Arduino находит не понятную ошибку
mat
mat аватар
Уважаемые гуру, объясните пожалуйста дремучему, почему программа, речь идёт о скетче, непринимает 9 ?
Нужно написать:
{ 12, 0986,    6,    0,   "0.75mm", " 760rpm" }, но выдаётся сообщение
error: invalid digit "9" in octal constant
Если из 0986 удалить 9 то ошибки нет. И что мне нужно сделать, чтобы ввести эти цифры ? Пробовал и в версии 1.0.2 и в последней 1.6.8
Logik
0986 приняло за восьмеричное, потому как первый 0,  а в восьмеричном 9 быть не может. Пишите в HEX, сразу будет трудно потом привыкните ;)
Jeka_M
Jeka_M аватар
В восьмеричной системе счисления (octal) нет цифры 9, только от 0 до 7.
mat
mat аватар
А где это задаётся, восьмеричная система ? Я ничего такого не задавал. В других местах девятка проходит без замечаний. Вот например
{ 36, 2956,   18,    0,
Logik
mat пишет:
{ 36, 2956,   18,    0,
Logik пишет:
потому как первый 0
mat
mat аватар
Я везде расчёты делаю в десятичной системе и так получается, что нужно в дробной части четыре знака после запятой учитывать. Если я отброшу первый 0 то, это будет недопустимая погрешность. Как можно обойти или исправить это ?
Logik
Подождите, Вы хотите задать 12, 0986 т.е. двенадцать целых и дохрена десятитысячных?! Я правильно Вас непонял? так тогда не , а . должна быть. Больше текста проги в студию!
Arhat109-2
Так и пробела быть не должно, и если это установка некоего массиву, то и смешивать числа со строками .. не поверю что компилятор позволит. :)
mat
mat аватар
Ну вот, такую таблицу нужно вставить
   { 25, 2954,   12, 8571,   "0.35mm", " 999rpm" },
   { 22, 6847,   11, 2500,   "0.40mm", " 999rpm" },
   { 18, 1478,    9,        0,   "0.50mm", " 999rpm" },
   { 15, 1226,    7, 5000,   "0.60mm", " 950rpm" },
   { 12, 9628,    6, 4286,   "0.70mm", " 810rpm" },
   { 11, 3424,    5, 6250,   "0.80mm", " 710rpm" },
   { 10, 0829,    4, 5000,   "0.90mm", " 560rpm" },
   {  9, 0739,    3, 6000,   "1.00mm", " 460rpm" },
   {  7, 2591,    3,       0,   "1.25mm", " 380rpm" },
   {  6, 0492,    2, 5714,   "1.50mm", " 320rpm" },
   {  5, 1850,    2, 2500,   "1.75mm", " 280rpm" },
   {  4, 5370,    1, 8000,   "2.00mm", " 220rpm" },
   {  3, 6296,    1, 5000,   "2.50mm", " 190rpm" },
   {  3, 0247,    1, 1250,   "3.00mm", " 140rpm" },
Arhat109-2
К-куда "вставить"? :)
Logik
Очевидно в программу!!! )))) а её - в ардуину!!!
mat
mat аватар
Ну что, можно как- то ввести это в скетч ? Всё остальное уже работает, за исключением вот этих, нескольких строчек, будь они не ладны, эти девятки...
Logik
Еще немного текст. Что перед этой таблицей и какого оно типа?
wdrakula
wdrakula аватар
Вы бухгалтер или просто устали?
Вам УЖЕ Логик написал: десятичные дробные числа по ПРАВИЛАМ языка "С" пишутся с разделительной ТОЧКОЙ, а не ЗАПЯТОЙ и без, вашу ..ать, пробелов в числе.
не {10, 0829}, а {10.0829}. Так понятно???? Десятичная ТОЧКА, ТОЧКА, Т_О_Ч_К_А! Етить Вас в корень!
