Апгрейд скетча
GOODZM
Многоуважаемые жители форума, помогите модернизировать готовую рабочую программу. Необходимо переключить две кнопки к одному аналогову входу...
const int  green=8;
const int  green1=7;
const int  green2=6;
const int  green3=5;
const int  red=13;
const int  red1=12;
const int  red2=11;
const int  red3=10;
const int  BUTTON=2;
const int  BUTTON1=3;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
int ledMode = 0;
  pinMode (green, OUTPUT);
  pinMode (green1, OUTPUT);
  pinMode (green2, OUTPUT);
  pinMode (green3, OUTPUT);
  pinMode (red, OUTPUT);
  pinMode (red1, OUTPUT);
  pinMode (red2, OUTPUT);
  pinMode (red3, OUTPUT);
  pinMode (BUTTON, INPUT);
  pinMode (BUTTON1, INPUT);
  int c;
  for(;;)
  if(digitalRead (BUTTON) == HIGH)
  c=gg(BUTTON);
  setMode(c,green,green1,red,red1);
  if(digitalRead (BUTTON1) == HIGH)
  c=gg(BUTTON1);
  setMode(c,green2,green3,red2,red3);
int gg(int BUTTONX)
  currentButton = debounce(lastButton,BUTTONX);
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
    ledMode++;
  lastButton = currentButton;
  if (ledMode == 3) ledMode = 1;
  return(ledMode);
boolean debounce(boolean last,int BUTTONX)
  boolean current = digitalRead(BUTTONX);
  if (last != current)
    delay(5);
  return current;
void setMode(int mode,int svet,int svet1,int svet2,int svet3)
  if (mode == 1)
    digitalWrite(svet,LOW);
    digitalWrite(svet1,LOW);
    digitalWrite(svet2, HIGH);
    digitalWrite(svet3, HIGH);
  else if  (mode == 2)
    digitalWrite(svet2,LOW);
    digitalWrite(svet3,LOW);
    digitalWrite(svet, HIGH);
    digitalWrite(svet1,HIGH);
вы хотите научится это делать самостоятельно или вам нужен просто готовый результат?
gfx125
если научиться, то почитайте здесь
GOODZM
Хочу научиться самостоятельно, но и был бы не против, если бы доработали скетч под аналоговые кнопки :))
GOODZM пишет:
в платном разделе
GOODZM
Милости прошу туда :)
nik182
Несколько дней назад была аналогичная тема. Даже дежавю какое то словил. Там было достаточно советов, что бы всё сделать самому.
GOODZM
Вероятнее всего вы про эту тему
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/nuzhna-pomoshch-so-sketchem-dve-knopki
bwn
Онлайн
nik182 пишет:
Так во #2, дали верное направление, а лень, она дорого стоит.
GOODZM
Кто сказал что я ленюсь. Программу переделал и сейчас уже собираю схему для проверки. Я предпочитаю иметь несколько вариантов решения моей проблемы. На случай, если всё же мне не удастся это реализовать самому :)
nik182
А как назвать то, что не прочитали заголовки форума хотя бы за пару дней или не воспользововались поиском? По мне это как раз лень. В найденных темах можно найти множество мнений. Объясните, пожалуйста, почему я должен в очередной, энный, раз писать одно и то же?
mykaida
mykaida аватар
Вот подпрограмма и дефайны под 5 аналоговых кнопок с примером использования. Пользуйтесь
#define BUTTON_NONE 0
#define BUTTON_RIGHT 1
#define BUTTON_UP 2
#define BUTTON_DOWN 3
#define BUTTON_LEFT 4
#define BUTTON_SELECT 5
 int getPressedButton() {
  int button;
  int buttonValue = analogRead(0); // считываем значения с аналогового входа(A0)
  if (buttonValue > 1000) {
    return BUTTON_NONE;
  else if (buttonValue < 100) {
    button = BUTTON_RIGHT;
  else if (buttonValue < 200) {
    button = BUTTON_UP;
  else if (buttonValue < 400){
    button = BUTTON_DOWN;
  else if (buttonValue < 600){
    button = BUTTON_LEFT;
  else if (buttonValue < 800){
    button = BUTTON_SELECT;
  }else {
    return BUTTON_NONE;
  while (analogRead(0)<1000);
  return button;
void setup(){
void loop(){
Serial.println(getPressedButton());
GOODZM
Огромное вам спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
Вот пакароче
	uint16_t buttonValue = 0;
	for (uint8_t i = 0; i < 16; i++) buttonValue += analogRead(A0);  // читаем 16 рас
	buttonValue >>= 4;			// потом усредняем
	if (buttonValue > 1000) return BUTTON_NONE;
	if (buttonValue < 100)  return BUTTON_RIGHT;
	if (buttonValue < 200)  return BUTTON_UP;
	if (buttonValue < 400)  return BUTTON_DOWN;
	if (buttonValue < 600)  return BUTTON_LEFT;
	if (buttonValue < 800)  return BUTTON_SELECT;
	return BUTTON_NONE;
mykaida
mykaida аватар
DetSimen пишет:
Вот пакароче
Спасибо! И повеселее - сейчас у себя в программе поменяю.
Кстати эта подпрограмма для шилда LCD1602 с кнопками.
DetSimen
DetSimen аватар
mykaida пишет:
Я знаю.  Вот еще можно сократить
	if (buttonValue > 800) return BUTTON_NONE;
GOODZM
Если не сложно, можете немного пояснить эту часть
GOODZM
цикл for , если быть конкретнее
DetSimen
DetSimen аватар
тоись, ты даже этого не понимаешь?  тогда точно наданапица.  мне.
