Если комбинация D_1 и D_2 находится в работе, то допустима к работе комбинация D_1_1 и D_2 и недопустима ни одна комбинация с участием D_3. Комбинация с участием D_3 ждет отключения комбинаций с участием D_2. И соответственно если ранее подключились комбинации с участием D_3, то комбинации с участием D_2 ждут отключения комбинации с D_3.
Проверил. Работает непонятно как, даже описать не могу, пробовал словить ошибки но получалась, что появлялись другие и диапазон который сначала не считывался вдруг читался.
Я тут так подумал. Комбинации с D_1 и D_1_1 работают вместе. Если я правильно понимаю этого быть не должно. для начала проверим работу моего уменьшенного кода и функций. А именно скачало закомментируем
proverka(analogRead(A_1),D_1); и посмотрим как работает а потом переставим комментарий на proverka(analogRead(A_1),D_1_1); и тоже проверим.
Комбинации с Д_1 и Д_1_1 могут работать вместе если нуждаются во включении одного и того же диода или Д_2 или Д_3
Другими словами комбинация Д_1 + Д_2 + Д_1_1 раррешена как и комбинация Д_1 + Д_3 + Д_1_1, оключать Д_1 и Д_1_1 по мере достижения своей границы отключения и запретить сочетание комбинаций при работе в однот и тоже время типа Д_1 + Д_2 + Д_1_1 + Д_3 дождавшись завершения первой включившейся.
Огромное спасибо за помощь, пока проверить не смогу так как все на работе, завтра с утра проверю и сразу отпишусь
Происходило то что работа с одним датчиком вроде как нормально, но второй работоал только на одну сторону, затем первый начинал не работать........ завтра опишу если что то детально.
После заливки датчик А_1 работает (управляет) только в сторону с подключением в комбинации Д_1 + Д_2, в комбинации с Д_1 + Д_3 не работает вообще. При работе с А_2 - аналогичная ситуация. После этих проверок начинает работать А_1 при противоположном движении и загорается только Д_1 (должен загораться только в паре). Затем начинает работать комбинация (после получения сигнала с А_2) Д_1_1 + Д_3, но с задержкой примерно в 1 сек (первой включается Д_1_1 а через 1 сек Д_3), затем внезапно начинает работать комбинация Д_1 + Д_3 (при получении с датчика А_1), но при изменении данных с датчика А_2, перестает работать и она погасив сначала Д_3 самостоятельно, а Д_1 при изменении данных с А_1. Ну и думаю, что это невсе, так как всех комбинаций не пробовал......
Может как-то алгоритм для вас не правильно написал?
Попробую разъяснить:
Датчики А_1 и А_2 - работают постоянно и условный диапазонработы и одного и другого определен как 450-550. Контрольная точка определена как среднее арифметическое в 500. При изменении значении, вышедших за границы диапазона и нахождении в этом положении более 3 сек, должны включиться исполнительные устройства, которые принудительно вернут значение датчиков в контрольную точку этих или этого датчиков (500).
Исполнительные устройства Д_2 и Д_3 несут противоположные функции и естественно одновременно комбинации где есть эти компоненты, включаться не могут.
Пример - Д_1 + Д_2 и Д_1_1 + Д_3 не должны работать совместно, сначала должна закончить работу первая включившаяся комбинация и только после этого подключиться следующая очередная.
Варианты включении могут быть такими:
- Д_1 + Д_2
- Д_1 + Д_3
- Д_1 + Д_1_1 + Д_2 (очередность включения-отключения Д_1 и Д_1_1 могут быть разными и зависят от значений датчиков "А")
- Д_1 + Д_1_1 + Д_3 (очередность включения-отключения Д_1 и Д_1_1 могут быть разными и зависят от значений датчиков "А")
- Д_1_1 + Д_2
- Д_1_1 + Д_3
- Д_1_1 + Д_1 + Д_2 (очередность включения-отключения Д_1 и Д_1_1 могут быть разными и зависят от значений датчиков "А")
- Д_1_1 + Д_1 + Д_3 (очередность включения-отключения Д_1 и Д_1_1 могут быть разными и зависят от значений датчиков "А")
Если вдруг, что-то не понятно готов внести разъяснения.
Да вроде всё понятно. Никогда не должно быть сочетания д2+д3 просто я пока не придумал чтобы боле менее грамотно заставить их выключать и включать. Сейчас происходит конфликт в коде. Буду думать. Но и сам подумай.
Там просто необходимо найти способ хитрого ветвление программы который бы использовал одну функцию для двух датчиков. Конечно можно представить это всё как раньше с множеством переменных.
