WI-FI интернет радио.
10139 ответов [Последнее сообщение]
twaen
черт, я уже все отпаял, и вправду я шил скорость SPI ставил 80
buba911
pilnikov, спасибо за участие, но не выходит у меня камменый цветок. Вывел CS  сигнал как описанно в https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI/issues/163. Но чуда не произошло.
RES вешал на 2 выход и на плюс 3,3. Так-же мимо.
buba911
Конфиг под ваш дисплей подходит стандартный - standard_adb.bin - 23 18 14 13 (sda scl ds cs) пины если я не ошибаюсь. RES - его цеплять можно на EN.
Kapralez
tipoya пишет:
Подскажите, модуль TTGO-T-Display подойдет для сборки? Будет ли работать экран.
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/
День добрый! В свое время взял таких по скидке 3 шт, совсем дешево. На одном прошил karadio32 под 199 дисплей, дисплей работает, но только в часть окна, т.к у 199 разрешение 320х240. На гите разработчика библиотеки пишут что: "should contain all code required, only difference being UCG_MSG_GET_DIMENSION", т.е по сути надо разрешение в исходниках \componets\ucglib\csrc\ для 7789 контроллера поменять. Но вот как потом пересобрать все это в бины - опыта не хватает, это же не в конфижную часть компилится вроде...
conler
Удав, а даташиты сравнить не судьба? Вроде взрослый мальчик уже ;)
Sog
Добрый день. Ни у кого не получилось исправить проблему с запоминанием уровня громкости после выключения питания Ка радио на прошивке с версии 1.9 R8?
Sog
Sog
twaen
припаял напрямую к флешке псрам, прошил чистым бланком, затем заново прошил  карадио R6 + standart_psram.bin и о чудо, всё заработало. правда пока снимал крышку сместил флеш, и снес конденсатор, аккуратность необходима. а если повнимательнее прочитать standart_psram.csv то видно что пины 16 и 17 не задействованы в отличии от стандарт_адб
##SYS.HEAP: 3848152 #
D (81530) uartInterfaceTask: watermark: 460  heap: 3848036
I (84540) audio_player: Buffer fill 21%, 94424 // 430080 bytes
I (103090) audio_player: Buffer fill 22%, 97977 // 430080 bytes
D (118670) webserver: Heap size: 3847208
D (118670) webserver: HandlePost /setStation
I (121840) audio_player: Buffer fill 22%, 97072 // 430080 bytes
D (124690) webserver: watermark serverClientTask: 240  576
I (140500) audio_player: Buffer fill 22%, 97889 // 430080 bytes
I (159200) audio_player: Buffer fill 23%, 99929 // 430080 bytes
I (177730) audio_player: Buffer fill 23%, 102400 // 430080 bytes
twaen
Полезли "косяки" - если аас поток ниже 128 битрейта, то появляются трески, зато мр3 и более высокого качества запели и не запинаются
Радио Премиум вот проверьте у кого с псрам модулем
http://89.175.27.162:9000/aacp48
http://89.175.27.162:9000/premium128
http://graalradio.com:8123/space раньше модуль вешало, только перезагрузка помогала, сейчас всё отлично
Vanya venikov
На высоких битрейтах профиль AAC "низкой сложности AAC LC". Его не очень напряжно декодировать, только оперативной памяти нужно относительно много. На низких битрейтах, профиль AAC, как правило высокой сложности "AAC HC" и процессора не хватает, а программный декодер в Карадио не может в многоядерность.
Alexei-7
Что-то звук стал часто заикаться на KaRadio32. Связка ESP32+VS1053B. Может дело в прошивке (стоит крайняя)? До обновления прошивки вместо VS-ки использовал PCM5102.
И ещё, почему VS-ка такая капризная? Стоит вставить вилку в розетку какого либо прибора, сразу виснет.
Sog
Alexei-7, я тоже заметил, звук стал заикаться на прошивке с версии 1.8, до этого играло радио днями без затыков. И проблемы с запоминанием уровня громкости тоже появились с этой версии прошивки.
Alexei-7
Нет, проблем с запоминанием уровня грк. в моём случае никогда не было. Всегда стоит 70 усл. единиц. В основном регулирую на усилителе. Станции переключаю или пультом или в приложении на смартфоне. Кстати, в этом приложении (KaRadio Remote Control) можно отдельно повысить/понизить уровень громкости. Потому что, некоторые радиостанции вещают с разным уровнем грк.
DMS
Что такое
Efuse CONSOLE_DEBUG_DISABLE is already burned
Не могу ни прошить ни стереть.
pilnikov
pilnikov аватар
DMS
pilnikov,
это я видел. 32 и стоит. Да и вообще я не менял ничего в прошивальщике.
