Работаю специалистом по охране труда, я не чего не прошу, достаточно лопаты и крестика на земле где копать. b707, вы уважаемый из какого города?
П.С. Я с этого проекта не чего не имею и сам закупил железок с Али, так как не приятно видеть старушек тыкающих эти кнопки. Ну блин 21 век, а директора жмуться на небольшую автоматику, ну не пойму я этого хоть убейте.
Что поповоду что я прошу как сделать то как сделать это, ну простите, хотел по лучше а действительно весь код написал b707, это его творения я не спорю! Он очень хороший человек!
Также хочется чтоб тут остался код чтоб и другие смогли собрать с маленьким умом и большим сердцем :)
Вариант #1 - директору нужно провести "автоматику" по бухгалтерии и согласовать расходы в каком-нибудь управлении. А там могут указать, что раз есть автоматика, то штатную ставку "дежурный" можно и сократить. Но на этой ставочке может сидеть какая-нибудь внучка... или жучка... А кнопки за нее жмут бабушки.
Вариант #2 - директору не хочется получать предписания от пожарного инспектора, обнаружившего адскую машину без сертификата, постоянно подключенную к сети электроснабжения учебного заведения.
Вариант #3 - директору пофиг. Она обеспечила учебный процесс? Обеспечила. У нее всё подстрижено, покрашено, выборы проходят без сучка-задоринки. А прогресс - это где-нибудь в другом месте пусть будет. Бабушки? Ну, бабушек много - они не закончатся.
В планах эту шайтан автоматику поместить в коробку из АБС-пластика, ну и рабом в местре есть огнетушитель. Что по поводу сертификации, я столько вижу что закупается (где и по чем) ну это не серьездно :)
К сожалению, я наблюдаю описанный вами вариант №3
Добавлю еще когда я пришел на это место работы то интернет был еще адсл, но благодара добрым людям тут уже оптика. А я не удевился если и сейчас использовали адсл у нас.
KPIK - в наше время обращение "уважаемый" воспринимается как наезд :) Особенно с вопросом "из какова ты города?" :) Надеюсь, это не тот случай. когда человеку помогли - а он обиженным ушел...
Выложите последнюю версию кода, который у вас (у нас :) получился.
В том варианте кода, который вы выбрали - то есть с алармами сразу на весь день - это не так просто. Нужно каждый раз выполнять поиск по таблице звонков и искать следующий звонок. Фактически, нужно перетащить сюда функцию FindNextAlarm() из второго варианта кода и слегка ее доработать. Во втором варианте- там проще, поскольку следующий звонок и так вычисляется.
Спасибо разобрался элементарным вычитанием текщего времени от аларма.
b707, подскажите пожалуйста, вот в у меня как бы показывает правильное время до аларма, но после замирает экран с 1 минутой оставшейся до аларма (реле срабатывает и дальше просто зависает как экран так и вывод алармов на реле)
int zH,zM,chasNow,minNow,next_alarm;
void loop(){
if(millis()%1000==0){ // если прошла 1 секунда
lcd.setCursor(0, 0); // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 0
lcd.print(time.gettime("H:i d.m.y")); // выводим время + дату
lcd.setCursor(3, 1); // устанавливаем курсор в позицию: столбец 0, строка 1
lcd.print(L"Еще: ");
next_alarm = findNextAlarm();
zH= alarm_hour(next_alarm);
zM= alarm_min(next_alarm);
chasNow=hour();
minNow=minute();
lcd.print(ost(chasNow,minNow,zH,zM)); // выводим остаток минут
lcd.print(L" мин.");
Alarm.delay(200); // приостанавливаем на 0.2 с, чтоб не выводить время несколько раз за 1мс
int ost (int tecH, int tecM, int zapH, int zapM)
int tec,zap,ostatok;
tec=tecH*60+tecM;
zap=zapH*60+zapM;
ostatok=zap-tec;
return ostatok;
по сути это как: включил если урок то показывает сколько осталось когда закончился урок сработало реле и зависло, после берем ресетим и получаем вывод аларма на переменке...переменка закончилась сработало реле, и выводит новое время до аларма (до конца урока) и возвращаемся к началу что после окончания урока сработало реле и завис...
