WI-FI интернет радио.
pilnikov
pilnikov аватар
В ттго тм тоже голый чип. Я смотрел в референс дизайн платы модуля есп, но там компоненты 0201(!!!) и плата  четырехслойная. У ттго плата двухслойная, но компоненты 0402, а я пытался развестись под 0603. И как говорят знающие люди - надо было мулюметр в мулюметр (на самом деле в десятую долю) копировать ВЧ часть. Да и сама разводка достаточно тяжелая получается за счет высокой плотности. Чипы есп32 еще и в 2х вариантах корпуса существуют.
Я взялся за разводку голого чипа в надежде пристроить "пострадавшего" после неудачной запайки модуля. Где-то ранее фотку сюда выкладывал.
На самом деле готовый модуль выйдет дешевле и проще в монтаже. Голый выгодно будет ставить при производстве от 100 штук.
Catbear
Catbear аватар
pilnikov пишет:
Спасибо за инфо. Про ТТГО не знал. Я просто очень удивился Вашей "смелости" сделать плату под чип.
Судя по особенностям ВЧ части, такие изготовители как JL PCB, PCB Way и тп не смогут воспроизвести плату под голый чип даже при 100 штук, это, наверное, вообще некий более высокий уровень производства.
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov
pilnikov аватар
Catbear пишет:
Смогут, тока ценник заломят. PCB Way тока за плату с дорожками 0.2(мм) и Виасами диаметром те же 0.2 запросил $53 (за 5штук). И это за голую плату, Карл! А если и пытаться, то нужна будет сборка и доставка а это еще плюсом соточка вечнозеленых.
JLC за вот это
запросила ORDER TOTAL: ₽1617.20 за 5 штук. Т.е. 324р за штуку. Прибавьте сюда Wroover, CP2102, EA3036, VS1053, 4054 x2, SY6280, 2n7002d x4, 12228MHZ, R0402 x7, C0402 x4, 226TANT x2, L0805 x7, ENCODER x2, Display 2.0, led0603 x3, microusb, ir, 3.5Jack. Подсчитайте стоимость всего этого, добавьте копеечку за сборку и настройку, добавьте 200р, которые возьмет почта России = получите цену игрушки для конечного пользователя, т.е для Вас.
Catbear
Catbear аватар
To Pilnikov: Да уж, тут нечего сказать, крутое ценообразование :-((!
Maksland
ну почему же, у нас я думаю еще дороже будет
так что всё непросто, даже желание пропало уже что то искать и собирать
собрал два ESPradio но функционала мало, затыки и энкодера нет - мало устраивает
а тут почитал ... трудно с чем то определиться
толстый
Maksland пишет:
Странненько, а я и на фото и в схеме вижу там энкодер :)
Мой Франкенштейн(карадио32) собранный навесным монтажом из готовых блоков - как гритца it`s alive. Ушло баксов 15. Можно упаковать в красивенькую коробочку для феншую.
За те же деньги Pilnikov предлагал аккуратненькую плату на тинкере, но без дисплея и энкодера. За дополнительные хотелки придется доплатить. А учитывая количество видов плат у него, можно выбрать под любое желание. Так же здесь появляются и другие разработчики устройств.
Т.ч. выбор небольшой: либо скозложопим сами либо доверяем профессионалам. Тут или шашечки или ехать :)
spazmalgon
pilnikov пишет:
to spazmalgon - https://drive.google.com/file/d/1huvdyJxwRm59NehzdOERk5OzaDba_2gp/view?usp=sharing пробуйте
Я сейчас на работе. Файл скачал. А куда заливать? В Arduino UNO, с подключенным дисплеем? А куда подключать KaRadio32 ? Буду дома после 18-00 отпишусь о результатах.
pilnikov
pilnikov аватар
spazmalgon пишет:
pilnikov пишет:
в уно. подключать к рабочему карадио по ком порту: тх карадио в рх уно; скорость порта в карадио - 115200. самое главное - чтоб у вас картинка появилась, остальное - мелочи. картинка д.б. даже без подключения уны к карадио
толстый
Писец придет входу ESPшки. Вы же видите уровень подготовки товарища. Надо б про делитель рассказать али схемку предложить.
spazmalgon
Maksland пишет:
собрал ....ESPradio но:
1. функционала мало;
2. затыки и энкодера нет - мало устраивает
1. А что вы подразумеваете под этим? Установите на смартфон программу управления (из плэймаркета) "ESP Radio" (это только для "ESPradio"), а для "ESP32radio" программа имеет название "ESP Web Radio Web". И будет полная визуализация. Вы же не мониторите, ежесекундно, Web страницу программы через браузер?
