16 сервоприводов. Библиотека Adafruit_PWMServoDriver.h
Letro
Всем привет!
Прошу помочь разобраться с библитекой Adafruit_PWMServoDriver.h.
Купил Adafruit 16-Channel Servo Driver (НЕ РЕКЛАМА! ссылка на картинку+документацию https://learn.adafruit.com/downloads/pdf/16-channel-pwm-servo-driver.pdf ).
Ранее работал с servo.h, с ней все достаточно просто. С этой у меня пошло туго, в документации написано сделайте: pulselength = map(degrees, 0, 180, SERVOMIN, SERVOMAX); и получите градусы. Но куда впихнуть, и как вызвать?
В примерах библиотеки все завязано на циклах, ШИМ и тучи непонятных мне параметров. Не могу понять как хотя бы одну определенную серву повернуть в -90 град, затем в +90 град. Там все завязано на setPWM(channel, on, off):
Arguments channel:
The channel that should be updated with the new values (0..15)
on: The tick (between 0..4095) when the signal should transition from low to high
off:the tick (between 0..4095) when the signal should transition from high to low
Как всем этим чудом управлять ума не приложу, прошу помочь с самым простым скетчем, или ткните меня в ман, что почитать, где посмотреть.
Сейчас скеч выглядит так для 4-х серв:
  This is an example for our Adafruit 16-channel PWM & Servo driver
  Servo test - this will drive 16 servos, one after the other
  Pick one up today in the adafruit shop!
  ------> http://www.adafruit.com/products/815
  These displays use I2C to communicate, 2 pins are required to
  interface. For Arduino UNOs, thats SCL -> Analog 5, SDA -> Analog 4
  Adafruit invests time and resources providing this open source code,
  please support Adafruit and open-source hardware by purchasing
  products from Adafruit!
  Written by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries.
  BSD license, all text above must be included in any redistribution
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>
// called this way, it uses the default address 0x40
Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver();
// you can also call it with a different address you want
//Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x41);
// Depending on your servo make, the pulse width min and max may vary, you
// want these to be as small/large as possible without hitting the hard stop
// for max range. You'll have to tweak them as necessary to match the servos you
// have!
#define SERVOMIN  125 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX  580 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
// our servo # counter
uint8_t servonum = 0;
  Serial.println("16 channel Servo test!");
#ifdef ESP8266
  Wire.pins(2, 14);   // ESP8266 can use any two pins, such as SDA to #2 and SCL to #14
#endif
  pwm.begin();
  pwm.setPWMFreq(60);  // Analog servos run at ~60 Hz updates
  yield();
// you can use this function if you'd like to set the pulse length in seconds
// e.g. setServoPulse(0, 0.001) is a ~1 millisecond pulse width. its not precise!
void setServoPulse(uint8_t n, double pulse) {
  double pulselength;
  //  pulselength = 1000000;   // 1,000,000 us per second
  //  pulselength /= 60;   // 60 Hz
  Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per period");
  // pulselength /= 4096;  // 12 bits of resolution
  Serial.print(pulselength); Serial.println(" us per bit");
  //  pulse *= 1000;
  //  pulse /= pulselength;
  //  Serial.println(pulse);
  //  pwm.setPWM(n, 0, pulse);
  // Drive each servo one at a time
  Serial.println(servonum);
  for (uint16_t pulselen = SERVOMIN; pulselen < SERVOMAX; pulselen++) {
    pwm.setPWM(servonum, 0, pulselen);
  delay(500);
  for (uint16_t pulselen = SERVOMAX; pulselen > SERVOMIN; pulselen--) {
  delay(500);
  servonum ++;
  if (servonum > 3) servonum = 0;
Letro
уважаемые форумчане, что я не так пишу?)
Как тут получить ответ, как формулировать вопрос? Или мне с такими вопросами заказывать код нужно?
Или вопрос совсем идиотский?
Duino A.R.
Letro пишет:
Вы, по сути, просите Вас быстренько научить всему, чтобы разобраться с конкретным случаем. На форуме Вам помогут, если "куча непонятных параметров" будет Вам понятна, Вы "в полном соответствии" все делаете, а "оно не лезет", когда должно "лезть". Вот тогда Ваш конкретный случай Вам помогут разобрать.
Arhat109-2
А что вас смутило-то? В параметрах к функции всё четко прописано: номер канала, сервы; длительность части периода "on"; длительность части периода "off" и даже диапазон указан .. Вы не знаете КАК управляются Сервы? Как раз этими самыми "длительностями". В даташите на каждую, они честно прописаны в миллисекундах "от" (-90), "до" (+90) или по другим углам.. что "непонятно"-то? Как значение в градусах преобразовать в длительности? Так сами же и приводите функцию map() .. ею.
Хотите, чтобы вам сделали готовый "пирог"? Ну так вы разделом ошиблись, как понимаю. Вам верно ответили: есть конкретные непонятки - спрашивайте, ответят.
