Какой звук, какая нах NS4150 - тут вон какой батл намечается :)
На самом деле не просто так сказано, что "В споре рождается истина", ну или дополнительные физические увечья :) Мысль то интересная и обсуждаемая, я вон на последней странице много чего написал, а насколько всё это близко к истине. только модератор знает(интересно, а он тут вообще существует?) и вынесет вердикт - DEL или NODELITE? вотц из дэ квэшон.
Для той же 1053 три сигнальчика можно взять с дисплея, остальные с гребенки. Но это извращение еще то, учитывая шаг распайки дисплея и отклейки самого дисплея от платы без повреждений. Или искать точки переходов к этим сигналам на плате, т.к. на гребенке нет полного набора сигналов.
Человек просто немного не то купил... чуть бы добавил и TTGO TM имел.
To nva, Pilnikov: Спасибо за пояснения. На его месте, я бы заморочился. Некисло это набор, небось вышел. Вероятно он первым делом на экран обратил внимание, а не на все остальное.
Я несколько разных плат заказывал с Али просто "посчупать пальцами". С этой заморочился на счет Карадио. Вроде по описанию есть все, что надо, но пока не получается, цена не дорогая, 15$. Я сейчас неспешно паяю усилитель Дорофеева, собираю самопальные напольные трехполосные колонки, что бы в комнате был музыкальный фон. Под это дело нужно радио. ФМ не катит. У нас, в Минске, 3 станции рок крутят, но у них одни и те же кассеты с песнями. Я уже наизусть все знаю. Тиливизор напрягает, стараюсь не включать вообще. Атак просто зацепило, что не работает. Я с ней уже 2 недели борюсь. На счет ликвидности - сосед подсветку светодиодную в шкаф просит сделать, надоест бороться с карадио с этой платой, пойдет она жить в шкаф, и хрен с ним, с экраном. Будет светодиодами управлять. Но пока поборюсь.
Всплыл такой косяк на KaRadio ESP8266: Работало радио пару лет без всяких косяков, включал редко. На днях включил и теперь играет не долго и отключается, как отключится, в лог пишет:
Скорее всего не хватает размера буфера, ЕСП постоянно стучится по адресу, запрашивая мелкие пакеты, получает таймаут как DoS, так как есть ограничение в самом источнике стрима.
Пару лет работало идеально, ни каких затыков, вот только на днях обнаружилось, те же станции на ESP32 нормально играют...
Есть такое дело. Дело не в КаРадио - дело в потоке. Можно убедится посмотрев в веб морду, на понятней будет запустив поток через RadioSure. В верхнем баре сразу видно. Что будет там, то и на индикаторе у КаРадио. Попробовал DDT - {"status":1, "result .... и т.д.
Мысля только органо-лептического типа: Прошить последней версией(если ещё не сделали), Если не поможет - нарыть ещё одну есп и повторить. По результатам найдется виновник. Есп(питание, самодельная антенна,изменения в формате передачи данных) или роутер(забитые каналы, качество связи).
Судя по инету - это сообщение самого питона. И похоже может выдаваться по нескольким причинам(не одной конкретной). Кстати на моей 8266 сообшение выдается в другом виде, без "Client socket: 2 read: -1," . Но так-же пять попыток а потом уже ##CLI.STOPPED# from try restart и продолжает работать(правда ошибка была 107)
версия прошивки и так последняя, ни питание ни антенну не трогал, канал на роутере двигал, команду sys.erase тоже сделал. Остается только заново все бланком стереть и заново записать ESP-ху
To kmz-77: Штош. Поверку не прошло. Попробовал ради эксперимента отключится от рассылок и здесь и в личном кабинете и ставил выбор "никаких писем" . Тема достучалась.
To Q100: Рандомные обладатели не виноваты в криворукости али ленности разрабов. Но мысля интересная :) Если,подчёркиваю, если техподдержка не ответила или не смогла помочь в этом вопросе и использовались все возможные варианты решения, то крайне не рекомендуется использовать в качестве рандомного адреса совершенно случайный адрес внизу страницы.
Владельцы популярного OLED модуля с расширением 128×64 (0.96 дюйма) SDD1306 I2C, подскажите, какой модуль лучше читается при ярком освещении? БЕЛЫЙ или ГОЛУБОЙ?
Замечены какие-либо проблемы при работе при относительно высоких/низких температурах (фризы/сбои)?