в двух словах: с урока на перемену НЕ переходит, но с перемены ПЕРЕХОДИТ на урок как реле так и "остаток минут" на экране, но бывет и проскакивает но редко.
kpik чего-то в корне неправильного я в коде не вижу. Но я бы такой использовать не стал. Два момента мне в нем не нравятся - точное сравнение миллис с 1000 (строка 3) - может срабатывать через раз. И то, что Alarm.delay и у вас вызывается только при совпадении с условием строки 3.
насчет ПЕРЕМЕНЫ и УРОКА фразы не понял - разве они в коде как-то отличаются?
кстати, если у вас на часах только минуты - зачем вы обновляете экран раз в секунду? - обновляйте только при смене минут
и еще - уж простите мою язвительность... но вот уж точно "лучшее враг хорошего". Зачем вам понадобились эти "минуты до звонка" на часах? - типичное "украшательство". Без них все работало....
Отличная идея с частотой обновления, спасибо.
Есть экран и почему не использовать его? Вторая строка пустует да и информативность не плохая, часто дети бегают и спрашивают сколько до звонка, а тут вот...
весь код:
задает только ближайший звонок, таким образом число алармов в библиотеке можно оставить по умолчанию - 6 шт, что экономит память. Следующий звонок устанавливается автоматически, в процедуре rele()
скетч задает "аларм" только на один следующий звонок. Когда аларм срабатывает - устанавливается следующий. Размер этого кода такой же, как предыдущий, но за счет снижения числа таймеров размер занятого ОЗУ снизился до 718 байт. Главное преимущество этого кода - он допускает почти неограниченное расщирение расписания - до нескольких тысяч событий.
функция findNextAlarm() возвращает индекс следующего аларма в таблице alarms, или -1, если в текущий сутках больше алармов нет. Извлечь из таблицы часы и минуты, зная индекс - можно макросами в строках 7-10
007
#define alarm_day(x) pgm_read_byte(&alarms[x][0])
008
#define alarm_hour(x) pgm_read_byte(&alarms[x][1])
009
#define alarm_min(x) pgm_read_byte(&alarms[x][2])
010
#define alarm_AM(x) (alarm_hour(x) * 60 + alarm_min(x))
int ost(int,int,int,int);
// Подключаем библиотеки:
#include <Wire.h> // подключаем библиотеку для работы с шиной I2C
//#include <LiquidCrystal_I2C.h> // подключаем библиотеку для работы с LCD дисплеем
#include <iarduino_RTC.h> // подключаем библиотеку для работы с RTC модулем
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // объявляем переменную для работы с LCD дисплеем, указывая параметры дисплея (адрес I2C = 0x27, количество столбцов = 16, количество строк = 2)
iarduino_RTC time(RTC_DS1307); // объявляем переменную для работы с RTC модулем, указывая название модуля
#include <LCD_1602_RUS.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2);
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <avr/pgmspace.h>
const int buzzer = 3;
const byte PROGMEM alarms[][3] =
// будни
{ 0b01111100, 7, 55},
{ 0b01111100, 8, 0},
// пн
{ 0b00000100, 8, 40},
{ 0b00000100, 8, 50},
{ 0b00000100, 9, 30},
{ 0b00000100, 9, 40},
{ 0b00000100, 10, 20},
{ 0b00000100, 10, 35},
{ 0b00000100, 11, 15},
{ 0b00000100, 11, 30},
{ 0b00000100, 12, 10},
{ 0b00000100, 12, 20},
{ 0b00000100, 13, 0},
{ 0b00000100, 13, 5},
{ 0b00000100, 13, 35},
{ 0b00000100, 13, 40},
{ 0b00000100, 14, 20},
