WI-FI интернет радио.
10238 ответов [Последнее сообщение]
Gintuxa
Прошейте заготовку 4МБ, затем прошейте KRadio
Gintuxa
Пустыю, с 0x000000 адреса
samand587
Попробуйте вот этими командами через терминал wifi.con("ssid","password") sys.boot
pilnikov
pilnikov аватар
небыло небыло и вот опять....
в логе же все написано куда чего подключилось адреса... пароли.... явки...
но ....
чукча не читатель, чукча писатель.....
samand587
Кто скажет из скольки слоев печатных проводников состоит плата ESP32?
Stashevskiy68
чукча и читатель и писатель. если-бы на форуме была система было-бы  проще,  а так слили в одну кучу несколько проектов поди разберись что к чему. как отсортировать полезную  инфу?   Система -это результат статистики. Статистика -это количество проб и ошибок. Нет системы - получи лавину  одних и тех-же вопросов.
За  рекомендации благодарю.
pilnikov
pilnikov аватар
samand587 пишет:
из 4
Stashevskiy68
Спасибо за советы. Из WEB интерфейса заработало. Буду разбираться с управлением и индикацией. Кто поделится конкретными советами и прошивками, без отсылки к чтению форума(уже читал),  как прикрутить LCD1602 или 2004. заранее благодарен.
samand587
Кто может пояснить почему вот такая плата https://aliexpress.ru/…ist.0.0.151d4aa63XaxPB не играет в KaRadio32? Подключение MISO- IO19, MOSI- IO23, SCK- IO18, XRST- IO12, XDCS- IO33, XCS- IO32, DREQ- IO34.(слева- плата, справа- ESP32). Испытано в проектах ESP32-Радио с анализатором спектра и ESP32-MiniWebRadio. Все работает! :yes2: Здесь чего не хватает? :search: Вот с терминала после перезагрузки.
pilnikov
pilnikov аватар
Stashevskiy68 пишет:
плохо читали
на последних двух страницах есть по несколько ответов на ваши вопросы
прошивка одна (разговор о карадио32?)
конфигураций тьма (можно настроить конкретно под себя, опять же применительно к карадио32)
1602 & 2004 только через доп ардуину
почитайте хотя бы у автора
https://github.com/karawin/Ka-Radio32
Хорошая инструкция от Игоря Шерстюка (aka nadim) https://www.drive2.ru/b/487463808323813881/
https://www.drive2.ru/b/527421435266728306/
Еще инструкции от пользователя maleksm с форума Arduino http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=104#comment-443847
pilnikov
pilnikov аватар
samand587 пишет:
пошире лог сделайте
sys.logx		: Set log level to x with x=n for none, v for verbose, d for debug, i for info, w for warning, e for error
v verbose
и его (лог) можно как текст копировать и сюда вставлять
у вас там где то ошибка в конфире с заданием гпио - проверьте или загрузите стандартный и соберите опять же стандартную схему для проверки
samand587
pilnikov пишет:
пошире лог сделайте....у вас там где то ошибка в конфире с заданием гпио - проверьте или загрузите стандартный и соберите опять же стандартную схему для проверки
Вот лог с Питти. Стандартная прошивка KaRadio32 2.1R2, на этой плате пробовал на VS1003 с этими же пинами, все работало. А с этой VS1053 не хочет! А как проверить правильность задания ГПИО?
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.11.16 21:16:31 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:3564
load:0x40078000,len:9372
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5848
entry 0x400806d8
E (671) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
E (671) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
I (14) main: starting app_main()
I (14) main: RAM left: 198264
E (14) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (34) main: Partition init done...
D (124) GPIO: Namespace gpio_space not found, ERR: 1102
D (124) GPIO: buttons
Log level is now ESP_LOG_ERROR
WIFI TRYING TO CONNECT TO SSID 1
E (4604) event: invalid static ip
DNS: 192.168.0.1
IP: 192.168.0.107
E (6534) main: mDNS Init ok
E (6534) main: mDNS Hostname: karadio32
READY. Type help for a list of commands
##CLI.ICY0#: at IP 192.168.0.107
autostart: playing:1, currentstation:2
##CLI.NAMESET#: 2
##CLI.PATHSET#: /6262
##CLI.PORTSET#: 9000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 100
##CLI.ICY0#:  SpokoinoeRadio
##CLI.ICY3#:  http:\/\/spokoinoeradio.ru
##CLI.ICY5#:  128
##CLI.ICY6#:
##CLI.META#: Bittersweet - Sugar Mama
##CLI.PLAYING#
samand587
А плата ЕСП у меня такая
samand587
Вопрос закрыт! Все работает! Сначала прошил на версию KaRadio32_18R1, работает, обновился по воздуху до крайней версии- все работает.
leonid789
Доброй ночи! конфиг esp32+vs1053(зелёная)+ssd1306 проблема - нет звука с vs1053, на прямую с выводов 25 и 26 звук есть в режиме I2s. Пробовал патч отключать, не помогло. В логе ошибки. Помогите разобраться что не так.
