WI-FI интернет радио.
pilnikov
pilnikov аватар
alex08cb пишет:
pilnikov пишет:
Шить ардуиной (все просто до безобразия).
До сих пор свежи попытки скомпилировать Ваш прошлый исходник.
Что приятно, с КаРадио не было проблем с библиотеками (с обоими версиями). Поставил компилятор и компилируй. Может еще потому я так трепетно к нему отношусь.
У меня была война с версией для 8266. Я только убунту на виртуалку с 6 ой попытки поставил. Хотя опыт какой никакой имеется. И ресивер на линуксе, и роутер, и малины всякие с апельсинами. И даже флэшка есть с убунтой. А вот на виртуалку ни в какую не лезла.
Еще кто бы научил эклипс из под винды под 8266 правильно настроить
alex08cb
alex08cb аватар
djuscha пишет:
@alex08cb спасибо за разъяснение и совет буду знать ..надо заказать и попробовать :)
такие поидут?или какие другие?
Да, для монтажа в отверстия это хороший вариант. Хотя я умудряюсь SMD напаивать. Прямо параллельно шинам, как у вас )
4sserg
подойдут любые керамические от 10нФ ,  и эти тоже
pilnikov
pilnikov аватар
стерлась часть коммента
тов. djuscha собрал девайс из готовых модулей, а в них керамика как раз таки возле каждого корпуса наличествует. Парочку в паралель большим достаточно будет
4sserg
эклипс под 32 тут настроил без проблем, даже шьет из него, только нужно менюконфиг из mingw32 все равно запускать.
https://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/get-started/eclipse-setup.html#...
pilnikov
pilnikov аватар
под 32 да просто. я инструкцию какую то от индуса на ютубе посмотрел и настроил а вот 8266 - на работе у меня компилит но с такими косяками, что прям жуть, а дома вообще говорит - нету у тебя маке
alex08cb
alex08cb аватар
pilnikov пишет:
У меня была война с версией для 8266. Я только убунту на виртуалку с 6 ой попытки поставил............. А вот на виртуалку ни в какую не лезла.
Странно, чего ей не хватало? Если ошибка заключается в неправильных опциях установки, или что-то не так с самого начала началось, то это понятно. А так всё залетает хоть под VMware Esxi 5.5, что под виндовую VMware workstation 10.
pilnikov пишет:
Да, это было бы удобней.
Кому нужно, могу создать виртуал-машину под виндовую VMware workstation 10 версию, с установленой Убунту с окружением для компиляции того же Карадио 8266
pilnikov
pilnikov аватар
у мя готовая ужо, но 10 гектар весом
alex08cb
alex08cb аватар
Так говорите же, что глючит - "мейк" не находит, или с косяками. У меня вроде все хорошо компилирует.
pilnikov
pilnikov аватар
Это из под винды в эклипсе глючит.
В линухе все работает, четко, по инструкции JPC
djuscha
кто-нибудь переделал Edzelf 32 на русский язык?
shurik12330
Сегодня мне передал знакомый из другого города синюю VS-ку, купленную у другого продавца. (он тоже хочет собрать карадио, но ждет ESP). Все то же самое, что и с моим модулем: все определяется, модуль хэлоккает с ESP, радио играет в вебморде, а в наушниках тишина.
Я склонен думать, что проблема в ESP (у меня NodeMCU). На красный модуль VS1053, который я жду, надежды особо нет. я заказал еще голый модуль ESP-12.