2. Тут вы не правы. За то время как я собрал "ESP Radio&quot затыков не было, а вот по проэкту Карадио (на esp8266) затыки были многократные, лечилось только передёргиванием питания. Но в один момент - надоело так что пришлось собирать радио (на esp8266) от EdZelfaУ его проэкта - затыков ВООБЩЕ не было. Когда увидел что проэкты перекочевали на ESP32 то собрал оба поэкта. При появлении Wrover (а) - обрал и на них.
В отношении энкодера, так скажу вам, что ESP32 не корректно отрабатывает его команды. При повороте на две позиции - отрабатывается только ОДИН переход. Посмотрите монитор порта при работающем радио.
spazmalgon
pilnikov пишет:
spazmalgon пишет:
pilnikov пишет:
...В Arduino UNO, с подключенным дисплеем? А куда подключать KaRadio32 ? ..после 18-00 отпишусь о результатах.
Я так понял что в начале подключить к уно. По тх и рх - понял.
pilnikov
pilnikov аватар
Посчитал тут слегка......
https://aliexpress.ru/item/4000396361074.html 644 р
https://aliexpress.ru/item/32705031396.html 370 + 382 = 752 р
https://aliexpress.ru/item/32809457097.html красная 379 + 218 = 597 р
https://aliexpress.ru/item/33006585460.html 137 + 90 = 227 р
https://aliexpress.ru/item/32986135934.html 97 / 5 = 19 р
https://aliexpress.ru/item/32988037334.html 40 * 2 + 90 = 170 р
итого: 2 409 р.
Я за свою в полной комплектации хочу 3, думаю адекватная цена. С учетом того, что моя точно заработает.
pilnikov
pilnikov аватар
spazmalgon пишет:
да залить скеч в уно и проверить на оживание дисплей.
Maksland
толстый пишет:
я первые версии собирал так как платы были а второй версией автор платой только в сборе делится
spazmalgon
толстый пишет:
Ну что уж, я ведь только учусь. А про различные напряжения логики знаю. Только вот на ESP32 - напряжение логических уровней - 3,3 V. А на UNO какое опорное напряжение уровней?
Maksland
у меня две платы ESP32 и esp8266 (без DAC обе ) и обе не очень работают (буфер маленький говорят)
pilnikov
pilnikov аватар
5 вольт. Писец не придет. У меня в часах 8266 и мега уже 3 года работают. У уны вход. Может потребоваться повысить уровень через транзистор. Но это не всегда надо.
Catbear
Catbear аватар
spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
Тут у каждого, видимо, свое: например у меня затыков на Карадио/Карадио32 практически не бывает. На ESP radio- постоянно были. Собрано навесным, либо на модулях, либо на столь любымых conler разноцветных платах :-)))
толстый
pilnikov пишет:
Ну и славненько, хоть это может быть и ошибка выжившего. В инете много про дохлые входа при коммутации  ESP и Arduin, но может с RX/TX по другому. Надёжней всё-таки поставить 3 резистора и забыть.
А по цене очень гуманно. Я предполагал дороже за такую красоту и функционал. Я то цену своего привел, что бы показать что за свои деньги приобретаете ещё и геморрой со сборкой , прошивкой и настройкой., а на выходе можете получить это(тут хотел фото вставить, а как я х.з.)
pilnikov
pilnikov аватар
Maksland пишет:
вы меня темного про буфер и потоковое вещание просветите... если у вас случился обрыв между станцией и приемником где вы данные для буфера возьмете? или где буфер данные заранее возьмет, на 2 минуты вперед к примеру?
spazmalgon
Catbear][quote=spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
Тут у каждого свое: например у меня затыков на Карадио/Карадио32 практически не бывает. На ESP radio- постоянно были. Собрано на любымых conler разноцветных модулях:-)))
Ну не знаю на чём вы собирали, а я по простенькому - модуль ESP8266 + vs1053+ импульсный блок питания + колонки от компьютера (с впаянным стерео усилителем класса D) и куча, куча проводков. Так вот на Эдзельфе затыков не было ВООБЩЕ. Ну а вообще то на вкус и цвет - фломастеры разные.