Ни бланк ни ирэйз до конца не доходят. Только последняя установленная прошивка без ошибки заливается. Но как то подозрительно быстро.
Writing at 0x00200000... (50 %)66Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:1891][INFO]:
[2021-02-11 22:51:55,591][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:574][ERROR]: ESP32 Chip flash download error esp_write_flash.
[2021-02-11 22:51:55,703][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:494][INFO]: *********************
[2021-02-11 22:51:55,703][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:495][INFO]: pic path: ./RESOURCE/ERROR_S.bmp
[2021-02-11 22:51:55,703][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:496][INFO]: ***********************
[2021-02-11 22:51:55,703][EspDownloadPanel_ESP32_spi(1)][download_panel_info.py][line:524][INFO]: KEY PATH NONE...
Фсе, флешь отрыгнула?
Alexei-7
Есть смысл установки этих доп. конденсаторов на Vs-ку?
Vanya venikov
Если готовый модуль, то да, снять экран и заменить флеш. Если собственноручно впаяная esp- шка, то имеет смысл перепаять с минимумом флюса. Иногда флюс активный, и контакты живут свой жизнью. В особо тяжёлых случаях, нужно снять экран, и отмыть от флюса, он неслабо затекает вовнутрь.
DMS
Vanya venikov,
ESP32 devkit v1. проще выкинуть и поставить новый.
Может все же жива, чем можно попытать?
DMS
Ну что есть идеи?
Шьется до адреса 0x00200000 и даже работает потом.
Erase не выполняет:
PS C:\ESP32> esptool.py --port COM8 erase_flash
esptool.py v2.8
Serial port COM8
Connecting........_
Detecting chip type... ESP32
Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)
Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None
Crystal is 40MHz
MAC: "XXX"
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Erasing flash (this may take a while)...
A fatal error occurred: Timed out waiting for packet content
PS C:\ESP32>
Vanya venikov
Flash поменять пару минут. Все должно заработать.
DMS
Проводов нет, не то что флешки. Все с Али 2 месяца ждать.
DMS
Меня смущает
и ровно 0x00200000. Не больше, не меньше. Ровно 2Мб.
При этом читается ВСЯ, полностью.
Vanya venikov
Флешка подойдет любая, на 32мегабита. Ничего программировать не надо, просто сдуваешь старую, паяешь новую флеш. А потом уже как обычно программируется из программы. Никакого бутлоудера во флеше нет.
Vanya venikov
Когда флеш умирает, она часто при этом нормально читается но не пишется.
Dante777
Release 2.1 Rev 0 - Built on 2021/02/15
New:
2.1 R0:
Security: the ssid passwords are no longer sent on each "Setting" display, but only when changed.
New lcd type: #define LCD_SPI_ST7789T 204 // 135x240 Thanks to mfsysprog.
wolfsssl improved for some https hard to open. Thanks to mfsysprog.
New command: dbg.ssl("x") x from 0 to 3. Log level of the wolfssl software.
wifi.auto mode improved. If none ssid is found, the user can skip the infinite try by sendind a character on the serial input.
New command: sys.logt("x") to allow all log outputs to be sent also on telnet.
Bug fixed: in parse playlist. Possible memory leak. Thanks to HmarikBel
Bug fixed: for some type of playlist files. Thanks to Jambola77
Bug fixed: Special char in station name was incorrectly sent.
New audio buffer size.
Some minors improvements.
torrch
torrch аватар
В новой прошивке реализована поддержка девборды TTGO T-Display - все прошилось и работает:
Dante777
torrch пишет:
О, супер, как раз такая где-то валяется. Жаль, что с проигрыванием некоторых стримов еще хуже стало, а частности, все потоки Radio Paradise, что mp3, что AAC, что http, что https - заикались вчера на wroom... То буфер вырабатывает, то socket error. В facebook JPC что-то писал про увеличение сокет-таймаута, но субъективно стало еще хуже.
А есть стримы, где все oк даже на AAC320, странно...
Vanya venikov
Обнаружил интересный чит от создателя проекта Espradio v2. Не мог понять как он реализовал декодер AAC программно без доп памяти на WROOM. А оказывается, он реализовал только базовую поддержку AAC-LC, а расширенные технологии HE-AAC V2, технология SBR и параметрического кодирования стереопанорамы отключена. То есть на низких битрейтах обрабатывался только базовый моносигнал без информации о высокочастотном спектре и стереопанораме. То есть на выходе звук моно и с порезанными частотами. При этом на высоких битрейтах AAC-LC работает хорошо. А вот в Karadio 32, еспэха честно все отрабатывает в HE-AAC V2, отсюда все тормоза при воспроизведении некоторых AAC потоков. Похожая технология использовалась в невзлетевшем кодеке MP3PRO, когда присутствовала обратная совместимость при потере качества с MP3. Отсюда и недавные глюки с потерей стерео на vs1053 на радио101 - параметрическое кодирование стереопанорамы не срабатывало из-за багов.
