Zabbuino - маленькое устройство для большого мониторинга.
sysel2912
С ключем разобрался, просто нужно было выставить Тип информации - Числовой(с плавающей точкой)
Подключил Ардуино к Микротику, а микрот не хочет ему присваивать IP.
Прописал статику и в журнанале ART.
Все равно не хочет.
Ну, не знаю. Смотреть надо на систему в целом, телепатией я не владею. Одно является фактом - прошивка работает.
sysel2912
Здравствуйте.
Меняю вот тут :
// Zabbuino's IP address
#define NET_DEFAULT_MAC_ADDRESS                                {0xBE,0xAD,0xEB,0xA8,0x00,0xE3}
#define NET_DEFAULT_IP_ADDRESS                                     {192,168,0,227}
#define NET_DEFAULT_GATEWAY                                           {192,168,0,1}
#define NET_DEFAULT_NETMASK                                           {255,255,255,0}
На нужный мне адресс.Загрузаю на Ардуино,после загрузки не меняется адресс,остается 192.168.0.227.
Стоит Ethernet Shield для Arduino, W5100.
Что делаю не привильно ?
#define FEATURE_EEPROM_ENABLE, наверняка, активирован. Настройки при первом запуске сохраняются в EEPROM, потом могут модифицироваться по сети. Новые настройки перезаписываются на место старых при процедуре Factory Reset, например (описана в документации, нужен один проводок).
sysel2912
Да,стоит #define FEATURE_EEPROM_ENABLE.
Оставил только один провод,подключеный к ноуту.
Перезалил скетч и все равно адресс не изменился.
Нажимал кнопку Factory RST.Заливал заново,адресс все равно не менялся.
Или за какой один провод Вы имеете ввиду?
Кнопку надо нажать при запуске и держать. И я вместо кнопки использую простой проводок GND - D8, если припёрло.
Если по сети менять не собираетесь настройки, отключите EEPROM feature - так будет проще жить.
sysel2912
Добрый день!
Если вдруг у кого возникнит проблема что при подключении Ардуино + Сетевой модуль Ethernet Shield W5100 в локальную сеть,не будет пинговаться.
Воспользуйтесь вот этим советом:https://www.drive2.ru/b/465851807768249377/
sharuspb
Уважаемый sadman41,
в первую очередь хочу сказать Вам спасибо за Zabbuino, это, пожалуй, лучшее, что я видел для ардуино за всё время. Надеюсь, вы не бросите этот проект.
У меня вопрос про DS18B20 и Zabbix 4.x, они почему-то не хотят дружить, а этот датчик один из самых популярных и востребованных. Причем если делать по Вашему совету айтем с ключем DS18x20.Temperature[2,9] то первый в цепочке датчик действительно отвечает корректно, но если добавить еще и адрес датчика, то получаем -136. Ключ ow.scan[2] тоже ничего не выдает (точее ошибка  Warning: Message from 192.168.1.10 is longer than expected 19 bytes. Message ignored. Из консоли результат аналогичный.
Уверен, вы знаете, как это исправить :) Перейти обратно на Zabbix 3.4 не вариант.
Очень прошу Вашей помощи, без Вас нам не справиться!
C ow.scan[] проблема есть, но с датчиками (адресными и безадресными) явно не наблюдается.
C:\zabbix\v4>zabbix_get.exe -s 172.16.100.227 -k "DS18x20.Temperature[2,9,0x28FFE47861160410]"
24.5
C:\zabbix\v4>zabbix_get.exe -s 172.16.100.227 -k "ow.scan[2]"
zabbix_get.exe [1744]: Warning: Message from 172.16.100.227 is longer than expected 19 bytes. Message ignored.
zabbix_get.exe [1744]: Get value error:
zabbix_get.exe [1744]: Check access restrictions in Zabbix agent configuration
C:\zabbix\v4>zabbix_get.exe -V
zabbix_get (Zabbix) 4.2.4
Revision 059af02 26 June 2019, compilation time: Jun 27 2019 12:29:03
Copyright (C) 2019 Zabbix SIA
License GPLv2+: GNU GPL version 2 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it according to
the license. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
sharuspb
sadman41,
Спасибо большое за ответ, Вы мой спаситель, а я идиот )))
прописывал адреса датчиков в формате Linux, а Arduino ждет свой формат...