Вам как специалисту более понятно как профессионально обыграть код. Но если функционально работает правильно и первый вариант, то может вернуться к нему?
int D_FL=10;
int D_FR=11;
int D_RL=8;
int D_RR=9;
//int D_DOWN=13;
//int D_UP=12;
int A_FL=0;
int A_FR=1;
int A_RL=2;
int A_RR=3;
//int Millis1 = 0;
//int Millis2 = 0;
//int Millis3 = 0;
//int Millis4 = 0;
int interval = 3000;
//int flag1_1=0;
//int flag1_2=0;
//int flag2_1=0;
//int flag2_2=0;
pinMode(D_FL, OUTPUT);
pinMode(D_FR, OUTPUT);
pinMode(D_RL, OUTPUT);
pinMode(D_RR, OUTPUT);
//pinMode(D_DOWN, OUTPUT);
//pinMode(D_UP, OUTPUT);
ДД LEVV2006
Может есть смысл попробовать подойти чуть по-другому:
Вот в условиях прописаны все начальные компоненты для основной работы, диапазоны у всех датчиков условно-одинаковые как и ранее от 450 до 550 со средней точкой в 500 и задержками в 3 сек.
Разделены на группы F и R (те что в коментариях пока не участвуют)
Диоды группы F могут загораться вместе если их диапазоны совпадают в стороны < или > и не могут загораться если значения разняться в противоположные стороны, соответственно загорается оди а другой ждет своей очередности. Данные условия действуют и на группу R.
Группы F и R (диоды) никогда не включаются вместе, действует условие первого вкючившегося, другой ждет очередности.
В части кода указаны компоненты и временно отключены как коментарии те пока которые лучше не задействовать.
Честно сказать я немного в ступоре. И голова у меня не варит так как я сейчас виду свой проект и он у меня не получается + я микруху спалил(((. Честно я не понимаю почему мой последний код не работает. Там всё логично. И вроде просто.
Если датчик а1 < 450 и д3 не включён то включается д2 и д1 + флаг ставится в положение что д2 включён.
Как только а1 =500 то д1 выключается и флаг тоже ставится в 0. А в последних if-ах выключается д2 по флагам.
Единственное там лишнее
116 else
117 digitalWrite(D_2, 1);
121 else
122 digitalWrite(D_3, 1);
Попробуй сам разобраться почему. Через сириал принт. Поставь на каждом узле принятия решений сериал принт с выводом той информации какая принимается в условиях и чтобы удобно было смотреть поставь задержку в конце.
Нужно не смотреть на код а разбираться. В нём ничего сложного нет. Ни функций, ни дополнительных библиотек. А поиск ошибки нужно искать путём вывода на сериал-монитор (даже не знаю как обозвать) флагов прохождения цикла программы.
Ладно сейчас попробую поставить их сам.
Да, честно говоря, кроме тебя никто толком то и не заинтересовался. Програмист из меня просто некудышный, конечно пробую что-то но как-то не идет никак.
Я напаял вывод. Я убрал интервал чтобы было проще смотреть (как мне кажется). И добавил delay(100);. По сути можно и с интервалом использовать. Короче разберешься я надеюсь. Если хочешь включить интервал и посмотреть что выходит то просто сними все комментарии и задокументируй delay(100); Твои действия: подруби arduino залей скеч и оставь usb в arduino/ на компеляторе есть кнопка serial monitor/ нажми появится окно в котором и будет отображаться то через какие ветвления будет проходить цикл контролера. Для того чтобы удобней просматривать убери флажок Autoscroll. Твоя задача смотреть этот «отчёт» о понять на каком из этапов происходит сбой. (понять правильна ли логика алгоритма). И если где то ошибка исправить. Перезолить скеч и снова проверять))))). + описание стандартных «слов» в стандартной библиотеке которую ты используешь
Вроде я разобрался. Аналоговые датчики не надёжны. А точнее они не могу выдавать данные в точной последовательности например (500-501-502…..) а выдают (500-510-516) вот в этом и проблема. Наш датчик не попадал в интервал например (500<A_2<505).
По этому и не работало. Я заменил условие выключение датчика на digitalRead(D_3)= =1&&analogRead(A_2)<510
Надеюсь это поможет))))) как попробуйте опишите что происходит. И добавьте лог монитора как код и сворачивайте его.