ShAlex13
shurik12330 пишет:
Веду переписку с автором, говорит что если в логе все правильно (а у нас правильно), то с софтом проблем нет, говорит копать в сторону самой платы VS
pilnikov
pilnikov аватар
ShAlex13, а вы потоки которые в авторском файле от JPC station.txt пробовали? можно еще вариант провернуть. Я shurik12330 его помоему предлагал. Взять записать кусок потока от радио на флэшку (микросд) и припаять ее через большой адаптер или картридер (если есть) к вашему синему модулю. а потом попробовать поиграть его библиотекой.
pilnikov
pilnikov аватар
хотя раз эдзэльф играет - пусть кое как, но играет. Значит и все остальное должно играть. Имхуется мне застревает все же где то в еэспишке. Лог нужен со SPI
ShAlex13
pilnikov пишет:
Дождусь сначало красной платы, потом уже если не получится, буду с бубном танцевать.
pilnikov
pilnikov аватар
потом уже (если не пойдет - тьху тьху три раза) проще на есп32 перейти
ShAlex13
pilnikov пишет:
Как снять лог с SPI?
pilnikov
pilnikov аватар
спросите у автора
ShAlex13
pilnikov пишет:
Этот? https://github.com/karawin/Ka-Radio/blob/master/ESP8266-Firmware/WebStations.txt
pilnikov
pilnikov аватар
да
ShAlex13
pilnikov пишет:
да
Пробовал...тишина
Владимир 2018
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после прошивки ESP модуля, должна появиться новая Wi-Fi сеть? После прошивки модуля светодиод должен периодически моргать? Дело в том, что модуль прошил, а схему полностью не собирал и при подаче питания на прошитый модуль ожидаю появления новой сети светодиод моргает, а больше ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, где ошибка?
ShAlex13
Владимир 2018 пишет:
Здравствуйте!
А в логе что? Вроде если VS-ка не подключена, запуска не будет...
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
А где можно этот лог файл посмотреть? (Я новичок в этом деле только начинаю изучать Arduino)
ShAlex13
В любой терминальной программе. Можно и в Arduino IDE (Монитор порта)
SpectrumZX
pilnikov пишет:
Еще могу посоветовать заказать вместо (или вместе) с новым модулем платку для карадио на есп8266 (там грек какой то вроде делал, синенькая такая), на нее можно модуль есп, вээску (чип) и рассыпуху всю с ваших плат перепаять - и все запоет и размеры будут минимальные и жесткость и эстетика (ни каких тебе проводков). Я готовый модулек купил - ща не нарадуюсь - одна платка за все про все.
А часом ни у кого нет файла этой платы из игла или диптрасе .Хочу переделать под 1206.
pilnikov
pilnikov аватар
https://github.com/dsaltas/WiFi-WebRadio
Там в игле есть
SpectrumZX если есть время с желанием - разведите под есп 32 схема тут https://github.com/karawin/Ka-Radio32. Игловские компонеты для есп32 тут https://github.com/StudioSophisti/ESP-WROOM-32-Eagle-Breakout
pilnikov
pilnikov аватар
Пора создать еще одну ветку с похожим названием куда собрать основные моменты сборки запуска проекта (типа минифак) без комментов.
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Шлет что-то по порту постоянно, какие-то козябрики мне не понятные. Пробовал менять скорость порта как  в большую так и в меньшую сторону. В результате "непонятные" символы отображаются то быстрее, то медленнее. Что здесь можно увидеть не пойму?
pilnikov
pilnikov аватар
скорость 115200 поставьте
Владимир 2018
pilnikov пишет:
От скорости порта только скорость обновления информации меняется и по прежнему непонятные символы.