если в Linux (RPi) датчик имеет, например, адрес:
28-021391771f30
то в Ардуино это:
0x28, 0x30, 0x1F, 0x77, 0x91, 0x13, 0x02, 0x48 или 0x28301F7791130248
как считаются последние две цифры чексуммы я не знаю, но по виду это адрес наоборот и чексумма.
и Zabbuino, естественно, ждет второй вариант адреса... возможно кому-то это поможет, надеюсь я не один такой, кто определяет адреса датчиков с помощью Raspberry Pi )))))
Отсюда у меня к Вам второй вопрос, можно ли как-то починить OW.SCAN или в 4.х он не будет работать никогда по каким-то объективным и не зависящим от Вас причинам? Если бы он работал, этой досадной ошибки возможно можно было бы избежать.
Еще раз спасибо!
sharuspb пишет:
если в Linux (RPi) датчик имеет, например, адрес: 28-021391771f30
то в Ардуино это: 0x28, 0x30, 0x1F, 0x77, 0x91, 0x13, 0x02, 0x48 или 0x28301F7791130248
У Ардуино никакого "своего формата" для устройств 1-wire нет. Применяется стандарт (см. в статье): У каждого устройства 1-Wire есть 64-разрядный идентификатор (ID). Он состоит из 8-разрядного кода семейства, который идентифицирует тип устройства и поддерживаемые им функции, 48-разрядного серийного номера и 8-битного поля кода циклического избыточного контроля (CRC-8).
То, что библиотеки в Linux занимаются самодеятельностью (если это так) - беда, конечно.
sharuspb пишет:
Да, я подфиксил. Забирать там же, на гитхабе. Но, если Zabbix SIA продолжит заниматься развитием IoT-направления в том же стиле, что и сейчас - прошивки будут влезать только в Мегу или вообще никуда не будут влезать.
0x28FFE47861160410
sharuspb
Ура! Всё заработало! Сам поправил по образу и подобию нового корректного service.cpp из мастер-ветки гитхаба и теперь ow.scan и в zabbuino 1.3.1 работает ) Спасибо!!!
   _stream.print('\n');
А насчет адресов датчиков DS18B20. Вот как их видит Raspberry Pi:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /sys/bus/w1/devices/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul  9 17:39 28-011564b50fff -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-011564b50fff
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul  9 17:39 28-021564b3ebff -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-021564b3ebff
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul  9 17:39 28-021564ba9dff -> ../../../devices/w1_bus_master1/28-021564ba9dff
lrwxrwxrwx 1 root root 0 Jul  9 17:39 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
sharuspb пишет:
Ничего с этим не могу поделать.
И, если бы Вы заглянули в руководство, на которое я потратил изрядно времени, то в описании ключа могли бы увидеть пример запроса (вместе с форматом записи DS18x20 ID).
sharuspb
Понятно, что на формат RPi Вы не влияете. Ваше, отличное, кстати, руководство я читал и даже очень внимательно, но согласитесь,
0x28021391771F30 и 0x28301F7791130248
выглядят весьма похоже, хотя это два разных формата одного датчика... вот и не заметил подвох, который выявился только благодаря вашей помощи, за что Вам еще раз большое спасибо!
Пользуясь случаем спрошу, какие планы у Вас по дальнейшему развитию платформы? Когда планируете перенос изменений эксперементальной ветки в основную?
sharuspb пишет:
но согласитесь, 0x28021391771F30 и 0x28301F7791130248
Один какой-то коцанный. Ну, да это вопрос к пейсателям драйвера Linux. За всеми не уследишь.
sharuspb пишет:
Встречный вопрос - что Вы ожидаете увидеть при переносе экспериментального бранча в мастер? Радикально ничего не изменится, в принципе. Сократить размер прошивки, в чём была основная идея следующего релиза, не удалось, так что изменения вовсе могут быть незаметны для простого пользователя.
