Амплитуда генератора
gal
<div>Здравствуйте эксперты.</div><div>Вот программа, состоящая из вольтметра переменного напряжения и синусоидального генератора.</div><div>Как сделать амплитуду генератора такую как амплитуда измеряного напряжения ?</div><div>
</div>#define SAMPLES 100
#include <libmaple/dma.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "EmonLib.h"
#include <math.h>
LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5);
EnergyMonitor emon1, emon2, emon3;
float volt, avolt[50],  sumv;
char symbPF = 223;
dma_tube_config dma_cfg, dma_cfg2;
int flag1 = 0;
int out1 = PB7;
int val1[SAMPLES];
int16 shift = 0;
int amp = 35;
//int amp = volt;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
float stp = 6.2831 / SAMPLES;
int ret = 17;
timer_dev *dev1 = PIN_MAP[out1].timer_device;
uint8 cc_channel1 = PIN_MAP[out1].timer_channel;
void timer_conf()
  timer_dma_set_base_addr(dev1, TIMER_DMA_BASE_CCR2);
  timer_dma_set_burst_len(dev1, 1);
  timer_dma_enable_req(dev1, cc_channel1);
  timer_set_reload(dev1, 102);
  timer_set_prescaler(dev1, 0);
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T4C2 DMA C4 */
  dma_cfg.tube_dst = &(dev1->regs.gen->DMAR);
  dma_cfg.tube_dst_size = DMA_SIZE_32BITS;
  dma_cfg.tube_src = val1;
  dma_cfg.tube_src_size = DMA_SIZE_32BITS;
  dma_cfg.tube_nr_xfers = SAMPLES;
  dma_cfg.tube_flags = DMA_CFG_SRC_INC | DMA_CFG_CIRC | DMA_CFG_CMPLT_IE;
  dma_cfg.tube_req_src = DMA_REQ_SRC_TIM4_CH2;
  dma_cfg.target_data = 0;
  ret = dma_tube_cfg(DMA1, DMA_CH4, &dma_cfg);
void dma_start()
  dma_enable(DMA1, DMA_CH4);
  timer_resume(dev1);
void init_wave()
  int i;
  for (i = 0; i < SAMPLES; i++)
    val1[i] = 50 + amp * sin(stp * i);
  int i;
  pinMode(out1, PWM);
  pinMode(PA7, INPUT);    // U
  lcd.begin(16, 2); // set up the LCD’s number of columns and rows:
  emon1.voltage(PA6, 3000, 1.7);   // Voltage: input pin, calibration, phase_shift  U1
  emon2.voltage(PA7, 3000, 1.7);
  emon1.current(PA7, 111.1);         // Current
  timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
  init_wave();
  sumv = 0;
  for (int i = 0; i < 50; i++)
    emon1.calcVI(20, 200);         // Calculate all. No.of half wavelengths (crossings), time-out    TM
    emon2.calcVI(20, 200);
    avolt[i] = emon1.Vrms; // holds volt value
    sumv += avolt[i];
  volt = sumv / 50;
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("U=");
  lcd.print(volt);
пробовал так, но не получилось.
int amp = volt;
и
val1[i] = 50 + volt * sin(stp * i); ​
gal
Онлайн
1. Ну, "не получилось" у Вас потому, что Вы пытались использовать величину volt перед тем, как присвоить ей какое-либо значение. По умолчанию она равна 0, поэтому и на выходе Вы получили амплитуду 0 Вольт.
2. "Сделать амплитуду такой же..." подразумевает регулировку амплитуды в процессе работы, а этого в Вашем коде не предусмотрено. Определитесь, каким именно образом Вы собираетесь регулировать амплитуду.
gal
Я думаю, нужно выбрать какую то функцию, пробовал  " float amp = volt;" , тоже не поучилось.
gal
Величина "volt" меняется, может быть 1 вольт или 2 , напряжение подается на пин PA7.
Aмплитуда зависит от строчки # 18, могу менять 35 на другие числа и амплитуда меняется .
nik182
Амплитуду генератора программно изменить нельзя.
gal
Вот вторая программа где амплитуду можна менять кнопками.
как заменить кнопки вольтметром ?
Напряжением на PA7. Строчка # 99 .