ShAlex13
Должно быть типа такого:
rd[00]dњћ|[00]Њlа|[03][04][0C][04]Њ[04]lм[04]c|ЋГ[03]д[12]›;“cЊ[04]cЊыg'џlogњгд[04]c[1C]8„‡lrl;lxуoа[18][03][0C][04]ѓ[0C]d[0C][04][04][0C][04][0C]#[04]gг|[02]„[04]З[04][0C]#Дуngп[00]lЊЏl [03]ђ[12][1B]og[04]l [03][07][03]o;З›Ы'[04][0C]›Ыd`[03]8ыoа[10][03][0C][04];„њЬга[0C][04][04][0C]b[0C]'г|[03]д‡ЋЏc„т'oп[00][04][0C]d`[02]Ш[1B][1B]'o[0C]d`[03][0E][03]gsЏ’“o[0C][04][02][04]Џ[0F]$pт'а[18][03][04][0C]sЊЬњвадl[0C][04]c[04]oг<[03]ЊЋ[1C]„[0C]cЊыogз[00][0C][04]l [03][13][1B]g'[0C]l`[03][07][03]orЗ›’n[0C][04]ѓ[02]d`[02][0E]{’›o[04][04]ѓ[03]l [03]s$ЊЊ'њЊыg'џЊџг„s[1B]gng„[04]lДcЋ[07]d[00][04]м[1B]“dд[13]›Ыѓ[03][0C][04][0C][0C][04]Њ[04][0C]З$dl{l[00][0C]д[13]›llloЬг[00][0C][04][0C][04][04][0C]„[0C][04]ђЊ?›`[03][00][04]м[1B]“$ДШnа‡[03]oмЫg[12][03]ЊЊl$аЂc[04]м„ldxc‚[03]csГДм$`glЏpДдl`b$`[03]lЫ“o[02][04]џ'Д“гodџ<[1B]c[1B][04][04][03]d[0C][04][04]l`[03]{l~;[1B]д[13]ђc[00]Њџв„c[0C]lДcЋc[1C] Дњ{џ[0C]ЬЏp[03][1B]cдыgзЂ[1B]'oв[18][03][0C][03]Дdыp[03][04]$[0C]„[0C]dДЗdlЋ[1F]›l„[0C]Ћ$`[03]Ђ[03]gь[00]ЊЯгЊb[04]ю
External ram not detected
uart speed: 115200
Release 1.6.3, Revision 0
SDK 1.4.2(f57d61a)
data : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe88fc, len: 2300
rodata: 0x3ffe8900 ~ 0x3ffea358, len: 6744
bss : 0x3ffea358 ~ 0x3fff1778, len: 29728
heap : 0x3fff1778 ~ 0x40000000, len: 59528
Heap size: 30616
size_map: 4
Eeprom_start: 3e0000
Eeprom_start1: 3d0000
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a10
t1 task: 3fff8c98
t2 task: 3fff92b8
t3 task: 3fff96a8
t4 task: 3fff9cf0
Heap size: 23832
mode : sta(dc:4f:22:1c:23:fa)
add if0
SCI_Mode (0x4800) = 0x4802
SCI_Status (0x48) = 0x4C
VS Version (VS1053 is 4) = 4
SCI_ClockF = 0xB800
I2S Speed: 0
device: 3fffa788
plugin size 6350 3175
plugin start: 7 1 8050 6
plugin size 234 117
plugin start: 7 1 8f00 6
volume: 236
UART READY
AP1: RTK=29, AP2:
AP1:Station Ip: 192.168.100.6
Trying RTK=29 , I: 0 status: 1
scandone
state: 0 -> 2 (b0)
state: 2 -> 3 (0)
state: 3 -> 5 (10)
add 0
aid 4
pm open phy_2,type:2 0 0
cnt
connected with RTK=29, channel 2
dhcp client start...
Trying RTK=29 , I: 1 status: 1
ip:192.168.100.6,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.1
sleep enable,type: 2
No panel
ADC Div: 0 from adc: 3
autostart: playing:1, currentstation:15
I2S Speed: 0
##CLI.STOPPED# from playStationInt
##CLI.NAMESET#: 15 Discoteka 90x
##CLI.URLSET#: ic7.101.ru
##CLI.PATHSET#: /c7_8
##CLI.PORTSET#: 8000
##CLI.OVOLSET#: 0
##CLI.VOL#: 236
##CLI.ICY0#: 90's Dance
##CLI.ICY3#: http:\/\/www.101.ru
##CLI.ICY4#: Dance
##CLI.ICY5#: 128
##CLI.ICY6#: 90's Dance Music
##CLI.ICY7#: ice-samplerate=44100;ice-bitrate=128;ice-channels=2
##CLI.PLAYING#
##CLI.META#: DA' CHOICE - Make That Move
pilnikov
pilnikov аватар
вот мы начинаем который раз гадать.
