WI-FI интернет радио.
10237 ответов [Последнее сообщение]
Roman2077
Спасиба ВАМ за поддержу проекта очень помогло избежать трудностей при сборке!
glin
Сегодня получил с али ещё два модуля VS1053 , как и на предыдущем, многие детали припаяны только с одной стороны! Возможно контакт с платой и присутствует, но в будующем проблемы с такой сборкой обеспечены.
SpectrumZX
Все хорошо. но работать может минуту , может час. а потом затык и все - тишина. Только ресет NodeMCU спасает. НЕ зависит от бит -рейта , скорости канала интернета. (при скачке  торрента на полной скорости может играть без затыков , а может заткнуться и  по полностью свободному каналу. Любые станции..)
citycat68
SpectrumZX пишет:
...работать может минуту , может час. а потом затык и все - тишина...
Вот-вот, оно самое :-). Такая же ерунда и у меня(и не только у меня). А проект Edzelf не затыкается. Моя версия - именно цепочка из двух диодов у Edzelfa дергает и поднимает vs1053, когда он теряет поток и затыкается. Но это нужно курить скетч Edzelfa (в чем я не силен), благо он открытый.
Roman2077
Да! У меня тоже затыки есть от интернета независит проверял от разных провайдеров ( A0-соединен с GND) управление через WEB! Жду когда придет память может получьше будет работать.
citycat68
Roman2077 пишет:
Затык на несколько секунд - это да, возможно внешний RAM (буфер) поможет. Мы же говорим о таком явлении проекта KaRadio, как затык надолго и без самовосстановления в работу. Лечится только передергиванием питания. Тоже жду внешнюю память, может она поток и буферизирует, но вот как избавиться от таких долговременных затыков - непонятно. Кстати, Edzelf  в коментах своего проекта пишет насчет внешней памяти: "Additional RAM will not have any effect on the performance of Esp-radio. The firmware will still use the limited TCP buffers.
 The buffers are allocated by the Espressive firmware. There's no way to add extra buffers. So when the mp3-stream fills up all available buffers, communication with the webinterface and/or mqtt will be blocked. Some stations send more data than the VS1053 can handle. This causes the TCP input-buffers to saturate. I'm working on the ESP32 version now. Maybe this one has a better schema for using the TCP input buffers."
Вот такие дела. Не знаю, может JP cocatrix (KaRadio) сумел преодолеть эти ограничения, которые озвучил Edzelf. Посмотрим.
udavst
udavst аватар
Ну и зачем есть кактус, если есть проект, который работает лучше, чем нормально.
PS Опять удалят моё сообщение, сторонники продвижения того, чего им хочется. Уже трёх не досчитался.
djuscha
я спросил у KaraWin насчет затыков ,вот что он мне ответил
I have two different protos running 24/24. Try to improve your power supply?
Roman2077
Согласен с кратковремеными прерываниями еще можно смертиться но у меня отъезжает наглухо только после reset востанавливается, думал что просадка по питанию поставил DC/DC конвертер на LM2596 непомогло,может питание на модули нужно больше 5в подавать? Уменя Vin: 5,4В ток потребления в рабочем режиме ~121ma.
citycat68
udavst пишет:
У меня просто спортивный интерес :-) Я слежу за обеими проектами. Проект Edzelfa уже всем родственникам слепил и встроил. А с проектом KaRadio экспериментирую, прикроватное радио так сказать. Все равно хочется его довести до ума. Интерфейс там классный, да и вообще интересно.
citycat68
Roman2077 пишет:
Да не думаю, что нужно больше. Там же стоят стабилизаторы AMS1117, которые понижают до 3.3 и 1.8 в. ИМХО 5 вольт достаточно, как бы чего не спалить, поднимая напряжение.
udavst
udavst аватар
Точно напряжение непричëм, чистота питания тоже, затык происходит на уровне сети, имхо. Можно попробовать пустой роутер, чтоб разобраться, я в командировке, не могу
Roman2077
Я пробовал на двух разных роуторах результат тот же,может автор проекта знает в чем проблема?