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
резисторы нужны "в обратку" - когда с уны (с тх) на есп (на рх) передается. А "туда" наоборот, повышать с 3х до 5ти вольт надо по хорошему. Но в большинстве случаев и так работает.
spazmalgon
Где то писалось что, затыки не лечатся установкой дополнительной памяти. Да и у меня стояла дополнительная, но я ни какого улучшения не получил.
spazmalgon
pilnikov пишет:
толстый пишет:
....резистора и забыть.
Я так понял что тх (с уны) 5и вольтовый?
pilnikov
pilnikov аватар
spazmalgon пишет:
да уна (атмега328) 5ти вольтовая
ваш экранчик, кстати, тоже 3х вольтовый. А 2 чипа на обратной стороне платы - ни что иное как преобразователи уровней. Если б уна была еэспихой они бы не понадобились.
spazmalgon
Понял. Так что буду считать делитель напряжения (для будущей эксплуатации уны в связке с есп 32 КаРадио). А может лучше взять делитель логических уровней?.
pilnikov
pilnikov аватар
да не делитель, а повыситель. Уна ничего еэспихе не передает, а тока читает с нее. 3.3V(ВЫХОД!!!) -> 5v(ВХОД!!!)
https://static.chipdip.ru/lib/429/DOC005429792.pdf
spazmalgon
Прошу простить, за мои поверхностные знания
толстый
[/quote]
[/quote]
Перечитал. Увидел про однонаправленность. Хотел как лучше, а получилось ...  :(
3.3 вольта скорее всего хватит(3.3 больше половинного напряжения от 5 вольт) , но резистор я б всё таки бы поставил от 100 Ом до 1 кОм
Ежели нет, то таки придётся городить повышабетель :)
Catbear
Catbear аватар
spazmalgon] </p> <p>[quote=Catbear пишет:
spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
Я понял, мы о разном, я Edzelf не собирал, не буду гнать на этот проект. Я копировал ESPradio с соответствующего сайта esp mini dac, и на esp32.
Maksland
так вот  я - загорелся, две платы собрал и остыл быстро... Эдзельфа может собрать ?
spazmalgon
Maksland пишет:
так вот  .... Эдзельфа может собрать ?
А вот возьмите и соберите. Как заявлял автор Эдзельф, можно подключить и дисплей NEXTION (с обратной связью), но только размером 2,4 (под него написан скетч), да там можно и SD подключить и USB шилд.
Catbear
Catbear аватар
spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
Жалко, что только VS1053 надо использовать. Уж натрах.....ся я с ними.
nva
nva аватар
spazmalgon пишет:
Ну почему... без почти переделки можно и 2.8(только девайс переопределить и скомпилить новый tft файл, что я и сделал для NX3224T028), а при желании и под другой... скетчу пофигу, позиции легко поправить в редакторе для некстона для другого разрешения.
spazmalgon
pilnikov пишет:
Залил скетч. После заливки - белый экран. После простоя (приблизительно 8 мин) монитор порта,на скорости 115200 выдаёт
20:20:10.239 ->
sys.tzo("2")
cli.info
sys.tzo("2")
cli.info
sys.tzo("2")
cli.info
sys.tzo("2")
cli.info
sys.tzo("2")
cli.info
и так далее (это сообщение)
spazmalgon
nva пишет:
spazmalgon пишет:
А возможно что бы вы помогли в этом вопросе? Купил и NEXTION 2.8 и он то же не заводится. А то я уже "на измене".
spazmalgon
Catbear пишет:
spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
....только VS1053 надо использовать. Уж натрах.....ся я с ними.
