Все работает нормально. Serial на 9600 поставил в скетче arduino. А можно ли послать команду на смену скорости nodemcu через браузер? А то у меня все труднодоступное для отсылки через uart.
Ответ уже был, Вы писатель, блин, а надо быть ещё и читателем. Вы согласились с Arduino IDE перенести .ino в новый католог, и программа отделилась от своих составляющих, либо объединяйте, либо уже почитайте хоть последние посты, благо их тут не много
ЗЫ Ну если совсем лень - просто распакуйте архив заново, и уберите из названnя каталога "-master"
Спасибо, конечно, за помощь. Радует,что Вы не мой первый учитель!
Тем не менее: учусь с нуля, тыкаю все подряд и пробую аналогично. Итак, запускаю ARDUINO 1.8.2
Далее:
А потом Скетч-Проверить/Компилировать и
Буду благодарен за науку, а не объяснения, почему я не умный.
Я, конечно, не помню всю последовательность действий, но давайте попробуем разобраться. По моему я не делал "Подключить библиотеку/ESP Async WebServer"(как у вас на картинке), а делал "Подключить библиотеку/Добавить .ZIP библиотеку...", и больше про нее не вспоминал. Да и в руководстве так написано : " Download “Async Web Server for ESP8266 Arduino” from https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer and install in the IDE (add .zip library)." Попробуйте без "Подключить библиотеку/ESP Async WebServer", ИМХО это лишний шаг. И остальные библиотеки аналогично.
glin, С отображением кириллицы ВЫ незнаете как решить вопрос.Я сделал на LCD 128×160 все работает только русских букв нет, вроде можно заменой файла в библиотеке?
Да. Частично руссифицируется на stm32 и ssd1306 заменой файла в u8glib. А ucglib не знаю. В начале темы есть мое сообщение. Правда, я замучался искать место, где изменить шрифт. Хотел изменить только теги на русские, но пришлось почти везде менять. Кстати, автор продолжает настаивать на скорости 115200, но на 9600 тоже работает.
Кто-нибудь пробовал называть радиостанции по-русски? У меня web интерфейс становится задумчивым от этого. У автора он и так сыроват. Или ресурсов ему мало.
У Edzelf вышла версия на ESP-32. Наскоро глянул - обновление по OTA, много свободных GPIO под управление, можно запрограммировать регулировку громкости с кнопок. Про рингбуфер не понял, вроде пишет, что он "big", а насколько "big" - непонятно. Короче, нужно разбираться. Пора бежать затариваться ESP-32 :-)))))))))))
А, точно, сразу полез в .pdf описание, а на заглавную страницу не обратил внимание. Ну и в первом ESP радио (на ESP8266) тоже 20 кБ. Меня собственно и первое радио устраивает вполне. Просто хочется найти какие нибудь плюшки и ништяки, ради которых стоит собирать второй вариант радио от Edzelf на ESP-32.
По крайней мере автор обещал запомиинание последней станции, и, как я понял, он будет поддерживать только эту версию проекта. IMHO. И Автор вторго проекта уже отвечал, что если есть проблемы с воспроизведением, они не с буфером связаны, а со стеком tcp/ip, и это уже никак не решается, возможно стек на 32 версии будет расширен.
По сути, эти два славных парня (авторы обоих проектов) сделали отличное дело, создав копеечные по себестоимости, легко повторяемые устройства для прослушивания музыкы с отличным качеством и без богомерзкой рекламы. Остались лишь мелкие штрихи, пожелаем им удачи. Странно, что китайцы до сих пор их не копируют, создав какой нибудь DIY конструктор рублей за 250 Ж-) Видать сильна рекламно-копирайтная мафия, по рукам дает.
Честно говоря я пока не вижу в проекте на ESP-32 ничего привлекательного. Добавили практически все функции такие же как у карадио. Управление кнопками в сравнении с энкодером уж очень медленное. Другое дело цифровая крутилка : всего один регулятор на устройстве - вжик и нужная громкость, вжик и перемотка списка каналов. Пауза, часы - просто прелесть. Да и создание списка каналов у карадио-1.2.2 гораздо удобнее через интерфейс сделан.
Ну да, учитывая, что ESP-32 пока дороговато стоит. Кстати может кто не знает, для проекта Edzelf есть приложение под Android, ищитете в ПлэйМаркете, называется "ESP Radio". Управляю с смартфона через это приложение - очень удобно.
Ищите поиском в скетче строки, начинающиеся на setFont, например setFont(u8g_font_9x15);
Я поменял везде, кроме функции void drawTTitle(char* ttitle), вроде нормально. Ну и в функции void setFont(const u8g_fntpgm_uint8_t *font) ничего менять не надо, конечно.
