И в догонку. Если я правильно понимаю, то надо прошивать "standard_psram", а там по умолчанию IR отключен.
Я так понял что для вровер надо standard_psram.bin
Заработало даже на 1.9R7. Остальные не пробовал (пробовал с standard_adb на 1.9R6 то тоже не работало)
И это исправило ситуацию - радио вновь играет норм на встроенном DAC
Но при этом удивительно, что к проблеме просто треска без музыки с раз 10 прошивал на standard_adb.bin и все работало
СПАСИБО !!
еще подскажите как полностью очищать все что есть в esp, ведь ERASE почему-то не перетирает предварительно загруженного списков радиостанции (стирает последний что я вносил), но восстанавливает какой-то мой промежуточный вариант списка станций
Поставил на пробное прослушивание, и начались проблемы:
1. за 5 мин начались вот такие заедание звука (зависание), порой переходит и играет дальше, порой ставился на остановку, порой зависал esp32 и только ресет из розетки. пока дальше на DAC
E (68579) webclient: Client socket: 61 read: -1 errno:11
W (68579) webclient: No data in recv. Errno = 11
E (71619) webclient: Client socket: 61 read: -1 errno:11
W (71619) webclient: No data in recv. Errno = 11
E (74659) webclient: Client socket: 61 read: -1 errno:11
W (74659) webclient: No data in recv. Errno = 11
E (77699) webclient: Client socket: 61 read: -1 errno:11
W (77699) webclient: No data in recv. Errno = 11
2.На вебморде у меня в сверху справа пишет -65дб, а так понимаю что это уровень сигнала wifi. И изредка слышу перерыв музыки (играет - тишина на 1 сек - дальше играет)
Подозреваю что это уровень вифи, поскольку в многоэтажке сейчас очень много сетей
Видел что можно вместо встроенной антенны, прикрутить кусок проволоки. Подскажите как лучше отпилить (откусить) кусочек платы со встроенной антенной). может как-то по другому порекомендуете
Хотел брать с внеш антенной, но за 2 дня поиска по али не нашел такого готово веринта платы (микросхема есть, а целой платки не было)
Прорезать канцелярским ножом дорожки и припаять антенку от дохлого роутера. У меня так сделано.
PS2 Из приколов, попробовал запитать от одной банки 18650. Получился автономный приемник с выходом на наушники. Размер платы поболее, чем у dSaltas 72х30 мм, но по профилю она намного ниже. dSaltas, зачем-то, воткнул электролиты на 470 мкФ. Посмотрю, может и впихну один в коробочку, если приспичит сделать носимый приемник.
Эта размером 75х47мм и толщиной около 7мм, но она с дисплеем и от 18650 работать будет (дня три точно).
В свое время пробовал от лития питать платки со стабом 1117 - получалось не очень - из-за падения напряжения подсветка дисплея начинала мыргать. Пришлось перейти на ЕА3036.
serg_svd пишет:
pilnikov пишет:
Мелкая. Я из-за дисплея думал, что намного больше. Рассыпуха 0402 или 0603?
В работе конкретно эта плата, насколько я понял, еще не опробована. Так? И в каком виде будете продавать?
Теперь "в работе"
Можно увидеть прогресс
На этом с разработкой плат приторможу, скопилось уже достаточно много заготовок, причем рабочих заготовок, и три собранных платки.
Тут советовали ESP32-A1S со встроенным ЦАПом как самый бюджетный вариант под радио...
Что то я посмотрел - бордов то под него нет. Т.е. придется еще где то заказывать под него изготовление PCB, которые будут стоить как уже готовый модуль со всей требухой, плюс доставка. Плюс еще uart конвертер и т.д. Выйдет в 2-3 раза дороже чем брать простой wroom и ЦАП отдельно. Совсем не бюджетно ...
Или есть под него борды на Алике?
Еще вопрос:
Есть модули без металлического экрана, подешевле, - фонят наверно жутко или связь плохая?
Ну, да. Это основная проблема. А то, что под него прошивки нет, ну это мелочи.(оф. нет)
И по бордам плохо смотрели. Но цена Вам тоже не понравится.
Самый дяшовый. Обычно они от 15$ и выше. Зато есть усё и даже выход на литий(и кнопочки, и сд-карточка, и микрофончики.)
По идее подойдет плата для врувера. По питанию вроде подходит, пины прошивки не совпадают, но рядом. Правда EN, OO, 02 уже совсем не совпадают, но это уже мелочи.
Дак у Пильникова и борда под него была и прошивка. Собирал ее почти год назад. Нормально работает у приятеля. А то что на Алике есть с ним - практически излишня и дороговато.
"Имя, сестра, скажи мне его имя"(с) Там у него столько бордов и какой под A1S я не смог понять. А потому продолжая цитировать классиков "Гипотетически, я понимаю, но хотелось бы уточнить"(с)
Я тоже голых плат под него не видел. Насчёт переезда, если гуру не переедут, смысла нет, хотя на 4pda, приемущество ещё и в том, что можно FAQ запилить в шапке, сняло бы кучу вопросов, через каждые пару страниц возникающие у людей.
