WI-FI интернет радио.
10240 ответов [Последнее сообщение]
Froll-72
pulstb пишет:
просто остановка потока, не очень подходит например при телефонном звонке, желательно выкл звука,
А что мешает организовать это аппаратно ( на многих китайских усилках эта функция предусмотрена конструктивно ) , а вот просто поставить на паузу не получится , я думаю обьяснять не надо .( хотя  при доп паняти 16 мегабайт наверно можно организовать функцию пауза , но она будет относительно кратковременной , в зависимости от битнейта потока )
dimmel
dimmel аватар
У кого такое было? Куда копать?
Slonoed
Посмотри, есть ли в папке: Документы/Arduino/libraries эти файлы xxxxx.h, на которые программа ругается. Она их найти не может.
dimmel
dimmel аватар
Вроде все библиотеки на месте, теперь такая ошибка
samand587
Вы выложите файл  ошибок
dimmel
dimmel аватар
Arduino: 1.8.5 (Windows 7), Board: "ESP32 Dev Module, Disabled, MiniWebRadio (3MB No OTA), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Info"
In file included from sketch\rtime.h:13:0,
                 from C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino:82:
C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6/tools/sdk/include/lwip/apps/sntp/sntp.h:2:2: warning: #warning "This header file is deprecated, please include esp_sntp.h instead." [-Wcpp]
C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino: In function 'void showStreamTitle(String)':
MiniWebRadio:393: error: 'class HTML' has no member named 'send'
     web.send("streamtitle=" + ST);
C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino: In function 'void savefile(String, uint32_t)':
MiniWebRadio:538: error: 'class HTML' has no member named 'uploadB64image'
         if(web.uploadB64image(SD, UTF8toASCII(fileName.c_str()), contentLength)) web.reply("OK");
MiniWebRadio:542: error: 'class HTML' has no member named 'uploadfile'
         if(web.uploadfile(SD, UTF8toASCII(fileName.c_str()), contentLength)) web.reply("OK");
C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino: In function 'String listmp3file(const char*, uint8_t, fs::FS&)':
MiniWebRadio:569: error: 'class fs::File' has no member named 'path'
             filename = file.path(); // new in ESP32 Arduino V2.0.0
C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino: In function 'void mute()':
MiniWebRadio:718: error: 'class HTML' has no member named 'send'
     if(f_mute==false){f_mute=true; mp3.setVolume(0); showHeadlineVolume(0); web.send("mute=1");}
MiniWebRadio:719: error: 'class HTML' has no member named 'send'
     else {f_mute=false; mp3.setVolume(getvolume()); showHeadlineVolume(getvolume()); web.send("mute=0");}
C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino: In function 'void StationsItems()':
MiniWebRadio:732: error: 'class HTML' has no member named 'send'
     web.send("stationNr=" + String(pref.getUInt("station")));
MiniWebRadio:733: error: 'class HTML' has no member named 'send'
     web.send("stationURL=" + _stationURL);
MiniWebRadio:734: error: 'class HTML' has no member named 'send'
     web.send("stationName=" + _stationname);
C:\sloeber-workspace\MiniWebRadio\MiniWebRadio.ino: In function 'void loop()':
MiniWebRadio:944: error: could not convert 'web.HTML::loop()' from 'void' to 'bool'
     if(web.loop()) return; // if true: ignore all other for faster response to web
Multiple libraries were found for "Preferences.h"
 Used: C:\Users\Dispetcher\Documents\Arduino\libraries\Preferences
 Not used: C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\Preferences
 Not used: C:\arduino-1.8.5\libraries\Preferences
Multiple libraries were found for "SPI.h"
 Used: C:\Users\Dispetcher\Documents\Arduino\libraries\SPI
 Not used: C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SPI
 Not used: C:\arduino-1.8.5\libraries\SPI
Multiple libraries were found for "SD.h"
 Used: C:\Users\Dispetcher\Documents\Arduino\libraries\SD
 Not used: C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\SD
 Not used: C:\arduino-1.8.5\libraries\SD
Multiple libraries were found for "FS.h"
 Used: C:\Users\Dispetcher\Documents\Arduino\libraries\FS
 Not used: C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\FS
 Not used: C:\arduino-1.8.5\libraries\FS
Multiple libraries were found for "WiFiClient.h"
 Used: C:\Users\Dispetcher\Documents\Arduino\libraries\WiFi
 Not used: C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFi
 Not used: C:\arduino-1.8.5\libraries\WiFi
Multiple libraries were found for "WiFiClientSecure.h"
 Used: C:\Users\Dispetcher\Documents\Arduino\libraries\WiFiClientSecure
 Not used: C:\Users\Dispetcher\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\1.0.6\libraries\WiFiClientSecure
 Not used: C:\arduino-1.8.5\libraries\WiFiClientSecure
exit status 1
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Slonoed
Так то у тебя Arduino IDE четырехлетней давности стоит.
