WI-FI интернет радио.
Upper
толстый пишет:
А вообще, учитывая уроки, примеры, визуально приятный форум и ПОЛНОЕ отсутствие навязываемой рекламы, то медленно загружающиеся сообщения, замороченность выкладывания картинок и невозможность отписаться простыми путями - это мелочи.
Вы серьезно?
Уроков тут как таковых нет.
Примеры формально есть, но скорее нет.
То, что форум убогий (по движку) тоже очевидно.
Сайт давно умер и забальзамирован.
Catbear
Catbear аватар
Ну люди пользуются им и никуда не переползают, значит форум востребован и в таком виде.
charr33
charr33 аватар
Вы хотите прийти на стостраничный форум со своим вопросом, и получить квалифицированный ответ, не прочитав его с первой страницы? Если чего то не понятно, то не надо искать виноватых на форуме, может это не для Вас? Лично я первый раз увидел Карадио в ютубе и загорелся. Потом нашёл этот форум и его участники мне своими советами мне помогли. На самом деле ничего сложного нет. ВНИМАТЕЛЬНО читаем с первой страницы и все получится. А уже потом, когда появятся ХОТЕЛКИ начинаем изучать форум более углубленно.
DetSimen
DetSimen аватар
Upper пишет:
Вы серьезно? Уроков тут как таковых нет. Примеры формально есть, но скорее нет. То, что форум убогий (по движку) тоже очевидно. Сайт давно умер и забальзамирован.
Не нравица - увольняйса.
InkvisitioR
Господа, вопрос к знатокам.
На дисплее карадио отображается только версия прошивки, ip found, ip адрес. Конфиг перепроверял, правил и перезаливал несколько раз уже - безрезультатно. Что сделать чтоб отображались информация о станции, громкости и т.д. как нужно?
Решение проблемы искал, но безрезультатно.
Железо: esp 32 wroom, дисплей tft 240х320 подключён по spi по стандартной схеме с гитхаба от karawin (предположительно ili9341)
Прошивка 1.9r5.
pilnikov
pilnikov аватар
про волшебное слово "лог" не слышали?
но вангую, что там будет нечто похожее
Log level is now ESP_LOG_NONE
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
[0;32mI (9649) phy: phy_version: 4370, 4e803b3, Aug 11 2020, 14:18:07, 0, 0 [0m
Brown
если коричневый друг присутствует - добавьте электролит по питанию или смените бп.
DIMITRIY
здравствуйте. вопрос по подключению энкодера. подключил все по схеме для KaRadio но он громкость переключает только на одну позицию либо в плюс либо в минус,также при нажатии ,станции только на одну позицию в плюс. менял контакты местами -не помогает. Подскажите где искать?
толстый
Садюга, блин. :) Куда ж Вы все спешите? Ладно, уговорил, отвечу. Варианты: нерабочий энкодер или нет подтяжки пинов.  Или х.з.
DIMITRIY
извиняюсь за спам((( что значит подтяжки пинов?
толстый
У Вас голый энкодер или из набора для ардуино(там плата и доп.резисторы)?
DIMITRIY
у меня был голый но я по схеме резисторы довесил 10ком
DIMITRIY
лучше купить готовый и не мучится?
толстый
Схему в студию..  А готовые кстати разные бывают :(
DIMITRIY
DIMITRIY
а схема соединения
толстый
Типо того. Просто убедитесь что припаяно правильно. Сигнал  с ножек, а резисторы на плюс. Проверьте номинал, допустимо 1-50кОм.
найду свой с которым когда то делал, гляну как там.
P.S. Нашёл. Два разных, но подтяжка организована так-же. Т.ч. копайте в соединениях.
DIMITRIY
спасибо будем копать дальше))
DIMITRIY
а может быть проблема в прошивке? или это чисто электронная проблема?
InkvisitioR
Clk 16
Dt 17
Sw 5.
У меня так корректно работает с конфигом standard_adb и в конфиг это уже прописано.
Похожие на ваши симптомы видел на одной поделке у коллеги, когда на энкодере не было подтяжек. Так что проверьте схему монтажа и пайку.
DIMITRIY
извините а вы смогли бы скинуть свой файл конфигурации? чтобы уже все проверить. энкодер уже заказал
толстый
To InkvisitioR: Со своей то бядой разобрались, лога не будет?
InkvisitioR
Clk 16
Dt 17
Sw 5.
