.
Есть другой вопрос к просветленным. У любого программатора для STM32 есть режим проверки записанного кода после прошивки, а у Flash_Dowload_Tool похоже нет. Во всяком случае я не нашел нигде в интерфейсе программы. Если есть такая проверка - ткните носом, please. Гугление на эту тему не дало результатов, кроме установки электролитического конденсатора между землей и выводом EN. Есть проблемы с прошивкой виртуальной машине под Linux.
Спасибо.
pilnikov
pilnikov аватар
VAP пишет:
при подключении через терминал совсем не обязательно чтобы есп был к чему то подключен. Дисплей к 8266 не подключить - ножек нет. только через аддоны
pilnikov
pilnikov аватар
erlbriton пишет:
pilnikov
Спасибо.
Я повторюсь. Ставил убунту и собирал в ней по инструкции с авторского гита - все работало. Никаких аппаратных модов не делал. Если уж вы собираете бомж версию - то будьте готовы поработать головой несколько больше. Закон сохранения однако - где-то сэкономили, а где-то и потратиться придется ;)
З.Ы. Хотя есп32 чистая была бы наверное дешевле связки 8266 + VS1053
ShAlex13
Сложил свое радиво в коробок
RnD_jet
RnD_jet аватар
ShAlex13 пишет:
Зачетно,
А что в нутри ?
На каких комплектующих собран данный приемник ?
ShAlex13
RnD_jet пишет:
[Зачетно, А что в нутри ? На каких комплектующих собран данный приемник ?
Обычная ESP32 (Wemos Lolin)+PCM5102+PAM8403+IR. Экран с тачем. Динамики 4ом 3Вт.
erlbriton
erlbriton аватар
pilnikov
Немного не понял про бомж-версию и связку 8266 + VS1053. Но не важно. Я купил WROOM 32 и VS1053 на али, еще жду дисплей и собираю из готовых блоков как и большинство здесь. Очень чувствуется нехватка информации из-за новизны ESP32. Referens manual помогает, но не 100%. Пока с европейскими производителями мне работать намного легче. Информации море, только успевай читать.
За ответ спасибо.
gergreko
Просветил, спасибо, взял за основу.
pilnikov
pilnikov аватар
если у вас есп32, то нафига линукс нужна. под 32ку есть весь инструментарий под винду, включая cmake
почитайте https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/get-started/windows-setup.html#get-started-windows-tools-installer
RnD_jet
RnD_jet аватар
я новичек,
хочу собрать себе интеренет радио.
и чем проще (для начала) тем лучще.
Вот склоняюсь к готовой плате типа https://ru.aliexpress.com/item/32848882218.html?spm=a2g0o.cart.0.0.56c63c00BobThZ&mp=1
кто что скажет: стоит, нестоит брать, может есть уже что то лучшее?, что для стоит сразу докупить (пульт,энкодер,.........)
Помогите советом, подкиньте ссылки, разьясните ........
Заранее спасибо Всем, с Уважением Алексей Сергеевич.
Catbear
Catbear аватар
Ну, наверное стоит просто тему прочитать про Karadio и TTGO music albums. Эта плата уже неоднократно обсуждалась. Хороша тем, что для реализации собственно проекта ничего не надо паять. Если Вам нужен доп. функционал, то несомненно надо докупать пульт с ИК приемником и энкодером. На вкус и цвет....Все зависит от Ваших потребностей.
Джокер
del
Джокер
ShAlex13 пишет:
подскажите.от чего запитано радио.как убрали фон.какие то кондеры по питанию ставили или развязку делали?? если можно подробнее
AIV
RnD_jet пишет:
я новичек,
У меня это тоже первое интернет радио для самостоятельной сборки. Выбрал то на чем вы остановились. Самый простой вариант, не требует пайки. Нужно только прошить. Прошить получилось. А вот с подключением дополнительных устройств пульта не сразу получилось. Но разобрался.
ShAlex13
Джокер пишет:
Питание с внешнего БП 5в 2.5А. Дополнительно ничего не ставил. Развязка нужна для VS1053, у меня связка PCM5102+PAM8403
stalker555
ShAlex13 пишет:
Джокер пишет:
Дак вот и спрашиваю что за развязка что к чему цеплять итд
ShAlex13
stalker555 пишет:
Дак вот и отвечаю что у меня нет никакой развязки т.к. у меня собрано не на VS-ке
Если кому то что то надо развязать, ставьте трансформаторы
https://ru.aliexpress.com/item/32315134739.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.f1235c39NqjRxM
erlbriton
erlbriton аватар
pilnikov
Спасибо, посмотрел. Linux использую последние 15 лет, но это не имеет значения. Виртуальная машина  позволяет запускать любую виндовую программу, которая не работает по WINE.
pilnikov
pilnikov аватар
А вот на этой базе точно ни у кого нет карадио. Запело однако!!! Радуйтесь владельцы аитинкера А1S!!!
nva
nva аватар
pilnikov пишет:
Т.е. можно попробовать "заговорить" завалявшийся где-то  https://ru.aliexpress.com/i/32947719301.html ?
agat20
Я Думаю скорее всего вот это https://ru.aliexpress.com/i/32907955126.html Потому как он вроде сам разводит платы и заказывает.
