WI-FI интернет радио.
pilnikov
pilnikov аватар
GPIO 36 и GPIO39 это sensorVP и VN
а что не так с MCLK? У меня он висел и использовался тока для прошивки.
Vanya venikov
MCLK требуется для некоторых I2S кодеков для внешнего тактирования. Некоторые кодеки требуют опционально, и могут работать без них, некоторые вроде Cirrus Logic, без них не заработают. И мой вопрос в этом, Вы активировали выход MCLK с esp32, или кодек AC101 внутри A1S не требует обязательного присутствия этого сигнала? Pin 39 во всех ESP32 это термопятак соединённый с землёй, предназначенный для охлаждения модуля.
nva
nva аватар
Имелся тогда в виду не просто 39 контакт, а GPIO39.
serg_svd
Что-то я недопонимаю даташит на A1s. Там аппаратный декодер звука или просто ЦАП?
pilnikov
pilnikov аватар
цап с управлением по Иквадрату
Tolcty
Онлайн
Тут было предложение перебраться на 4PDA. Может переберемся на Radiokot? Там спецы быстро подтянутся, платки разрисуем, в шапке FAQ полноценный сделаем. Александр рулить будет. А там у спецов головы освободятся, глядишь - код причешут. :)
Deniskyn
Поддерживаю 4пда, и запилить полноценный FAQ аля как у nadim, хотя и у него все неплохо расписано =)
Catbear
Catbear аватар
Онлайн
To Pilnikov: Не могли бы поделиться, у Вас какой то мод Karadiio32 сделан, что изменены цифры часов и показывает уровень сигнала wi-fi на дисплее?
pilnikov
pilnikov аватар
pilnikov пишет:
Бинарники тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/bin
Конфиги готовые тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/boards/build (первый как раз для проверки звука с а1S)
В текстовом виде конфиги с заливалкой (нужен только питон) тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/boards
После прошивки модуль надо выбрать в вебморде.
На предыдущей странице.
Да, шрифт часов у меня другой, сигнал вифи, а также и уровень заряда батарейки если таковая имеется показывает и нативная прошивка.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Тестируем списки плейлистов!!!
Стили кривоваты, но функционал работает.
Можно загружать\выгружать\сортировать\редактировать\удалять
Замечания, предложения, найденные баги в студию :-D !!!
Plasteroid
Plasteroid аватар
Онлайн
SinglWolf пишет:
502 Bad Gateway
nva
nva аватар
Plasteroid пишет:
502 Bad Gateway
Нормально открывается и работает.
iStarCom
nva пишет:
Plasteroid пишет:
502 Bad Gateway
Привет, Владимир. Так вот ты куда переметнулся ))) Приятно удивлен. Как сам БРО?
Plasteroid
Plasteroid аватар
Онлайн
nva пишет:
Plasteroid пишет:
502 Bad Gateway
Сейчас и у меня все открывается.
nva
nva аватар
iStarCom пишет:
Привет Виталь! Да как бы мне эта тема с детства (я имею в виду радио и все с ним связанное) интересна. А в Хаке  - ну что там нового... Ставится и ставится по накатанному.
толстый
Вот и пообщались:) А попробуй на 4PDA: думаю минимум удаление сообщения и предупреждение, а может и перманентный бан.
Ценить надо что имеешь( это по поводу переездов).
P.S. И меня б предупредили(вылечили:)
Deniskyn
to SinglWolf  А подскажите плс, как подружить Радиолу с PCM5102???
MasterYura
del
nva
nva аватар
Deniskyn пишет:
Отвечу за него - никак... смотрите аппаратные требования к Радиоле. Программная часть делается именно только под них. Или перерабатывайте код сами.
pilnikov
pilnikov аватар
nva пишет:
Deniskyn пишет:
добавлю от себя.
Пытаюсь выкорчевать из нативного карадио сам плеер. Чтобы только пел.
Что-то получилось. Сейчас играет уже. Только один жестко забитый урл на жестких настройках громкости и эквалайзера. Подключается к жестко прописанной вафле. От всего проекта осталось всего 5 пар файлов.
Так вот я к чему. Вся работа вроде и простая - убрать все лишнее. Но вот сегодня я 4 часа убил только под настройку вафли. Косяк был в попытке системы подключиться по статичному (пустому) IP, а не по DHCP как надо было. RTOS конечно штука классная, но и мозг выносить умеет нехило своими параллельными процессами.
SinglWolf
SinglWolf аватар
Deniskyn пишет:
Уже сказали...
Catbear
Catbear аватар
Онлайн
pilnikov пишет:
nva пишет:
Deniskyn пишет:
добавлю от себя.