Во первых - что за проект (карадио, карадио32, эдзельф, эдзельф32, другое) во вторых - что за плата - нодемцу вемос, просто модуль. Если это эдзельф (указывает на это ардуина) то шили, нет, radio.ini
Если вы новичек - удосуждесь хотя бы 10 последних страниц почитать - в них есть ответы на 99% ваших вопросов.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Начинал читать с первой страницы. Хотел повторить проект :
http://www.instructables.com/id/Wifi-Webradio-With-ESP8266-and-VS1053/
его приводили как "подробная инструкция". Используемые модули как на фото автора (ESP8266 и VS1053):
Действовал по инструкции. Единственное, что я не сделал, то это не собрал полностью схему, а прошил ESP модуль и после прошивки ожидал появления сети WI-FI. Но новая сеть не появилась. Нужно было сначала проверить сеть без прошивки. Я этого сделать не догадался. Возможно я ошибаюсь, но сеть WI-FI должна появиться без подключения модуля VS1053. Вот почему задал вопрос. Мне не трудно прочитать 30 страниц, просто после прочтения нескольких первых страниц я окончательно запутался, когда понял, что тут обсуждают несколько проектов. В настоящее время изучаю эту тему не только в пределах данного ресурса, но и на сторонних сайтах. Вот снова задам вопрос по поводу появления сети при подключении питания без модуля VS1053. Сеть WI-FI должна быть?
Как должен вести себя светодиод на модуле ESP8266 после прошивки и сброса кнопкой "Reset", он должен "блымнуть" или мигать постоянно? У меня часто мигает.
ShAlex13
Пока в порту что-то вразумительное не появиться, ничего сказать нельзя...в порту будет видно(написано) что стартовала точка доступа...
pilnikov
pilnikov аватар
если речь идет о простом (не 32) карадио на есп8266 то у меня в порту так
l▒▒dl▒▒$▒▒▒▒$`▒N▒▒▒b
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
data  : 0x3ffe8000 ~ 0x3ffe88f8, len: 2296
rodata: 0x3ffe8900 ~ 0x3ffea370, len: 6768
bss   : 0x3ffea370 ~ 0x3fff1788, len: 29720
heap  : 0x3fff1788 ~ 0x40000000, len: 59512
Heap size: 30600
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a20
t1 task: 3fff8ca8
t2 task: 3fff92c8
t3 task: 3fff96b8
t4 task: 3fff9d00
Heap size: 23816
mode : sta(18:fe:34:e1:1a:8f)
add if0
это лог от платки как на фото выше с отключенной vs1053. До вай фая дело не доходит.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
uart speed: 115200
SDK 1.4.2(f57d61a)
Heap size: 30600
size_map: 4
Flash size: 4194304
t0 task: 3fff8a20
t1 task: 3fff8ca8
t2 task: 3fff92c8
t3 task: 3fff96b8
t4 task: 3fff9d00
Heap size: 23816
add if0
То есть WI-FI не должно быть при отключенной VS1053? Я правильно понял?
pilnikov
pilnikov аватар
да - без vs нет wifi
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Спасибо большое!
Завтра буду пробовать.
Владимир 2018
pilnikov пишет:
Спасибо большое!
Сегодня попробовал по новой перепрошить модуль ESP после его очистки. Он на удивление мне ожил. Что я сделал? Я скачал архив с файлами пользователя alex08cb который находится на странице 21. (Странно почему с оригинальными файлами прошивки у меня ничего не вышло? Если придется еще прошивать обязательно на это обращу внимание).