samand587
dimmel пишет:
Это не файл ошибок! Выложите файл ошибок из Аrduino
dimmel
dimmel аватар
exit status 1
samand587
Все ваши ошибки расписаны в первой половине текста! Я собирал в Ардуино, благо есть отзывчивые. Пробовал через sloeber- муторно все.
pilnikov
pilnikov аватар
архив тут https://disk.yandex.ru/d/UYqPzpGyABF9YQ
в подпапке add файлы про это:
// 1)  Copy the partition table "MiniWebRadio.csv" into the current esp32 package (folder esp32/tools/partitions/)
//     MiniWebRadio needs 2.3MByte flash and 200KByte nvs
//   # Name,     Type,   SubType,   Offset,   Size,     Flags
//     phy_init, data,   phy,       0x9000,   0x7000,
//     factory,  app,    factory,   0x10000,  0x300000,
//     nvs,      data,   nvs,       0x310000, 0x32000,
//     spiffs,   data,   spiffs,    0x342000, 0xB0000,
//     eeprom,   data,   0x99,      0x3F2000, 0xD000,
// 2)  Add this to boards.txt in section "ESP32 Dev Module:
       esp32.menu.PartitionScheme.miniwebradio=MiniWebRadio (3MB No OTA)
       esp32.menu.PartitionScheme.miniwebradio.build.partitions=miniwebradio
       esp32.menu.PartitionScheme.miniwebradio.upload.maximum_size=3145728
Результат:
Несколько библиотек найдено для "WiFiClient.h"
 Используется: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\WiFi
Не используется: Z:\Arduino\libraries\WiFi
Несколько библиотек найдено для "SD.h"
 Используется: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\SD
Не используется: Z:\Arduino\libraries\SD
Не используется: Z:\sketch\libraries\SD
Используем библиотеку Preferences версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\Preferences
Используем библиотеку Ticker версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\Ticker
Используем библиотеку SPI версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\SPI
Используем библиотеку SD версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\SD
Используем библиотеку FS версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\FS
Используем библиотеку WiFi версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\WiFi
Используем библиотеку WiFiClientSecure версии 2.0.0 из папки: Z:\Arduino\portable\packages\esp32\hardware\esp32\2.0.0-rc1\libraries\WiFiClientSecure
"Z:\\Arduino\\portable\\packages\\esp32\\tools\\xtensa-esp32-elf-gcc\\gcc8_4_0-esp-2021r1/bin/xtensa-esp32-elf-size" -A "Z:\\Temp\\arduino_build_154616/src.ino.elf"
Скетч использует 2183581 байт (69%) памяти устройства. Всего доступно 3145728 байт.
Глобальные переменные используют 65448 байт (19%) динамической памяти, оставляя 262232 байт для локальных переменных. Максимум: 327680 байт.
pilnikov
pilnikov аватар
поиметь версию тулчейна как у меня (rc1) можно прописав в доп. ссылках для менеджера плат  это:
Argon2109
Добрый день!
