Звуковая картина
alekranon
Делаю картину (точнее ассамбляж), которая должна реагировать на приближение человека те чем ближе к ней подходишь, тем громче звук она должна издавать. Звук простой, однотонный, без изысков. Для проекта хочу использовать датчик расстояния 20 - 150 см GP2Y0A02YK0F Sharp, arduino nano либо uno, ну и динамик-пищалку. В первую очередь встал вопрос: какой подойдет усилитель (всмысле дешевый;), чтобы возможно было програмно регулировать громкость звука в зависимости от расстояния между человеком и датчиком?
jeka_tm
jeka_tm аватар
можешь взять такой усилитель
и цифровой потенциометр . но еще нужен источник звука, для однотонального и ардуина подойдет
вместо потенциометра можно взять самый дешевый плеер , включить воспроизведение (тут выбор музыки гораздо больше) и подпаятся к кнопкам управления громкостью и управлять им)))
alekranon
Да, хорошая идея с плеером!) Просто пока задумка, чтобы звук был чисто электронный, для контраста с картиной, но как надоест - думаю плеер пригодится!
alekranon
Немного подкорректировал концепцию в своем проекте. Теперь, в зависимости от расстояния до датчика, генерируется определенная частота самой ардуиной и выводится на пьезоизлучатель. И мне нужно на определенном расстоянии усилить звук так, чтобы он стал ощутимо раздражающим, а так он довольно таки тихий. С помощью усилителя это не удается - как мне сказали он усиливает, но особо это не различаешь тк звук генерируется самой ардуиной, а нужно использовать другой генератор типа плеера. Поэтому вопрос, можно ли каким то образом усилить звук с ардуины, чтобы этого было заметно невооруженным ухом без использования плеера для этого?
