Аналоговые входы
GOODZM
Уважаемые жители этого форума, абсолютно недавно начал изучать вселенную программирования и мир Arduino.
Пытаюсь разобраться с аналоговыми входами и RGB-светодиами , но ничего не выходит :(
Подскажите , пожалуйста, какие команды необходимо использовать, дабы при каждом следующем нажатии кнопки , подключенной к аналоговому входу , RGB-светодиод изменял цвет с красного на зеленый, и , само собой, с зеленого на красный.
GOODZM
На цифровых входах исполнить это не составило труда вообще.
GOODZM
const int  green=8;
const int  green1=7;
const int  red=13;
const int  red1=12;
const int  BUTTON=2;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
int ledMode = 0;
  pinMode (green, OUTPUT);
  pinMode (green1, OUTPUT);
  pinMode (red, OUTPUT);
  pinMode (red1, OUTPUT);
  pinMode (BUTTON, INPUT);
  currentButton = debounce(lastButton);
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
    ledMode++;
  lastButton = currentButton;
  if (ledMode == 3) ledMode = 1;
  setMode(ledMode);
boolean debounce(boolean last)
  boolean current = digitalRead(BUTTON);
  if (last != current)
    delay(5);
  return current;
void setMode(int mode)
  if (mode == 1)
    digitalWrite(red,LOW);
    digitalWrite(red1,LOW);
    digitalWrite(green, HIGH);
    digitalWrite(green1, HIGH);
  else if  (mode == 2)
    digitalWrite(green,LOW);
    digitalWrite(green1,LOW);
    digitalWrite(red, HIGH);
    digitalWrite(red1,HIGH);
GOODZM
Выше, собственно, скетч для цифровых входом платы. Каким образом можно доработать под аналоговые входы ?
Причем, не указал главный момент! К одному аналоговому входу будет подключено несколько кнопок...Вот! Ключевой момент.. То есть суть заключается в том, что я к одному аналоговому входу подключаю , допустим, 2е кнопки. И одна из этих кнопок зажигает один RBG-светодиод в начале красным светом, а после повторного нажатия зеленым , и затем при следующем нажатии опять зажигает его красным.
Вторая же кнопка делает всё тоже самое, только с другим светодиодом
А как Вы пробовали обрабатывать кнопки на аналоговом входе? Насколько я помню - никакого rocket science в этом нет, всё изжёвано давно и даже на этом форуме несколько постов было посвящено "проблеме".
GOODZM
Как подключать несколько кнопок к аналоговму входу я знаю. Причем есть скетч. Проблема заключается в том, что я не понимаю как мне сделать конкретные обращения к каждой кнопке. подключенной к одному аналоговому входу.
void setup ()
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  int sensorValue = analogRead(A0);
  if (sensorValue >=100 && sensorValue <300)
  digitalWrite(8,HIGH);
  digitalWrite(7,LOW);
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(5,LOW);
  else if (sensorValue >= 300 && sensorValue < 450)
  digitalWrite(8,LOW);
  digitalWrite(7,HIGH);
  else if (sensorValue >= 450 && sensorValue < 700)
  digitalWrite(6,HIGH);
  else if (sensorValue >= 700 && sensorValue < 1023)
  digitalWrite(5,HIGH);
  delay(20);
Я тоже не понимаю, что такое "конкретные обращения к каждой кнопке". Код запостили - это хорошо. Но не пояснили что он делает "не так" - это плохо. По мне так нормальный код.
svm
Онлайн
Кнопки должны иметь индивидуальные резисторы, тогда ардуина сможет их различать. Если их просто подключить и пронумеровать, то вряд-ли ардуина поймет ваш замысел.
nik182
Прочитай статью и посмотри скетч. Там есть всё что ты хочешь.
https://arduinomaster.ru/platy-arduino/arduino-lcd-keypad-shield/
GOODZM
Так.  замысел такой - я подключаю несколько кнопок к аналоговому входу. Каждая же кнопка в свою очередь зажигает определенный RBG-светодиод. Причем , первое нажатие кнопки зажигает светоид красным цветом, следующее нажатие - зеленым , затем опять красный и так далее... Остальные же кнопки делают всё тоже самое, только с другими светодиодами!
И вот реализовать это на кнопках , подключенных к аналоговым входам не выходит, когда с цифровыми входами проблем нет.
GOODZM
резисторы имеются. Эти нюансы учитывал
GOODZM
Благодарю, сейчас изучу
svm
Онлайн
Вывдите значение sensorValue  в монитор.
bwn
Найдите главное отличие кода для цифровых от кода для аналоговых. Подсказка - для чего в первом коде служить переменная ledMode, в чем ее назначение? Что выполняет ее функцию во втором коде?