Подключил к ESP32 PCM5102 по схеме приведенной ниже, только не подключал усилитель к RGL контактам. FMT подключил в VIN, а не к VP так как только там есть 5в
на PCM5102 горит красная лампочка, в вэб интерфейсе выбрал I2S, на наушники звук не воспроизводиться, на колонку тоже. Пробовал подключить разьем 3.5 джек мама, на контакты PCM5102 RGL, также на колонке звук не появился.
Использую Энкодер для переключения станций, ИК
Прошивал файлы как на скриншоте, ничего не менял в них
samand587
А в вебморде при мониторинге радио работает? Используйте  потоки МР3.
pkmuum
У меня не такой модуль используется, да и подключается он проще.
Вот смотрите на моём видео: https://youtu.be/f5LLAIvAisM
Думаю Вам надо снять лог-файл через Termite 3.4  и посмотреть, что происходит происходит при работе радио.
А ещё попробуйте сохранить настройки в вэб интерфейсе через другой браузер, возможно не сохраняется выбор I2S. в общем иногда помогает.
Argon2109
Да при мониторинге, pаботает.
Использую потоки mp3
Argon2109
Такие данные появились в программе через несколько минут после включения
А эти через несколько минут, после второго включения
sepryn
Не помню точно, но там перемычку надо поставить. У меня тоже не было, пока не замкнул. Вот откуда-то цитату выдернул, не помню: "
Подключение чипа PCM5102
ЦАП подключается по 3 проводам данных: BCK, LCK,  DIN. Вывод у ЦАП SCK подключается к GND. Для работы модуля необходимо выводы SCK подключить к GND. Не забываем подключить питание 3.3в на оба вывода (VIN , A3V3). Вывод XSMT можно использовать для управления включения/выключения звука (Mute).
На готовых модулях GY-PCM5102 установлены перемычки на управляющие выводы, они пронумерованы на верхней части платы. Не забудьте снять перемычку у XSMT, если будете использовать MUTE"
Argon2109
Всем спасибо за то что откликнулись!
Особенно спасибо Надиму за то что предоставил нужную мне схему подключения
Argon2109
Еще есть вопрос. Может кто в курсе?
Во время воспроизведения когда подносишь руку к mini jack разьему на плате pcm5102 появляеться сильный шум и треск, также когда радио находиться ниже колонки.
Когда выше колонки и не трогать его то всё норм.
Gintuxa
Я заземлил все (наверное) свободные выходы платы PCM5102, кроме 3,3 В. И шум от поднесения руки к платызначительно снизился.
bonum-1
Здравствуйте. Сильно не ругайте, я начинающий. Собрал  Карадио на ЕСП32 (плата 30pin) и плата vs1053(зелёная). Вопрос, можно к этому радио подключить большие дисплеи типа (TFT 3.2" сенсорный экран, 240*320 точек, последовательный интерфейс SPI, ILI9341), (TFT 3.5" сенсорный экран, 480*320 точек, последовательный интерфейс SPI, ILI9486). Хотелось бы последний, так как в будущем планирую использовать это дисплей для проекта MiniWebRadio. Если можно то подскажите как, если нет то посоветуйте другие большие дисплеи. Так же прошу помощи в вопросе как править плейлист радиостанций, потоки находить умею, но во многих потоках не указан порт, а вот его находить я не знаю. Буду благодарен если поделитесь готовым плейлистом.
samand587
Вот здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378 ответы на многие Ваши вопросы
Tolcty
Доброго всем вечера.
Подскажите, как убрать кракозябры?
dimmel
dimmel аватар
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
Как эту ошибку победить? (MiniWebRadio)
samand587
Tolcty пишет:
...Подскажите, как убрать кракозябры?