Добрый вечер, любители Wi-Fi радио! Итак проведена работа над ошибками, связаная с нестабильной работой KaRadio. Взята новая NodeMcu (вот такая https://ru.aliexpress.com/item/New-Wireless-module-NodeMcu-Lua-WIFI-Internet-of-Things-development-board-based-ESP8266-with-pcb-Antenna/32593655688.html), запаяна в монтажку. В монтажку впаяны провода и подпаяны к разъему VS1053. Добавлена внешняя буферная память. Что могу сказать, вот уже несколько часов все работает на ура. Нет прежних долговременных затыков модуля vs1053 и поток практически не рвется. Не испытываю от эксплуатации изделия никакого дискомфорта. Как-то все отзывается, все откликается. Короче, мне нравится. Прошил v 1.2.2, кстати автор отмечает, что одна из новых фич этой версии - стабильность. Все эти совместные меры дали результат. Веселый момент - на GPIO16 в NodeMcu запаян светодиод, а пин GPIO16 в проекте задействован для управления внешним RAM. И теперь трансляция радио сопровождается радостным феерическим шоу из-за бешенного мигания ядовито-синего светодиода в кромешной темноте комнаты. :-) Зато сразу видно, что поток есть.
Затыки все же есть? как часто? у меня без буфера не было долговременных, а каждые 3-7 минут на полсекунды прерывалось, некомфортно. какая картина у вас?
Ну за 5 последних часов раза четыре на полсекунды замолкало, что очень даже хорошо, учитывая что пятница, вечер, нагрузка на сеть большая. Вот пока так, будем наблюдать.
Очень весьма неплохо))) радио со смартфона примерно также затыкается.
У меня проект пока заткнулся. Эти все VS и Nodemcu - весьма капризные вещи. Одна попалась паленая nodemcu - все остальные платы (5 шт nodemcu и vs впермежку) сожгла по цепочке. А вот теперь
*ВАЖНО!!!!*
Если вы спалили случайно или неслучайно, или левая плата попала - и вы спалили ведомую или ведущую - не используйте сгоревшую плату, будь то esp или vs, с другими платами. они друг друга сжигают. личный опыт
проверяйте также все соединения трижды
Симптомы - либо не запускается веб-интерфейс и нет звука, либо запускается веб-интерфейс и есть звук, но звук "надрывается" сразу, первая же команда в вебке - глушит все напрочь, больше ни веб ни звук не работает
Да, наверное они требуют повышенного внимания и аккуратности, на всякий случай стараюсь делать все на монтажках и на болтиках, чтобы ничего нигде не коротнуло. Вроде небольшие деньги, но когда 5 штук - неприятно.
когда 5 штук (обидно сц..ко), даже заказанных из китая, это уже по цене самое дешманское радио сяоми. но оно моно. так что, попереживал на счет денег, и плюнул. все равно, нужны мозги от этого радио, чтобы в свои любые звучащие колонки встроить...или пристроить.
Странно, как они могут сгореть, если было всё в порядке с питанием. Выход из строя стабилизатора на плате - это единственное, как я вижу, что может пожечь чужую плату, да и то, только в случае, если входное основное питание превышает 5v. В любом другом случае, что Вы не подавайте на IO-контакты - ничего случиться не может.
Я по ошибке полярность перепутал, и то, всего-то пыханул диод на ESP, я его каплей олова перемкнул и после этого стал аккуратнее ) Всё работает.
На первом проекте у меня тоже были затыки WEB-интерфейса и трансляции, я пробовал менять ESP'шки, подавать питание от разных источников, запаивать ножки проца на декодере по даташиту, но так нормально тот проект не заработал, проект edzelf заработал сразу и без капризов (ну был один - но это из-за внесения в конфиг несуществующих сетей), так что не надо сразу винить платы, в чём дело - я не знаю. И, к стати, на проекте edzelf у меня ниразу небыло ниодного заыка (радио стоит на кухне, и играет целыми днями), даже на полсекунды, не смотря на отсутствие буферной памяти, а на ESP32 (жду пока доедет) памяти в разы больше, как и контактов для кнопок, на которые можно назначать большинство действий.
lonely_jack-а разве на плате не указаны названия контактов? Или они опять подписаны как D, а у автора IO? Тогда просто найдите распиновку самого модуля ESP32, и тестером вызвоните, на какие ноги они распаяны.