Arhat109-2
Нет. В таком виде - нельзя. И то что у вас "остальное все работает" - очень сомнительно. Скетч - в студию! Колитесь уже, вместе посмеемся.
trembo
trembo аватар
Arhat109-2
Там .. вещественные дроби, согласно "четыре знака после запятой"..
mat
mat аватар
Этот скетч работает у меня на станке, прошу не подвергать сомнению. И весь скетч, тоже не покажу. Не моё ибо. А разрешения, на распространение, у меня нет.
Arhat109-2
Значит не "этот"... с такой попыткой "впихнуть невпихуемое" .. никакого скетча не может быть .. или не у вас. Может попросить впихнуть того, кто писал скетч? Не?
mat
mat аватар
Не...
Вот, для других параметров, этот же фрагмент, вопросов нет
   { 19, 2857,   12, 8571,   "0.35mm", " 999rpm" },
   { 16, 8750,   11, 2500,   "0.40mm", " 999rpm" },
   { 13, 5000,    9,    0,   "0.50mm", " 999rpm" },
   { 11, 2500,    7, 5000,   "0.60mm", " 950rpm" },
   {  9, 6429,    6, 4286,   "0.70mm", " 810rpm" },
   {  9,    0,    6,    0,   "0.75mm", " 760rpm" },
   {  8, 4375,    5, 6250,   "0.80mm", " 710rpm" },
   {  6, 7500,    4, 5000,   "1.00mm", " 560rpm" },
   {  5, 4000,    3, 6000,   "1.25mm", " 460rpm" },
   {  4, 5000,    3,    0,   "1.50mm", " 380rpm" },
   {  3, 8571,    2, 5714,   "1.75mm", " 320rpm" },
   {  3, 3750,    2, 2500,   "2.00mm", " 280rpm" },
   {  2, 7000,    1, 8000,   "2.50mm", " 220rpm" },
   {  2, 2500,    1, 5000,   "3.00mm", " 190rpm" },
   {  1, 6875,    1, 1250,   "4.00mm", " 140rpm" },
Arhat109-2
Ну .. стало быть вы задаете массив структур, и такое возможно. В таком разе из первого варианта уберите ВСЕ лидирующие нули. То есть не нулевое число не стоит начинать с нуля также как тут есть чиселки из одной цифирьки.
mat
mat аватар
Ну как можно обойтись без нуля, если 4460 : 368,6382 = 12,0986 ?
wdrakula
wdrakula аватар
...ля! это ..здец! Если это дроби - то через точку, если это элемент структуры целого типа - то начальный 0 означает 8-ричную систему счисления.
Если скетч так написан, что в структуре хранится отдельно целая и дробная части, то все равно придется писать без первого "0".
Либо придется переписывать скетч.
Если Вы не выё...тесь, а правда хотите помощи, то сохраняя Ваш мега секретный скетч, покажите описание ТИПА того массива, который Вы пытаетесь задать этой таблицей.
Если Вы вообще нихера не понимаете в программировании, то ищите слова typedef  или struct в окресности такой таблицы в оригинальном, работающем скетче. Вот от этого места до конца таблицы нам кусочек и покажите.
Arhat109-2
Ну наверное так 986. Там же у вас явно дроби в десятитысячных. Иначе что означает 6 во втором примере? Мой ХШ утверждает 0.0006, нет? :)
wdrakula
wdrakula аватар
Архат, я тоже так думаю, но лучше убедиться.
mat
mat аватар
Я не выё...юсь, а спрашиваю, как обойти эту ошибку, ибо сам в программировании НУЛЬ. Я в железяках хорошо разбираюсь, а к вам обратился, в надежде что спецы помогут...
Arhat109-2
Так вы попробуйте убрать лидирующие нули .. и всё получится. :)
mat
mat аватар
Ребята, если я уберу лидирующий нуль, резец будет резать то, что мне нужно ? Всё таки 12,0986 и 12,986 далеко не одно и то же.
wdrakula
wdrakula аватар
на этот вопрос ответит практика. или демонстрация куска скетча.