А вообще, учитывая уроки, примеры, визуально приятный форум и ПОЛНОЕ отсутствие навязываемой рекламы, то медленно загружающиеся сообщения, замороченность выкладывания картинок и невозможность отписаться простыми путями - это мелочи.
Позанудствую. При ярком освещении не будет видно никакой. Учитывая,что для прочтения придется приблизится вплотную и свет Вы скорее всего закроете, то контрастнее(лучше) на мой взгляд видно белый. Да даже желтый текст чётче чем синий.
По температурам: В этом и прелесть оледов относительно жк. Светит в минус, не заплывает в 50 градусов.
Нелюбят ЭМИ помехи - корёжится или зависает изображение. Решается принудительным обновлением экрана. Но это для больших оледов с питанием на них, на маленьком не наблюдал.
Звука в т4 нет вообще. И-квадрат запускать тоже смысла особого нет. Перед тем, как запустить лог - дайте команду sys.logv
что-то типа такого должно получиться
Интересно, а по Вашему мнению "приделать" какой-нибудь DAC и вывести звук к ней можно? Или , все, чувак зря потратился?
Изгольнуться то можно.... если руки нормальные.
Можно. И nva тоже прав, что нужен "колхоз" и прямые руки.
а схема есть в pdf?
а схема есть в pdf?
Вроде тут она - https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo_Txx/blob/master/schematic/T4_v1.3.pdf
Client socket: 2 read: -1, Errno: 11, 1
Client socket: 2 read: -1, Errno: 11, 2
Client socket: 2 read: -1, Errno: 11, 3
Client socket: 2 read: -1, Errno: 11, 4
Client socket: 2 read: -1, Errno: 11, 5
##CLI.STOPPED# from clientConnect
Что стало не хватать.? Стоит рядом с роутером, сигнал нормальный, плюс к ESP-хе внешняя антенна подпаяна. KaRdio32 играет без проблем.
Поток https?
http
От настроек сервера зависит, может там ПО обновили.
а у меня карадио32 начинает тупить после того, как в настройках сохраняю радиостанцию http://graalradio.com:8123/space.
может памяти не хватает, пока так и недопаял psram, кто может проверить у себя?
Какого сервера? Все 25 забитые станции ведут себя одинаково
Доброго дня всем.Подскажите это у всех так на 101.ру вместо названия песен непонятная инфа .Радио esp32 прошивка последняя.
У меня нормально кажет, по крайней мере вот это (101.ru - EuroDisco) http://newairhost.com:8034/listen.pls?sid=1
Аналогично, не все потоки а aac. Причем ещё стереопоток aac определяется как моно.
А кто говорил про аас?
У меня некоректное отображение потоков радио 101 в aac. Те потоки что в mp3, вроде корректны.
Поделитесь списком потоков 101.ru
101.ru - Gold 80s http://newairhost.com:8040/stream/;stream/1
101.ru – EuroDisco http://newairhost.com:8034/listen.pls?sid=1
101.ru - Disco Mix http://newairhost.com:8016/stream/;stream/1
101.ru - Russian Dance http://ic3.101.ru:8000/c4_6?setst=-1
маконький списочек для 101ру - взят из списка станций Бубнова.
Как можете заметить, 101ру все больше переползает на AAC, как впрочем и другие ресурсы.
Спасибо!!!
Вот тут всегда можно добыть актуальные ссылки
https://cyber01.ru/101/
Есть еще какие мысли по вопросу? http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=177#comment-56...
И потом попробовать другую ЕСП с другим питанием :) Роутер всё-таки наверное не причём, учитывая что ЕСП32 у Вас работает.
Отключите мне уведомления на почту. Задолбали уже. Я везде сохранил «не уведомлять» но похеру всё равно летят письма.
Можно
ещё
в СпортЛото
написать, а не в техподдержку :)
Как вариант настроить письма в спам или всё-же наставить правильных галок в личном кабинете.
И мне отключите!
Дубль
Мотороллер не мой, я просто разместил обьяву :) Усё, флуд закончил
Это тоже не помогло :(
И где ж ОНО тут- техподдержка??
оч интересно)) видимо только в спортлото
https://ibb.co/Qf5Pqtf
и спрашивается- чаго ещё то может быть нужно?
форум чуть ли не программеров блин)) сапожники без сапог
Поменяй е-mail адрес в профиле на random. Единственный 100% рабочий вариант
Спасибо, единственный минус - микроскопический размер ((