{ 0b00000100, 14, 30},
{ 0b00000100, 15, 10},
{ 0b00000100, 15, 20},
{ 0b00000100, 16, 0},
{ 0b00000100, 16, 10},
{ 0b00000100, 16, 55},
{ 0b00000100, 17, 5},
{ 0b00000100, 17, 45},
// вт-пн
{ 0b01111000, 8, 45},
{ 0b01111000, 8, 55},
{ 0b01111000, 9, 40},
{ 0b01111000, 9, 50},
{ 0b01111000, 10, 35},
{ 0b01111000, 10, 45},
{ 0b01111000, 11, 30},
{ 0b01111000, 11, 45},
{ 0b01111000, 12, 30},
{ 0b01111000, 12, 35},
{ 0b01111000, 13, 20},
{ 0b01111000, 13, 40},
{ 0b01111000, 14, 25},
{ 0b01111000, 14, 30},
{ 0b01111000, 15, 15},
{ 0b01111000, 15, 25},
{ 0b01111000, 16, 10},
{ 0b01111000, 16, 15},
{ 0b01111000, 17, 0},
{ 0b01111000, 17, 10},
{ 0b01111000, 17, 55},
{0, 0, 0}
int findNextAlarm() {
int day_of_week_now = weekday();
int min_AM_now = hour() * 60 + minute();
int next_alarm_time = 24*60;
int al_ind = -1;
byte i = 0;
while (alarm_day(i) != 0)
{ if ((alarm_day(i) & (1<< day_of_week_now)) != 0) {
if ( alarm_AM(i) > min_AM_now) {
if (alarm_AM(i) < next_alarm_time)
{next_alarm_time = alarm_AM(i);
al_ind = i;}
i++;
return al_ind;
void setNextAlarm() {
int next_alarm = findNextAlarm();
if (next_alarm != -1)
Alarm.alarmOnce(alarm_hour(next_alarm),alarm_min(next_alarm),0,rele);
* проверка кода с выводом в консоль для кода 1
Serial.print("Set alarm: ");
Serial.print(day_of_week_now);
Serial.print(" ");
Serial.print(alarm_hour(i));
Serial.print(":");
Serial.println(alarm_min(i));
Alarm.alarmOnce(day_of_week_now,alarm_hour(i),alarm_min(i),0,rele);
void rele(){
Serial.println("Начинаем звонить...");
// буззер
tone(buzzer, 2000); // Send 2KHz sound signal...
noTone(buzzer);
// реле
digitalWrite(12, HIGH);
delay(7000); // 10 сек
digitalWrite(12, LOW);
Serial.println("Завершаем звонить...");
setNextAlarm();
delay(300); // ждем 300мс
time.begin(); // инициируем RTC модуль
lcd.begin(); // инициируем LCD дисплей
lcd.backlight(); // включаем подсветку LCD дисплея
Serial.println("Загружаем настройки...");
setSyncProvider(RTC.get);
if (timeStatus() != timeSet)
Serial.println("Не удалось получить время!");
Serial.println("Время успешно получено!");
setNextAlarm();
Alarm.alarmRepeat(6,11,22,setNextAlarm);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
Serial.print("LED на 13 pin выключен.");
Serial.println("Завершение настройки....");
void loop(){
chasNow=hour();
minNow=minute();
tec=tecH*60+tecM;
zap=zapH*60+zapM;
ostatok=zap-tec;
return ostatok;
b707 пишет:
Нет не отличаются, но другой закономерности я не увидел.
да и часы что-то сильно начали спешить за 2-3 часа на +3 минуты (DS1307) надеюсь глюк модуля, жду DS3231
b707 пишет:
вообще уберите условие с миллис, вместо этого сначала поставьте Alarm.delay(1000). а потом проверяйте минуты на часах на изменение - и только если сменились, выводите новое время и рассчитывайте остаток до звонка
Евгений, фиг с ним, я не жалею. Мне было интересно.
Вычитать проще всего, переведя текущее время и время аларма в минуты от полуночи. Во втором коде можно взять для этого макрос alarm_AM()
весь код:
пусть тренируются в устном счете ....
Ну вроде уже получилось, так почему не доделать?)
так что вытащить все из условия?
Как же не отличаются. Отличаются чётностью. Все времена звонков на урок - нечётные, а на перемену - чётные.