Поменять скорость передачи данных
Argon2109
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста будет ли данный поток радио Soundpark deep (https://r163-172-186-238.relay.radiotoolkit.com:30003/spdeep)
Работать на ЦАП VS1053?
Так как у меня на pcm5102 не работает
Или не в этом дело?
maksmkv
А точно  ссылка корректная, т.к. даже  в обычном VLC она не играет.
samand587
В Winamp так же не играет. Пробовал в браузере- на сайте играет.
maksmkv
А есть ссылка  на сайт??? Попробую глянуть  ссылку )
maksmkv
https://r163-172-185-220.relay.radiotoolkit.com:30003/spdeep вот такую нашел. Работает. Но смею предположить, что завтра уже ссылка будет другая.
samand587
smax2004
Добрый день.
Ребята помогите решить проблему с обновлением прошивки на Karadio32.
Источник (https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-on-esp8266-or-esp32)
Радио собрано в макетном варианте монтажными проводами между модулей.
1.  дисплей 0,99" SSD1306.
2. Энкодер hw-040.
3. Макетная плата ESP32 38Pin  WiFi + Bluetooth, ESP 32 D1 V1.0.0
(https://aliexpress.ru/item/4001364649874.html?_ga=2.240387395.1183357450.1631350564-2096278963.1627486283&item_id=4001364649874&sku_id=10000015807291281&spm=a2g39.deletedorders.0.0.40c04aa6pM1iFG)
МP3 Codec - пока не подключал.
При заливке прошивки Karadio32.bin - все работает нормально.
При попытке залить последнюю прошивку Karadio32_21R1.bin или Karadio32_18R1.bin- плата после перезагрузки не видеться . не по WiFI. Экран то же не стартует.  Помогает только перепрошивка на Karadio32.bin.
То же самое при обновлении при помощи web - интерфейса. Обновляеться - мигает синий диод на плате (в одних чслучаяж быстро, в других медленно) но по wifi  -устройство не видимо вообще. Куда копать? файл конфигурации лил  standard_adb /standard_minimal/standard_adnoled.
vovan8812
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ПОМОГИТЕ ПОДКЛЮЧИТЬ LCD2004 К КАРАДИО, ПРОЧИТАЛ ВСЮ ТЕМУ ОТВЕТА ТАК И НЕ НАШЕЛ
ShAlex13
vovan8812 пишет:
Раз 10 точно было в теме. Вот https://cloud.mail.ru/public/Mrt4/BhgGkVzBj все подключается, через Ардуину.
Тут https://cloud.mail.ru/public/h1dG/XhoNdreZF скетч для дуньки.
Остальное читаем тут https://github.com/karawin/karadio-addons
vovan8812
СПАСИБО
DMS
Argon2109 пишет:
Может кто в курсе? Во время воспроизведения когда подносишь руку к mini jack разьему на плате pcm5102 появляеться сильный шум и треск
SCK надо заземлять
bonum-1 пишет:
Собрал  Карадио на ЕСП32 ... можно к этому радио подключить большие дисплеи типа SPI, ILI9341
да
bonum-1 пишет:
SPI, ILI9486
нет
smax2004 пишет:
прошивки лежат тут https://github.com/karawin/Ka-Radio32
vovan8812 пишет:
Скетч нужен под 2004. Я не встречал. От 1602 наверно тоже будет работать, но только 2 строки и 16 символов.
ShAlex13 пишет:
Быть то было, только фекальный поиск не работает ))
И 4pda поломался...
Скетч сам кодил или взял где?
Твой рабочий, авторский на гите - нет.
samand587
DMS пишет:
...И 4pda поломался...