То есть сам факт, что после реплики "а скетч не покажу" Вас сразу не послали на йюх, уже удивляет, и должен стимулировать Вас к посту и молитве. ИМХО.
Arhat109-2
Ну тут да .. у меня седня настроение хорошее и ХШ вроде фурычит .. или скетч смотреть или молиться, что резец не полетит.. или таки обратится на месте к автору.
mat
mat аватар
Что- то не похоже на нужное... Летит прямо, вместо неспешного движения. Ладно, сегодня уже поздно, завтра днём отпишусь.
mat
mat аватар
wdrakula, если ко мне придёт человек, с просьбой нерезать ему винт, а я пошлю его к конструктору, чтобы чертёж от него принёс, я на кого буду похож ? Вот и Вы точно такой же.
mat
mat аватар
Ну, не удержался, включил станок. Как и ожидал, шаг больше, чем должен быть. Есть мысли ?
wdrakula
wdrakula аватар
Я - ничего не прошу. Мне, как не трудно догадаться, абсолютно похеру и станок и скетч.
Меня зацепило безапелляционное невежество. Вам ответили про "9" - константа, начинающаяся с "0" - восьмеричное целое. Из этого очевидный вывод, что Вы неправильно понимаете то, как инициализируется нужный массив. Так как то, что Вы написали - гребаная чушь и работать не может!
Но - нет основания Вам не верить, что нечто, что Вы планируете изменить, в настоящее время - работает. Но, повторюсь, очевидно то, что Вы ни хера не понимаете в том, что и как надо поменять и что оно все означает.
Программисты, коим я, например я, и другие тоже, являемся - могут разобраться, что планировал автор скетча, но только увидев кусок текста.
Но тут Вы начинаете выё..ться, что текст - секретный. Что вызывает желание - исключительно поглумиться, но уже христианские мысли о помощи полностью исчезают.
Имеем: что-то и как-то работает, приведенные пример изменений - работать не может ПО-ОПРЕДЕЛЕНИЮ, без диспутов. Истину найти нельзя. И тут еще Вы с претензиями? Смешно!
Logik
mat пишет:
 Есть мысли ?
есть. Округлить 12,0986 в большую сторону до 12,1. Там сущая хрень осталась, видать боги сжалились над нами и спецом такое число выдали.
mat
mat аватар
Нет, если округлить, на детали получаются весьма заметные огрехи. Если я делаю гайку и винт, проблем не будет но, если я сделаю винт, а гайку возьмут в другом месте, могут возникнуть проблемы с совместимостью.
to wdrakula, ума не хватает, чтобы понять, если система счислений восьмеричная то, не только ноль в начале но, и 8, и 9, вне закона. Однако они там благополучно присутствуют. И вообще, если Вам всё по фигу, не тратьте своё драгоценное время на эту чушь, займитесь чем- нибудь полезным. Я не программист но, утверждаю, этот скетч работал. Просто на станке поменяли трапецию на ШВП, с другим шагом и шаговый движок, на серво. Всё это и заставило заняться пересчётом таблицы. Я могу только одно сказать про Вас, Вы всё знаете но, ничего не умеете. Все Ваши реплики об этом красноречиво свидетельствуют.
Logik
ещё раз по пунктам. 12, 0986 - это одно число с десятетысячными или 2 целых?
Хотя...
mat пишет:
И вообще, если Вам всё по фигу, не тратьте своё драгоценное время на эту чушь, займитесь чем- нибудь полезным.... Я могу только одно сказать про Вас, Вы всё знаете но, ничего не умеете. Все Ваши реплики об этом красноречиво свидетельствуют.
после этого пожалуй пошел нах...