#define SAMPLES 92
#define DEBOUNCE_DELAY 10
#define DEBOUNCE_IDLE 0
#define DEBOUNCE_ACTIVE 1
#include <math.h>
char symbPF = 223;
struct debounce_info
  int start, state;
  int16 shift;
up, down;
int flag2 = 0;
int out2 = PA8;
int val1[SAMPLES];
int val2[SAMPLES];
int ampp = PB9;
int ampn = PB6;
int16 shift = 0;
int amp = 35;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
int ret = 17;
timer_dev *dev2 = PIN_MAP[out2].timer_device;
uint8 cc_channel2 = PIN_MAP[out2].timer_channel;
void fun2()
  flag2++;
void timer_conf()
  timer_dma_set_base_addr(dev2, TIMER_DMA_BASE_CCR1);
  timer_dma_set_burst_len(dev2, 1);
  timer_dma_enable_req(dev2, cc_channel2);
  timer_set_reload(dev2, 102);
  timer_set_prescaler(dev2, 0);
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T1C1 DMA C2 */
  dma_cfg.tube_dst = &(dev2->regs.gen->DMAR);
  dma_cfg.tube_src = val2;
  dma_cfg.tube_req_src = DMA_REQ_SRC_TIM1_CH1;
  ret = dma_tube_cfg(DMA1, DMA_CH2, &dma_cfg);
void dma_start()
  dma_attach_interrupt(DMA1, DMA_CH2, fun2);
  dma_enable(DMA1, DMA_CH2);
  timer_resume(dev2);
void get_wave(int16 shift)
  int i;
    val2[i] = 50 + amp * sin( stp * i + shift * 0.1 * 6.2831 / 360);
  int i;
  pinMode(out2, PWM);
  pinMode(ampp, INPUT_PULLDOWN);
  pinMode(ampn, INPUT_PULLDOWN);
  memset(&up, 0, sizeof(debounce_info));
  memset(&down, 0, sizeof(debounce_info));
  up.shift = 1;
  down.shift = -1;
  timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
  get_wave(shift);
      sumv = 0;
        sumv += avolt[i];
      volt = sumv / 50;
      lcd.print("U=");
      lcd.print(volt);
  process_key_amp(digitalRead(ampp), &up);
  process_key_amp(digitalRead(ampn), &down);
  delay(100);
void process_key_amp(int val, struct debounce_info *k)
  switch (k->state)
    case DEBOUNCE_IDLE:
      if (val == HIGH)
        k->state = DEBOUNCE_ACTIVE;
        k->start = millis();
    case DEBOUNCE_ACTIVE:
      if (val == HIGH)
        if (millis() - k->start > DEBOUNCE_DELAY)
          amp += (int)k->shift;
          get_wave(shift);
        k->state = DEBOUNCE_IDLE;
nik182
А что не работает то? Измеряемая амплитуда не соответствует задаваемой? Или совсем не мерется?
gal
Первый код, амплитуда не меняется, измерение правильное.
nik182
После изменения amp надо вызвать initwave().
gal
Какие строчки ?
nik182
В первом скече нет строк amp=  в цикле loop, это если менять в процессе работы.
gal
Изменения, строки #20 и # 91, нет реакции на подаваемое напряжение на  PA7
#define SAMPLES 100
#include <math.h>
char symbPF = 223;
int flag1 = 0;
int out1 = PB7;
int val1[SAMPLES];
int16 shift = 0;
//int amp = 35;
int amp = volt;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
int ret = 17;
void timer_conf()
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T4C2 DMA C4 */
void dma_start()
  timer_resume(dev1);
void init_wave()
  int i;
  int i;
  pinMode(out1, PWM);
  timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
  init_wave();
  amp = volt;
  sumv = 0;
    sumv += avolt[i];
  volt = sumv / 50;
  lcd.print("U=");
  lcd.print(volt);
nik182
20 - лишняя.
19 - восстановить.
87 перенести после 91.
Онлайн
gal, да, в сообщении №6 амплитуда должна изменяться. Правда, сделано это неправильно, поэтому работать будет кое-как. Я, собственно, и задавал вопрос в сообщении №2, чтобы понять, стоит ли Вам предлагать этот вариант. Это - единственное, что можно сделать сравнительно небольшими изменениями. Чтобы сделать правильно, код нужно переписывать полностью.
Если Вас интересует, как сделать правильно, основную идею могу изложить. Но претворять ее в программный кодв Вам придется самому: я делал это только на ПК, на ARM есть своя специфика, в которой я не разбирался.
