Анализатор сигнала
Я новичек !!!
Народ подскажите плиз !!! Хочу на ардуине мини собрать анализатор сигнала . антену собрали .
Сигнал шим . Т.е надо делать замер если на порту антены low > определенного времени то на комп передать один текст , если весит high > опр. времени то передпть дркгой текст . Если ( изменение с high на low до следующего изменения попадает в определенный интервал времени то вывести 1 , если в другой то 0 .
попробовал
int Antpin = 2 ;
unsigned long t0;
unsigned long t1;
unsigned long tx;
pinMode(Antpin, INPUT);
Void loop()
t0 = pulseIn(Antpin, LOW);
t1 = pulseIn(Antpin, HIGH);
tx = t0 + t1
if (t0 > 3000) Serial.print("Pustota");
if (t1 > 3000) Serial.print("Nakachca");
if (500 < tx < 1000) Serial.print("0");
if(1000 < tx < 2000) Serial.print("1");
А в IDE код пишете именно с таким синтаксисом? )
А чем вас смущает синтаксис ?
Например, с первого взгляда увидел что Void loop с большой буквы, после "tx = t0 + t1" точки с запятой нет. Может быть поэтому не работает? )
И фигурных скобок не хватает
факт того что постоянно в эфир шлет 1010101010101010 и тд
Мне не понятно, что вы хотите этим сказать...
ардуино на комп шлет само по себе 10101010101010101 итд
хотя сигнала даже нет
Вы перекопируйте еще раз код, я его редактировал.
на работу пойду закину еще разок ! потом отпишу )))
а как можно полученные данные закинуть в массив и вывести их из бинарного в хекс виде ??
Конечно можно, вот здесь есть немного информации arduino.ru/forum/programmirovanie/zapolnit-massiv , а мне уже пора спать...
А длинна сообщения известна?
Такие вещи лучше делать не через pulseIn, а через attachInterrupt. Иначе вы рискуете "пропустить" импульсы.
Вешаетесь на прерывание, в нем вы запоминаете в переменную, с помощью millis() когда произошло изменение значения на входе.
А уже в loop, вычисляете как интерпретировать эти значения (накачка, пустота) и решаете что по этому поводу нужно сделать.
Не проверял, но не будет ли прерывание влиять на передачу данных на комп? Т.е. предположим, что интервалы времени между пакетами (если они вообще есть) очень малы и дуина не будет успевать за этот интервал отправлять все данные и они будут теряться, я сам этого не проверял так что не знаю, может и не будет влиять.
И вместо millis() нужно использовать micros().
Конечно будет. В момент обработки прерывания - все остальное ждет. Поэтому в функцию обработки прерывания и нужно делать как можно меньшей. Только регистрацию времени импульса.
Но это намного лучше чем быть занятым отправкой в serial (как скетч выше), и при этом проворонить пришедший импульс.
Ну с этим ничего не сделаешь. Если данные приходят быстрее чем их возможно отправлять - какая-то часть будет потерянна.
Либо пытаться их как-то "ужимать". Паковать в один байт, несколько "фактов". Делать буферы и отправлять "чуть попозже", когда поток данных схлынет и т.п.
Да, вы правы. Проглядел что там есть интервалы в 500 микросекунд, показалось что все больше 1000.
половину данных теряется ! как запихнуть по битово в массивы и вывести инфу в хексе ???
Вообщем-то побитово запихивается в байты, а не массивы
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Раздел "Bitwise Operators" (в русской доке не т этого раздела)
http://arduino.ru/Reference/Serial/Print
int pin = 2;
byte m[8];
unsigned long t0, t1, tx;
void setup(){
Serial.begin(38400);
void loop(){
t0 = pulseIn(pin, LOW);
t1 = pulseIn(pin, HIGH);
tx = t0 + t1 ;
for (int i=0; i<8 ; i++){
if ( 30 < t0 ){
if ( 140 < tx && tx < 180 ){
m[i] = 0 ;}
if ( 200 < tx && tx < 260 ){
m[i] = 1;}
Serial.println(m[i]);}
что не так ???