Все же КаРадио капризный, когда работает, все вроде нормально, а вот сейчас захотел ему поменять IP, вроде элементарная операция - выбесило напрочь. Тупит интерфейс, все описывать даже нет желания. Короче, минут 30 заняла эта операция, с периодической чисткой истории браузера, сменой браузеров и т.д. В то время, как проект Edzelfa работает, как автомат Калашникова. Но играет мой модернезированный КаРадио сейчас стабильно, видимо внешний RAM свое дело делает. Короче, будем дальше посмотреть, что с ним делать. Udavst, будем ждать от вас обмен опытом по проекту на ESP-32. :-)
У меня было такое, что Karadio перезагружалось от входа в web интерфейс и при каждом обновлении страницы в браузере. Стояла прошивка 1.2.1, обновил до нее же через ota и все прекратилось.
Каждая новая прошивка подкидывала сюрпризы. Причем если были проблемы, то автор утверждал, что все дело в моих проводах и питании. Но спустя некоторое время вносил исправления и работа радио восстанавливалась.
Но Karadio я поддерживаю больше, оно даёт столько пищи для ума. А у Edzelf это просто радио, сделал и забыл.
Вот и я к нему так отношусь, бесит до ужаса, но нравится :-) Пока не начнешь какие нибудь манипуляции с интерфейсом - все здорово. Как решишь что нибудь подправить - так начинается...
То есть вы коннектитесь к 192.168.4.1 и видите на экране это вместо стандартеого интерфейса Esp-radio? А у вас ESP с 4 Мб памяти? Я когда ESP-07 c 1Мб пробовал запускать, тоже код на экране был вместо интерфейса. Проверьте объем памяти, должно быть 4 Mb.
Да, 4 Мб памяти, Опять удалось подключиться, загрузить ini файл...Всё! Не могу править радиостанции, не сохраняет результат... Выбешивает!
Tx(nodemcu)---pa10
Rx(nodemcu)---pa9
glin,У меня при компиляции дает ошибку LED_BUILTING,у ВАС какая версия IDE стоит?
1.8.3
У меня 1.8.2 а какая ошибка у вас была при компиляции?
при компиляции платы на 64 к не хватало памяти
Дратути!
Edzelf/Esp-radio
Спасибо.
-del-.
Но пока есть смысл попробовать обновить эту билиотеку (вероятно у Вас не хватает файлов в ардуино-иде), либо не докачали, либо не всё докопировали
Нашел в скетче KaradioucSTM32 где править часовой пояс
и формат даты, чтоб был день-месяц-год
Пока нет информации. Кирилицы конечно очень не хватает.
Вроде для LCD на SSD1306 есть решение лечиться земеной файла в библиотеке,в начале форума обсуждали.
Прикольно !
20 kB ring buffer to provide smooth playback.
P.S. кстати у карадио тоже обновка
О, а я пропустил на ESP-32, кто собирал?
а можно мне это приложение скинуть в виде .арк а то крым не имеет доступа к ПлэйМаркету
Легко. APK вытащил - 2.9 метра. Как вам ее скинуть? С помощью этого форума возможно? Если можно, то не пойму как. Или мыло дайте, куда скинуть.
в облако майлру например. может кому ещё пригодится.
https://cloud.mail.ru/home/
Ясно, вот здесь положил. Получается забрать?
http://файлообменник.рф/taywb4aefvq9.html
Блин, скопируйте ссылку руками, отсюда не ведет куда надо, не знаю почему.
Cпасибо! скачал:)
Пожалуйста, удачи!:-)
Andrew25,Подскажите где в скетче нужно править шрифт "u8g_font_04b_03br" после замены в библиотеке?
Я нашел только у меня u8g.setFont(u8g_font_6x13),менять на u8g.setFont(u8g_font_04b_03br_6x13)?
Все что в скобках поменять на u8g_font_04b_03br
Получится так u8g.setFont(u8g_font_04b_03br). Это на Ардуино? А то я про stm32 говорил, там слегка по-другому. Но вроде так, если я не забыл.
Спасибо! Попробую на АРДУИНО поменять
*ВАЖНО!!!!*
Есть у кого распиновка esp32 wroom doit платы как у edzelf (у меня по чистой случайности такая же оказалась в запасниках)? Не могу в гугле найти
Эх! Karadio может в минимальной комплектации создать каждый, даже я)
А вот Edzelf...
Вроде прошил, вроде заиграло, почти хорошо, а теперь
Что это такое и как с этим бороться, товарищи-друзья?
Нам как догадаться, откуда этот кусок кода/скетча? С чем бороться? На что обратить внимание? Откуда вы это скопирвали?
Это Edzelf
Сеть Esp-radio, 192.168.4.1, такая вот ботва.
А У Вас аналоговый вход используется? Если нет на минус посажен?
И попробуйте в ini'шнике только одну точку доступа оставить, остальные строчки с ТД удалить.
