Плата ESP32 (30pin) и VS1053 (зелёная) и дисплей TFT 3.2" сенсорный экран, 240*320 точек, последовательный интерфейс SPI, ILI9341. Помогите с подключением дисплея. Схема подключения которую нашёл (SCK - 18, SDI - 23,DC - 14, RESET - 2, CS - 13). Выводы 18 и 23 уже заняты VS1053, что делать? Их нужно запаралелить? Пробовал и такое подключение, результата никакого, дисплей светит белым, изображения нет. Еще помогите пожалуйста с подключением двух энкодеров (один звук, другой переключение станций), одним не очень удобно.
Есть вот такое https://github.com/3KUdelta/ESP32_WebRadio радио и собрано и работает отлично. В описании сказано: "добавлен WiFiManger для настройки учетных данных Wi-Fi через точку доступа". У меня сейчас без проблем подключается к одной сети. При заливке скетча никаких паролей и явок не прописывал. Как настроить, что бы подключаться к другой сети? Спасибо!
Вы сеть, к которой сейчас подключаетесь, прибейте ненадолго. Либо в скетче сбросьте принудительно настройки менеджера.
Для справки. У есп (32, 8266) есть специально выделенная область памяти в которой сохраняются параметры вайфай. При заливке прошивок (например из ардуино) эта область не изменяется. Однако некоторые библиотеки (вифи менеджер из них) используют эту область. Поэтому иногда может показаться странным, что ваш девайс автоматом подключается к вашей вайфай, хотя вы нигде в скетче логин/пароль не прописывали. Либо наоборот - не подключается к сети, т.к. в спец области содержатся другие данные. Прошивка бланка с нулевого адреса решает проблему.
Доброго дня, господа. Пользуюсь данным проектом уже тройку лет. Есть переносная радива :-), колонка с КаРадио и усилитель с доп функцией "радио". Страшное случилось, когда пропал HHD с исходниками по Усилителю. Усилок управлялся локально и с телефона. Начал писать новый проект, но вовремя остановился. Нашел на просторах инета ВОТ ТАКУЮ штуку, up2stream. Тут и радио есть, и всякое для аудио. Запрограмировал энкодер, накидал радиостанций. Что самое примечательное, работает без сбоев. Цена на Алике от 2500р. Больше всего в проекте на ESP не нравилось - маленький буфер, нужен хороший сигнал wifi, переодические запинания (не всегда и не на всех потоках).
Приятная игрушка, но ценник не соизмерим с карадио.....
Не, я с КаРадио на ESP-8266 более чем знаком, можно подключить по сериальному порту например ардуину и то ей слать команды, то обрабатывать ее ответы. Это в ESP-8266, а что и в -32 тоже можно я не знал
Дисплеи 16х2; 20х4 работают только как аддон. Т.е. дополнительный МК (атмега328, атмега256, есп8266, есп32) со своей прошивкой на ардуине. Напрямую карадио32 на есп32(в одну каску) такие дисплеи не поддерживает, из-за отсутствия поддержки со стороны используемой в карадио32 графической библиотеки.
Вам выше все расписали! Тупо повторите как на картинке и будет Вам песня!
Получилось . Прошилось с архива по ссылке. Бо этого брал архив из другого источника, хотя файлы те же. Спасибо за помощь!
Hola puedes usar el pin 25,26 y un gnd a tu sistema ponle dac y conecta a auxiliar de tu estéreo y tendrás audio directo
Так и делать! Подробности читайте здесь https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1010378&st=0#entry101868502
Вопрос к pilnikov
Из вашего архива всё компилируется и загружается, но нет подключения по WiFi
Логин и пароль в скетче (свой) проверял, с картой SD тоже вроде всё нормально
Вопрос к pilnikov
Лог покажите как она пытается подключиться (из монитора последовательного порта скопируйте)
[/quote] Вы сеть, к которой сейчас подключаетесь...[/quote]
Разобрался! Вот здесь https://diyprojects.io/esp32-test-wifimanager-library-manage-wifi-connections/#.YU6nJOomxD9 очень популярно расписано!
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. НЕ МОГУ ЗАЙТИ В ИНТЕРФЕЙС В РЕЖИМЕ КЛИЕНТА, В РЕЖИМЕ ТОЧКИ ДОСТУПА ВСЕ НОРМАЛЬНО
Проверьте пароли, явки, а так же правильный адрес радио
ОТКРЫВАЕТСЯ ТОЛЬКО СИНИЙ ФОН
Синий фон где? В браузере, на дисплее?
В БРАУЗЕРЕ
Попробуйте открыть в другом браузере
Наблюдал подобный глюк =( в конце концов с танцами и бубном зашел через рыжего лиса... странно...
Для pilnikovа
Кто смог подружить дисплей ST7735 128x128 ??? ловлю артефакты сверху и с права=(
Попробуйте этот код #define LCD_SPI_ST7735S 200 // 128x128
Для pilnikovа
Вот вам и ответ
Сделайте имя своей вафли коротким и на латинице - MyWiFi - и пароль 12345678 для проверки.
Всё заработало!
Спасибо большое pilnikovу
Всё заработало!
А можно архивчик с Вашим проектом?
Заранее спасибо.
Всё заработало!
Хорошо. Теперь всей семьёй можно слушать холодный микросхемно-интернетовый звук.
При соизмеримой стоимости RaspberryPi универсальнее по подключении периферии за счет различных прошивок и плагинов.
Всё заработало!
Заранее спасибо.
и мне тоже
Всё заработало!
И мне, пожалуйста, архив.
Какой у вас индикатор на фото? Размер и название?
Всё заработало!
индикатор в проекте поддерживается только один - ili9341 c интерфейсом SPI 2 линии (mosi miso) c тачем (для управления) с разрешением 240х320. Например отсюда https://aliexpress.ru/item/33012793224.html
Ссыль на архив https://disk.yandex.ru/d/UYqPzpGyABF9YQ
Спасибо
А где сам проект? со схемой
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio
https://github.com/schreibfaul1/ESP32-MiniWebRadio/blob/master/additiona...
Всё заработало!
А рисунок печатной платы в формате lay нет случайно?
Там 2 проводка нарисовать - не позорьтесь
У надима спросите, он на модулях баловался платами
Всё заработало!
Да, конечно. Плата под дисплей 3,2"
https://cloud.mail.ru/public/uztt/Ssi7hVJjW/
Товарищи!
Дайте пожалуйста ссылку на вариант с дисплеем 1602 или 2004.
Спасибо
20x4, пробуйте...
Спасибо!
Я так понял это для ESP-8266, не 32? Если так, то хорошо!
Это для заливки в Ардуину, а ее уже цепляете к чему хотите
Чтобы мух от котлет отделить поясню:
Здравствуйте Всем! Давно здесь не был (все собранные радио работают) Вопрос-а блютуз передатчик в Karadio32 еще не завезли?
del
Выпустит эспрессиф есп32s3 там будем посмотреть
Уважаемые подскажите усилитель с I2S входом, нашел такой Max98357 I2S 3 Вт усилитель класса D но он моно, можно ли купить 2 штуки и запустить стерео. https://aliexpress.ru/item/1005001305046759.html?algo_expid=d94ac757-23b6-40c3-8c4b-def9fd941efb-3&algo_pvid=d94ac757-23b6-40c3-8c4b-def9fd941efb&btsid=0b8b034a16345534412202211e5dde&sku_id=12000015642474661&spm=a2g0o.search0302.0.0.1ed2189fmvGj8b&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_%2Csearchweb201603_
Да можно. Там на схеме, где про резистор R1 написано - почитайте. Как нужный режим выбрать