>что не так ???
Я не телепат. Откуда я знаю что вы видите в serial мониторе и чего вы ждали там увидеть.
как мне загнать 64 бита по байтам ! а потом вывести их на сериал монитор ??
1. Прочитат ссылки, которые я давал выше. Первая - как загоднять биты в байты. Вторая - как выводить hex в сериал.
2. В том счектче что вы написали вы делаете следующие (подозреваю что вы хотели не этого). Делаете один(!) замер импульсов, а потом на его основании заполняете массив. Но так как каждый элемент массива вы заполняете исходя из данных одного и того же измерения - естествено все элементы этого массива будут получаться одинаковыми. Либо все 1, либо все 0. Если вы хотите что-бы каждый элемент массива содержал результаты разных измерений, то и pulseIn вам нужно делать внутри цикла, а не перед ним.
1. Обязательно прочитайте arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii (и поправте сообщение #23)
2. Было-бы не плохо, не просто дать скетч, он еще сообщить по какому поводу он дан. Что это? Примор "вот так зарабтало" или "вот так не работает"? Скорее всего второе, но коммент "в чем проявляется неправильность его работы" и чего вы хотите добится его публикацией - сильно не помешал бы.
3. Пункт 1, из сообщения #22, вы выполнили. Хексы выводите, в биты в байты загоняете. Хотя и не теми операторами что я советовал, bitClear, bitSet вообщем-то тут абсолютно правомочны и будут рабоать, но советую, все-таки, разобртся именно с операторамии << и |
В 99% примеров кода, которые имеются в интернете, используются именно они. И уметь ими пользоваться - нужно.
4. Пункт 2, из сообщения #22, вы явно проигнорировали. В результате, скорее всего имеете на выходе либо все нули, либо все FF.
5. После самомго последнего for (в котором вы выводите в Serial), я бы рекомендовал добавить строчку "Serial.println(); " . Что-бы каждый восемь байт были в отдельной строке и их было легче читать, а не сливались в бесконечную "бракодабру".
Я Собираю Анализатор обмена данных между машиной и чипом pcf7936 . На антене 125Khz .сейчас программа работает но не совсем коректно . пишет байт потом семь 0 и тд. не знаю ка от семи 0 избавиться .А также от To ! постоянно шлет массив в эфир !!!!
Во первых, хоть и не критично, но имеет смысл вынести цикл for(int t=0... , за пределы цикла for(int i=0, тогда проверка if(i=7) станет не нужна.
Во вторых, вы наверное удивитесь, строчка if( i=7 ) не проверяет равна ли переменная i семи. Она присваивает i значение 7 (вне зависимости чему она была равно до этого), и проверяет больше ли нуля полученный результат. А 7 мь, естественно, всегда будет больше нуля.
В третьих, почему в, с рочке 22, t<32? Откуда взялись эти 32? У вас же восемь байт. Даже если предположить что вы случайно постчитали количество бить, то 8*8=64.
Итого: вы заполняете первый байт, устанавливаете i в 7 (фактическим этим вы завершается цикл for(ini i=), пройдя его всего одни раз), выводите массив 8-ми байтов (хотя успели заполнить только первый) плюс еще 24-ре байта мусора (какой-то случайный участок памяти, в котором может быть что угодно).
Все. Дальше вы опять ждете импульса длинно больше 30 микросекунд и исполняете этот танец (прочитали одинй байт, вывели кучу) по новой.
И, видимо, последнее. Наверное не стоит дальше развивать эту тему тут. Насколько я понял это шибко близко к созданию граберов автосигнализаций. Даже если ваши помыслы абсолютно чисты, не нужно создавать искушения и притягивать, к ардуине в целом, и этому сайту, в частности, потоки этой "мути". Их хватает на соотвесвующих фрикских форумах. Зачем людей только начинающих интересоваться электроникой и программированием сразу толкать в эту ложно-заманчивую сторону?