Лог:
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ho 0 tail 12 room 4
entry 0x400806d8
E (667) psram: PSRAM ID read error: 0xffffffff
E (667) spiram: SPI RAM enabled but initialization failed. Bailing out.
I (10) main: starting app_main()
I (10) main: RAM left: 197928
E (10) main: Running partition type 0 subtype 16 (offset 0x00010000)
I (30) main: Partition init done...
Stashevskiy68
for pilnikov
Спасибо, что не оставляете мои стенания  без внимания. Все это было прочитано и не раз. про Addons  читал,    но надеялся что кто-то решит эту проблему , видно придется самому писать addon для ардуины  под 2004(заодно добавлю будильник, анализатор спектра, уровни громкости -  что-бы  ардуину загрузить "по полной"  ), но это планы на будущее. у меня Ка-Радио32  работало с неделю до вчерашнего вечера- перестало подключаться к роутеру и постоянно перегружается после картинки и ожидания ip адреса. Сканер сети  не находит. 3 раза перепрошил  с очисткой памяти - без толку.  wi-fi сеть ка-радио32 тоже не  видна. будем ломать голову дальше. Еще раз благодарю за участие.
Gintuxa
Блок питания, шнур! Log в студию!
Stashevskiy68
блок питания от смарта 5,3в 2а.  терминалка порт находит и получает протокол следовательно шнур в порядке и раннее с этим шнуром радио работало.  Лог выложу вечером. программа загрузки *.bin  загружает  без ошибок. вечером питание подам через  USB doctor- понаблюдаю за потреблением.
sepryn
У меня было похожее. Оказалось, что блок питания проседает. Причём, это даже не блок питания был, а зарядка от смарта. Даже "зарядки", несколько. А с нормальным именно блоком питания проблема пропала. И ещё, какая именно плата? У меня была плата с разъёмом под внешнюю антенну и с внутренней. Так внутренняя была отключена перемычкой, а нужно было подключать внешнюю. И тоже плохо подключалась к сети, а прошивалась на ура.
Stashevskiy68
for sepryn
вы были правы - это питание !  пока не поднял до 4,6в  происходила перезагрузка.
sepryn
Это Gintuxa спасибо, он напомнил.
pilnikov
pilnikov аватар
в логе при этом отчетливо прописывается словцо коричневатое - browntown
leonid789
leonid789 пишет:
Все пропаял на vs1053 - заработало, но звук идёт только первые 5-10 секунд и пропадает. Замечено, мп3 станции работают, аас только 5-10 сек, если обратно вернуться на мп3 станцию звук не появляется, только после перезагрузки. В чем может быть проблема?
pilnikov
pilnikov аватар
проблема с буфером памяти. Для ААС лучше подходит есп32 с внешней RAM - wroover
Ant123
pilnikov пишет:
wroover
Здравствуйте.
Пытаясь скомпилировать проект https://github.com/pilnikov/Ka_mod
при помощи ESP-IDF v4.3.1, я получаю сообщения об ошибке:
../main/app_main.c: In function 'msCallback':
../main/app_main.c:121:36: error: request for member 'tx_update' in something not a structure or union
  TIMERG1.hw_timer[timer_idx].update.tx_update = 1;
../main/app_main.c:122:24: error: 'volatile union <anonymous>' has no member named 't0_int_clr'
  TIMERG1.int_clr_timers.t0_int_clr = 1; //isr ack
../main/app_main.c:131:37: error: 'volatile union <anonymous>' has no member named 'tx_alarm_en'; did you mean 'alarm_en'?