Arhat109-2
Понимаете в чем дело .. вот вы привели пример с винтом и гайкой .. только некоректный. Верный пример будет такой:
К вам приходит человек и просит вас изготовить винт. Вы его спрашиваете "какой"? А он говорит ну вот под "ту" гайку .. вы его просите показать гайку, а он говорит - она секретная и показать вам он её не может. Но, вот есть другая, похожая но не такая .. она от старого винта, а он сломался и гайку заменили и теперь нужен винт. Сделаете?
mat
mat аватар
Нет ребята, человек приходит и говорит, нужен винт, трапеция, 12 мм и шаг 3 мм. Я у него не спрашиваю куда и что за гайка. Почему вы, спрашиваете про скетч ? Вас просят объяснить, почему ошибка ? Если вы специалисты, вы сами создайте ситуацию, где будет проявляться эта ошибка. Я не понимаю в ваших делах ничего, поэтому и не могу с вами дискутировать на равных. На вас уповаю.
Arhat109-2
Так в том то и дело, что Вы не говорите ни шаг ни трапецию, а твердите "я в этом нифига не понимаю!" .. как раз трапеция там или треугольник .. написано в скетче .. который у вас секретен. Вот и попробуйте изготовить винт БЕЗ этого описания .. да под "ту" гайку, которую вам тоже НЕ показывают, а показывают "похожую".
Да ещё и смотрите на неё а у неё резьба с одного конца левая, а с другого правая. И первое, что вам придет в голову: "так не бывает" .. что вам и пишут. :)
faeton
faeton аватар
Катастрофа! Вы настолько непонятно излагаете суть проблемы... Если Вы желаете уйти от вещественных чисел (с долбью) и хранить дробнуй часть отдельно от целой как целое число, складывать их надо не конкатенаций как строку символов, а как ЦелаяЧасть+(ДробнаяЧасть/1000). Однако, в этом случае хранить отдельно нет смысла, ибо всё равно вещественная математика потребуется.  Но что-то мне подсказывает, что Вашему станку числа передаются в строковом виде... Тогда и храните их как строки, заключив в кавычки - хоть сто лидирующих нулей.
mat
mat аватар
Ну приведите пожалуйста пример такой строки. Я же вам показал таблицу, по которой работал станок. Он и сейчас работает но, т. к. у винта шаг изменился и вместо шаговых установлен серво, все подачи и резьбы не соответствуют. Подачи я пересчитал, они уже работают, а с резьбами вольности не допустимы. И в моих расчётах несколько шагов не принимаются из-за того что там 9 в восьмеричной системе. Где это назначается, восмеричная система ? Можете указать пример такой записи ?
inspiritus
Вам же отписали стотысячраз : лидирующий ноль воспринимается компилятором как декларирование восьмеричного счисления.
726 это десятичное число составляющее семьсотдвадцатьшесть в десятичном счислении
0726 это восьмеричное число составляющее четырестасемьдесят в десятичном счислении
причем в восьмеричной нотации, то есть начинающейся с нуля не может быть восьмерок и девяток.
Где то в глубинах прграммы массив показанный Вами парсится в числа и там сшиваются целые и дробные части, обозначенные в массиве через запятую ( и пробел). По большому счету создавшаяся ситуация - баг - ошибка программиста при проектировании способа ввода данных в программу.
прочитайте внимательно информацию по ссылке из 15 поста. Там есть особое проедостережение по поводу применения лидирующего нуля :
Внимание! Включение "0" перед константой по ошибке может привести к очень сложно-диагностируемой ошибке, из-за того, что компилятор будет считать константу в восьмеричной системе.
кстати . В показанном массиве есть еще много мест с лидирующим нулеми недопустимыми цифрами. Компиллятор должен ругаться и на них.
MacSim
mat пишет:
не удержался: 12,0_ _ _
четыре знака после запятой и говорите что округлить нельзя. я пойму Вас если Ваш станок выдает точность до десятитысячных миллиметра. Знаю есть такие станки, но чтоб направляющие не уводило у них термостабилизация температуры стоит и стоят они килокилокилобаксы. У вас такой?
