5 шаговых двигателей для arduino uno
sashadeg
Возможно ли управление сразу пятью шаговиками через плату arduino UNO?
Хочу управлять рулонными шторами. Заказал 5 пар двигатель (28byj-48 ) + драйвер (uln2003), а потом только подумал (да, тупица), что я ни разу не работал с шаговыми двигателями. Как оказалось, один движок занимает аж 4 пина. Существуют какие-либо способы подключить все 5 штук к одной UNO?
svm
Если управлять всеми одновременно, то теоретически можно (соединить все параллельно), но объективный контроль за ними сомнителен. Можно подключить их через регистры и управлять по очереди. Возможно все, но зависит от фантазии и олыта программиста. Но в лоб, без использования дополнительных элементов - никак.
vvadim
на уне для вашего проекта просто выходов не хватит - ещё же будут кнопки, концевики...
Ворота
Ворота аватар
svmvvadim
а кто вам сказал, что там кроме Uno нет ничего больше?
ТС, можно ли чере Uno? - можно. И 10-ю тоже можно. "В кедах можно даже по небу летать, если к ним ещё приделать вертолёт"
svm
Ворота пишет:
svmvvadim
Нам никто, а Вам?
vvadim
Ворота пишет:
svmvvadim
тc в своём первом посте вроде чётко написал уно или там ещё какие то платы указаны ?
Ворота
Ворота аватар
vvadim пишет:
ну как же? ТС ведь не сказал, что управлять должна UNO, он сказал
sashadeg пишет:
"через", значит она промежуточное звено. А что там ещё (дравйверы или персональная тинька на каждый шаговик) - это он не написал
sashadeg
Может есть какие нибудь шилды сразу с несколькими драйверами и управлением по i2c?
Шилды есть на 8pin, 16pin, однако ногодрыганье ими придётся писать самостоятельно.
sashadeg
Я правильно понимаю, замена драйверов на "EasyDriver A3967" решит мою проблемму?
svm
sashadeg пишет:
Но двигатели придется дорабатывать или менять.
sashadeg
svm пишет:
sashadeg пишет:
Мммм... Почему?
28byj-48 униполярный двигатель, а A3967 расчитан на биполярный.
sashadeg
sadman41 пишет:
Пока не очень понимаю в типах двигателей, но видел в ютубе, как подключали его.
svm
sashadeg пишет:
sadman41 пишет:
Там переделка несложная, всего одну дорожку перерезать. Поищите в инете.
sashadeg
svm пишет:
sashadeg пишет:
sadman41 пишет:
Спасибо. Поищю сегодня
trembo
trembo аватар
Этот униполярный перерезанием перемычки под крышкой
легко превращается в биполярный.
http://digitrode.ru/articles/172-prevraschaem-odnopolyarnyy-shagovyy-dvi...
Ну а потом добавляем стэп-дир и 16-ти канальныый и2ц....
Ну или как уже говорили, входы в параллель,
а выбор кому крутиться ключём питания 5 Вольт.
svm
trembo пишет:
Этот униполярный перерезанием перемычки под крышкой легко превращается в биполярный. http://digitrode.ru/articles/172-prevraschaem-odnopolyarnyy-shagovyy-dvi... Ну а потом добавляем стэп-дир и 16-ти канальныый и2ц.... Ну или как уже говорили, входы в параллель, а выбор кому крутиться ключём питания 5 Вольт.
STEP & DIR впараллель, и пять портов на ENABLE. Всего 7 пинов, и никаких ключей и I2C.
Моторы одновременно могут и в разные стороны крутится...
svm
sadman41 пишет:
Таких придется по времени разделять.
sashadeg
svm пишет:
Это вы говорите про связку переделанного в биполярный 28byj-48 и A3967 ?
А можно просто 5 пар STEP & DIR от пяти драйверов и все? Задействуется 10 пинов, но ведь можно отдельно каждым движком управлять в разные стороны?
svm
sashadeg пишет:
svm пишет:
Но это уже 10 а не 7 пинов. Кроме этого наверное нужны будут какие-то концевики и управляющие сигналы. Скорее всего без расширения портов не удастся обойтись.
sashadeg
svm пишет:
У ардуинки же 11 цифровых (без serial портов) и плюс 6 аналоговых можно использовать в роли цифровых. То есть уже 17 =)
Хотел обойтись без концевиков. Просто ограничив поворот программно. А защититься от сбоя при потери питания записывая положение мотора в пямять EEPROM (ни разу с ней не работал еще).
Взлетит?
svm
Взлететь-то взлетит, но вероятность того, что Вы будете знать истинное положение движков = "0". Спасет наверное только небольшая мощность движков, которые сами встанут в конечном положении. Даже если вы запомните положение при выключении питания, при подаче напряжения движок встанет не в то положение при котором он отключился, а в ближайшее устойчивое. При использовании микрошага все будет еще хуже.
sashadeg
svm пишет:
Ну у этого движка редуктор 1/64, и даже если он встанет в устойчевое положение, то это отклонение от "идеала" будет на сотые градуса? Все верно? Если да, то для рулонных штор это незаметно будет.
svm
Трудно не согласиться.
vvadim
sashadeg пишет:
вы сначала определитесь что вы хотите сваять, как оно должно работать.
сформулируйте техзадание.
по вашим постам понятно, что самостоятельно вы этот проект не реализуете.
есть раздел Ишу исполнителя. там за денежку вам и напишут программу, подберут железо, нарисуют схему подключения компонентов.
sashadeg
vvadim пишет:
Да, я далеко не профи в программировании и проектировании, а конкретно с  шаговыми двигателяим вообще дел не имел, но около 5-6 полностью законченных проектов для автоматизации дома за плечами имеется. Честно, я не думал, что мои посты могут задеть ваши чувства. А благодаря уважаемым svm, trembo и sadman41 я на 90% нарисовал в голове реализацию моей задачи.
Мне нужно управление рулонными шторами на балконе. Вы серьезно думаете, что я буду искать для этого исполнителя за деньги? =) Да проще пойти в магазин и купить автоматику для этого. Но мне (как думаю и большинству на этом форуме) это не интересно. Интересен путь к реализации проекта.
trembo
trembo аватар
Тогда попробуйте в окошечке поиска набрать слово "шторы".
vvadim
sashadeg пишет:
vvadim пишет:
вы абсолютно ничего не задели)))
интересно сделать самому - это похвально и прекрасно, я только поддерживаю.