  TIMERG1.hw_timer[timer_idx].config.tx_alarm_en = 1;
                                     alarm_en
../main/app_main.c: In function 'sleepCallback':
../main/app_main.c:138:24: error: 'volatile union <anonymous>' has no member named 't0_int_clr'
  TIMERG0.int_clr_timers.t0_int_clr = 1; //isr ack
../main/app_main.c:143:37: error: 'volatile union <anonymous>' has no member named 'tx_alarm_en'; did you mean 'alarm_en'?
  TIMERG0.hw_timer[timer_idx].config.tx_alarm_en = 0;
                                     alarm_en
../main/app_main.c: In function 'wakeCallback':
../main/app_main.c:150:24: error: 'volatile union <anonymous>' has no member named 't1_int_clr'
  TIMERG0.int_clr_timers.t1_int_clr = 1;
../main/app_main.c:155:37: error: 'volatile union <anonymous>' has no member named 'tx_alarm_en'; did you mean 'alarm_en'?
                                     alarm_en
[969/1189] Building C object esp-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/ClickJoystick.c.obj
ninja: build stopped: subcommand failed.
The terminal process "bash '-c', 'cmake --build .'" terminated with exit code: 1.
Совместим ли этот форк с моей версией ESP-IDF ? Или проблема в чем-то другом?
pilnikov
pilnikov аватар
espressif любит менять имена переменных. я только сегодня с этим воевал в айдурине.
посмотрите тут https://github.com/pilnikov/Ka_mod/commit/5d96b975263bd729986ab4efeac06400bb87b430?diff=split как поменялось для idf5 или скачайте (склонируйте) форк до этого коммита.
он под 5ку собирается, но не видит разделы на флэшь (не знаю почему)
Ant123
а оригинальный проект из репозитария Jean-Pierre Cocatrix получается надо собирать строго в SDK v3.3.4 ?
CMakeLists.txt нужно самому создавать?
pilnikov
pilnikov аватар
я сам симэйк делал, у jp собрано в msys. тут в ветке когда то давно несколько страниц было посвящено переходу на симаке. с ним стало все гораздо проще в плане сборки тулчейна. но пришлось переходить на идф 4.х Хотя я не большой специалист в этом. Может и с 3.3.4 симэйк заработает. Не знаю. Просто новый тулчейн с симэйком вышел когда идф переходила с 3 на 4. Щас вот уже 5.х со своими заморочками.
sergey_s
Подскажите для ESP32-WROVER какой размер памяти ставить в ESP32 DOWNLOAD TOOL?
Ant123
sergey_s пишет:
Обычно 32 МБит, но можно и автоопределение поставить.
Ant123
pilnikov пишет:
попробовал: git reset --hard 4437533d640d431f70503c412ba8d68e6946ea6c   и далее скомпилировать при помощи VS Code и IDF 4.3.1 - всё равно выдаёт ошибки при компиляции:
                                     alarm_en
                                     alarm_en
                                     alarm_en
[964/1189] Building C object esp-idf/main/CMakeFiles/__idf_main.dir/addonucg.c.obj
Просьба указать, какая версия из вашего репозитория и какими именно инструментами точно собирается и при этом работает.
Ant123
в конце концов удалось скомпилировать текущую версию Ka_mod с помощью текущей версии ESP-IDF.
однако после прошивки получил циклическую перезагрузку:
E (1924) i2c: i2c_param_config(662): i2c clock choice is invalid, please check flag and frequency
E (1934) err: esp_err_t = 258
assert failed: u8g2_esp32_i2c_byte_cb u8g2_esp32_hal.c:145 (0 && "i2c_param_config(I2C_MASTER_NUM, &conf)")
З.Ы. пришлось редактировать CMakeLists.txt для приведения в соответствие регистра символов в названии каталога /libMpegTPDec/include/
pilnikov
pilnikov аватар
Крайняя трабла уйдет если залить конфиг. Я проектом не занимался с год наверное. Щас также как и вы сижу красноглажу. Вроде собирается. Но... Звук икает, буфер пустой, дисплей не выдает картинку. Короче швах пока полный.
Рабочей была версия годичной давности с той же годичной давности версией идф. Потом я ковырял вээску на предмет подвязать 1063. И ковырялся в веб клиенте дабы хттпс запустить. К сожалению безуспешно.
У JP за это время хттпс заработал. Надо подтягивать.
pilnikov
pilnikov аватар
Слишком мало людей, реально шарящих в программировании, интересуются данной темой. Поэтому сложно все.
Ant123
pilnikov пишет:
HTTPS работает, проверял. А заявленный S/PDIF - нет, хотя судя по логам тип выхода устанавливается правильный.