Планы же, в принципе, есть. Только нет заинтересованных в них лиц.
sharuspb
sadman41 пишет:
Судя по логу на гитхабе, в 1.3.1 довольно много изменений, по сути это две очень разных версии по коду. У меня стоит 1.3.1 и после того, как пришлось самому переносить в неё изменения для работы ow.scan подумалось, что было бы лучше иметь одну ветку, раз в экспериментальной сейчас нет ежедневных/еженедельных билдов, она вполне заслуживает стать основной, уступив место 1.3.2 для будущих идей ;)
И не соглашусь с Вами, что нет заинтересованных лиц, возможно вы судите по низкой активности на этом форуме? Вероятно, что Ваш продукт уже настолько хорош, что многие его успешно используют и у них не возникает необходимости задавать вопросы. К тому же, мониторинг Zabbix штука сама по себе очень специфичная, и его основые пользователи не совсем из мира Arduino, а больше из среды сетевого айти и резонанс проекта был бы выше именно на ресурсах данного направления (habr, форумы zabbix, reddit и т.д.). Я сам далеко не сразу нашел этот форум, где мы сейчас общаемся, на гитхабе нет четкого указания и ссылки, где можно задать вопрос автору (кроме почты и Я.Мани, других контактов я не нашел). Кстати, Я.Мани есть далеко не у всех... пэйпал и/или карточка имели бы больший успех, кто-то на хабре это даже тестил )
Извините, что немного поумничал, но я вижу, что вы настроены писсиместично, и боюсь, что вы забросите этот прекрасный проект. Я, к сожалению, не программист, а так бы с удовольствием подключился бы к разработке. В любом случае спасибо вам за этот труд, вы сделали больше всех для связи zabbix с физическим миром!
sharuspb пишет:
Очень разных версий у меня очень давно не было.  В сущности - это один и тот же скелет, на который навешиваются функции, взаимодействующие с новыми сенсорами. То, что меняется внутри - это мои личные тараканы и попытки как-то уменьшить объём прошивки. Пользователь с этим не сталкивается.
В логе я упустил, конечно, но де-факто всё, что датируется 30 Apr 2019 и позже - v1.4, в которую перетянуты фичи из нового релиза драйвера Wiznet, произведена попытка как-то сократить количество debug-сообщений (но обычно они отключены и никак не увеличивают объём прошивки) и ведутся попытки как-то сэкономить на спичках в функциях, взаимодействующих с сенсорами. Где получается - делаю автовыбор диапазона измерения (например для BH1750 и тэдэ).
sharuspb пишет:
Не только. Гитхаб даёт статистику по бэклинкам и я вижу откуда приходят люди и в каких количествах. Странно, что Вы не нашли тему на форуме Zabbix - по запросам типа "Arduino Zabbix" в яндексе она не первая, но в тройке лидеров.
То, что продукт специфический - верно и с этим нельзя не согласиться. Мало кому из ардуинщиков удастся разобраться в Zabbix, а Zabbix-одов - в ардуине.
sharuspb пишет:
Тестить - это одно, а реальность - другое. Сначала у меня висел пэйпал, но когда он начал меня заваливать каким-то безумными требованиями предоставить удостоверяющие документы - я просто закрыл свой аккаунт у них.
За всё время, пока на гитхабе висели donate buttons (года три), я получил через них 0 единиц. В любой валюте, которая Вам более по душе. Ну, и были два человека, которые предоставили сенсоры (MH-Z19B и PZEM-004) для интеграции. Все остальные датчики, поддержка и развитие прожекта - за свой счёт. Т.е. работа в реальный минус.
Такова действительность. Пессимизм или оптимизм не имеют с ней ничего общего. Посему - никаких еженедельных или, не дай бог, ежедневных билдов. Удаётся что-то новое прикупить из железок - интегрирую.
sharuspb
Вы упомянули датчик PZEM-004T, у китайцев сейчас продается версия 3.0 с измененным (как они пишут) протоколом связи - теперь это стандартный Modbus-RTU. Ардуино его вроде бы поддерживает. В текщей реализации поддержки этого датчика в Zabbuino 1.3 аппаратная версия датчика с Modbus-RTU будет работать?
https://ru.aliexpress.com/item/33043137964.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7e833c004kOmb6
В v1.3 не будет.