толстый
Эээ. Понял. Больше вопросов не имею. :)
InkvisitioR
Гуманитарий во мне пытается сообразить как выдернуть лог с этой железки) сейчас победю и скину.
pilnikov
pilnikov аватар
Про лог
SinglWolf пишет:
VitVas198 пишет:
Уважаемые мастера! Очень  надеюсь на ваши советы
Как получить лог в картинках
Про роутеры
На работе стоит мобильный роутер (с симки в провод и вифи) хуавей. К компу подключен шнурком, к карадио - вайваем. В последнее время радио начало лагать пострашному, при этом на компе радиосуре играет без затыков. Расстояние от рутера до девайса - 30см. Решил эксперимент провести. Вместо рутера запустил точку доступа на телефоне и ... о чудо! затыки прекратились, причем стало нормально играть даже во время звонка. Связь на рутере и телефоне одна и та же. Лежат они рядышком. А вот подишь ты. Короче если лагает - смотри настройки рутера.
Про платы
эта есть на продажу.
pilnikov собака inbox.ru
Вспомнил тут троллинг меня от Colner'a. Решил реинкарнировать одну свою старушку
Вот она справа
Получилось так
Похоже?
Детальки сами помельче но их больше почему то стало.
DIMITRIY
можно ли как то проверить VS 1053(красная) ? на 2 день эксплуатации перестала работать.красный диод светится а сигнала на выходе на миниджек нет. может сгорела ? провода от esp проверил и пропаял
Gintuxa
Hа морде B settings стоит VS-ka , не поменялось?
DIMITRIY
подскажите пожалуйста с каких выводов esp 32(30контактов) можно вывести сигнал с внутреннего dac на усилитель?
DIMITRIY
да ставил и DAC и VS вчера все работало, сегодня с утра никак((
DetSimen
DetSimen аватар
DIMITRIY пишет:
Запретили, наерна. Какойнить очередной закон вступил в силу.
ShAlex13
ковидлой все похерилось :)
pilnikov
pilnikov аватар
DIMITRIY пишет:
запустить тест отсюда https://github.com/pilnikov/KaRadio32_fork/tree/master/Test/Test_vs1053. Он на дурине. Пины проверьте и вперед. должно хеллокать. В качестве башки можно даже UNO заюзать.
По собственному опыту эксплуатации систем типа "слоеный пирог" (он же набор шилдов)
 скажу - вээска штука капризная и горит на раз. Сам спалил штук 5.
DM86
Купил вот такой преобразователь в spdif и оптику на WM8805, хотелось бы подключиться к саундбару, так как аналогового входа нет. Попробовал подключить на те же контакты что и pcm5102, свечения после начала вещания нету на оптике. У меня используется esp32, подскажите пожалуйста можно ли их подключить друг к другу вообще?
Dust112
Онлайн
Это просто трансивер, а не декотер потока. Его нужно подключать к шине I2S модуля VS1053.
DIMITRIY
Спасибо! Если вместо vs поставить pcm 5102 будет получше ? и как ее соеденить с усилителем TDA2822M ? можно просто через гнезда мини джек? псм хоть не горит?)
pilnikov
pilnikov аватар
горит все от статики и чаще от некачественного питалова. pcm лучше не будет. в ей декодера мп3 нету. подключать усилок мона ч/з разъем для ушей.
DM86
Dust112 пишет:
Вска есть, да и по звуку она мне больше нравится, особенно в наушниках. Как я понимаю, берем, и с 11,12,25 и 36 выводов напрямую к соответствующим входам на трансивер? без каких либо дополнительных элементов?
Catbear
Catbear аватар
Вопрос несколько не в тему, но может кто имел подробный опыт. Все установлено в китайской магнитоле с парой динамиков ватт по 5 максимум.Есть самый распространенный мп3 модуль типа 747D, подключен через dc-dc разделитель. К нему в свою очередь на выход через парусантиметровые проводники подключена самая распространенная плата на PAM8403 (зелёный квадратик). Усилитель запитан напрямую на БП 5 вольт. Все работает, все функции, в том числе и bluetooth, все ок. Шумов практически нет. Попробовал подключить Karadio32 ко входу IN. Провода экранированные около10 см. Модуль воспроизводит станции, но на минимальной громкости есть все же шумы. Хотелось бы все же от них избавиться. Karadiio32 +tda1387 также запитан от БП, где ранее подключена плата усилителя. Вот думаю как же лучше запитать: dc-dc на 1w, к нему что ли подключить, но боюсь это слишком для него модуль747 и карадио32. Может кто делал подобную "связку"?