vis22
Приведу свою статистику:
 За пол года эксплуатации зависал наглухо два раза. в обоих случаях ( при контроле через UART) выскакивала ошибка на этапе подключения к WI FI и модуль уходил в циклический ребут  ( причем ни какие сбросы в обоих случаях не помогали, спасся перепрошивкой модуля с предварительной полной очисткой его памяти). В первом случае завис после внешнего воздействия ( отключение), во втором практически сразу после обновления прошивки до 1.1.8 ( пререпрошил после очистки памяти на версию 1.1.5 которая сейчас и работает).
Того, о чем пишут уважаемые форумчане ( постоянные периодические затыки) не наблюдаю, конечно при перегрузке канала WI FI ( когда играет радио + смотрим фильм , а то и два на планшетах)  затыки бывают, это и понятно, да и  это случается очень очень редко (мой канал 10Мбит/с).
Посмотрите правильность монтажа, подогните пружинные контакты на dupont разъемах, а лучше их исключить вообще и запаять провода напрямую. Китайские разъемы имеют очень плохое качество пружины, она очень быстро ослабевает и штекер разъема начинает болаться в гнезде, это не ловится омметром, а приводит при вибрации к кратковременному обрыву контакта.   А потеря даже одного бита в передаваемой команде или данных приводит к её нечитаемости.
Провода должны быть как можно короче и конечно распологаться максимально далеко от силовых цепей и блока питания.
Дополнительно ставьте конденсатор на питание ESP8266 ( у меня там стоит дополнительный конденсатор 470мкф).
Ставьте дополнительные конденсаторы на питание VS1053 ( в даташите там не зря указано, что должны стоять конденсаторы 22 мкф ( по факту на плате распаяны конденсаторы гораздо меньшей емкости).
Не забывайте про конденсаторную развязку звуковых цепей при подключении к внешним уислителям.
Roman2077
А вы прошивку 1.1.5 с GetHab брали,я поставил 1.1.7 и из папки upgrade user1,2 4096.new.4.bin.
citycat68
vis22 пишет:
Правда, запаять надо все к чертям собачим :) Взять чистенькую новенькую NodeMcu, воткнуть в монтажку и запаять без разъема. Ну а чего ее дергать, пусть стоит на месте- вход для программирования есть, больше ничего не нужно. А vs1053 прикрутить разъемом кверху на ту же монтажку на стоечки и припаяться к разъему проводами. Вниз разъемом и деталями я бы не стал запаивать - дорогой все же модуль. А так, ежели чего, и демонтировать не сложно. Пожалуй так и сделаю, надо NodeMcu заказывать :)
Andrew25
Давно имею собранное радио от jp cocatrix и впечатления в целом положительные. О проекте Edzelf тоже знал, но для меня минусами стало то, что сложнее прошивать (для меня), и не такой навороченный web. С прошивкой Edzelf можно было разобраться, но я поленился и подходящего дисплея не было.
Больших затыков у Karadio не замечал, но прошивки по мере возрастания версии имели переменную стабильность. В основном перестает отвечать web интерфейс. Предпочитаю использовать для управления Firefox с смартфона. Тот же Firefox с компьютера чаще конфликтует с радио. Chrome мобильный тоже плохой вариант. Но в основном, при частых прыжках по станциям возникает зависание web, которое лечится только передергиванием питания. А если слушать пару любимых потоков, то нет проблем. Конденсаторы никакие не ставил.
vis22
Roman2077 пишет:
Там же, но раньше.
Вот на всякий случай ссылка: http://transfiles.ru/j4ix3
Roman2077
Может Ваша версия более устойчивая у автора там два boot 1.5 ,1.6,если понижать версию нужно стирать память или можно поверх прошить?
lonely_jack
Как стереть память?
lonely_jack
Прошил Edzelf, с телефона вижу точку доступа "espradio", а какой пароль от этой сети нигде в документации найти не могу, знающие - ткните носом, пожалуйста
пробовал вбивать пароль espradio - не хочет
citycat68
lonely_jack пишет:
Пароль : Esp-radio, заходи на нее по 192.168.4.1, описано на 11 странице файла Esp-radio.pdf.
vis22
lonely_jack пишет:
Как стереть память?