Letro
Понял, спасибо, буду думать. Вроде руки из Ж... не растут, но нечерта не выходит. Все легкие задачи без проблем решаются, стоит логику придумать из двух двигателей, ультразвукового датчика и сервы все идет лесом. Будем книжки читать.
Arhat109-2
Логика управления не содержит ничего заумного. Тег "автоматное программирование" вам в руки, дерзайте. :)
EuBeginer
Letro привет!
ну, да, не очень деликатно, но мол ...иди и учись. Что ж, может чем и помогу. То же только постигаю азы С++ с Ардуино. Мне инужно эти сервы (чуть больше 20 ) управлять вручную (от тумблером) нагруженных на расширитель MCP23016.
Брал Ваш, скетч (он из примера по PWM 16 channels),
поигрался вот с этим
#define SERVOMIN  370 // this is the 'minimum' pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX  400 // this is the 'maximum' pulse length count (out of 4096)
У меня для испытаний сервы SG-90 - пратическое отклонение +-10градусов
ну а дальше идет цикл. Причем как вижу у Вас реально ТРИ сервы включены.
kasper007
Шикарная библиотека, шикарный шильд.  Для лучшего понимания работы посмотрите второй пример, который идет с данной библиотекой. А вооще главное отличие от библиотеки servo.h в том, что на указзном шильде стоит 12битный контроллер PWM с управлением по i2c.
Если в стандартной библиотеке мы задаем просто градус, на который нужно отклониться, то здесь будем управлять исключительно длительностью импульса. Хотя даже не длительностью, а 12битной последовательностью (4096 значений).
К примеру:
Пусть диапазон длительностей управляющих импульсов сервы равен: 800 мкс до 2000 мкс.
Частота следования управляющих импульстов 50 ГЦ (период 20 мс)
Пересчитаем в управляющий код:
1.000.000 мкс / 4096 / 50 ГЦ = 4,88 - это вес единицы в последовательности
т.е. 800 мкс управления обычной сервой будет соответсвовать значению = 800/4,88 = 164
а 2000 мкс = 410
т.е. что бы загнать сервы в одно крайнее положение нужно лишь написать
pwm.setPWM(servonum, 0, 164)
а вдругое
pwm.setPWM(servonum, 0, 410)
Ну для удобства можно все пересчитывать через угол посредтсвом команды map()
так что сложного ничего тут нет. Зато позволяет задействовав всего 2 порта управлять 16 двигателями.
EuBeginer
   Точно!!! я так и поступил. И спасибо за помощь Sindbad  !!!
Провел натурные испытания, проверил необходимые мне углы отклонения и
в обновленном скетче я использовал
     if (AC[i] == 0)
              //Serial.print ("Servo # "); Serial.print (servonum); Serial.println (" Left");
               pwm.setPWM(servonum, 0, 330);
              //Serial.print ("Servo # "); Serial.print (servonum); Serial.println (" Right");
              pwm.setPWM(servonum, 0, 380);
АС[i] - состояние считанного входа расширителя МСР23016, соответствующего серве "i"
Servonum - номер тойже сервы подсоединенной к 16ти канальному (что упрощает согласование адресов серв) расширителю РСА9685
Все висит на I2C и прекрасно работает без рывков при вкл питания. Питание на сервы через РСА9685 подаю вручную примерно через 5-6 секунд после ардуина и шины.
EuBeginer
Точно!!! я так и поступил. И спасибо за помощь Sindbad !!! Провел натурные испытания, проверил необходимые мне углы отклонения и в обновленном скетче я использовал
if (AC[i] == 0)
EuBeginer
Что-то зазбоило. Будет здорово если модератор удалит предыдущее сообщение...
Извиняюсь.
Neocivic
Добрый день!
Решил более глубоко разобраться с библиотекой Adafruit_PWMServoDriver.h. Но не смог найти ответа на два вопроса:
1. Что за тип переменной uint8_t и uint16_t ? В чём их разница?
2. Почему у 12-ти битной последовательности 4096 значений? Как это высчитывается?
1) uint8_t - 8 bit - 1 byte (в Arduino - byte), uint16_t - 16 bit - 2 byte (в Arduino - unsigned int)
2) 2^12 = 4096
ua6em
ua6em аватар
Neocivic пишет:
Добрый день!
1. беззнаковое 8 бит, беззнаковое 16 бит
2. 8 бит - 256, 9-бит -512, 10 бит - 1024, 11 бит -2048, 12 бит - 4096
Так понятно?
Neocivic
Первый вопрос примерно - да. А второй вопрос нет, я знал эту зависимость, но не понимаю почему 8 бит это именно 256, а 12 бит это 4096... Может не верно гуглу вопросы задавал, ответа найти не смог.
И какие вопросу вы гуглу задавали?
https://www.google.com/search?q=почему+8+бит+это+256
strarbit
bwn
Neocivic пишет:
Допустимое число неповторяющихся комбинаций ноликов и единичек при заданном количестве разрядов.
Neocivic
bwn пишет:
Спасибо, самый короткий и мне понятный ответ. :)
Neocivic
Спасибо Вам и всем, кто ответил. :)