Либо я что то не понимаю либо…… попробуй этот код. Напиши лог (В КОД И СВЕРНИ)
И также напиши что происходит со светодиодами. Я попробую подумать об альтернативной версии кода.
int D_1=11;
int D_1_1=10;
int D_2=12;
int D_3=13;
int A_1=0;
int A_2=1;
int Millis1 = 0;
int Millis2 = 0;
int Millis3 = 0;
int Millis4 = 0;
int flag1_1=0;
int flag1_2=0;
int flag2_1=0;
int flag2_2=0;
int analodA_1;
int analodA_2;
pinMode(D_1, OUTPUT);
pinMode(D_1_1, OUTPUT);
pinMode(D_2, OUTPUT);
pinMode(D_3, OUTPUT);
analodA_1=analogRead(A_1);
analodA_2=analogRead(A_2);
Serial.println("----------------------------------------------------------------------------------");
Serial.print("A_1: ");
Serial.println(analodA_1);
Serial.print("A_2: ");
Serial.println(analodA_2);
Serial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
if (analodA_1<450&&digitalRead(D_3)==0&&flag1_1==0)
// Millis1++;
// delay(1);
// if(Millis1==interval)
Millis1=0;
digitalWrite(D_1, 1);
flag1_1=1;
Serial.println("IF-1 A_1<450");
Serial.print("D_1: ");
Serial.println(digitalRead(D_1));
Serial.print("D_2: ");
Serial.println(digitalRead(D_2));
Serial.print("flag1_1: ");
Serial.println(flag1_1);
// if (analogRead(A_1)>=450&&analogRead(A_1)<=495)
Millis1=0;
if (analodA_1>550&&digitalRead(D_2)==0&&flag1_2==0)
// Millis2++;
// delay(1);
// if(Millis2==interval)
Millis2=0;
flag1_2=1;
Serial.println("IF-1 A_1>550");
Serial.print("D_3: ");
Serial.println(digitalRead(D_3));
Serial.print("flag1_2: ");
Serial.println(flag1_2);
// if (analogRead(A_1)>=505&&analogRead(A_1)<=550)
Millis2=0;
if (analodA_2<450&&digitalRead(D_3)==0&&flag2_1==0)
// Millis3++;
// delay(1);
// if(Millis3==interval)
Millis3=0;
digitalWrite(D_1_1, 1);
flag2_1=1;
Serial.println("IF-2 A_2<450");
Serial.print("D_1_1: ");
Serial.println(digitalRead(D_1_1));
Serial.print("flag2_1: ");
Serial.println(flag2_1);
// if (analogRead(A_2)>=450&&analogRead(A_2)<=495)
Millis3=0;
if (analodA_2>550&&digitalRead(D_2)==0&&flag2_2==0)
// Millis4++;
// delay(1);
// if(Millis4==interval)
Millis4=0;
flag2_2=1;
Serial.println("IF-2 A_2>550");
Serial.print("flag2_2: ");
Serial.println(flag2_2);
// if (analogRead(A_2)>=505&&analogRead(A_2)<=550)
Millis4=0;
if (analodA_1>490&&digitalRead(D_2)==1){
digitalWrite(D_1, 0);
flag1_1=0;
Serial.println("analodA_1>490&&digitalRead(D_2)==1");
if (digitalRead(D_3)==1&&analodA_1<510){
flag1_2==0;
Serial.println("digitalRead(D_3)==1&&analodA_1<510");
if (analodA_2>490&&digitalRead(D_2)==1){
digitalWrite(D_1_1, 0);
flag2_1=0;
Serial.println("analodA_2>490&&digitalRead(D_2)==1");
if (digitalRead(D_3)==1&&analodA_2<510){
flag2_2=0;
Serial.println("digitalRead(D_3)==1&&analodA_2<510");
if ( flag1_1==0&&flag2_1==0)
digitalWrite(D_2, 0);
Serial.println("flag1_1==0&&flag2_1==0");
if ( flag1_2==0&&flag2_2==0)
digitalWrite(D_3, 0);
Serial.println("flag1_2==0&&flag2_2==0");
Serial.println("------------------------------------------------------------");
delay(100);
Все хорошо кроме мелочей (потом опишу) и как только с датчика А_1 идет сигнал в группе с Д_3 и он загорается и больше не гаснет и естественно все так и остается.
Я помогаю чем могу. Пока мой проект движется не очень быстро то есть время поковыряться и в вашем. Просто когда мой проект наберёт темп и я дойду до программной части то боюсь что я просто не смогу думать о двух проектах одновременно)))
Вот эти
D_2 и D_3 не могут быть включены вместе и разрешено включение поочередно после первого выключившегося, соответственно в паре с D_1 D_1_1.
Другими словами определить комбинации работы:
ДД
LEVV2006
Аналоговые два датчика на одном входе, я так понимаю - описка? Верно?