Если же Вас в принципе устраивает как работает то, что нарисовано в сообщении №6, то могу посоветовать, как это можно немного улучшить.
gal
Реагирует на изменение напряжения на PА7, но синусоида превратилась в прямоугольник , нада гдето уменьшить амплитуду.
gal
поменял "int amp = 5;", есть синусоида, но коротко 2 сек, а потом обратно самостоятельно в прямоугольник меняется .
Онлайн
gal, как Вы думаете, сколько времени понадобится мартышке, беспорядочно стучащей по клавишам, чтобы напечатать, пусть даже не "Войну и мир", но хотя бы "Капитанскую дочку"?
gal
Спасибо за предложение улучшения работы кнопок, к этому вернусь, но сейчас программа почти работает и хочю её исправить.
gal
Вот последняя версия с проблемой как в сообщении # 15
#define SAMPLES 100
#include <math.h>
char symbPF = 223;
int flag1 = 0;
int out1 = PB7;
int val1[SAMPLES];
int16 shift = 0;
int amp = 5;
//int amp = volt;
int cnt = 0;
int time_track = 0;
int ret = 17;
void timer_conf()
void dma_conf()
  dma_init(DMA1);
  /* T4C2 DMA C4 */
void dma_start()
  timer_resume(dev1);
void init_wave()
  int i;
  int i;
  pinMode(out1, PWM);
  timer_conf();
  dma_conf();
  dma_start();
//init_wave();
   init_wave();
  amp = volt;
  sumv = 0;
    sumv += avolt[i];
  volt = sumv / 50;
  lcd.print("U=");
  lcd.print(volt);
gal
Проблема связана с ЛСД, он включается с опозданием, пока он не включен синусоида есть.
Онлайн
Да какая разница, кнопки или не кнопки - суть от этого не меняется.
Ваш код из сообщения №0 не предназначен для оперативного изменения амплитуды.
Правильное решение - переписать код полностью.
Существует еще и неправильное, но кое-как работающее решение - дополнить код костылями.
Пример костылей содержится в сообщении №6.
А кнопкой Вы меняете амплитуду, энкодером, фотодатчиком или амплитудой внешнего сигнала - это несущественно.
gal
Сообщение # 6.
Вы предлагаете улучшение работы кнопок или замену их так что амплитуда будет зависить от напряжения на PА7 ?
gal
Вольтметр показывает значение в милливольтах, надо поменять на вольты и должно быть хорошо.
gal
Есть синусоида, регулируется как надо, нужна только калибровка.
Большое спасибо за помощь.
nik182
В прямоугольники превращается, потому что есть положительная обратная связь. Вольты и амплитуда связаны не прямо. Строка 91 должна выглядеть как amp=k*volt; .   float k надо подобрать что бы синус был нужной амплитуды. Может даже по условию чуть чуть менять amp если volt  больше или меньше забанного.
gal
Есть синусоида пака на ЛСД номер меньш 50, попробую строчку 91.
Осталось чтобы амплитуды совпадали.
Еще раз спасибо.
gal
Поставил " amp=0.78*volt;" - амплитуды выглядят одинаково.
gal
Готовый делать изменения в посте в # 6
Онлайн
gal пишет:
Сообщение # 6.
Нет, я вообще не рассматриваю этот вопрос.
Насколько я понял, Вы хотите переделать скетч №0 так, чтобы амплитуда сигнала зависела от некоторого внешнего сигнала. Строго говоря, скетч №0 не предназначен для изменения амплитуды в процессе работы. Чтобы сделать хорошо, его надо переписывать с 0. Но можно внести в скетч №0 заплатку, что он будет удовлетворять Вашему желанию, но при этом будет работать не очень хорошо. В смысле, в генерируемом им сигнале будут помехи. Величину их прогнозировать не берусь. Собственно, способ, как реализовать эту заплатку, Вы сами разместили в скетче №6. Но, повторяю, это не очень хороший способ.
Далее: если Вас полностью устраивает, как работает скетч №0, с внесенными в него изменениями из №6, то вопрос решен (т.е. Вы помехи почти не замечаете, либо их уровень не вызывает у Вас дискомфорта).
Если уровень помех таков, что кое-как мириться с ним можно, но хотелось бы его несколько снизить - в этом случе могу дать несколько советов, как это сделать.