Modbus был в планах, но в качестве "чего бы ещё такого присобачить". Но, особой потребности нет, поэтому фактически к реализации даже и не приступал.
sharuspb
Очень жаль, ведь Modbus используется во всей современной автоматизации, позволяет использовать RS-485 и т.д. Есть ли шанс, что вы всё же прикрутите его к своему проекту? :)
Вероятность есть всегда. Вопрос исключительно в мотивации.
sharuspb
Вопрос всегда в мотивации )) Например, безвоздмездное предоставление вам этого датчика с Modbus-RTU интерфейсом могло бы сподвигнуть вас на оперативную разработку решения? ;)
Нет, мне его в хозяйстве некуда пристроить. На интеграцию надо 2-3 рабочих дня (в лучшем случае) потратить. Ненужный датчик за 800р этого явно не покрывает.
sharuspb
Тогда сами напишите, о какой достаточной мотивации идет речь, чтобы нам тут не гадать... устроим кикстартер ))
sharuspb пишет:
Ну, смотрите: вы всегда можете точно определить время выполнения работы, которая не является основной по профилю? Наверняка - нет.
Читали ли Вы что-то про модбас? Представляете его полную функциональность (форматы отдаваемых чисел, порядок следования байт в регистре и т.д. и т.п.), которая скажется на трудоёмкости реализации и добавочном размере прошивки? Почитайте, подумайте - имеет ли смысл полностью его вкрячивать? Наверняка - нет.
Т.е. на сложность определения затраченного времени накладывается ещё не проработанная концепция "усечения осетра".  А теперь решите уравнение (X+Y)*Z, где известно только Z (судя по разделу "ищу исполнителя" - оно составляет 3т.р. в день на данный момент).
И не подумайте, что я что-то выторговываю там или глазки строю. С библиотечкой modbusRTU задача действительно решается на раз-два. Ну, и где-то 30-40% ресурсов ATMega328 будет израсходовано. Это непозволительно много, так как постоянно поджимает сетевая часть (в том числе благодаря изменениям, которые вносит Zabbix SIA в свою протокольную часть). Сейчас минимальная часть (ядро) системы в Progmem Space - ~19кб. Это с W5100. С ENC28J60 - ~24кб. Т.е. около 60-75% ресурса популярного и дешёвого Ардуино-МК. Модбас, всунутый с библиотекой, - 90-115% ресурса. Неприемлемо. Желательно по модбасу уложиться в 10-20% чтобы осталось ещё хоть на какой-то градусник или на будущее.
Вдавливание же модуля с минимально достаточным функционалом в 10% ресурсов МК - это процесс с реально непрогнозируемым финалом.
sharuspb пишет:
У меня появилась одно соображение насчёт того, как на основе взаимовыгодного сотрудничества вкрячить Modbus в прошивку. Если интересно - адрес email на github-e.
sysel2912
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой,что раз в 3 дня Ардуино зависает и приходиться его вручную перезагружать по питани.
Может кто подскажет как быть с этой проблемой?
cyberlion
Добрый день, есть задача получить в zabbix сигнал в случае пропадания питания на устройстве. Подскажите какое оборудование будет оптимально использовать для этой задачи на текущий момент, для вашей прошивки. В первом посте у вас указано использование Peacefair PZEM-004, но его нет на гитхабе в списке поддерживаемых, плюс сейчас появились новые версии. Спасибо.
Самое наипростейшее, что собирается за несколько минут, если речь идет о контроле наличия 220v, - блок питания (c USB выходом, например) и модуль реле. Втыкается в розетку рядом с устройством и используется как обычная сухой контакт (кнопка) с командой digitalRead[]. Далее по сложности изготовления идет что-нибудь на оптопаре (через пару резисторов в 220v или через тот же БП). Подключается так же - прикидываясь сухим контактом.
Поддержку PZEM я не выкидывал - это точно. Но работает только первая версия. Товарищ, которому очень сильно нужна была поддержка второй версии железа, на связь более не выходил. А мне имплементация поддержки с покупкой за свой счет девайса, который потом будет лежать в ящике, как-то не особо нужна.
Good news, everyone. Может быть.
Zabbuino со скрипом затащена на ESP8266 и ESP32. Будет ли работать стабильно - не знаю, с ESP-шками регулярных дел не имею.  100% дублирование функционала AVR в ESP-версии обеспечить не удастся, но по большей части всё должно сохранится.
Тестовая версия v1.5 здесь.