А у меня весь Эдзельф звёлся "с пол тыка". Опишите, на чём у вас возникла загвоздка. Я, с позиции "тестера" попытаюсь вам помочь.
spazmalgon
вот лог загрузки avrdude: Version 6.3-20190619
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Users\������\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM9
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : Arduino
Description : Arduino
Hardware Version: 3
Firmware Version: 4.4
Vtarget : 0.3 V
Varef : 0.3 V
Oscillator : 28.800 kHz
SCK period : 3.3 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: reading input file "C:\Users\E8CA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_283996/addon.ino.hex"
avrdude: writing flash (24224 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.00s
avrdude: 24224 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\E8CA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_283996/addon.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\E8CA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_283996/addon.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\E8CA~1\AppData\Local\Temp\arduino_build_283996/addon.ino.hex contains 24224 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 3.23s
avrdude: verifying ...
avrdude: 24224 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
nva
nva аватар
spazmalgon
Файл под NX3224T028-011 https://yadi.sk/d/SkUlgclKWaqH0A, кроме изменения типа ничего не делалось. Разрешение и 2.4 и у 2.8 одинаково.
Catbear
Catbear аватар
spazmalgon пишет:
Catbear пишет:
spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
Спасибо за предложение помощи. Пока не делал Edzelf.
Написал из имеющегося опыта взаимодействия с платами VS1053 в связке с Карадио (по факту-лотерея). Жалко, что в Edzelf нет альтернативы как в Карадио, выбрать DAC.
spazmalgon
nva пишет:
spazmalgon
Спасибо. После работы буду тестить.
1. А кроме размера экрана, в конфигурации файла выбран BASIK и ориентация Horizintal?
2. А можно ли переконвертировать (в обратном порядке) из *.tft   в  *.HMI? В проэкте КаРадио32 - тоже есть файл для NEXTION, но выложен файл (для дисплея 7-и дюймового) в формате *.tft  а вот файла, исходника. в формате HMI.
spazmalgon
Catbear пишет:
spazmalgon пишет:
Catbear пишет:
spazmalgon пишет:
Maksland пишет:
...шилд.
....только VS1053 ... ... с ними.
...Эдзельф звёлся "с пол тыка". .....
Написал из имеющегося опыта ...VS1053 в связке с Карадио ...Жалко, что в Edzelf нет альтернативы как в Карадио, выбрать DAC.
По Edzelf (у). У него и проэкт, на основе 8266, без затыков. Единственное что - не воспроизводились файлы потока ААС. Да и энергопотребление 8266 намного меньше чем у ESP32, это в сторону автономной работы от внешнего источника питания.
nva
nva аватар
spazmalgon пишет:
nva пишет:
spazmalgon
Исходник в hmi у автора https://github.com/Edzelf/ESP32-Radio/tree/master/nextion под 2.4.
spazmalgon
nva пишет:
spazmalgon пишет:
nva пишет:
spazmalgon
Вы указали ссылку на исходник NEXRION в проэкте Edzelf (а) , а в проекте Карадио 32 там есть только файл с расширением *.tft  Он для 7-ми дюймового дисплея. Лежит по адресу https://hackaday.io/project/19707-nextion-touchscreen-display-for-web-player-karadio
А файла исходника *.HMI нет. Вот и спрашиваю о том конвертере (в обратном порядке) из *.tft   в  *.HMI
nva
nva аватар
spazmalgon пишет:
2. А
Мне такой конвертер не попадался ни разу... Так речь то выше шла об Эдзельфе...
А то что сделано для 7" на 2.8 и прочих маленьких не уместится...
spazmalgon
nva пишет:
spazmalgon пишет:
Спасибо за переделку файла. Сегодня вечером буду тестить.
spazmalgon
pilnikov пишет:
spazmalgon пишет:
Вот ещё дополнительно нашёл библиотеку дисплея https://all-audio.pro/c9/dokumentatsiya/biblioteka-ili9341-avr.php А вот статейка о параллельном подключении дисплея https://datagor.ru/microcontrollers/microcontrollers-code-library/2924-v...
pilnikov
pilnikov аватар
Довольно сложно и трудоемко получается.Тем более без наличия на руках девайса. В аддоне используется библиотека ucglib, причем задействовано довольно много уникальных для нее методов.
Решение проблемы переделывать все (порядка 15ти) методы под адафруит: очень много писанины. Подогнать способ инициализации дисплея от адафруит под ucg: очень сложно и надо обязательно проверять на живом железе.
spazmalgon
pilnikov пишет:
Я так понял что, не получится запустить єтот дисплей?