Используйте файл по ссылке указанной ниже.
Прошейте этот файл с адреса 0x00000 , перезагрузите модуль и затем прошивайте новую прошивку
https://esp8266.ru/forum/resources/fajl-dlja-stiranija-suschestvujuschej-proshivki-4mb.73/
P.S. для скачивания файла надо зарегистрироваться на  форуме esp8266.ru
Roman2077
vis22,Прошил версией 1.1.5 целиком не стал, шил user1.2 на первый взгляд web интерфейс стал работать быстрее, без "задумчивости"
lavr
Скажите пожалуйста, кто нибудь может научно-популярно рассказать , как прошивать ESP8266  в проекте Edzelf/Esp-radio ?
citycat68
lavr пишет:
Тут невозможно предусмотреть все нюансы, чтобы сделать универсальную инструкцию лучше, чем это сделал автор. У всех разное оборудование, разный софт, разный опыт. Поэтому вам стоит обратиться с странице 13 файла Esp-radio.pdf , пошагово выполнять все пункты и читать сообщения Arduino IDE. Если что-то не так, она достаточно внятно скажет. Ну и искать решение уже конкретной проблемы. Может быть кто нибудь когда нибудь сделает перевод и напишет подробное руководство, но это большой труд и время. Я потратил целое воскресенье, пока врубился, что и как (Arduino IDE до этого видел уже два дня как  :-). Пробуйте, скачивайте библиотеки, подключайте, задавайте конкретные вопросы.
lonely_jack
Не обратил внимания на регистр)) Вопрос теперь в другом - есть диаграмма соединений esp и vs, а есть таблица. По диаграмме и по таблице разные соединения, как вы соединяли? Edzelf
citycat68
lonely_jack пишет:
По диаграмме (схеме). Только 1-й пин(RST) ESPшки по схеме висит на +5в напрямую,  я его повесил через 10ком на +3.3в. У меня еще кнопка сброса на этом 1-м пине висит, которая коротит на землю при нажатии, поэтому и соединил 1-й пин на +3.3 через резистор.
lonely_jack
Спасибо, буду пробовать.
glin
На счет зависания Карадио скажу, что у меня никаких проблем с работой радио не замечалось. Изначально все собрал без разьемов и даже все штырьки и прочее выпаял. Провода минимальной длины. Версия прошивки последняя.
Roman2077
У меня с последней версией были зависания,прошил V 1.1.5 сейчас работаей нормально без сбоев,Вы какой boot v1.5 или последний v1.6 прошивали?
glin
v1.6
Roman2077
Я прошил boot 1.5 вот и проблема,сейчас прошью последнию V1.1.7 c boot 1.6
glin
Последняя прошивка 1.2.1 см. на сайте https://hackaday.io/project/11570-wifi-webradio-with-esp8266-and-vs1053 в разделе файлы.
Кстати там загрузчик 1.5 убрали из раздачи.
Roman2077
Спасибо,что сказали а я уже хотел прошить 1.1.7
glin
прошивку можно обновить через веб морду
glin
citycat68 пишет:
схема подключения RST автором поменяна
citycat68
glin пишет:
Ну автору виднее. Оно понятно, что на 1-м пине там и так лог. единица. Привязка резисторами к "0" или к "1" делается для общей стабильности работы микросхемы, учитывая, на каких частотах она молотит. Может автору просто лень было рисовать эту привязку к "1", мол и так понятно, а может оно и так нормально работает, без привязки. И 2-й пин хорошо бы к земле притянуть. Вот здесь опытный народ хорошо описал смысл привязки выводов ESP8266.  https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie-obnovlenie-proshivki/ Кстати, у вас на фото КаRadio на NodeMcu, там основные привязки выводов резисторами уже распаяны, дождусь свою NodeMcu и пересоберу KaRadio. Я собирал его на голом ESP-12, потом по ходу дела добавлял всякие подтягивающие резисторы, похоже из-за этого и огреб кучу неприятностей :-)
glin
citycat68 пишет:
Да NodeMcu V3 мне показалось, более стабильно работает . Я изначально побоялся подключать rst к +5v и он у меня так и висит свободным. И даже подтяжку + на кнопку переключения каналов не делал. Всё работает стабильно.
