XBee беспроводная сеть из многих узлов.
Мозгом Блока управления является программа работающая под Arduino UNO. Она управляет получением данных с датчиков температуры, освещенности, влажности из Блока датчиков и выводит данные на LCD дисплей, одновременно на WEB сайт опубликованный в Интернет. Для "общения" с Интернет" используется Ethernet Shield. При совпадении установленных параметров температуры, влажности, освещенности, включается полив. Например, ночью или при температуре +5 градусов и ниже, полив не включится. Из блока управления посылается команда Блоку управления поливом, включить насос. По достижении установленного уровня влажности вновь посылается команда на выключение насоса. Минимальные и максимальные значения влажности, температуры, освещенности устанавливаются при помощи кнопок с визуализацией на LCD дисплее, эти параметры также отображаются на страничке сайта. Далее программа отслеживает эти параметры. Интерфейс с компьютером отображен только для пере прошивке новых версии программ, ну и для тестовых промежуточных работ. В боевом режиме Блок управления работает самостоятельно.
http://fedoroffalexander.wix.com/smart#!Автоматический-полив-растений/c149j/1
