WI-FI интернет радио.
serg_svd
pilnikov пишет:
В наушниках щелкает.
Да я вот, с оглядкой назад, сейчас бы не делал выход наушников на своей плате. Все равно не нужен он. А на освободившееся место я бы влепил схему мьюта.
Да и питание переделал бы. LM1117-3.3V достаточно ощутимо греется при питании от 5 В. Я хоть и сделал полигон для ее охлаждения, но он маловат. Раза бы в 2 его увеличить бы... Или вообще применить импульсный DC/DC преобразователь
pilnikov
pilnikov аватар
EA3036 идеальный вариант. Вся схема на нем (3 канала) у меня уместилась на прямоугольнике 19х18мм, а одна элэмка в 223ем корпусе занимает площадь 8х10мм.
Для неотважных - снял AVDD на старте, вернул после запуска потока. Щелчков не обнаружено. Все работает, ничё не сгорело. Вот как-то так. Зы!!!
DMS
pilnikov пишет:
клиент htpps есть для есп32 тока в дурине. в IDF htpps есть только для ОТА. Отсюда и барашки.
К своему моду радио можете попробовать https прикрутить?
Я, к сожалению, ничего в этом не понимаю.
pilnikov
pilnikov аватар
Нет, слишком много придется портировать. Я попытался, но бросил - объем некислый.
serg_svd
pilnikov пишет:
И все-таки, я считаю, это неправильный подход, противоречащий законам электротехники. Даже если он и работает. Главное условие - на микросхему должны быть поданы все питания. Отсутствие одного из них - это нештатный режим.
И вообще, в даташите на VS1053B сказано, что пока не поданы корректные данные, то микросхема автоматически выставляет на аналоговых выходах режим MUTE. Так что про щелчки надо в исходниках смотреть инициализацию VS1053. И еще, раньше на этих микрухах плееры делали. И что-то я не припомню, что там жаловались на щелчки. Хотя точно также этой микросхемой управлял микроконтроллер.
DMS
У меня практический вопрос:
Допустим, имеем конфиг Карадио - esp32+vs1053+дисплей 1,8"+ усилок D класса+динамики 2х7Вт.
На какое время автономной работы можно рассчитывать от литиевой банки 2s 8,4V 1000мАЧ??
И еще интересуют символьные дисплеи 1602.
В них же можно диод подсветки заменить?
Допустим взять дешевый зеленый или синий. И запихать туда оранжевый диод?
Еще видел каптоновым скотчем заклеивают.
Или ерунда получится? ))
На OLED цены не гуманные, можно 4шт  TFT за эти деньги взять.
толстый
Негуманный ценник на VFD, можно 3-4 крупных оледов взять, а махоньких штук 20 :)
Светодиод заменить можно, но замучаетесь(см. устройство), и по большому счёту только на жёлто зелёных( не инверсных). На синих придётся фильтр менять. иначе будет ооочень темно. Кстати если на не инветсные подсветить в торец, то будет интересный эффект типа инверсии под определённым углом(особенно на тех которые изначально без подсветки, т.е. только на отражение.)
На самом деле у китайцев есть лсд и с ргб подсветкой.
И вопрос нифига не практический. Чистая теория т.к. не указаны тип ESP(wrover поболе кушает), ни отключается ли дисплей, ни конкретный усилитель(может это будет 2 по 15 ватт). и уровень громкости. Даже если сможете указать тонкости , то какова вероятность , что найдёться кто-нибудь с таким-же составом и настройками? В обшем ставлю на 5 часов и меньше.
DMS
толстый пишет:
Почему? По картинкам даже разбирать не надо. С торца отпаять, другой припаять.
толстый пишет:
Видел. Они раз в 5 дороже простого. При этом у них так же хреново с углами обзора. (Судя по немногочисленным постам которые я встречал)
На счет батарейки:
Пусть будет wroom, дисплей предположим не отключается. Но это думаю малая часть, основной потребитель будет усилок. Модель усилка тоже думаю не особо важна, т.к. КПД примерно одинаковый, а мощность будет ограничена напряжением батарейки. Громкость будем считать максимальная (для определения минимального времени). Класс D примерно 6-7Вт на канал (15Вт на два) должен выдавать при среднем напряжении 7,4В.
Как то так прикидываю. А сколько это в часах ?? )))
толстый
Полчаса. :) Если литий отключится на 6 вольтах - то может час пробухтит
Это по теории, а если учесть "китайскость" ваттов, то поболе.