Шо, опять?!
smax2004
Я прошивку от туда и беру. Karadio32.bin- все работает.  Шью Karadio32R18 или R20 .bin -не работает . темный экран, моргает светодиод , по wifi перестает видиться. Перепрошиваю Karadio32.bin- опять все ок.
vovan8812
ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЁ НА ОДИН ВОПРОС, ПО КАКОМУ АДРЕСУ ПРОШИВАТЬ СОЗДАННЫЙ ФАЙЛ КОНФИГУРАЦИИ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
DMS
samand587 пишет:
Шо, опять?!
 https://4pda.to/
Чето мутят. Ru домен у них отжали..
smax2004 пишет:
Что то делаешь неправильно. На днях заливал KaRadio32_21R1 (2).bin - работает.
Один файл наверно качаешь? Качать надо весь архив. Потом выберешь что нужно.
vovan8812 пишет:
0x3a2000
smax2004
Можете архив закинуть мне на почту smax2004@yandex.ru тех которые нужно и адреспа прошивки. Я вроде весь архив скачивал, может и правдда какой файл левый беру. Как то может влиять на работу наличие подключеного модуля кодека vs1053 ? я его пока не подключал.
samand587
smax2004 пишет:
...Как то может влиять на работу наличие подключеного модуля кодека vs1053 ? ...
Нет, это из разной песни
DMS
smax2004 пишет:
архив... и адреспа прошивки. Как то может влиять на работу наличие подключеного модуля кодека vs1053 ?
https://github.com/karawin/Ka-Radio32/archive/refs/heads/master.zip
Сомневаюсь. Неправильный конфиг - может.
ShAlex13
В путях русских символов нет?
smax2004
Так я и прошивал. Я ж пишу ,что не работает если первый файл заменить с KaRadio32.bin  заменить на КаRadio32R21.bin - тогдаперестает работать.
КаRadio32R21.bin - это под какие то определенные платы???
samand587
А Вы не ленитесь- меняйте все файлы из вновь скаченного архива!
pilnikov
pilnikov аватар
to @smax2004
Если вы обновляетесь со свежих рабочих версий, то достаточно только одного КаRadio32R21.bin по адресу 0х10000. Всё остальное это чешуя, она во всех прошивках одинаковая. И еще.....
smax2004 пишет:
Экран.... светодиод......, а слова "консоль", "лог", "уарт", "ком порт" ни о чем не говорят?
pilnikov
pilnikov аватар
толстый пишет:
To pilnikov: Пароль прописался. Похоже это старая 1.7r1.    A1S - нетути.
А по этой ссылке https://github.com/pilnikov/Ka_mod/tree/master/bin (как раз та, откуда брал бины для прошлых попыток) точка не поднимается, хелп не вводится. Лог ниже. повторяется по циклу.
[0;31mE (7057) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (7057) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: CPU 0: main[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (7057) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
Backtrace:0x4015D507:0x3FFB0840 0x40084DE5:0x3FFB0860 0x40091BAC:0x3FFBF650 0x400E3955:0x3FFBF670 0x400E3D28:0x3FFBF6D0 0x400E3D43:0x3FFBF6F0 0x400E3F83:0x3FFBF710 0x400DC500:0x3FFBF740 0x400DD8A9:0x3FFBF760 0x401C044B:0x3FFBF7C0 0x400940D5:0x3FFBF7E0
[0;31mE (7057) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Backtrace:0x40088D81:0x3FFB0E40 0x40084DE5:0x3FFB0E60 0x4000BFED:0x3FFC05E0 0x40094403:0x3FFC05F0 0x4015D7D3:0x3FFC0610 0x4015D7DF:0x3FFC0640 0x400DBC5D:0x3FFC0660 0x4009222D:0x3FFC0680 0x400940D5:0x3FFC06A0
[0;31mE (12057) task_wdt: Task watchdog got triggered. The following tasks did not reset the watchdog in time:[0m
[0;31mE (12057) task_wdt:  - IDLE (CPU 0)[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: Tasks currently running:[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: CPU 0: main[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: CPU 1: IDLE[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: Print CPU 0 (current core) backtrace[0m
[0;31mE (12057) task_wdt: Print CPU 1 backtrace[0m
Например так
smax2004
К сажелению не очень сльно говорят. Я новичок.