Dust112
Онлайн
DM86 пишет:
Dust112 пишет:
В общем, да. Только развести их по питанию.
DIMITRIY
pcm же вроде mp3 воспроизводит,а AAC нет? иначе какой в ней смысл)
pilnikov
pilnikov аватар
pcm это ЦАП - цифро аналоговый преобразователь. Декодированием потока занимается ЕСП. А в вээске есть свой аппаратный декодер мп3 и в т.ч. ЦАП. Читайте спеки. Или эту ветку.
InkvisitioR
получил лог... понятно что есть какая-то ошибка по i2c.
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:3564
load:0x40078000,len:9372
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5848
entry 0x400806d8
E (577) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
I (141) main: starting app_main()
I (141) main: RAM left: 197744
E (141) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (161) main: Partition init done...
Log level is now ESP_LOG_ERROR
E (3361) vs1053: NO VS1053 detected
E (4601) wifi: esp_wifi_disconnect 1153 wifi not start
E (4951) event: invalid static ip
DNS: 192.168.100.1
IP: 192.168.100.111
E (5541) main: mDNS Init ok
E (5541) main: mDNS Hostname: karadio32
Setup MA120x0
Driver param setup : 0
Driver installed   : 0
i2c Error read - readback
Hardware version: 0xff
ESP_I2C_WRITE ERROR : -1
Errors : 0xff
Audio in mode : 0xff
Init done
READY. Type help for a list of commands
##CLI.ICY0#: at IP 192.168.100.111
autostart: playing:1, currentstation:7
##CLI.NAMESET#: 7 Радио Рекорд - Супердискотека 90-х
##CLI.URLSET#: air.radiorecord.ru
##CLI.PATHSET#: /sd90_128
##CLI.PORTSET#: 8102
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 105
##CLI.ICY0#: \/sd90_128
##CLI.ICY3#: http:\/\/savonet.sf.net
##CLI.ICY4#: Misc
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY6#: Liquidsoap Radio!
##CLI.ICY7#:  channels=2;samplerate=44100;bitrate=128
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: HEATH HUNTER - Revolution In Paradise
##CLI.META#:  -
толстый
Таки Вы писали, что дисплей подключен по SPI ? Может прошиваете для врувера при отсутствуюшей памяти или память битая. IIC вроде как только на флеш и псевдо используется.
serg_svd
Сегодня приехали заказанные платы.
Конечно же, не выдержал. Сел распаивать. Мелочевка почти вся была, кое-что пришлось сдувать с доноров. м/с VS1053B продавец с виду хорошо упаковал (прилепил на скотче к куску пластикового тубуса от каких-то радиоэлементов), но почта и тут ушатала. Пришлось выправлять ноги. В итоге, потеряв кучу времени, я ее все-таки добил и припаял.
С прошивкой чуть повозился, забыл, что надо кнопочку на плате нажимать :). В итоге все прошилось и подключилось. Список станций я взял чей-то готовый. Сейчас сижу слушаю и балдею :). Играет хорошо.
PS усилок у меня внешний сейчас, поэтому сигнал беру напрямую с разъема наушников. Выход на усилитель я пока не проверял
InkvisitioR
Конфиг с гитхаба от karawin. Standard_adb. Да, дисплей по спи подключён по стандартной схеме с гитхаба.
InkvisitioR
Сама esp - esp32 wroom 32d.
Схема подключения дисплея такая.
LCD led - 3,3v
Sck - io18
Mosi - io23
LCD ao - io14
LCD reset - io2
LCD cs - io 13
Gnd и 3,3в к соответствующим пинам
pilnikov
pilnikov аватар
Ну че посоны? поглумимся?
это 63я. кто не в теме
pilnikov
pilnikov аватар
InkvisitioR пишет:
Сама esp - esp32 wroom 32d. Схема подключения дисплея такая. LCD led - 3,3v Sck - io18 Mosi - io23 LCD ao - io14 LCD reset - io2 LCD cs - io 13 Gnd и 3,3в к соответствующим пинам
судя по вашему логу ваша вээска либо сгорела либо жестоко неконтачит
pilnikov
pilnikov аватар
для тех кто отча(л)ился - покупайте готовое изделие
Про платы
100% рабочее поделье
з.ы. ценник конский - доллар 80 (сука) (я не уиноват)
InkvisitioR
Эм, вээска не подключена, цап ещё едет. Вся сборка на данный момент состоит из еэспэшки, энкодере ку040 и жк