Пока не проверял, проверю обязательно отпишусь.
С ув
я исправил. пробуй и пиши как работает
Ок! Просто сейчас со временем немного, чуть позже попробую. Результаты опишу.
LEVV2006
ДД
Как то не совсем правильно все включается.
Что посоветуете.
Все в собранном виде.
С ув
Игорь
С ув
Игорь
Сейчас перепроверил
Как-то получше но все равно есть ошибки плана подвисания при работе датчиков.
Хз. Как сейчас но попробуй. Только детально описывай что происходит без умных слов.
LEVV2006
С ув
Игорь
ДД
Итак произвел опробование:
- Д_1 + Д_2
- Д_1 + Д_3
- Д_1_1 + Д_2
- Д_1_1 + Д_3
Спасибо
С ув
Игорь
LEVV2006
Да я бы подумал, но познаний не хватает, а так-тол сижу изучаю и пробую, но дальше скетча с одним датчиком толком-то и не написал.
В обмен на вашу помощь готов оказать возможно-посильную в рекомендациях изготовления пневмоподвески (за исключением данного устройства)
С ув
Игорь
LEVV2006
С ув
Игорь
Попробуй этот
ДД
Датчик А_2 и его группа работает корректно (с первых проб)
Группы с участием Д_2 работают все корректно, пока с А_1 данные не требуют участия Д_3, как только Д_3 включился, то больше не выключается.
Это основная ошибка которую заметило.
С ув
Игорь
Попробуй убрать ветвление else в последних if – ах
LEVV2006
ДД
Рекомендации произвел
Изменений не наблюдал
Если стартую с датчика А_1 в комбинации с Д_3, то Д_3 уже не выключается.
С ув
Игорь
ДД LEVV2006
Как ты относишься к такому пути?
Может что-то не ясно описал?
С ув
Игорь
| Я пока ничего придумать не могу. Попробуй поставь везде сериал принт и посмотри на какой из стадий обработки данных возникает ошибка.
LEVV2006
Вот попробовал описать другой путь.
Или попробовать по этому пути с 2 датчиками и одной группой, например, F?
Вдруг что-то не ясно - спрашивай.
С ув
Игорь
116 else
121 else
Вот смотрю на код и никак понять не могу где ошибка?
Может у кого-то есть другая идея решения условий?
Вот был кто-то говоря, что все так просто и вот пропал, ни обещанного куска кода и ни одного дельного совета.
С ув ко всем откликнувшимся.
Игорь
LEVV2006
С ув
Спасибо LEVV2006
Завтра все попробую и естественно отпишусь
С ув
Игорь
ДД
Проверил и вчера и сегодня и в результате даже не знаю что писать.
Как не работало не стабильно так и не работает
Другими словами в подключенном состоянии ошибки могут и не повторяться
Попробую еще как-то и возможно отпишусь о том что вижу на мониторе и положение диодов
С ув
Игорь
А ничего и не должно было измениться. Исполнительный код я не менял. Вам нужно разобраться в чём ошибка используя в монитор.
ДД
Это понятно!
Но поведение все-таки изменилось
Завтра скопирую мониторинг и выложу
С ув
Игорь
A_1: 529
A_2: 477
ДД
Да сейчас похоже на условие только Д_3 загорается и не гаснет
С ув
Игорь
лог в студию
попробуйте этот
Вот
Вот
Я тут кое чего намутил))) глянь. Интервал времени включён!!
ДД
ООООООО!
С первого вззгляда - практически все ОК!
Сейчас нужно отлучится с работы на пол-час и приду все проверю досконально в вариантах.
Ты талант!
С ув
Игорь
ДД
Это вроде работает, пару раз подключал - без ошибок!
Ты мастер
С ув
Игорь
Сейчас поищу мелочи. Вроде все ОК!
ДД LEVV2006
Вроде все проверил и сегодня, практически все работает как хотелось бы в этой части.
Огромное спасибо.
Скажите пжлст, есть ли желание попробовать написать следующую часть? Она идеентична этой же.
С ув
Игорь
Только в условии добавились доп компоненты (о разрешениях и запретах опишу позже)
ДД
Понимаю!
Огромное спасибо за помощь, может и я в дальнейшем смогу чем-то помочь.
Может скинете адрес почты (или мой betonotex2004@mail.ru), опишу более подробнее алгоритм с 4 датчиками и 6 исп устройствами.
Признателен за помощь
С ув
Игорь
Моя почта. LEVVARRR@yandex.ru. Пишите. Я с радостью помогу чем смогу.