толстый
По подсветке: да и вообще по всему. Когда Вы всё-таки перейдете от теории к практике, то многие вопросы отпадут сами собой. Появятся более реальные проблемы, а теория уже давно разобрана и есть в открытом доступе без вопросов.
В фирменных дисплеях подсветка организована десятками светодиодов малипусечного размера(думаю 0402) изготовленного типа заводского кобовского исполнения  на подложке. Видел припаянные корпусные типа 0603. Если китайцы сделали подсветку одним светодиодом, да ещё отдельно от рассеивателя, то вполне прокатит. Правда может оказатся что плёнка придающая цвет фону может оказатся одновременно и поляризатором, ну тогда ой.. будет темно и некрасиво как отзывах на rgb.
MasterYura
MasterYura пишет:
То есть заклинивания типа https://drive.google.com/file/d/1cNFOqeAuuRvoIFOYTcg7HIARU6bkf2Mx/view?usp=sharing это от плохо сигнала wifi ?
Кажется реже заиканиет, но тоже было 1-2 раза за 3 часа
Поэтому это не факт что wifi но видно тоже влияет
2. новая проблема
не играет AAC
В инете и на данном форуме нашел упоминание о соединения 33 и 34 пинов на микросхеме в VS1052
а также после соединения можно установить патч выполнив команду в termite
нашел в этих сообщениях http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=17 (поиск: "33")
подскажите это рабочий вариант и делал так кто-то ?
Если так, тогда правильно ли я понял, спаять 33 и 34 ножку, от ямки на микросхеме  считать ножки против часовой стрелки, и получается как здесь на фото
Потому что спайку 2 ножек я еще косо криво смогу обычным паяльником, а вот потом распаять - уже не факт ((
также только что пробовал коротнуты иглой результа - с установленным патчем sys.patch("1") и без  sys.patch("0")- AAC не играет  :(
Vanya venikov
Все неиспользуемые GPIO у vs1053 должны быть подтянуты к плюсу, можно соединить вместе.
Vanya venikov
Естественно через резистор.
pilnikov
pilnikov аватар
Это моя схема вээски. Но имхуется мне, что замыканием входов проблему с ААС не решить. Может сама микросхема паленая? Подсунули вместо 1053 1003?
толстый
Плохая сеть, плохая. Обучаться ещё и обучаться:) Можно было бы предложить вариант про перевод гпио в третье состояние, но проще глянуть схему предложенную в пдф от производителя и увидеть, что к плюсу там подтягивается только RX(если не используется UART), а все гпио сидят на земле, причём через один резистор. Т.ч ответ для MasterYura: соплю можно поставить и забыть про неё(правда если не соберётесь позже использовать плату в качестве MIDI проигрывателя), но на ААС это никак не повлияет. Когда сам искал на пробу станции, многие тоже не воспроизводились, можно грешить или на r7 или на не подходящий для VS формат(типа ограничение по семплам в мпег4) Проверьте эту, у меня запела.   http://online.rockarsenal.ru:8000/rockarsenal_aacplus
Судя по схеме , у кого-то аналоговая земля спецом с перемычкой сделана, а он всё хотел заставить нас ножки от платы поднимать. А пока от RX одну поднял, думал оторву ,уж больно хлипкие. Правда один хрен сначала не ту поднял, пришлось возвращать и поднимать правильную. А мидишный звук по итогу конечно не как со специализированных плагинов на компе, но очень неплохо. Есть правда небольшой цифровой шум, но скорее всего из-за грязного питания.
MasterYura
pilnikov пишет:
плата вот такая https://aliexpress.ru/item/4001106903105.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1b9b...
выйдет с ней сделать рабочим AAC ?
толстый
Ну так там один из комментариев  "Микросхема по факту VS1003." Печалька, но можно спор открыть :)
UPD: Так там в описании четко указан чип 1003, да и на фото он. Спор скорее всего проиграете.
ShAlex13
MasterYura
понятно - у меня не та плата ((
в али много где такая же плата на фото - и писало vs1053 - поэтому взял где дешевле
как отличить vs1003 и vs1053, может дозамовлю ...
+ Может плата VS1053  забрать заклинивания на esp32-wrover  DAC + AAC?
или наоборот esp32 на DAC+AAC должно иметь меньше глюков чем с esp32+VS1053?