Если уровень помех неприемлем, то, скорее всего, те поправки к заплатке, которые я могу предложить, не приведут к желаемому и, чтобы добиться хорошего результата, скетч придется переписывать с 0. Я могу высказать общую идею, что надо делать, но не смогу подсказать конкретную реализацию, т.к. повторяю, на ARM я этого не делал.
PS. И еще у меня впечатление, что те скетчи, что Вы размещаете, на само деле есть фрагменты более крурпного скетча, из которого Вы выбрасываете некоторые куски (не всегда удачно).
gal
Да помехи пригодилось бы уменьшить. Подскажите что делать может мне получиться.
Многие AVR программы с Ардуино Уно работают в ARM
Онлайн
gal пишет:
1. Чем длиннее буфера, тем меньше вероятность конфликта, когда DMAC и CPU пытаются обратиться к одной и той же ячейке. Поэтому желательно увеличить размер буфера. Благо, в Due памяти в 48 раз больше, чем в Uno.
2. На ARM, так же, как и на AVR нет FPU. Соответственно, плавающая точка считается крайне медленно. Поэтому целесообразно использовать такой алгоритм:
- заранее просчитать массив значений синуса в целых числах и внести его прямо в скетч с квалификатором const,
- когда потребуется перезаписать буфер DMAC, просто отмасштабировать заранее насчитанный массив в буфер с использованием только двух целочисленных операций - умножения и деления на степень двойки (возможно, еще сложения).
А это как?
gal
[/quote]
А это как?
[/quote]
Часто хватает поменять название пинов, А0 на P А6 ......
gal
Имеешь в виду Sine Look Up Table ?
http://www.daycounter.com/Calculators/Sine-Generator-Calculator.phtml
gal
Приложение для сравнения качества используя Sine Look Up Table  и функцию синуса, похоже как в первом сообщении.
Вот генератор прямоугольной формы который задаёт частоту.
HardwareTimer pwmtimer2(2);
pinMode(PA3, PWM);
  //pinMode(PB11, PWM);
  pwmtimer2.pause();
  pwmtimer2.setPrescaleFactor(1);
  pwmtimer2.setOverflow(10000-1);
  pwmtimer2.setCompare(TIMER_CH4, 5000);
  pwmtimer2.refresh();
  pwmtimer2.resume();
надо добавить
А - Sine Look Up Table
В - функцию синуса - val1[i] = 50 + amp * sin(stp * i); ?
  sinVal = (sin(x*(3.1412/180)));
Sine Look Up Table
byte sine256[] PROGMEM = {
    127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,
    184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,
    229,231,233,234,236,238,239,240,242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,
    252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,
    249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,221,
    219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,
    170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,
    111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,
    44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,
    2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,
    25,27,29,31,33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,
    87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,118,121,124,
Онлайн
gal пишет:
Честно говоря, вижу это в первый раз, поэтому иметь в виду никак не мог. Но если это самое простое для Вас решение - почему бы и нет. Только следует помнить, что синус здесь присутствует со смещением.
Онлайн
gal пишет:
pinMode(PA3, PWM);
  pwmtimer2.pause();
  pwmtimer2.resume();
надо добавить
Sine Look Up Table
Совершенно не понял ничего из того, что Вы написали.
Если Вы хотите генерировать синус тем способом, что в первом исходнике, то это совершенно невозможно. Да, и, кстати, управлять там амплитудой сигнала тоже совершенно невозможно.
gal
Возвращаемся к сообщению 29 и 30
Онлайн
gal, похоже, Вы не умеете разговаривать иначе, кроме как загадками.
gal
Моё предложение не возможно сделать.
Вы предлагали улучшение моей программы, что можете предложить ?
Онлайн
Свои предложения я изложил в сообщении №31.
gal
Сейчас понял, ожидал каких то примеров.
Онлайн
С размещением примеров Вы и сами прекрасно справляетесь.
gal
    sumv += avolt[i];
  volt = sumv / 500;
  delay(2000);  //правильное место ?
  lcd.print("U=");
  lcd.print(volt/9); // triming b
Когда буду прекрасно разбираться не буду спрашивать а отвечать.
Вот следующий вопрос.
Как добавить делай в програму собщение # 19 чтобы амплитуда изменялась с опозданием 2 чек ?
delay(2000);     // waits for 2 seconds
Онлайн
Вообще-то можно сделать несколькими разными способами. Все зависит от того, чего именно Вы хотите этим добиться.
Можно и так, как Вы написали в сообщении №43.
gal
Спасибо, завтра проверю.
