Запись данных, полученных от Ардуино на HD
1472914729
Мне нужно сохранять данные, полученные через Ардуино (температура, положение сервы ) в файл на ПК, подключеном к Ардуино. Они индицируются на мониторе СОМ, но скопировать и сохранить их не получается. Программист я никакой, Ардуину только начал осваивать, но вот эту проблему решить очень надо. Размер файла - около 1000 измерений. Помогите!
Mastino
Почему скопировать и сохранить их не получается?
kisoft
kisoft аватар
Со стороны компа, например, попробуйте Processing, там не так сложно. Будете данные в бинарном виде слать и сохранять в файл. Либо напишите программу на удобном для Вас языке, которая будет из Com порта принимать данные и сохранять в файл.
maksim
Вы не программист никакой, а пользователь ПК никакой. Выделяете то что есть в мониторе, нажимаете Cntl+C и вставляете в любой файл. Если измерения не разовые, то можно скачать например Terminal он как и многие другие может вести логи.
1472914729
Maksim, спасибо! Все гениальное просто! Осваиваю Terminal. у меня измерения продолжительные, несколько суток и нужно отлавливать по скорости изменения параметра нужный промежуток.