Спасибо за информацию про бинарники. Интересно, а что потом вы планируете с этим плеером делать? Это в рамках оживления vs1063? Или что то минималистичное сделать?
pilnikov
pilnikov аватар
Это к тому, чтобы флаки орбисы запели, потому как должны они таки петь. И с заиканиями разобраться.
З.Ы. Орбис запел, ААС320 тоже пишшит, flac молчит (пока). Дело правда кмк не в вээске.
толстый
Пришла PCM5102A. Прикручена к Карадио32. Итого:
Плюсы. Были опасения, что не вытянет наушники, т.к. в описалове типа линейный выход. Вытянул, но с ограничениями. На низкоомных ушах для получения того-же уровня громкости на VS - 80, а на PCM -200. На высокоомных(от 60 Ом) вообше грусно. Тихо и соотношение сигнал/шум гораздо хуже.
По звуку: очень чёткий и чистый. И нет никакого фонового шума при включении или переключении станций или паузы как на VS. Просто тишина.
Габариты почти в три раза меньше VS, если готовые блоки из китая.
Минусы: нет ААС.(тут мем с Микки Маусом).
Возможный минус это редкий треск, появившийся после перебора всех вариантов воспроизведения. Причём на вкладке MERUS в начале был конкретный треск, а после перебора по кругу остальных и обновлению по воздуху, стало работать нормально. А на I2S c потрескиванием. Правда одновременно умер flash_download_tool. По итогу перескачал тулс, перешил вручную - вроде поёт нормально.
Из прикольного: У зелёной VS и сиреневенькой PCM левый и правый канал поменяны местами, у кого правильный - не знаю:)
Не смотря на очень чёткий и чистый звук у PCM, у VS он все-таки более собраный, более густой, типа лампового что-ли.
Slonoed
Вот тут прикручен аас к PCM5102.
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%...
makserge
Походу вся аудио часть отсюда взята
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S
там и MP3 и AAC
Может кто попробует у кого есть макет из ESP32 и PCM5102?
толстый
To Slonoed:
Ну, судя по тому что за час не получилось даже скомпилировать(катастрофически мало инфы: ни библиотек , ни настроек IDE), а по форуму и комментариям никто не смог повторить(у одного правда получилось скомпилить , но вот заработало ли - это вопрос), то чёй-то я в сомнениях. Но,как говорится, снова мем с Микки:)
makserge
А вот забавный кусок для владельцев ESP32-A1S
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S/blob/master/examples/ESP3...
А вот тут написано что нужно выпаять чтобы подключить дисплей к этому поделию (ESP32-Audio-Kit)
https://www.mikrocontroller.net/topic/474383
makserge
толстый пишет:
To Slonoed: Ну, судя по тому что за час не получилось даже скомпилировать(катастрофически мало инфы: ни библиотек , ни настроек IDE), а по форуму и комментариям никто не смог повторить(у одного правда получилось скомпилить , но вот заработало ли - это вопрос), то чёй-то я в сомнениях. Но,как говорится, снова мем с Микки:)
Та ладно - там вся магия в этой либе
а дальше ардуинщина причем и аудио и контроль на одном ядре со всеми вытекающими
Можно пустить аудио на отдельное ядро впрочем
толстый
makserge пишет:
там и MP3 и AAC
Mp3 звучит с прерываниями, заиканиями, эхом и повторами. И это всё одновременно. А вот ААС 64 бит поет:)
И спасибо за наводку на A1S, аккурат пришла.
толстый
makserge пишет:
толстый пишет:
Эта библа заработала сразу(результат выше) , а вот по ссылке слоноеда(приятного аппетита) попробуй ещё найди нужные либы и правильные настройки IDE.
makserge
to толстый:
Спасибо
А если отсюда взять?
https://github.com/michelep/ESP32_WebRadio/blob/master/ESP32_WebRadio.ino
Та же либа но аудио в отдельном потоке - по идее заикания должны пропасть
makserge
дел
makserge
дел
толстый
После скачивания кучи библиотек(опять без ссылок, сиди гадай- это, или нет) компиляция не проходит. Либо не правильный выбор борда(но ведь для этого прокатило https://github.com/schreibfaul1/ESP32-audioI2S ), либо нужно другое ядро под ESP32.
Catbear
Catbear аватар
Онлайн
толстый пишет:
To Slonoed:
Я скомпилировал (у автора на дзене (есть ссылка в том форуме) гораздо больше написано), но тестить не на чем (нет "свободных" деталей). У автора, привлекло помимо радио и аас потоков, курс доллара с сайта ЦБ, погода, переключение сенсорами, и то, что проект открытый, хотя названия станций отображаются "коряво", и вебмррду он только начал делать.
PS Внешне выглядит авторская реализация, с "прибитым" сверху дисплеем на абонентский громкоговоритель, странно, на мой взгляд.