GOODZM
Не понимаю значение i < 16
DetSimen
DetSimen аватар
16 раз читаем analogRead(A0)
DetSimen
DetSimen аватар
спомни математику, класс, примерна, пятый.  Как найти среднее значение?
bwn
Онлайн
DetSimen пишет:
Точно, как сейчас помню: >>=4; )))))
Green
DetSimen пишет:
Ну и как с такими бросишь пить!)
DetSimen
DetSimen аватар
у меня, канеш, процедура чтения кнопок шилда 1602 несколько посложнее, но давай пока с этой разберемся,  пока я синячить не ушол
GOODZM
Ааа, всё, тупанул. Спасибо!
DetSimen
DetSimen аватар
и так непонятно?
аналог:
сумма = 0
сумма = сумма+analogRead(A0);
.   // и так 16 раз
DetSimen
DetSimen аватар
GOODZM пишет:
Б-ть!
DetSimen
DetSimen аватар
Если въехал чо к чему, теперь подумай, что будет, если кнопку отпустить в середине цикла?
mykaida
mykaida аватар
DetSimen пишет:
Эт значит, что у тебя реакция как у Шумахера, а то и покруче :)
nik182
Как там у Мерфи - если гадость может случится, то она случится. Так что только так и раз и на середине.
GOODZM
Кто-ниубдь, прошу! Объясните мне, почему светодиоды зараграются сами собой без нажатия на аналоговые кнопки.АААААААААААААААААА
#define BUTTON_UP 2
const int LED =2;
const int LED1=3;
 int button;
    return BUTTON_NONE;
  else if (buttonValue >=100 && buttonValue < 550)
  else if (buttonValue >= 550 && buttonValue <1023)
    button = BUTTON_UP;
  while (analogRead(0)<1030);
  return button;
void setup ()
pinMode ( LED, OUTPUT);
pinMode ( LED1, OUTPUT);
void loop ()
if (analogRead(BUTTON_RIGHT))
    digitalWrite(LED, HIGH);
    digitalWrite(LED1, LOW);
if (analogRead(BUTTON_UP))
    digitalWrite(LED, LOW);
    digitalWrite(LED1,HIGH);
mykaida
mykaida аватар
GOODZM пишет:
А строку 19 прочитать слабо? Чего Вы там просите сделать?
[quote=GOODZMКто-ниубдь, прошу! Объясните мне, почему светодиоды зараграются сами собой без нажатия на аналоговые кнопки
[/quote]
а вход А0 к питанию или к земле подтянул? - если нет, то и будут загораться
А вот эта строчка класссная...
GOODZM
Без вопросов на вопрос...ПРОШУУ ВАС!!
GOODZM
Схему собрал верно...Проблема в коде и моих руках
mykaida
mykaida аватар
О! В сетапе определите начальное состояние выходов led.
GOODZM
Заливая этот скетч светодиоды не загараются без нажатия на кнопку ...В схеме ничего не менял.
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  int sensorValue = analogRead(A0);
  if (sensorValue >= 100 && sensorValue < 550) {
    digitalWrite(2, HIGH);
    digitalWrite(3, LOW);
  if (sensorValue >= 550 && sensorValue < 1024) {
   digitalWrite(2, LOW);
    digitalWrite(3, HIGH);
else {
mykaida
mykaida аватар
А гасить светодиоды при BUTTON_NONE Пушкин будет?
И 23 строку удалите
GOODZM
mykaida пишет:
И 23 строку удалите
23 строчку удалил, но куда вписать  BUTTON_NONE  ?
asam
asam аватар
GOODZM пишет:
Потомк, чтот у вас такая фигня написана, что выдает полное непонимание основ программирования Могу только порекомендовать поискать в сети что нибудь вроде "Основы программирование на С" или "С для чайникав".
GOODZM
Не спорю! Но я пытаюсь разобраться в этом. А вы, если видите ошибку, помогите, пожалуйста :)
asam
asam аватар
Да там не ошибка, там все неправильно.
GOODZM
Не может быть всё, ибо часть кода взята со скетча человека, который писал выше!
mykaida
mykaida аватар
Гля!!!
void loop (){
switch(getPressedButton()){
 case BUTTON_RIGHT:
case BUTTON_LEFT:
    digitalWrite(LED1, HIGH);
case BUTTON_NONE:
mykaida
mykaida аватар
Изучайте си!!!
GOODZM
Только что попробовал ваш новый скетч. Светодиоды не зажигаются. Огромнейшая вам благодарность... Если не секрет, где ошибка в моём скетче ?
mykaida
mykaida аватар
В том, что Вы не использовали подпрограмму, а опять читали аналоговый вход
void loop ()
if (analogRead(BUTTON_RIGHT)) // Надо было if (getPressedButton()==BUTTON_RIGHT)
if (analogRead(BUTTON_UP)) // Надо было if (getPressedButton()==BUTTON_UP)
//А этого вообще не было
if (getPressedButton()==BUTTON_NONE)
    digitalWrite(LED1,LOW);
//досюда
Но в моем варианте покороче, а если подтянутся гуру, так и мою программу сократят
GOODZM пишет:
строки 11, 19, 23. 36, 41
А вообще -вам верно сказаи. Вы программировать не умеете СОВСЕМ. И с таким знаниями вам на форуме делать нечего, пока не прочитаете какой-нибудь учебник СИ хотя бы до половины - не тратье время участников
mykaida пишет:
не только. "Там всю систему менять надо" (с)
mykaida
mykaida аватар
b707 пишет:
mykaida пишет:
А чего тогда в песочницу не отправите?
