Arduino +ESP8266. Отправка данных с ESP на ардуино (Blynk)
Nik_Frol
Приветствую.
Озадачил с этой хернёй себя на 10 дней.
Необходимо, чтобы esp8266 отправляла данные на arduino для использования через BLYNK.
То есть в приложении нажимаем на кнопку, есп принимает сигнал, отправляет на ардуино и ардуино например зажигает светодиод.
То есть два отдельных кода. Один для есп, другой для ардуино.
Слыхал о библиотеке SoftwareSerial но прочитав документацию ничего не понял.
Документация Blynk Тоже херня.
Сейчас надо, чтобы оно хотя бы отправляло данные на ардуино без блинка.
Помогите :(
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
А от нас какая помощь нужна?
Если есть свой код - показывай, если нет - иди в "Ищу исполнителя". За тебя код всё равно никто бесплатно писать не будет.
Nik_Frol
извиняюсь, забыл
Ардуино:
int led = 8;
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(0, 1); // RX, TX on Arduino
 Serial.begin(115200);
 mySerial.begin(115200);
String command = Serial.readStringUntil('\n');
String brightess = command.substring(1);
if (command[1]== "a") {
  digitalWrite(led, HIGH);
Модуль:
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "ххххххххххххххххххххххххххххххххххх"; //Ключ доступа Блинк
//Данные от wifi
char ssid[] = "ххххх";
char pass[] = "хххххх";
  // Debug console
  Blynk.begin(auth, ssid, pass);
  Blynk.run();
BLYNK_WRITE (V1) {
Serial.println("a");
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Это что за оксюморон?
на этих ногах у добрых людей находится обычный Serial и софтовый сюда назначать не надо
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Мой вердикт: Рано ты в Blynk полез, делай пока что попроще, опыта наберешься, вернешься к этому.
Nik_Frol
Рано не рано. но сделать надо. Ладно. другой вопрос. Есть arduino uno с встроенным wifi модулем. По идее же я могу управлять пинами 13. 11 и др и отправлять их на некий сервер?
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Nik_Frol пишет:
С этим не подскажу, сам не щюпал.  Щас взрослые придут, разберуца.
Я бы хотел посмотреть на uno со встроенным wifi модулем.
Nik_Frol, esp8266 - та же Ардуино. Почему Вы не хотите, чтобы именно она и управляла светодиодом?
Nik_Frol
andriano пишет:
у меня esp8266 распаяный на amperka wifi... Да и на ардуино больше портов.
Nik_Frol пишет:
"отправить пины на сервер" можно разве транспортной компанией... вместе с ардуиной.
По сети отправляют данные. Для пинов ты можешь отправить либо _номера_ пинов, либо _значения_ логических сигналов, а никак не сами пины.
Читай еще раз про СофтСериал - именно он тебе и нужен. Не понятно - читай второй раз, третий, двадцатый. Пока не вникнешь. Хотя что там можно не понять?
Nik_Frol
b707 пишет:
Nik_Frol пишет:
скиньте нормальную документацию про эту библиотеку и всё пойму. Видимо я разучился гуглить пока лежал в больке
Nik_Frol пишет:
https://www.arduino.cc/en/Reference/softwareSerial
Nik_Frol
b707 пишет:
Nik_Frol пишет:
Пасиб)