Сейчас на DAC +AAC  есть заикування на голой ESP32-wrover, и интересно, оно пропадет если добавить VS1053 , если же нет - буду думать стоит ли продолжать тратить время на глючный проект karadio32
толстый
Создалось впечатление, что проблемы с затыками в основоном идут от обладателей врувера. Читал, что не все вруверы одинаковые, т.к. китайци лепят доп. память какую найдут под рукой и чаще всего это будет отбраковка( да и основную флэш могут поставить кривую).
Потому вопрос к знатокам(звуки лошади), если прошить в него бин для обычного врум, то память не будет мешаться? И может проблема уйдёт?
MasterYura
толстый пишет:
Если Вы о standard_adb.bin
  я прошивал обычным standard_adb.bin первые 10 раз работало, заиканием не наблюдал (или совпало), правда была ошибка с адресом сайта AAC, то играла, то переставала и говорила плохая адрес (в момент запуска или переключение станции)
затем упорно перестало играть, пока не перепрошивать на standard_psram.bin
standard_psram.bin - играет норм, но время от времени страшные заикание и зависания до перезагрузки esp
толстый
"Случайности не случайны" Попробуйте ничего не трогать и не шевелится(дышать можно:) Гляньте сюда,вдруг поможет.
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=158#comment-53...
толстый
To Pilnikov: Не корысти ради, а токмо... A1S ползёт потихоньку. Интересует  схема подключения 4-х кнопок(громкость и станции). Ни энкодер ни дисплей не надоть. Нарыл вот эти ссылки.
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=157#comment-53... Это актуально или есть свежее, лучше, быстрее, умнее, устал бл..  В конфиге посмотрел, что отключено усё и даже IR. Можно ли включить указав IO модуля, и скомпилится ли это онлайн конвертером или отдельной прогой(вроде надим делал)? И активный уровень кнопок высокий с подтяжкой к земле или наоборот? И... вроде всё.
Vanya venikov
Сарказм неуместен) тут дело не в притягивании к земле, а чтобы не дать свободно висеть и ловить наводки, при этом положительный потенциал или нулевой, неважно, без задействования самих выводов. Я проверял, все работает. Ещё момент, в землю утекают все помехи от остальных цепей, а на плюсе только питание цифровой части.
толстый
Это не сарказм - то шутка была(ну и заодно проверка, а вдруг правда:) Злого умысла не имел.
Для перевода в миди режим, надо 33 притянуть к земле, а 34 в питанию, т.ч. тут не все однозначно, да и производитель рекомендует землю.
serg_svd
толстый пишет:
У меня, как новичка, на эту тему сразу вопрос назрел.
В чем преимущество в сборке радиоприемника с ESP32 вот в такой "голой" комплектации по сравнению с первой версией KaRadio на ESP8266? Прошу аргументированно. А то вот DMS запилил тему на 4pda и указал там: "Радио на основе модуля ESP8266 на данный момент можно считать устаревшими. К сборке не рекомендуются." Вот мне и непонятно в чем устаревшее, если играет хорошо, стоит недорого и компактное (если не собирать модуль с дисплеем). Имея в наличии лишь первую версию, я не вижу с ней проблем в воспроизведении потоков. Играет чисто и стабильно. Или у ESP32 быстрее вэб морда грузится? Или быстрее с приложением работает?
Меня, к примеру, достает лишь задумчивая работа приложения. Вэб морда на компьютере грузится гораздо быстрее.
А то, что в первой версии дисплей подключается по сути через отдельный контроллер я за недостаток не считаю. Наоборот, в серьезной аппаратуре принято, чтобы за каждое устройство отвечал отдельный контроллер. Зато радиолюбители любят выпиливать из одной шкуры 7 шапок. Это тоже порой неплохо, но если только в этом преимущество версии на ESP32, то это незначительное преимущество для меня лично.
толстый
Я писал не просто ESP32, а про версию от айтинкера ESP32 A1S.
Аргументы практические: цена и габариты. Теоретические - звук(читал что там стоит 40 битный ЦАП :0, хотя там вроде обычный 16 бит.) Но главное габариты, цена и возможно меньший ток потребления. Сделать маленькую аккуратненькую плату на дискретных элементах"не только лишь все могут.."(с) Нужен опыт разводки , заказа, пайки, оборудование., потому отдельные блоки, провода дюпоны и соответсвующаая работа.