lonely_jack
Ka-radio. Еще вопрос по подключению экрана. Теперь использую дисплей от нокиа(ПЫТАЮСЬ). все прошил и соединил как полагается. Но информацию не выдает на экранчик от нокиа. Для ясности картины - взял новую плату nodemcu v3, ардуинка пришла на 3.3 вольта, что называется "мухи не ...сидели". Само радио играет. В разъяснениях JP с гитхаба есть строчка
Warning:
The webradio serial must be set at 28800 b/s
Как это сделать? Если это влияет, то прошивал ESP на скорости 115200, в скетче на ардуино указал
const int  BAUD            = 115200;  // any standard serial value: 300 - 115200
Что делаю не так?
Кстати, получил SPIRam 23LCV1024-I/P, сегодня уже не успею попробовать, но на днях, думаю, отпишусь
lonely_jack
У вас, случайно, на чипе не нарисован "pacman"?HYSYRY не написано? Получил две такие платы, симптомы, как у вас
Вопрос предназначался "Lavr"
vis22
lonely_jack пишет:
Warning:
Как это сделать?
Команда установки скорости uart описана в : http://karadio.karawin.fr/Interface.txt
sys.uart ("28800")
djuscha
я тоже сначало не понял как..все пытался ардуино переключить на 28800 b/s,,оказываетца все намного проще , после прошивки нодемцу стартуеш Termite.exe и внизу в строке пишешь
sys.uart("28800") и Ентер .потом когда в настроиках в термите ставиш 28800 можеш испробовать все команды
Andrew25
Как я понял, скорость Serial у ESP8266 и Arduino просто должны быть одинаковы. У меня на 9600 поставлено. Либо в скетче Arduino поставить, как у ESP8266, либо у ESP изменить командой sys.uart на ту скорость, которая указана в в скетче Arduino.
djuscha
Andrew25 пишет:
хочеш сказать если я поменяю в скетче
ето же и есть скорость нодемцу ,то все будет нормально работать..?Зачем тогда автор сделал сложнее??
lavr
lonely_jack пишет:
Andrew25
Может Arduino какие-то скорости лучше воспринимает. Я сменил на 9600, потому что ее можно выставить в терминале Arduino IDE и там посмотреть логи. Просто выставил одинаковую скорость на ESP и Arduino.
Andrew25
Сделал версию с STM32+SSD1306+encoder, которую недавно создал автор jp cocatrix. Все работает, только на картинке и в инструкции перепутаны местами пины i2c STM32. Правильно так
___STM32___LCD_______________
PB7 LCD SDA .... PIN 4
PB6 LCD SCK .... Pin 3
Gnd LCD Gnd .... Pin 1 or 2 (see the board)
3.3 LCD Vcc .... Pin 2 or 1 (for your model)
Только так заработал дисплей.
djuscha
Andrew25 пишет:
а где ты это нашел?Линк?
glin
В меню настроек WEB морды, внизу есть ссылки, ищи addon Lcd
Я тоже повторил вариант на STM32, понравилась работа энкодера. Каналы переключать удобней и громкость регулирует нормально. Пультик IR тоже хорошо работает.
Экран подключал не по номерам выводов ,а по названиям, поэтому проблем не заметил.
Заметил что на картинке автора перепутаны выводы: Tx должен идти на а10 Rx - а9.
И при компиляции платы на 64 к не получалось, поставил наугад 128к и всё прошло успешно. Хотя сама плата 64к как и у автора.