Шапка не поможет:) Очень похоже, что выросло поколение не умеющее читать и искать инфу. Зачем когда можно задать вопрос. Это Вам не это(с) Люди выросшие на форумах , а не в библиотеках.
То DMS: эти штуки называются монтажными платами. Под "бордом"(тьфу, опять слово басурманское) понимают нечто другое. Типа плата с доп. объвязкой.
Процетирую: "честно не понимаю до сих пор почему работает КаРадио и почему этот проект обрёл популярность.
Куда не сунься, везде "индийский код", лишние циклы, в js-скрипте веб-морды переменные из библиотеки jquery, проверка состояния запроса к серверу делается до запроса, и т.д.
Вот вчера и сегодня разгребал код js-скрипта веб-морды. Приводил в порядок запросы к серверу. Чуть не бросил...
Осталось перевести все запросы на асинхронный метод. Сейчас все запросы синхронные. Пока серверы онлайн всё ОК, как только сервер перестаёт отвечать, веб-морда намертво виснет. Ещё не много из того, что сделано и будет сделано в ближайшей перспективе."
тем более автор всегда на связи, а там уже кого куда понесет :) По крайней мере моё радио на ESP8266 с VS1035 собранное сто лет назад стало глючить (хотя играла идеально), радио на ESP32 пока работает нормально, а Радиола ваще зачет, все настройки в WEB-морде, играет и не "пыхтит".
Помнится, ни антенка ни смена канала непомогла? Я тут узнал, что к ESP8266 ещё и память дополнительная нужна(хотя у меня и так вроде работает). Есть мысль, что за сто лет(учитывая кривость кода как Вы цитировали) перезаписывались одни и те-же участки памяти и количество циклов израсходовалось? :) Может память махнуть?
Антенка стояла изначально (хотя роутер стоит прямо на корпусе радио и уровень сигнала отметается сразу), каналы менял, не помогло, остальное надо проверять заменой ESP8266
Антенка стояла изначально (хотя роутер стоит прямо на корпусе радио и уровень сигнала отметается сразу), каналы менял, не помогло, остальное надо проверять заменой ESP8266.
...Я тут узнал, что к ESP8266 ещё и память дополнительная нужна(хотя у меня и так вроде работает)...
И у меня до определенного момента все четко работало, а потом "БАЦ" и приехали...
Все четко работало без всякой памяти, аж ментов вызвали соседи :) 50Вт на S90...до определенного момента...сейчас "заики" и тишина...менты видимо виноваты :)
Читал в комментариях на Али. Темой не интересовался. А может это и про ESP32.
В том то и дело что кроют весь диапазон WI-Fi, ESP32 то работает идеально и Радиола поет и пляшет и ноут и телефоны :) А еще забыл написать что из соседей 90% пенсионеры и остальные алкаши и пожарные (которые только или рыбаки или ремонтники всего, от окон, надувных потолков, обоев и они же электрики).
Гордится вроде как и нечем. А связь возможно и есть. На ESP и глушилки собирают. Может соседи тоже радиолюбители:)
Зачет!!!
то DMS - щас по дешману уже не выйдет. Бакс уже не 30 и даже не 60. Доставка на алике стала стоить денег. Борд готовых под A1S нет, потому как тинкеру (вендор) она (A1S) уже не интересна. Та плата. что по ссылке, у людей поет. но... периферию в виде энкодеров и дисплеев к ней не подключить без лютых костылей. Мой мод работает с ней наверное, хотя по слухам в нативной 1.7 версии сломали внешний дак, а до 1.6 моей откатываться проблематично будет имхо.
Эта где-то валяется - вроде поет. Но могут быть проблемы с управлением или с дисплеем(не помню - давно занимался ею)
Я не горжусь, так как не чем.. Хотя...вот мой аппарат служил верой и правдой, сейчас заглючил...питание разное , для есп одно, для VS другое, пел и плясал, сейчас икает, наверно COVID-19 :)
Кстати по поводу старой темы про щелчки на запуске - установка индуктивности между аналоговой и цифровой землями проблему не решает. А на задержку с подачей AVDD никто не решается.
to DMS про https у волка в доме прочитал - тут продублирую. клиент htpps есть для есп32 тока в дурине. в IDF htpps есть только для ОТА. Отсюда и барашки. Кто такой Бубнов и на чем сделан его проект?
Так проблема щелчков на старте решается без проблем мьютом с задержкой в 4-5 секунд. Ранее я же говорил, что сделал такой по рекомендациям из апноте и копеечным таймером 555. И не надо ничего мудрить. Но эта схема работает только на доработанном выходе под УНЧ. На выходе наушников не работает. А насчет кастрирования питания VS1053, то как-то страшновато. С учетом того, что микруха и недешевая, и ждать ее потом месяц.