По 4пда всё сложно. Здесь автор в последних сообщениях пишет, что ещё не определился с тем что собирать и спрашивает что заказать,. Там приводит перечень нескольких проэктов и говорит что это только те что собирал лично. И рекомендует, что можно, а что не стоит. Странненько это.  А на фото так вообще не его проетк(мелочь, но...).  Глянул его первое появление на форуме - то-же самое: подскажите проект и что заказать?. Вроде что -то пришло и как-то собрал, но судя по сообщениям заработало криво. Т.ч я х.з. Наверное есть какие-то свои цели, старпёрам не понять. ИМХО.
Vanya venikov
В a1s стоит кодек AC101, обычный 24-бит 192 кодек.
толстый
Вот и славненько, даже плюсик Вам поставил. А Пильникову пока зажму.
P.S. Ладно, мне не жалко:)
ShAlex13
Espressif анонсировала новый чип ESP32-C3
https://hackaday.com/2020/11/22/espressif-leaks-esp32-c3-a-wifi-soc-that...
serg_svd
толстый пишет:
Тогда понял! На ESP32 A1S и я бы хотел собрать радио в минимальной обвязке. Мне также не нужен дисплей, ДУ. Из управления максимум кнопки. Но я, видимо, эту тему пропустил, где такая конструкция. Надо тему отлистывать назад и читать. Насколько я понял, это произведение pilnikov?
толстый
Вооот. Теперь главное не спугнуть. По ссылке то переходили? Вроде всё есть, но хотелось бы уточнить.
DMS
serg_svd пишет:
Ну вы же видите, что авторы проектов перешли на ESP32. И старым ESP8266 никто, наверно, уже не занимается. Если хочется что то собрать на ESP8266, без претензий на дальнейшее развитие - почему нет ¯\_(ツ)_/¯
толстый пишет:
Все просто! ))
Замудохался тасовать запчасти чтобы запускать разные проекты. Поэтому заказываю третий (или четвертый...) комплект, чтобы не дербанить имеющиеся.
Изначально хотел собрать простую bluetooth колонку... И понеслось... WiFi радио, DSP радио, SDR радио, и все это под AmpControl. Пока только в фантазиях ))
У вас то сколько радивов? Про A1S зачем интересуетесь? :D
толстый пишет:
А на фото так вообще не его проетк(мелочь, но...).   Наверное есть какие-то свои цели, старпёрам не понять. ИМХО.
Тему там создал не для того чтобы похвастаться. А потому что здесь хрен что найдешь. Хотя практически все уже обсуждалось и не раз. Не FAQ, не шапки, ни поиска. Фото привел для примера - как можно оформить. Ссылку на пост автора-изготовителя тоже добавил. Есть на что посмотреть новичкам, да и опытным тоже.
Буду постепенно наполнять - FAQ, комплектуха, полезные ссылки и т.д.
Заходите :)
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=1010378
толстый
 Ну эта ветка была создана примерно с этой-же целью:) Проэкты были в начале развития, потому и растянулось, а некоторые, типа волка и r9 увлеклись и сделали свое. И все обсуждаемые проекты давно прошли альфа версию и имеют свои сайты, ветки на форумах, проекты на гитхабах. И и достаточно зайти на страницу любого автора(с санрадио тяжелее, которого у Вас нет, ибо инфу надо искать по крупицам) и на первой же странице будет и перечень необходимых деталей и схема соединения и прошивка с разными вариантами и как все это собрать и настроить. Если ответственно подойти , почитать , подтянуть базис - то в 90% всё заработает. 5% оставлю на брак и 5% на тотальную непруху:)
Потому и не понимаю, зачем создавать копии. Правда увидев на ютубе видео как вскипятить воду(и не в одном варианте), может я что-то упустил. И дейсвительно надо создавать копии копий(вспоминается кинематограф:) что- бы было понятнее.
Как говорится - Величина разума на планете - число постоянное, а население растёт. Но может есть и какие-о ещё мотивы(деньги, слава, внимание, а вот альтруизм вычеркну - ибо возраст), а я просто брюзжу по-стариковски:)
толстый
И ещё побрюзжу. Я у Вас дважды просил файлы или ссылки на конкретные файлы для прошивки A1S. Ответа небыло ибо и сами не знаете. Но создали ветку для советов. Гитхаб пильникова гораздо быстрее найдется в поисковике с тем же результатом. Так себе помощь. Офтоп закончил.