Sanea92097
Добрый день! Существует приложение для этого устройства? Который по мак адресу откроет страницу в браузере!
Sanea92097
Apk
Sanea92097
Можно прямую ссылку по маку?
satel1977
Добрый день! заказал с Китая дисплей 1X1,8 "дюймовый TFT ЖК-дисплей модуль ST7735S 128x160 51/AVR/STM32/ARM 8/16 бит.Дисплей пришел с новой распиновкой выводов VCC;GND;GND;NC;NC;NC;CLK;SDA;RS;RST;CS.При этом отсутствуют выводы A0 и SCK.Как подключить данный дисплей к модулю ESP 32?
Vanya venikov
A0 -RS SCK-CLK
kote2018
curat0r пишет:
Сегодня пришли платы, делал под свои нужды на чипах ESP32 Wrover &  VS1053, буду собирать на днях.
Уважаемый curat0r, Ваша плата меня приятно поразила своей лаконичностью. Всё что нужно есть. а усилитель каждый под себя добавит. Какова судьба этого проекта? И есть ли файлы на форуме этой платы?
Basia
Коллеги, никто не ковырял девайс MJBOX, вроде толковый девайс: интересно на чем его собрали.
ShAlex13
Ребята не заморачивайтесь вы с этим радио, полное Г...делайте сразу на Raspberry https://www.youtube.com/watch?v=E05Tk5XyVgA  и будет вам счастье от Коли. Не реклама. Перевёл своё на малинку.
Romanz
ShAlex13 пишет:
Есть у меня на малине, только на моод-аудио. Но хочется маленькое, не от сети постоянно зависимое, быстростартуемое... Поэтому не надо так категорично ;)
ShAlex13
Romanz пишет:
не от сети постоянно зависимое...
Это как?
Romanz
ShAlex13 пишет:
Это как?
Это когда питается только от сети 220В
Aeroflot-383
Aeroflot-383 аватар
Здравствуйте! У всех с новой прошивой появились затыки? (Wrover, pcm5102)
fot
MasterYura
Инфо
У меня wrover- уже полгода играет целыми днями (на фоне). Собрано на проволочках, со встроенной антенной wifi (пока не успел припаять гнездо для внеш антенны). Все без корпуса на зярядном от мобильного. В начале были некоторые проблемы, но ришилось все перепрошиттям.
1. Также вычислил, что радио порой зависает при включении или выключении некоторых приборов, в част всегда при включении или выключении активных колонок Микролаб (старого образца) (прям каждый раз зависания - радио перестает играть и дальше не реагирует, надо вытаскивать из розетки)
Также пробовал конденсатор 47 микро Фарат (как-то так) и другое зарядное, помогали но не на все 100 - при включении тех же колонок - начало виснуть через каждые 3-5 раз при выключении или включены
думаю еще какие-то такие приборы изредка виснут радио, но это 2-4 раза в месяц, что утром его надо перезапустить. Радио постоянно в розетке.
2. Также заиканием наблюдаются при определенной активности интернета, например загрузки чевота-телефон с плеймаркета, или еще какие-то мелочи. При этом yt на телефоне или торрент на пк (на 90% загр) - не перебивает радио совсем
В многоэтажке радио работает удовлетворительно (карадио и проект Радиола). изредка есть зависания где-то на 1-10 сек, раз в 2-3 дня. Субъективно проект радиола в3 работает более стабильно
Aeroflot-383
Aeroflot-383 аватар
У меня на версии 1.9,7 работало изумительно.
сашаЖ
Добрый день,  можно ли с помощью терминальной програмы командой поменять формат времени , если да то какую команду ввести чтобы показывало день, месяц, год. Собрал данное радио на ESP K32S ,  1502 , дисплей 096 олед. Сразу не разобрался что нужно Vrover купил по дешевле.
ShAlex13
сашаЖ пишет:
sys.ddmm("x"): Change the date format. 0:MMDD, 1:DDMM
сашаЖ
ShAlex13 пишет:
сашаЖ пишет:
Спасибо , а конфигурацию оборудования можно менять вводом команд с помощью терминальной программы, перечитавщи весь форум каша в голове. Если да то где можно глянуть список команд.
Romanz
сашаЖ пишет:
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/blob/master/Interface.md
consordo
Добрый день, подскажите, как бороться со страшными звуками при включении и инициализации Карадио.  Все летит в усилитель, потом замолкает, но страшные щелчки инициализации надо както убирать. Делать отсрочку включения усилителя или еще чтото?  Посоветуйте, как соединить оба канала с ВСки. в моно. у меня один динамик.