Щелчки никак не связаны с наводкой по земле. Это идет запись в регистры VS1053 (конфигурация), не иначе!
Скиньте ваш вариант (схему) как вы побороли Щелчки.
Ребят, цифровое питание vs1053 лучше не трогать, микросхема может подвиснуть с максимальной амплитудой постоянки на выходе или цифровым треском. Коммутировать, наверное, лучше аналоговое питание, с плавным нарастанием вольтажа, чтобы без треска.
Схема очень простая. Для ее реализации нужно сделать схему из AN VS10xx
а управлять ею таймером на LM555
По формуле можно рассчитать время задержки. Для указанных номиналов оно составит около 5 секунд. Делать меньше или нет - решать Вам. За время 5 секунд у меня приемник не успевает подключится к сети и начать воспроизведение.
Светодиоды можно ставить на выбор, а можно и без них. D1 светится с момента подачи питания и гаснет по прошествии заданного интервала времени. D2 работает наоборот и сигнализирует отключение мьюта.
Я же предлагаю задержать подачу AVDD на запуске, но отважных не находится.
подскажите а где взять 1.9R6 версию
Внимательней в папке binaries.
О увидел где есть ревизии 1.9R6 , пробую
спасибо
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=149#comment-51...
Или тут почитать https://community.openhab.org/t/esp8266-antenna-mod-extend-wifi-range/78982
То есть заклинивания типа https://drive.google.com/file/d/1cNFOqeAuuRvoIFOYTcg7HIARU6bkf2Mx/view?usp=sharing это от плохо сигнала wifi ?
Поднеси максимально близко к роутеру и определишься.
Эта
Теперь "в работе"
Привет!
Еще вопрос:
Так есть же прошивка от pilnikov
Ну хоть посмотреть :D
А поделитесь ка? Только не ссылкой на егоный форк(слово то какое,тьфу) а конкретно 4 биновских файла.
https://aliexpress.ru/item/1005001408253496.html?spm=a2g0o.productlist.0...
Уважаемые господа не желают переехать куда нибудь в другое место?
Очень уж тут форум ... дубовый. Что то найти нереально. Поиск не работает.
На 4PDA например?
Там все более цивильно. И мобильный клиент есть хороший.
Могу запилить там тему.
Но если Гуру тут останутся то это без толку.
Ставим ЛАЙКИ !
Если наберем 30 лайков - переезжаем на 4Pda :D
А поделитесь ка?
Поиск не работает ))
По моему несколько страниц назад его обсуждали, где то тамм...
Самый дяшовый.
Я про голые PCB.
Типа таких
https://aliexpress.ru/item/32871859491.html?
https://aliexpress.ru/item/4000654294597.html?
Только для A1S (wrover)
Да, наверно. Но я таких не видел.
Может уже ну его нафиг :) Для новичков думаю действительно начать надо с этого https://serverdoma.ru/viewtopic.php?f=70&t=1178
Не, я про 23LCV1024.
Я не горжусь, так как не чем, а про глушилки именно на ESP8266 можно подробнее :)
To DMS: Ну а файлики, али сцилочку, а может хоть назнаньице правильное, не, небудет? А то Вия будить не хотца, а посылочка с A1S уже в пути.
Зачет!!!
pilnikov уже тут ))
то DMS - щас по дешману уже не выйдет. (A1S)
Ну ладно. Закажу отдельно ESP модуль с потрохами и DAC или VSку отдельно.
А что по поводу модулей ESP без металлической крышки скажете? На что нибудь влияет?
ЗЫ: запилил тему на 4PDA
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1010378
Буду наполнять по настроению/свободному времени...
это работало
это плохо видит сеть, но наверное от того, что я не конструктор вч микроэлектроники.
на эту могу отдать герберы бом и файл с координатами деталюх, научить где и как заказать - можете сами убедиться во сколько встают эти игрушки
а можна запись как икает ?)
Это волк писал?
Вот моя Радиола https://cloud.mail.ru/public/sJQE/2pfJXUzMr
Это волк писал?
Конечно, а в чем проблемы?
Поет,поет, потом молчит. секунды 2-30, дальше поет
Поиграюсь пока с готовыми модулями соединенными на проводах ))
No problem. Пойду к нему на поклон. может вместе че наваяем._))
Вот такой вариант в этой же сети на ESP32 поет и пляшет
Бубнов Евгений esp-radio.ru e-mail: rv9c@yandex.ru
https://esp-radio.ru/iradio_v2/
[/quote=nadim]
Скиньте ваш вариант (схему) как вы побороли Щелчки.[/quote]
Я управляю усилителем при помощи светодиода "статус". Но это только усилителем. В наушниках щелкает.
[/quote]
Я пробовал также но на официальной прошивки без модификации видно пока оно не срабатывает с усилителем.
