Ардуино и esp01s
aidfir
Доброго дня!!!
Недавно люди помогли с передачей из ардуино в esp. Все работает. Теперь возникла проблема с передачей из esp в ардуино. Ни как не понимаю что опять делаю не так. Прошу помогите чайнику еще разок.
Вот esp принимает пакет, данные точно приходят.
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
int16_t FirstMass[2] = {0,0};
WiFiUDP Udp;
char packetBuffer[255];
unsigned int localPort = 9999;
const char *ssid = "Mega";
const char *password = "12345678";
  // IPAddress ipServidor(192, 168, 4, 1);
   IPAddress ipCliente(192, 168, 4, 10);
 //  IPAddress Subnet(255, 255, 255, 0);
  Serial.begin(115200);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  Udp.begin(localPort);
// Прием пакета
int data = Udp.parsePacket();
  if (data) {
    int len = Udp.read(reinterpret_cast<uint8_t *>(FirstMass), sizeof(FirstMass));
// Отправляем данные в сериал порт
 Serial.println("1");
 if( Serial.available() >= 0 ) { // Если в порт что-то пришло, то ...
        while(Serial.available()) Serial.read(); // плевать что там просто вычитываем все нахрен
   Serial.write(reinterpret_cast<uint8_t *>(FirstMass), sizeof(FirstMass));
   delay(500);
Вот ардуино MEGA принимает.
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
  mySerial.begin(115200);
   // Читаем данные из порта
mySerial.println("1");
    if ( mySerial.available() >= 0) {
  mySerial.readBytes(reinterpret_cast<uint8_t *>(FirstMass), sizeof(FirstMass));
Serial.println();
Serial.print("data0 = ");Serial.println(FirstMass[0]);
Serial.println();
Serial.print("data1 = ");Serial.println(FirstMass[1]);
Очень надеюсь на понимание и помощь!!!
Онлайн
А отправлять в порт перед данными символ единицы - это чтобы задачка не была слишком простой?!)
Онлайн
И еще у меня два вопроса
1 зачем на меге пользовать Софтсериал?
2 откуда вы взяли код с reinterpretet cast? - явно где-то списали
aidfir
Люди которые помогли у них все списал и все работает но только при передачи в esp.
Сам не понял для чего символ но без него не работает.
На счет Софтсериал если подключить к сериал3 по получу нуль, если поменять местами tx rx получи вот что
data0 = -254
data1 = 12547
data0 = 2573
data1 = 700
data0 = 1023
data1 = 3377
data0 = -17398
правильные данные должны быть data0 = 700  и data1 = 1023
aidfir пишет:
Люди которые помогли у них все списал ...
Сам не понял
Беда в том, что Вам не помогли, а сделали за Вас. Если бы помогли (т.е. заставили бы Вас дойти до всего и сделать самому), то сегодняшнего поста бы не было.
Хотите помощи, Вам могут помочь, но именно пинанием и подталкиванием (с некоторой долей глума, конечно). Сделать же Вы должны сами. Вот тогда повторных вопросов, типа сегодняшнего, не будет.
А если опять за Вас напишут, то через неделю Вы вернётесь с вопроом: "мне тут помогли отправить букву А, а теперь надо отправлять Б, но что-то  никак не могу. Надеюсь на помощь и понимание".
aidfir
Согласен с вами, и все же не могли бы объяснить в чем проблема и как исправить?
Теоретически дальнейших проблем с основной программой не должно быть но все возможно, сейчас главное настроить передачу по uart туда и обратно!!! Надеюсь дальше сам справлюсь.
Я не против если меня будут подталкивать главное простым понятным языком!
aidfir
Отключил символ и данные пошли нормально.
// Serial.println("1");
   delay(500);
Только когда отключаю клиента данные все равно продолжают выводиться.
Я так понимаю в буфере uart они остались? Как его очистить?
  Serial3.begin(115200);
Serial3.println("1");
    if ( Serial3.available() >= 0) {
  Serial3.readBytes(reinterpret_cast<uint8_t *>(FirstMass), sizeof(FirstMass));
if ( Serial.available() >= 0) {
Serial.println();
Serial.println();