Кстати появилась сеть WI-FI без подключенной платы VS1053. Светодиод на плате стал мигать реже. В мониторе порта символы стали отображаться корректно (кроме первой строки). Зашел в веб интерфейс для конфигурации сети, установил точку доступа и пароль к ней. После перезагрузки сеть WifiKaRadio пропала. Вот что выводится в монитор порта после настройки подключения к точке доступа:
Вставлял картинку, увидел IP адрес. Подключился к нему, послушал радио через веб ноутбука. Теперь буду пропаивать свою плату VS1053 и пробовать подключать к усилителю и LCD.
ShAlex13
Дай бог чтобы прошло как по маслу...мы тут вдвоем на этом этапе и встали...через вэбку поет, а в наушниках тишина...
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Продвижение вперед есть и дальше думаю получится все, когда есть такие отзывчивые люди на этом сайте, спасибо им.
ShAlex13
Кстати задать имя Wi-Fi сети и пароль к ней можно и не заходя в вебку, а через терминал
wifi.con("имя сети","пароль")
https://github.com/karawin/Ka-Radio/blob/master/ESP8266-Firmware/documents/Interface.txt
там же и команда на включение и отключение патча
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Это хорошая функция.
Попытался подключить LCD экран 1602 через Arduino Pro Mini (16MHz/5v)  от ESP модуля. На экран выводится приветственное сообщение и IP без адреса. Похоже не передается ESP-шкой сигнал на ардуинку. Я соединил TX(ESP) c RX(Arduino). Ардуинку запитал от 3 вольт, а на экран подал отдельно - 5 вольт. Так как у меня информация не прошла решил в скетче поменять скорость порта с 28800 (по умолчанию) на другую. После моих манипуляций ардуинка перестала прошиваться. У меня подозрение, что я спалил порт RX ардуинки еспешкой. Может сделал что-то не так?
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Пропаял плату VS1053, включая микросхему, подключил к ESP. Запитал все от одного источника 5В (на ESP подал питание 5В через VIN). Петь приемник сразу не стал, а только после запуска в браузере (кнопка Play). Началось воспроизведение звука через VS-ку. Звук с заИками, пропадают слова, даже не слова, а отдельные буквы в словах :). Что я только не делал, подпаивал конденсаторы по питанию на VS1053, по общей шине питания ставил дополнительные фильтры, провозился до поздна и оставил. Утром для пробы еще раз запустил и к удивлению воспроизведение звука было без искажений, забрал свою сборку на работу допиливать (укорачивать провода и сажать на пайку). Я думаю скорее всего причина была в источнике питания. Я использовал не импульсный блок питания , а обычный трансформаторный и  возможно вечером электрическая сеть была у нас перегружена и от плохо работал.
ShAlex13
Петь приемник сразу не стал, а только после запуска в браузере (кнопка Play). Началось воспроизведение звука через VS-ку. Я использовал не импульсный блок питания , а обычный трансформаторный и  возможно вечером электрическая сеть была у нас перегружена и от плохо работал.
В браузере есть галка "автоплэй", или через терминал...Трансформаторные БП наоборот лучше импульсных, в плане помех
Владимир 2018
ShAlex13 пишет:
Галочка то есть, но при перезапуске (откл/вкл) питания воспроизведение начинается только при нажатии кнопки в браузере - на работе, а дома воспроизведение автоматически без кнопки начинается, то есть как бы приемник "запоминает" что нужно "автоплей". Еще вот этот вопрос нужно решить.
По поводу блока питания. Импульсный конечно больше вносит помехи, но зато меньше зависит от просадки сети 220В. Они могут работать и от 180В, а трансформаторный на выходе занизит напряжение. Похоже это у меня вчера и происходило, а замерить сеть не догадался.
ShAlex13
При нормальном напряжении в сети сколько переменки с транса? Думаю не 5в. Стабилизатор на чем собран?
Frolv
del