Catbear
Catbear аватар
То Толстый: Гитхаб, конечно отлично. Но, например в Вашем случае он помог с поиском искомых файлов?
Я прошил успешно, но у меня только дисплей st7735 и IR. Так как я просто повторил, то что сделал Гуру. Попробуйте посмотреть в районе сообщений #6703-#6725. Я ещё прошлой поздней осенью заморочился. Паял навесным монтажом, тк не нашел ничего подходящего из платок.
Насчёт управления:
хотелось бы ещё энкодер или кнопки, если возможно и дисплей оставить или иметь возможность подключить. Так как лично мне он важен. А для встройки в колонку/старую магнитолу - не факт.
Catbear
Catbear аватар
И ещё вопрос: Подскажите пожалуйста как правильно к esp32 подключить Max98357 I2S от Адафруит? Не имел с ним опыта.
serg_svd
толстый пишет:
Переходил. Изучаю... Пока мало понятно. И схема соединения непонятна. Схемку бы..
За трассировкой платы дело не станет
Vanya venikov
Fayton
Vanya venikov пишет:
https://makerfabs.com/desfile/files/ESP32-A1S%20Product%20Specification.pdf Схема есть в пдф.
не работает ссылка
Catbear
Catbear аватар
Fayton пишет:
не работает ссылка
У меня загружается pdf
pilnikov
pilnikov аватар
про A1S:
- по поводу пинов
Подключать надо аккуратно: почитать описалово. Там пишут про гпио 0, 2 и 12. Первые 2 отвечают за прошивку последний за питание флэшки. В описалове как раз и пишут, чтобы всё работало, надо пины "подвешивать", т.е. не подтягивать никуда.
Раз у вас там в перспективе голый модуль - я б на вашем месте припаял на него гребенку, воткнул гребенку в макетку и пробовал. Моя торопыжность со мной играет в рулетку - когда все експерименты проводятся на готовых платах. Четыре (лучше 5) кнопок можно подключать с подтяжкой к плюсу и замыканием на землю избегая пина 12 (0 и 2 можно). В конфиге: BTN0 A - select (центральная), BTN0 B - громкость плюс, BTN0 С - громкость минус, BTN1 A - второй select(можно повесить на какой нить неиспользуемый пин) BTN1 B - канал плюс, BTN1 С - канал минус. Пин 12 нельзя притягивать к +, на него можно повесить светик статуса. Для ИК приемника пины 36,39. Остальные для дисплея.
Поддержка А1S в карадио есть только в моем моде. Это мое авторство.  Бинарники тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/bin
Конфиги готовые тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/boards/build (первый как раз для проверки звука с а1S)
В текстовом виде конфиги с заливалкой (нужен только питон) тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/boards
После прошивки модуль надо выбрать в вебморде.
толстый
Спасибо за труд. Адреса заливки те-же (3000 вместо 2000 не надо?). Гребенку и макетку с шагом 1.27 не в каждой деревне найдёшь, да и при поперечном давлении может не спасти, выломает сразу всю сторону:). Тут думаю либо сразу делать плату, либо приклеивать модуль(заодно и радиатор будет ежели через люминий) к обычной монтажке и кидать проводами.
UPD: пинов 36,39 не нашёл, плохо искал? Нашёл!!!
nva
nva аватар
36 - он же - Sensor_VP, а вот 39 тоже не нашел пока.
толстый
Выше 36 :) Sensor_VN
nva
nva аватар
Sensor_VN - это 34. А не ... 39 - в описании контактов ошибка(стр. 3). А на схеме 39(стр. 5).
толстый
Vanya venikov парируйте, али пдфку бракованную подсунули?
Отбой, разобрались. Придётся искать другие пдф.
pilnikov
pilnikov аватар
Так можно
Либо так
Либо так
Поближе
Кстати шлейфы от иде винтов имеют как раз подходящий шаг под модули есп
SEnsor VP (VN) под икашку  самое оно
Catbear
Catbear аватар
С гребенкой не вариант- контактные площадки отрываются очень легко у А1S. Потом зачищал, к волоскам припаивался снизу платы.
Vanya venikov
А как в Вашей конструкции реализован MCLK? Который висит на GPIO0.
39-это большой земляной полигон для теплоотвода.