Кроме того, мне пока так и не удалось скомпилировать оригинальный проект из репозитория JP. Перепробовал разные версии тулчейна и фреймворка. Что использовал автор для сборки имеющихся бинарников - загадка. Как-то всё непросто по сравнению с Ардуино или тем же Keil...
sevmakc
Всем привет! Работает отлично карадио на EP32 Wrover, но есть вопросик по выводам GPIO
Подскажите, можно ли назначить и использовать какой нибудь из этих GPIO (25, 26, 21, 17, 16) например для IR приемника???
Не заняты ли эти GPIO скажем для памяти Wroverа и т.д?
Вот решил прикрутить ещё пульт ДУ, а все остальные GPIO заняты уже....
Спасибо
samand587
А чем Вам не нравится IO21, указанный на схеме?
sevmakc
попробую GPIO21
pilnikov
pilnikov аватар
Ant123 пишет:
pilnikov пишет:
Там собрано при помощи msys - тот еще квест. При этом в самом проекте куча варнингов вылазиет. Почему я и стал делать свой форк на симэйке - потому, что сильно все проще с тулчейном
Stashevskiy68
Кто прикручивал LCD1602 к Ka-Radio32 Wroom  поделитесь пожалуйста скетчем и к какому GPIO прицепить RX Ардуины НАНО. Благодарю за участие.  Форум читал,  указанные ссылки просматривал , скетчи компилил . С наскока не получилось. Требуется помощь зала.
Ant123
 pilnikov
Вопрос по Ka_mod: скрипт /boards/gen1.sh должен работать или надо генерировать конфиги онлайн на сайте?
У меня многократно пишет "Binary created", но при этом папка /boards/build пустая.
pilnikov
pilnikov аватар
Ant123 пишет:
 pilnikov
лучше gen.sh используйте, он и прошьет сразу, тока номер сом порта поправьте на свой.
мини фак
если установлен python:
1. заходите в папку с файлом вашей конфигурации.
2. запускаете командную строку (cmd)
3. запускаете gen.sh имя_конфига (имя_конфига - свой .csv только имя без расширения (например ttgotm (должен лежать в этой же папке))
pilnikov
pilnikov аватар
еще надо учитывать тот факт, что нана ПЯТИвольтовая а есп - ТРЕХ
Stashevskiy68
Благодарю за помощь. Вчера пока разбирался в коде для ардуины понял, что данные получаем по запросу и требуется подключение ТХ . . "Хождение по мукам " продолжается.
Catbear
Catbear аватар
to Stashevskiy68
http://arduino.ru/forum/proekty/wi-fi-internet-radio?page=108#comment-448901
Посмотрите, может эта ссылка Вам поможет?
Еще на 2004: https://drive.google.com/file/d/1I6SUpuPTZoqfnOKpy9UHAznuovPfaXCH/view?usp=sharing
Vovello
Если еще актуально. Пропаяйте контакты на разъеме миниджека на плате (впервую очередь пропаяйте общий провод массу). Было такое у меня. Китайцы плохо припаяли общий контакт на разъеме и звук, соответственно накладывался и как-бы шел с вычитанием.
Vovello
UncleVova22 пишет:
Да, видел. На этом видео всё работает так как и должно, у меня тоже в общем все работает. переключает потоки, регулирует громкость, но только звук как из бочки, фоновый шум и провалы в вещании.
и у него на видео на задней стороне горят 2 лампочки, а у меня 3...
misir
Тут и радио есть, и всякое для аудио. Запрограмировал энкодер, накидал радиостанций. Что самое примечательное, работает без сбоев.
Приобрел себе такую подскажите как программировали энкодер можно на мейл misir62@mail.ru
samand587
При настройке платы и  попытке заливки скетча получаю вот такую ошибку: "Возникла ошибка при загрузке https://dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json". Ардуино ИДЕ переустанавливать пробовал, старый preferences.txt пробовал удалять, интернет работает- может Вы подскажете как с этим бороться? (Ранее такого не было, остальные пректы заливались без проблем).
З.Ы. Может кому и пригодится! Ответ здесь https://www.samovar-tool.ru/2021/03/30/ustanovka-i-nastrojka-platy-esp32-v-arduino-ide/
Tolcty
Всем привет. Вопрос - для Ка-радио подойдет esp-32 s2? Раздумываю на алишке десяток прикупить,типа оптом.