Про допуски Вы что-нибудь слышали? 12мм класс точности, пусть даже С2 и то не 12 ! У Вас станок болтается больше.
не хотите ноль убирать пишите в восьмиричной :-)
mat
mat аватар
Ну дык, прошу же, покажите, как? Напишите пожалуйста, число 12,0986 в восьмеричном виде. И если не трудно, заодно тогда, 10,0829; 9,0739; 6,0492  Буду весьма признателен. И ещё, допускается смешивать в одной таблице, десятичные и восьмеричные числа ? Хотя, я сомневаюсь что, что это в восьмеричной системе. Как тогда там могут быть 8 и 9 ? Может, что- то другое ?
Arhat109-2
http://numsys.ru/ - онлайн калькулятор. Только, если хотите втыкнуть 8-ичное число, лидирующий ноль будет обязательным.
Как пример 986 -> 1732 (в 8-й), записывать в вашу таблику надо только так: 01732
mat
mat аватар
Выдало14.06236731376612665347652633172037102265671430770501 Как его округлить до 4 знаков, после запятой ? И ещё, если все другие числав моей таблице, интерпретируются как десятичные то, как же тогда будет работать с восмеричной ? Целая часть, от моего числа 12, явно будет выдавать не то, что мне нужно... Блин, мозги уже кипят... Вместо шага 0,75 мм будет скорее всего что- то в районе 0,65 мм.
inspiritus
Тип счисления вещь сугубо для Вашего удобства. Внутри скомпилированного кода все в представляется в двоичном виде.
mat
mat аватар
Какое странное место, Ватсон ! Программисты пасут коров...
Но как, Холмс ?!! Как Вы пришли к такому заключению ??
Их ответы, абсолютно точные и абсолютно бесполезные.
Ребята, я пересчитывал все коэффициенты, даже не подозревал о восьмеричной системе и вдруг, бац !  Пределагаю пари, на 15 копеек, что исправив на восьмеричное, станок накапает маслом, на все наши умозаключения и нарежет резьбу с шагом, который я расчитаю в десятичной системе. Просто, в данном диапазоне, если я округлю, чтобы избавиться от этого нуля, я не получу точный шаг 0,75 мм. Вот и всё.
Где- то в другом месте ошибка но, где ?
Duino A.R.
mat пишет:
Ошибка была сделана много раньше. Человек далекий от программирования взялся писать "секретную" программу для ЧПУ. Он для себя "изобрел" свой собственный (и, как показала практика, кривоватый) способ задания исходных данных и их последующего использования в программе. Его частные случаи - у него "прокатили", а Ваши у Вас - увы. Чтобы скеч остался секретным, а программисты продолжали пасти коров, предлагаю Вам взять ходовой винт по-ухватистей, подойти к автору исходного ПО на расстояние, составляющее 2/3 от длины взятого винта, и задать вполне конкретный вопрос: "Ты... ты...
Ты, штука, это чё?!" В сложившейся ситуации принципиально других способ решить проблему я не вижу.
DIYMan
DIYMan аватар
Прочитал всё на одном дыхании - прямо роман :) Автору топика: не тупи и покажи определение структуры. Если ничего в этом не понимаешь - позови того, кто понимает хоть чуть-чуть и покажет определение структуры. К тому же тебя вполне адекватно об этом просили.
Скетч твой кривой и весь из себя "секретный" - никому нахер не нужен, такого говна в каждом подъезде по тёмным уголкам насрано. Если хочешь помощи - проси уважительно. Хотя в текущей ситуации, думаю - тебе придётся ещё и на колени встать :)
З.Ы. ТС, по ходу - очередной мнящий всех вокруг себя убогими, а свою миссию - великой и никому, кроме него, не понятной. Что, в переводе на русский, означает - Неуловимый Джо.
